Важная: Все технические вопросы Кузбасской ветки
Martenovski
Сообщение Martenovski » Ср июн 18, 2014 18:30
Парни, подскажите. Начал шприцевать шлицевое переднего кардана. Сначала, как и положено вода с какой полезла из шлицов, а потом смазка вылезла со стороны крестовины.. это что писец пришёл???
Черный патриот
Toyota Opa
Д.р 06.05.1977
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Ср июн 18, 2014 20:43
Так и должно быть.
Martenovski
Сообщение Martenovski » Ср июн 18, 2014 20:48
Спасибо!
Черный патриот
Toyota Opa
Д.р 06.05.1977
KOLOS
Сообщение KOLOS » Чт июн 19, 2014 03:49
[quote="Levsha_42"]Вопрос такой...кто-нибудь в курсе, подойдёт руль на патрик по шлицам от Шнивы?[/quote
незнаю как на новых уменя шнивовский стоит
мир вашему дому
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Чт июн 19, 2014 04:01
andrrei89000 писал(а): бак порвал на сгибе см3 в длину
Заварить можно всё! Даже по месту.
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Чт июн 19, 2014 04:08
Martenovski писал(а):Парни, подскажите. Начал шприцевать шлицевое переднего кардана. Сначала, как и положено вода с какой полезла из шлицов, а потом смазка вылезла со стороны крестовины.. это что писец пришёл???
Заглушку шлицевого отверстия выдавило. Не есть хорошо. Никакая смазка вылазить со стороны крестовины не должна. Если заглушка дала зазор по запрессовке, то смазка, предназначенная для шлицев, пойдёт по кратчайшему пути, в обход шлицев. По-хорошему, надо сдёрнуть вал, крестовину и посадить заглушку на место, опрессовать подходящей инструментиной место запрессовки заглушки.
Electric
Сообщение Electric » Чт июн 19, 2014 10:00
У меня тоже выдавило заглушку со стороны крестовины.
Не разбирал, так и шприцую, просто гайку уплотнения предварительно отворачиваю. Капли воды и смазка всё равно вылязят через уплотнение.
Конечно, в идеале надо заглушку восстановить, но это когда крестовину менять буду.
У электриков со стажем днёв рождений несколько...
Martenovski
Сообщение Martenovski » Чт июн 19, 2014 10:05
Вот и я подумал, что не гуд. Нафиг ей, смазке, теперь лезть в шлицы.. там темно и тесно..
Ладно, пока потерпит.
Черный патриот
Toyota Opa
Д.р 06.05.1977
Electric
Сообщение Electric » Чт июн 19, 2014 10:15
Вообще нельзя полностью забивать шлицевую, избытки смазки должны выходить куда то, иначе при движении отломишь чего нибудь.
Таймень
Сообщение Таймень » Чт июн 19, 2014 11:14
Electric писал(а):Вообще нельзя полностью забивать шлицевую, избытки смазки должны выходить куда то, иначе при движении отломишь чего нибудь.
Шприцевание шлицевой в патриотовских карданах ЗЛО.Свинтил гайку,промыл щлицевую,смазал и дальше поехал.Портому как даже с завода шлицевая смазанная,а не забитая ШРУСОМ или Литолом.
Уаз чувствует слабых духом людей - и нещадно ломает их!
Гранит
Сообщение Гранит » Чт июн 19, 2014 11:36
При моем пробеге в 120 000 км., я каждые 10000 км. шприцую все и в том числе карданы. При этом передний кардан в редких случиях крутится, т.к. стоят хабы. В таких случиях говорят, что провисает кардан и начинается вибрация, у меня все в норме.
Всем удачи!
dren76
Сообщение dren76 » Чт июн 19, 2014 11:45
я шприцую каждую 1000 и не чего не отламывает и люфтов нет а то что шприцевание ЗЛО это ерунда
Таймень
Сообщение Таймень » Чт июн 19, 2014 12:02
Наличие пробки в торце кардана конструктивно исключает шприцевание шлицевой.Наличие сальника в крышке крестовины,исключает шприцевание крестовин.Поэтому кардан в Патриоте конструктивно РАСХОДНИК.
dren76
Сообщение dren76 » Чт июн 19, 2014 12:05
вопрос зачем тавотницы на крестовинах и шлицевых ?
dren76
Сообщение dren76 » Чт июн 19, 2014 12:06
и второе пробег 150000 и РАСХОДНИКИ стоят еще родные
Сообщение luchsergey » Чт июн 19, 2014 12:08
Levsha_42 писал(а):Ну и про баки...ересь какая-то, если 50 тыщ, есть лишние, купите что-то другое, более полезное....Имхо, и не расценивайте в качестве совета-мнение моё такое. За баки отдавать, 50 тыщ жестковато...и хз как машина по развесовки себя поведёт...
