Флудильня...nsk
cruznsk
Сообщение cruznsk » Ср окт 20, 2010 17:38
[url = http://suspensionlift.ru/uaz-body-lift-kit] кузов [/url] или [url = http://suspensionlift.ru/uaz-suspension-lift-kit] подвеску [/url]
cruznsk
Сообщение cruznsk » Ср окт 20, 2010 17:39
не получается (
barss
Сообщение barss » Ср окт 20, 2010 17:49
Макс79 лифтовал подвеску...с переди пружины и амы,сзади 5 листов рессор и амы другие.... в подробности не вникал, потому как не запомнил бы ...названия там интиресные :)
Сообщение Volodya » Ср окт 20, 2010 17:49
cruznsk писал(а):кузов или подвеску
просто убрал пробелы :)
Сообщение Volodya » Ср окт 20, 2010 17:51
barss писал(а):Макс79 лифтовал подвеску...с переди пружины и амы,сзади 5 листов рессор и амы другие.... в подробности не вникал, потому как не запомнил бы ...названия там интиресные :)
там полностью комплект подвески, прям из Австралии :)
cruznsk
Сообщение cruznsk » Ср окт 20, 2010 17:53
про пробелы понятно, про проставки не понятно, что задирать то? :D
barss
Сообщение barss » Ср окт 20, 2010 17:57
а Макс79 на сайте...может присоединится?
Макс79
Сообщение Макс79 » Ср окт 20, 2010 17:59
Volodya писал(а):у нас тут особо никто ничего не лифтовал, yu-yu пружины вроде повыше ставил и Макс79 на Ironman что ли ездит, но редко появляется
я вечером практически всегда тут.. в качестве обозревателя :D
Макс79
Сообщение Макс79 » Ср окт 20, 2010 18:00
barss писал(а):а Макс79 на сайте...может присоединится?
Тута я))
Сообщение Volodya » Ср окт 20, 2010 18:01
265/75 влезут и так, с вылетом 20 тоже проблем не будет, может цеплять при вывешиваниях, это устраняется лифтом, лучше лифтовать кузов - меньше повышается центр тяжести, да и дешевле
подвеску если лифтовать, то надо очень комплексно подходить, я для себя не сформировал мнения как это сделать лучше (ну стандартные готовые комплекты от Ironman или Tough Dog не рассматриваю, там хорошо всё, но ценнииииик :shock: ), надо ведь не только задрать мшину, это проставками под пружины/рессоры сделать легко, но и сохранить (а в идеале увеличить) ходы подвески.
Макс79
Сообщение Макс79 » Ср окт 20, 2010 18:02
Лифт комплект Ironman 2", пружины, рессоры, аммы.... рессоры в итоге заменил на Dobinson 2" нагрузка +50кг
Сообщение Volodya » Ср окт 20, 2010 18:03
Тута я))
ну вот тогда от первого лица и рассказывай :)
Сообщение Volodya » Ср окт 20, 2010 18:04
Макс79 писал(а):нагрузка +50кг
вот, ещё один момент - с такими усовершенствованиями надо нагружать дополнительно, иначе же как на табуретки будет :)
Макс79
Сообщение Макс79 » Ср окт 20, 2010 18:06
те проставки под рессоры, ссылки на которые чуть выше, имхо под 469й.... ибо в нашем случае если их впихнуть получится только под задние концы рессор, а переднее крепление ресоры придется переваривать опуская вниз... тот же самый эффект от удлиненых серег.. я их юзал и отошел в итоге.. (теперь 2-3 комплекта разным удлинением валяются в гараже) :)
Макс79
Сообщение Макс79 » Ср окт 20, 2010 18:08
Силовик сзади достаточно "частично" компенсирует доп нагрузку... :)
cruznsk
Сообщение cruznsk » Ср окт 20, 2010 18:10
что и без лифта нормально это я уже понял,так для подстраховки :)
Макс79
Сообщение Макс79 » Ср окт 20, 2010 18:12
Жесткость айронменовского комплекта была "в"... тоже гдето +50кг по моему... но без силового обвеса... этодаже не табуретка была а зубодробилка..., но я планомерно шел к РИФу, поэтому выбрал лифт подвески.. так как она получается усиленная... даже штатные диски пришлось выкинуть ибо диаметр аммортизатора существенно больше штатного и диск в него упирался.. на резине шириной 245..
