Флудильня...nsk
cruznsk
cruznsk
- Макс79
я вечером практически всегда тут.. в качестве обозревателя :DVolodya писал(а):у нас тут особо никто ничего не лифтовал, yu-yu пружины вроде повыше ставил и Макс79 на Ironman что ли ездит, но редко появляется
- Volodya
265/75 влезут и так, с вылетом 20 тоже проблем не будет, может цеплять при вывешиваниях, это устраняется лифтом, лучше лифтовать кузов - меньше повышается центр тяжести, да и дешевле
подвеску если лифтовать, то надо очень комплексно подходить, я для себя не сформировал мнения как это сделать лучше (ну стандартные готовые комплекты от Ironman или Tough Dog не рассматриваю, там хорошо всё, но ценнииииик
), надо ведь не только задрать мшину, это проставками под пружины/рессоры сделать легко, но и сохранить (а в идеале увеличить) ходы подвески.
- Макс79
те проставки под рессоры, ссылки на которые чуть выше, имхо под 469й.... ибо в нашем случае если их впихнуть получится только под задние концы рессор, а переднее крепление ресоры придется переваривать опуская вниз... тот же самый эффект от удлиненых серег.. я их юзал и отошел в итоге.. (теперь 2-3 комплекта разным удлинением валяются в гараже) :)
- Макс79
Силовик сзади достаточно "частично" компенсирует доп нагрузку... :)Volodya писал(а):вот, ещё один момент - с такими усовершенствованиями надо нагружать дополнительно, иначе же как на табуретки будет :)Макс79 писал(а):нагрузка +50кг
cruznsk
- Макс79
Жесткость айронменовского комплекта была "в"... тоже гдето +50кг по моему... но без силового обвеса... этодаже не табуретка была а зубодробилка..., но я планомерно шел к РИФу, поэтому выбрал лифт подвески.. так как она получается усиленная... даже штатные диски пришлось выкинуть ибо диаметр аммортизатора существенно больше штатного и диск в него упирался.. на резине шириной 245..
- Макс79
cruznsk писал(а):ё-маё... кругом обман... и даже ТУТ
отчего же.. 469й то тож УАЗ.... там как раз рессоры крепятся на площадках обеими концами.. туда проставки и ставят :)
- Volodya
результат от проставок тот же что и от удлинённых серег - машина выше примерно на половину высоты удлинения (с одной стороны только ведь поднимаем), но эффект как я понимаю разный - с серьгами появляется поперечный ход в размере изгибания серьги, с проставками этого нет, но сам не пользовал, не знаю как оно
а бампер да, я себе железный поставил, чувствую, что можно и амартизаторы теперь поставить работающие и рессоры видимо поменять на новые :)
cruznsk
- Макс79
Там проблема несколько иного плана возникает, поперечных ходов у меня небыло... да и серьги были самодельные из металла усиленные по образцу штатных... у Монстрохода тема раскрывалась...если опускаем только один задний конец рессоры, то колесо неровности отрабатывает не вниз - вверх, а уходит вверх и назад....я еще голову ломал - какого хрена у меня брызговики заворачивало и обрывало задние :)Volodya писал(а):результат от проставок тот же что и от удлинённых серег - машина выше примерно на половину высоты удлинения (с одной стороны только ведь поднимаем), но эффект как я понимаю разный - с серьгами появляется поперечный ход в размере изгибания серьги, с проставками этого нет, но сам не пользовал, не знаю как оно
- Макс79
Тьфу тьф тьфу.. даж за тонировку передних боковых очень редко дрючат.... а про силовики вообще молчат..cruznsk писал(а):кстати, граждане с силовыми бамперами, как на силовики гайцыгизазад смотрят? не косо? или к силовику нужно пропуск ЕКХ приобретать? )
cruznsk
cruznsk
- Volodya
да это бы и кер с ним, у меня брызговики сантимов на 10 дальше штатных от колеса и привязаны к бамперу, к тому же подъём в 5-6 сантимов не должен так кардинально геометрию хода колеса поменятьМакс79 писал(а):Т..если опускаем только один задний конец рессоры, то колесо неровности отрабатывает не вниз - вверх, а уходит вверх и назад....я еще голову ломал - какого хрена у меня брызговики заворачивало и обрывало задние :)
- Макс79
Смотря какую резину планируете потом ставить..cruznsk писал(а):понятно, короче если что проставки рама кузов поставлю и все, кстати 40 или 60 мм? :)
ИМХО под 265-75 достаточно 40мм... 33я будет цеплять иногда при повороте и одновременном наезде на кочку например.. :)
PS диски не штатные.....))