За 70 литровый бак 18 тыр для меня отдать гораздо пользительнее чем 50тыр. за 100 килограмовые бампера.
Продаю свои заводские баки за пол цены,без царапин и ржи.
Гранит
Сообщение Гранит » Чт июн 19, 2014 12:10
Серега, мост продавай)))
Всем удачи!
Electric
Сообщение Electric » Чт июн 19, 2014 12:14
Про шприцевание - уже говорили - я лучше помажу лишний раз (а реально 2 раза в год или раз в 10 тыс.)
Карданы - это далеко не расходники (смотря в каком масштабе, конечно, так то и сам автомобиль - расходник).
Сообщение luchsergey » Чт июн 19, 2014 12:16
Гранит писал(а):
luchsergey писал(а): За 70 литровый бак 18 тыр для меня отдать гораздо пользительнее чем 50тыр. за 100 килограмовые бампера.
Виталий,только если оба и то вначале нужно другие найти.
Передний у меня после Ваксойла кстати с заваленным кастором и бронзошкворнями.
Таймень
Сообщение Таймень » Чт июн 19, 2014 12:18
Electric писал(а):Про шприцевание - уже говорили - я лучше помажу лишний раз (а реально 2 раза в год или раз в 10 тыс.)
Концепция ПАТРИОТа с завода это городской автомобиль для выезда за город,вся его наследственность от 469 утеряна. Тавотницы рудимент для офисного планктона :),что бы как у настоящих мужиков.
Шприцевать надо крестовины производства КЕНО(Соллерс) они без сальников)))
Последний раз редактировалось Таймень Чт июн 19, 2014 12:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение luchsergey » Чт июн 19, 2014 12:18
Баки планирую 70 литровые по 18 тыр тут брать :
http://www.baki.ir2.ru/
доставка написали 1300 ,если скооперироваться то возможно маленько сэкономить получится.
Но главное родные ,состоянием как новые , в хорошие руки передать!
Electric
Сообщение Electric » Чт июн 19, 2014 12:30
Блин, Лёх, шприцевал кардан после нашей мега поездки. Вообще грязи в крестовинах нет. Х.з. какие там сальники, или их нет, но поперла практически сразу почти чистая смазка. Перед этим шприцевал по осени. Вывод - ?
Я б рад был, если бы королла шприцевалась, а так ступица опять гудит, опять 6-8 тыр + работа... :(
Таймень
Сообщение Таймень » Чт июн 19, 2014 12:40
Дык и у нас ступица не шприцуется,а подшипники бывают гудят)))На Тойоту не греши)))
Шприцевать или нет-это религия,как моторное масло,кто во что верит,но конструктивно ПАТРИОТовские карданы не шприцуются,а в мануале шприцовку оставили для того что бы карданы не менять по гарантии. :wink:
Electric
Сообщение Electric » Чт июн 19, 2014 12:44
Зато наши ступицы можно менять смазку, как в мануале написано.
Я бы с великой радостью поменял бы смазку в тоётоступицах, но никак :(
dren76
Сообщение dren76 » Чт июн 19, 2014 12:53
ладно про патры а на лендах любого года и поколения там тоже шприцуеться и мало того это обязательно а конструкция один в один с патром или японцы дураки?
dren76
Сообщение dren76 » Чт июн 19, 2014 12:54
Олег купи 105 крузер и меняй там себе смазку хоть каждый день :D :D :D
Electric
Сообщение Electric » Чт июн 19, 2014 12:55
Шприцуется более профессиональная техника для большого кол-во моточасов и тяжелых условий. Всё. меня не переубедить :lipsrsealed:
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Чт июн 19, 2014 16:49
Я ответил на твою подХХбку заранее.
[/quote="Levsha_42"] Имхо, и не расценивайте в качестве совета-мнение моё такое. [/quote]
Сообщение luchsergey » Чт июн 19, 2014 16:53
[/quote]
Какая же это "подХХбку" -это тоже моё мнение и
техническое обоснование полезности.
А Про + по 20 кг к весу штатных баков даже обсуждать смешно.
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Чт июн 19, 2014 16:53
Сегодня поставил, хабы и демпфер...развернули нижнюю рулевую тягу, всё-таки я её малость погнул на Томском. :)
maks87
Сообщение maks87 » Чт июн 19, 2014 17:29
luchsergey писал(а):Баки планирую 70 литровые по 18 тыр тут брать :
По какой цене готов в хорошие руки передовать? Я бы левый принял за разумные средства
microamper
Машина: Патриот бегемот
Сообщение microamper » Чт июн 19, 2014 17:32
Levsha_42 писал(а):Сегодня поставил, хабы и демпфер...развернули нижнюю рулевую тягу, всё-таки я её малость погнул на Томском. :)
надо защиту рулевых тяг, может замутим клубную закупку?)))