cruznsk
Сообщение cruznsk » Ср окт 20, 2010 18:18
ё-маё... кругом обман... и даже ТУТ
cruznsk
Сообщение cruznsk » Ср окт 20, 2010 18:19
получилось :D
barss
Сообщение barss » Ср окт 20, 2010 18:23
а че ему нагружать то...у него с переди и сзади бампера усилинные килограм по 40,чем не нагрузка :D
Макс79
Сообщение Макс79 » Ср окт 20, 2010 18:25
cruznsk писал(а):ё-маё... кругом обман... и даже ТУТ
отчего же.. 469й то тож УАЗ.... там как раз рессоры крепятся на площадках обеими концами.. туда проставки и ставят :)
Сообщение Volodya » Ср окт 20, 2010 18:25
результат от проставок тот же что и от удлинённых серег - машина выше примерно на половину высоты удлинения (с одной стороны только ведь поднимаем), но эффект как я понимаю разный - с серьгами появляется поперечный ход в размере изгибания серьги, с проставками этого нет, но сам не пользовал, не знаю как оно
а бампер да, я себе железный поставил, чувствую, что можно и амартизаторы теперь поставить работающие и рессоры видимо поменять на новые :)
cruznsk
Сообщение cruznsk » Ср окт 20, 2010 18:26
кстати, граждане с силовыми бамперами, как на силовики гайцыгизазад смотрят? не косо? или к силовику нужно пропуск ЕКХ приобретать? )
Макс79
Сообщение Макс79 » Ср окт 20, 2010 18:30
Volodya писал(а):результат от проставок тот же что и от удлинённых серег - машина выше примерно на половину высоты удлинения (с одной стороны только ведь поднимаем), но эффект как я понимаю разный - с серьгами появляется поперечный ход в размере изгибания серьги, с проставками этого нет, но сам не пользовал, не знаю как оно
Там проблема несколько иного плана возникает, поперечных ходов у меня небыло... да и серьги были самодельные из металла усиленные по образцу штатных... у Монстрохода тема раскрывалась...если опускаем только один задний конец рессоры, то колесо неровности отрабатывает не вниз - вверх, а уходит вверх и назад....я еще голову ломал - какого хрена у меня брызговики заворачивало и обрывало задние :)
Макс79
Сообщение Макс79 » Ср окт 20, 2010 18:32
cruznsk писал(а):кстати, граждане с силовыми бамперами, как на силовики гайцыгизазад смотрят? не косо? или к силовику нужно пропуск ЕКХ приобретать? )
Тьфу тьф тьфу.. даж за тонировку передних боковых очень редко дрючат.... а про силовики вообще молчат..
cruznsk
Сообщение cruznsk » Ср окт 20, 2010 18:38
понятно, короче если что проставки рама кузов поставлю и все, кстати 40 или 60 мм? :)
cruznsk
Сообщение cruznsk » Ср окт 20, 2010 18:41
боковые тонировать не буду, видел шторки у товарища на боковых, не понятно что за материал, похож на черные женские колготки, эластичный :D снаружи как тонировка, и головняков меньше
Сообщение Volodya » Ср окт 20, 2010 18:50
Макс79 писал(а):Т..если опускаем только один задний конец рессоры, то колесо неровности отрабатывает не вниз - вверх, а уходит вверх и назад....я еще голову ломал - какого хрена у меня брызговики заворачивало и обрывало задние :)
да это бы и кер с ним, у меня брызговики сантимов на 10 дальше штатных от колеса и привязаны к бамперу, к тому же подъём в 5-6 сантимов не должен так кардинально геометрию хода колеса поменять
Макс79
Сообщение Макс79 » Ср окт 20, 2010 18:51
cruznsk писал(а):понятно, короче если что проставки рама кузов поставлю и все, кстати 40 или 60 мм? :)
Смотря какую резину планируете потом ставить..
ИМХО под 265-75 достаточно 40мм... 33я будет цеплять иногда при повороте и одновременном наезде на кочку например.. :)
PS диски не штатные.....))
Сообщение Volodya » Ср окт 20, 2010 18:52
40 совсем без проблем должны встать, но вроде как маловато, 60 уже у некоторых коллег потребовало модернизировать трубки, тросик ручника и ещё чего где натянулось... для себя думаю 40-50 сделать.
cruznsk
Сообщение cruznsk » Ср окт 20, 2010 18:54
265-75 на дисках +20. Больше не буду. батя эти то увидил офуел :D это же говорит на зила резина :lol:
Макс79
Сообщение Макс79 » Ср окт 20, 2010 18:58
да том то и дело..... что хрен бы с ними, с брызговиками... (у меня заворачивало не штатные.. а из полиуретановых листов прикрученых к бамперу.. просто оттяжек еще не замутил тогда).. но я сам визуально видел поднимая машину стоящую на месте джеком за бампер как колесо смешалось вперед...а при опускании "откатывалось" назад... тоесть при движении по дороге и проезде неровностей мост как бы "гуляет"... что идет не на пользу управляемости... юзал серьги только летом.... зимой на скользкой дороге может быть не айс в сложной ситуации...
PS серьги были +40мм от штатных + полиуретан
Последний раз редактировалось Макс79 Ср окт 20, 2010 19:06, всего редактировалось 1 раз.
