Неисправности! (Новосибирск)
VladXW
Сообщение VladXW » Пт фев 01, 2013 04:39
Он у меня и при –20 воет. А что можно в ГУР залить из синтетики нормальной?
VladXW
Сообщение VladXW » Пт фев 01, 2013 05:40
Позвонил в УЦ записался на понедельник менять правый суппорт.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Пт фев 01, 2013 05:51
VladXW писал(а):Он у меня и при –20 воет. А что можно в ГУР залить из синтетики нормальной?
лил то, что лил в предыдущий машын Castrol Transmax Z - очень морозостойкая жыжа.
Температура застывания <-60
один минус, найти трудно.
serdollyc
Сообщение serdollyc » Пт фев 01, 2013 07:24
VladXW писал(а):БК показал две ошибки первая Р0106, но ее даже в инструкции к БК нет, что за ошибка не понятно, может кто знает?
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=155148
ПАТРИОТ - это больше, чем машина
VladXW
Сообщение VladXW » Пт фев 01, 2013 11:32
Машина у меня плохо заводилась после ночи на морозе, поехал в УЦ попросил датчик ДАД заменить и попробовать может изза него, заменили. Попробовал заводилась также как и раньше, но их датчик очень легко в коллектор входил и с ним эта ошибка появилась, может под уплотнитель датчика воздух сосало. Сегодня поехал в УЦ и забрал свой датчик, мой очень туго в коллектор входит, поставлю посмотрю будет ошибка вылазить или нет. Пока менял датчик в УЦ привезли на буксире черного патриота, на гарантийный ремонт, я тоже подошел посмотрел что с ним стало, у него проводка под капотом загорелась, жгут что идет около механизма стеклоочистителя сгорел, крышка клапанов поплавилась рядом с ним и под капотом все в саже жесть просто, но затушили вроде сразу, а так бы могла вся машина сгореть.
Почему сгорела проводка, а не предохранители не понятно.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт фев 01, 2013 11:49
На холостых пищалка низкого давления масла доставала и показывала давление 0,3-0,4 но аварийная лампа не загоралась, поменял датчик, давление на холостых на прогретом двиге 1,0-1,1 стало. Датчик в олимпе купил за 450р. а в УЦ сколько не спрашивал привезти все обещали что привезут но как ни заеду его нет.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Пт фев 01, 2013 11:54
проводка на этих машинах вообще безобразно кинута. особенно под торпедо..
часто жучки ставят, после того, как пара предиков сгорает
mivlad
Сообщение mivlad » Пт фев 01, 2013 12:09
А я задолбался датчики менять, очередной крякнувший распилил, отремонтировал, запаял и поставил обратно :-)
Правда, теперь завышает немного, надо бы, наверное, резистор последовательно подсоединить.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт фев 01, 2013 16:15
mivlad писал(а):А я задолбался датчики менять, очередной крякнувший распилил, отремонтировал, запаял и поставил обратно :-)
Вкрути пробку вместо него и будет как на новых машинах без датчика давления, только аварийный. Хотя я на новую хочу такой же датчик поставить только тройник надо купить, вот только не знаю есть ли на новой приборке вход для маслянного датчика, надо будет его поискать.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт фев 01, 2013 16:25
Сергей_нск писал(а):проводка на этих машинах вообще безобразно кинута. особенно под торпедо..
Жучки нельзя ставить они и приводят к возгоранию проводки, если часто предохранители горят можно поставить номиналом немного больше чем был. А потом нужно искать где коротит, это бывает там где провода острые углы металла огибают. У меня + концевика педали тормоза закоротил, сгорел предохранитель, нашел КЗ заизолировал, а если бы поставил жучка сгорела бы проводка и пожар мог быть. Еще провод концевика задней двери коротил, это конечно не опасное КЗ, но свет в салоне сам загорался и сигналка срабатывала.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пт фев 01, 2013 16:49
Сергей_нск писал(а):...