- Volodya
40 совсем без проблем должны встать, но вроде как маловато, 60 уже у некоторых коллег потребовало модернизировать трубки, тросик ручника и ещё чего где натянулось... для себя думаю 40-50 сделать.cruznsk писал(а):понятно, короче если что проставки рама кузов поставлю и все, кстати 40 или 60 мм? :)
cruznsk
265-75 на дисках +20. Больше не буду. батя эти то увидил офуел :D это же говорит на зила резина :lol:Макс79 писал(а):Смотря какую резину планируете потом ставить..cruznsk писал(а):понятно, короче если что проставки рама кузов поставлю и все, кстати 40 или 60 мм? :)
- Макс79
да том то и дело..... что хрен бы с ними, с брызговиками... (у меня заворачивало не штатные.. а из полиуретановых листов прикрученых к бамперу.. просто оттяжек еще не замутил тогда).. но я сам визуально видел поднимая машину стоящую на месте джеком за бампер как колесо смешалось вперед...а при опускании "откатывалось" назад... тоесть при движении по дороге и проезде неровностей мост как бы "гуляет"... что идет не на пользу управляемости... юзал серьги только летом.... зимой на скользкой дороге может быть не айс в сложной ситуации...Volodya писал(а):да это бы и кер с ним, у меня брызговики сантимов на 10 дальше штатных от колеса и привязаны к бамперу, к тому же подъём в 5-6 сантимов не должен так кардинально геометрию хода колеса поменятьМакс79 писал(а):Т..если опускаем только один задний конец рессоры, то колесо неровности отрабатывает не вниз - вверх, а уходит вверх и назад....я еще голову ломал - какого хрена у меня брызговики заворачивало и обрывало задние :)
PS серьги были +40мм от штатных + полиуретан
Последний раз редактировалось Макс79 Ср окт 20, 2010 19:06, всего редактировалось 1 раз.
- Макс79
cruznsk
такс земляки патриоводы, скажите ка мне у кого что и сколько залито из жидкостей? я тут кое какие справки навел
Заправочные данные в литрах
Тосол - 12л
Двигун 7 литров
Тормоза - роса стало быть - 0.56
Коробка 2.5 (в книжке напечатано 1.2, зачеркнуто и написано 2.5 и штамп ОТК стоит. Во как)
Раздатка 0.8. Нет там общего картера. ИМХО.
Передний мост 1.5
Задний мост 1.33
Гидрач 0.94 литров
Сцепуха 0.18 литров
обкатку пройду и буду сам все менять
[/url]
Тосол - 12л
Двигун 7 литров
Передний мост 1.5
Задний мост 1.33
Гидрач 0.94 литров
Сцепуха 0.18 литров
[/url]
cruznsk
cruznsk
- Volodya
"тосол" всего лишь торговая марка и он тоже антифриз, причём бывает разный по качеству, я как-то в "За рулём" тест читал, так вот наши показали вполне достойные результаты, а аутсайдером был какой-то импортный, причём по температурным показателям (замерзание-закипание) они все в нормы уложились, а вот с химической активностью у некоторых перебор был, там кто что растворял, кто медь, кто алюминий, кто резины...
да, и учитывая течь антифриза лучше все-таки чтоб было залито что-то менее затратное :)
- Volodya
воопще вот http://www.uazpatriot.ru/forum/lift-kuz ... 94-75.htmlДобрый день! Лифтанул на 50мм, за 1 день с напрягом.
Самый геморой было снять кожух радиатора. В остальном возня с салоном и болтами (долго ездил искал каленные M12, взял от головки зила (прочностью 10,9), субъективно действительно не сложный процесс.
там подробные комментарии встречаются
- toledo
Подтверждаю, в последний раз аккурат 6,5 л. получилось, уровень довел почти до верхней риски.Volodya писал(а):у меня есть ощущение, что 7 литров в движок многовато, после заливки наблюдаю уровень выше максимума
Лью то, что написано в сервисной книжке, изыски эти с синтетикой считаю лишними. Сейчас например вот это залито
Кстати, после 8 т.км на газе, масло на щупе практически прозрачное.