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Чт июн 19, 2014 17:46
Я уже заказал :)
Martenovski
Сообщение Martenovski » Чт июн 19, 2014 18:03
Electric писал(а):Блин, Лёх, шприцевал кардан после нашей мега поездки. Вообще грязи в крестовинах нет. Х.з. какие там сальники, или их нет, но поперла практически сразу почти чистая смазка. Перед этим шприцевал по осени. Вывод - ?
Дежавю блин... Тоже на Тойоте ступица задняя наворачивается потихоньку...
Черный патриот
Toyota Opa
Д.р 06.05.1977
maks87
Сообщение maks87 » Пт июн 20, 2014 06:07
Валер - маск у тебя есть возможность заказать проставку на кардан?
маск
Сообщение маск » Пт июн 20, 2014 10:53
да,только сверлить отверстия под болты сам будешь.у токаря что то с этим проблемы
д.р.-12.03.72
alchert
Сообщение alchert » Пт июн 20, 2014 11:32
Кто о чем, а вшивый о бане! Я опять про масло в двигателе. Грамм 300 откачал, все равно ещё много. Его же при ТО не могли от пуза налить, они же отчитываются за них. Поэтому лишнее могло оказаться по 2 причинам:
1. Слили сколько слилось, а залили сколько положено. В этом случае могло слиться не всё масло, поэтому получилось больше чем надо.
2. Завоздушилось где-то, и поэтому как бы больше чем надо.
Так вот вопрос, может ли завоздушиться. Если да, чем это грозит. И как это устранить? Прокачать? Как?
KOLOS
Сообщение KOLOS » Пт июн 20, 2014 11:41
слей и занова залей
мир вашему дому
маск
Сообщение маск » Пт июн 20, 2014 11:42
alchert писал(а):Кто о чем, а вшивый о бане! Я опять про масло в двигателе. Грамм 300 откачал, все равно ещё много. Его же при ТО не могли от пуза налить, они же отчитываются за них. Поэтому лишнее могло оказаться по 2 причинам:
если не прибывает уровень,то не грей голову
д.р.-12.03.72
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Пт июн 20, 2014 16:08
Вопрос не технический...но тем не менее, как посмотреть. Сегодня, озадачился...как сделать нормальный подлокотник с крышки "бардачка"....Через недельки две будет готово.
KOLOS
Сообщение KOLOS » Пт июн 20, 2014 17:48
молча :lol: а мне вот его подымать неудобна
мир вашему дому
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Пт июн 20, 2014 17:51
Да я привык, как-то на крузаках перемещаться, и других авто, там есть подлокотники...едешь облакатился, и едешь спокойно, а тут ХХопа какая-то не нравится мне...на новых патрах, проблема эта решена, я вроде не лысый, хочу удобства и комфорт :)
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Пт июн 20, 2014 17:54
Ааа...бардачок, центральный...где кнопки у меня стеклоподъёмников :)
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Пт июн 20, 2014 20:08
искал отзывы про лебёдку, наткнулся на вопрос, не смог удержаться :)
Electric писал(а): про тряпочные шаклы задумался...
обычный беседочный узел рулит, не надо шаклов, они у меня уже заржавели, вяжу трос к проушине, один раз только резать пришлось, и то из-за дня рождения, я тогда этот простейший узел так завязал, что развязать смог бы только выпив снова коньяка литр :D
Levsha_42
Сообщение Levsha_42 » Пт июн 20, 2014 20:27
Есть такая тема, например про кевларовые шаклы, я против...за нормальными шаклами...минимум заботы...почистить от ржи в конце сезона, покрасить..а с кевларовыми работы больше...стирать...сушить...Неее, не моё...Имхо.
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Сб июн 21, 2014 02:48
Я думаю вопрос не в удобстве а в безопасности. Особенно когда шаклами соединяются два или более троса.
maks87
Сообщение maks87 » Сб июн 21, 2014 16:19
Сегодня поменял масло во всех агрегатах после бродов как ни странно воды нигде не было!! :)
dren76
Сообщение dren76 » Сб июн 21, 2014 16:53
Макс так-же масло везде чистое :)
*SIBIRYAK*
Сообщение *SIBIRYAK* » Сб июн 21, 2014 16:57
Сегодя Леха Мартеновский звонил. Искупал своего патра грит..аж в трех цилиндрах вода..вроде гидрик обошел стороной :wink:
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Сб июн 21, 2014 17:03
Повезло.Но может аукнутся со временем.
Вернуться в «Кузбасс»