Практически никто из здравомыслящих не ставит "жучки" - нет желающих спалить собственную машину.
Искать надо коротыши и перетирания, устранять и ездить потом годами нормально.
pvn
Сообщение pvn » Пт фев 01, 2013 19:46
как можно продиагностировать парктроник? он падла начинает пищать, как включишь заднюю..
VladXW
Сообщение VladXW » Пт фев 01, 2013 20:11
pvn писал(а):как можно продиагностировать парктроник? он падла начинает пищать, как включишь заднюю..
У меня тоже самое, читал что нужно пошевелить разьемы на датчиках и на блоке в правом крыле. Хотя я по другому его лечил, взял омывайку намочил зубную щетку и промыл канавки на датчиках, помогло, пищать перестал. После того как помыл машину на мойке опять пищать начал, в канавке датчика еле заметный лед замерз, видимо изза него пищит. Так и пищит теперь, пока не промывал. Все эти парктроники боятся малейшего загрязнения датчиков, в общем хрень это все, надо камеру заднего вида.
pvn
Сообщение pvn » Пт фев 01, 2013 20:26
а он отключается? а то поди проще предохранитель до лета выдернуть какой-нить, да и все..
VladXW
Сообщение VladXW » Пт фев 01, 2013 20:36
Должен где то пред быть, можно наверно динамик отключить он в ногах водителя слева круглый такой. Блок парктроника в правом заднем крыле за лючком, можно там посмотреть как отключить его, наверняка от лампы стопа питается.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Сб фев 02, 2013 07:20
VladXW писал(а):Должен где то пред быть, можно наверно динамик отключить он в ногах водителя слева круглый такой. Блок парктроника в правом заднем крыле за лючком, можно там посмотреть как отключить его, наверняка от лампы стопа питается.
Скорее от лампы заднего хода.
Политрук
Сообщение Политрук » Сб фев 02, 2013 08:38
VladXW писал(а):
pvn писал(а):в общем хрень это все, надо камеру заднего вида.
От это самая верная мысль, купил в свое время в Новороссийске зеркало заднего вида монитор, 3000р . Камера стоила 1800р. Теперь я вижу Оку за запаской.... :D
Жду когда осядет....
VladXW
Сообщение VladXW » Сб фев 02, 2013 15:27
Ну да, так и хотел написать что от лампы заднего хода, а получилось что от стопа потому как возился с его концевиком.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб фев 02, 2013 15:52
Снимал сегодня рычаг ручника и менял концевик на ручнике. Заодно снял тросик и смазал его литолом, еще смазал литолом зубчики ручника, теперь ручник вообще бесшумно работает, а то раньше на улице слышно было как он трещит. На рычаге ручника тросик передвинул на верхнюю дырку, теперь его нормально подтянуть можно резьбы хватает, после того как все собрал подтянул тросик и теперь ручник на четвертом щелчке фиксируется, хотя сейчас щелчков не слышно но по движению кнопки можно определить сколько зубьев прошел рычаг. Еще снял аккум открутил пробки, а там во всех банках ниже уровня, долил дистилированной воды и поставил на зарядку.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Сб фев 02, 2013 22:17
VladXW писал(а):...
А для чего тросик этот подтягивать... :shock: Ручник, вроде, по-другому регулируется... :roll: ...хоть один "щелчок" оставить можно... :wink:
2%
VladXW
Сообщение VladXW » Вс фев 03, 2013 06:17
Когда тросик сильно растягивается и колодки сильно изнашиваются то резьбы на тросике не хватает, чтобы его подтянуть (чего на новой машине не должно быть). Тогда укорачивается тяга на раздатке и тросик переставляется на верхнюю дырку, тяга у меня уже была полностью укорочена, поэтому переставил тросик на верхнюю дырку в рычаге, теперь отрегулировал ручник как положено и сантиметра полтора резьбы осталось на подтяжку. А колодки ручника я до этого развел как надо, а то с предпродажкой сделанной в УЦ ручник совсем не держал на уклоне.