Макс79
Сообщение Макс79 » Ср окт 20, 2010 19:02
Самое то.. сам на таких-же юзаю и 265 и 33ю....
barss
Сообщение barss » Ср окт 20, 2010 19:17
Макс,а при лифте 50 мм,ничего не надо переделывать дополнительно?...тросики там трупки и т.д
Макс79
Сообщение Макс79 » Ср окт 20, 2010 19:24
При лифте подвески на 50мм ничего....
По бодилифту в 50мм именно на Патриоте не подскажу... опыт имел с другим авто)))
Сообщение Volodya » Чт окт 21, 2010 02:15
тема у нас есть и на Уазбуке, при 60мм у некоторых ничего менять не пришлось, а некоторые попадали с трубками, тросиком и рычагами коробок :( поэтому я 40-50мм для себя ограничил, тем более резины больше 33" даже в планах нет
cruznsk
Сообщение cruznsk » Чт окт 21, 2010 16:39
такс земляки патриоводы, скажите ка мне у кого что и сколько залито из жидкостей? я тут кое какие справки навел
Заправочные данные в литрах
Тосол - 12л
Двигун 7 литров
Тормоза - роса стало быть - 0.56
Коробка 2.5 (в книжке напечатано 1.2, зачеркнуто и написано 2.5 и штамп ОТК стоит. Во как)
Раздатка 0.8. Нет там общего картера. ИМХО.
Передний мост 1.5
Задний мост 1.33
Гидрач 0.94 литров
Сцепуха 0.18 литров
обкатку пройду и буду сам все менять
[/url]
Сообщение Volodya » Чт окт 21, 2010 16:58
у меня есть ощущение, что 7 литров в движок многовато, после заливки наблюдаю уровень выше максимума
cruznsk
Сообщение cruznsk » Чт окт 21, 2010 17:08
Володь, а какое масло юзаешь?
Тосол или антифриз в системе охлаждения залит?
Сообщение Volodya » Чт окт 21, 2010 17:17
тосол суть антифриз, как и любая незамерзающая жижа, у меня из ашана какой-то, масло из гиганта, Лукойл полусинтетика в красной банке, летом 10w40, щас залил 5w40, меняю тыщ через 7
cruznsk
Сообщение cruznsk » Чт окт 21, 2010 17:36
тосол с силюминтием не очень, его достоинство только в том что у него смазывающие свойства лучше. поэтому думаю японский антифриз TCL заливать 8)
Сообщение Volodya » Чт окт 21, 2010 17:57
"тосол" всего лишь торговая марка и он тоже антифриз, причём бывает разный по качеству, я как-то в "За рулём" тест читал, так вот наши показали вполне достойные результаты, а аутсайдером был какой-то импортный, причём по температурным показателям (замерзание-закипание) они все в нормы уложились, а вот с химической активностью у некоторых перебор был, там кто что растворял, кто медь, кто алюминий, кто резины...
да, и учитывая течь антифриза лучше все-таки чтоб было залито что-то менее затратное :)
Сообщение Volodya » Пт окт 22, 2010 03:02
Добрый день! Лифтанул на 50мм, за 1 день с напрягом.
Самый геморой было снять кожух радиатора. В остальном возня с салоном и болтами (долго ездил искал каленные M12, взял от головки зила (прочностью 10,9), субъективно действительно не сложный процесс.
воопще вот http://www.uazpatriot.ru/forum/lift-kuz ... 94-75.html
там подробные комментарии встречаются
Сообщение toledo » Пт окт 22, 2010 05:29
Volodya писал(а):у меня есть ощущение, что 7 литров в движок многовато, после заливки наблюдаю уровень выше максимума
Подтверждаю, в последний раз аккурат 6,5 л. получилось, уровень довел почти до верхней риски.
Лью то, что написано в сервисной книжке, изыски эти с синтетикой считаю лишними. Сейчас например вот это залито
Кстати, после 8 т.км на газе, масло на щупе практически прозрачное.
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пт окт 22, 2010 10:39
вчера переобулся, блин, как мягко идет машина на зимней после грязевой :shock:
Сообщение Volodya » Пт окт 22, 2010 20:23
решил добавить, вдруг кто ещё не приобщился...
http://combiners.ru/
парняга жжот напалмам :D
neal
Сообщение neal » Пт окт 22, 2010 20:50
Растеряев да, молодец! Вопрос на сколько хватит парняги, медные трубы сцуко такие...
Мне за державу обидно.
Сообщение Volodya » Пт окт 22, 2010 20:59
я щас скачал мп3 концерт, слушаю, прям тащусь, завтра на флешку автомобильную добавлю :appla: :bojan: :bojan2: :bonca:
Сообщение Volodya » Сб окт 23, 2010 06:05
проснулся, поел, и таааак кваса захотелось :o наверна придётса в магазин идти.... чота я такого за собой не припомню
химик
Сообщение химик » Сб окт 23, 2010 16:58
Проснулся в 5-00,в 6-00 выехал.........
Пришел домой в 21-00,никуда нах идти нехочу