Shamus
Сообщение Shamus » Пн фев 04, 2013 05:08
Господа-товарищи, такой вопрос. Вчера довольно много поездил по дорогам областным (деревни и около того), тормозом пользовался крайне редко. Когда понадобилось - тормоз сработал со второго качка (с первого схватывал где-то в полу), повторилось такое два раза. Остановился, посмотрел - на колесах потеков нет, под ГТЦ - тоже, уровень тормозухи максимальный. Вечером ездил по городу - тормоза работали как и должны.
Вопрос - что это может быть?
В планах посмотреть под педалью тормоза возможные потеки, больше мыслей пока нет.
Limited '2011
Сообщение luchsergey » Пн фев 04, 2013 05:10
обледенели,замокрели тормозные диски и барабаны-обычное дело после луж,сугробов.И про это забывать не стоит и даже в мурзилке есть про это-что посушить тормозишки нужно после подобного.
Последний раз редактировалось luchsergey Пн фев 04, 2013 05:11, всего редактировалось 1 раз.
Shamus
Сообщение Shamus » Пн фев 04, 2013 05:10
Да, понятно, скорее всего это воздух в системе, прокачать не проблема.
Неясно другое - почему в городских условиях все хорошо, а на трассе (равномерное движение около 80 км/ч) схватывает нормально со второго качка?
Limited '2011
Shamus
Сообщение Shamus » Пн фев 04, 2013 05:11
По сугробам не лазил, эффект мокрых тормозов знаю - не то.
Limited '2011
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пн фев 04, 2013 05:28
Shamus писал(а):Господа-товарищи, такой вопрос. Вчера довольно много поездил по дорогам областным (деревни и около того), тормозом пользовался крайне редко. Когда понадобилось - тормоз сработал со второго качка (с первого схватывал где-то в полу), повторилось такое два раза. Остановился, посмотрел - на колесах потеков нет, под ГТЦ - тоже, уровень тормозухи максимальный. Вечером ездил по городу - тормоза работали как и должны.
По кочкам наверное много и быстро ездил???
Shamus
Сообщение Shamus » Пн фев 04, 2013 06:00
Да, кочек дохрена было, скорость около 80 обычно держал. Местами на кочках машину целиком переставляло.
А какая взаимосвязь с тормозной системой? Слабо представляю.
Limited '2011
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пн фев 04, 2013 06:20
У меня такое бывает, когда именно быстро по таким дорогам езжу.
Alexey.M
Сообщение Alexey.M » Пн фев 04, 2013 06:28
[quote="Shamus"]Господа-товарищи, такой вопрос. Вчера довольно много поездил по дорогам областным (деревни и около того), тормозом пользовался крайне редко.
Здесь дело либо в шкворнях либо в ступичных подшипниках - на кочках колесо играет и разводит колодки. У меня тоже такое началось пару недель назад(после хорошей гребенки с третьего качка) - шкворня тянуть надо...
mivlad
Сообщение mivlad » Пн фев 04, 2013 06:30
Шкворня-то при чём, суппорта к счастью тоже на ПК висят :-)
Shamus
Сообщение Shamus » Пн фев 04, 2013 06:31
Таааак, уже до шкворней добрались :)
Хоть убейте, не могу понять связь шкворней/ступичных подшипников с тормозной системой. Расскажите?
Limited '2011
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пн фев 04, 2013 06:35
все просто - пока по кочкам прыгал, тормозуха взболталась, первым нажатием успокаиваешь, вторым тормозишь :)
Alexey.M
Сообщение Alexey.M » Пн фев 04, 2013 06:40
Про шкворня озадачили, хотя с наличием люфта такое тоже было, после регулировки исчезало, но первое тут люфты ступиц исключить надо
Alexey.M
Сообщение Alexey.M » Пн фев 04, 2013 06:45
Shamus писал(а):Таааак, уже до шкворней добрались :)
Про ступицу- колесо на кочках начинает болтаться во все стороны (сколько позволяет люфт) и разводит колодки, жидкость уходит в расширительный бачок, вот и приходиться её закачивать обратно несколькими качками...
Shamus
Сообщение Shamus » Пн фев 04, 2013 06:52
В расширительный бачок??? :shock:
Мы точно про тормоза говорим ???
Limited '2011
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пн фев 04, 2013 07:01
Alexey.M писал(а):Про ступицу- колесо на кочках начинает болтаться во все стороны (сколько позволяет люфт) и разводит колодки, жидкость уходит в расширительный бачок, вот и приходиться её закачивать обратно несколькими качками...
Скорее всего так и есть. Хотя такое происходит и на исправной подвеске.
neal
Сообщение neal » Пн фев 04, 2013 07:02
Абсолютно точно. Проверь ступичные. У меня левый болтался, тоже со второго качка срабатывали тормоза.
Мне за державу обидно.
Shamus
Сообщение Shamus » Пн фев 04, 2013 07:04
О как. Спасибо, на днях проверю, отпишусь.
Limited '2011
VladXW
Сообщение VladXW » Пн фев 04, 2013 09:05
Был сегодня в УЦ по гарантиии. Приехал в 9 как назначено, на горке около въезда поставил машину на ручник, горка там крутая но ручник держал, пошел внутрь там прождал полчаса пока машину загонять можно стало. Загнал подняли подъемником опять за пороги, сняли колесо покачали педалью, посмотрели потом сняли колодки и оттянули пыльник поршня, а оттуда тормозуха потекла, ту уже не отвертишься что не течет. Заменили суппорт, попросил чтобы тормозуху заменили сказал что даже сам ее куплю. Тормозуху заменили тормоза прокачали, пошел за тормозуху платить так они еще с меня и за прокачку тормозов 300р. взяли, в сумме с тормозухой вышло 480р. Вот что нельзя было сразу оба суппорта заменить пришлось мне два раза к ним из области ехать бензин тратить. Выехал на улицу остановился на горке ставлю машину на ручник, а он не держит машина назад катится и рычаг уже не на четвертом шелчке фиксируется, а где то
почти в конце хода. Пришлось
выворачивать колеса и на скорость
ставить. Теперь опять ручник регулировать
надо, а вытянулся он изза того что машину
за кузов поднимали, а не за раму как
положено. Такой вот сервис и видимо у них
ума не хватает что рамную машину нужно поднимать за раму, а кузовную за кузов. Когда рамную машину за кузов поднимают рама и все что на ней есть повисает на нескольких болтах притягивающих кузов к раме.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн фев 04, 2013 18:00
Под электропомпой появился тосол, хомуты еще раньше протягивал, значит под сальник течет. Не знаю ехать менять по гарантии или нет, наверно на такую же хрень заменят только время потеряешь и бензин потратишь. Наверно подожду когда тепло станет и буду менять на бошевскую электропомпу.
Благодарил (а): 47 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Пн фев 04, 2013 18:00
повисает конечно, само по себе это плохо, но на ручник то как повлияет? у меня на 5см "повисла", а ручник как тормозил, так и тормозит
VladXW
Сообщение VladXW » Пн фев 04, 2013 18:09
Тросик растягивается. Сегодня опять подтянул ручник чтобы не в самом верху фиксировался, резьбы на подтяжку почти не осталось. Еще разок так поднимут и тросик менять придется.
Сообщение Volodya » Пн фев 04, 2013 18:59
я повторяю - у меня кузов поднят на 5см, тросик штатный, неужели у тебя кузов больше люфт имеет? :)
VladXW
Сообщение VladXW » Пн фев 04, 2013 19:18
С лифтом кузова тросик получается короче чем нужен и его можно долго подтягивать пока он не растянется. А у меня тросик вытянутый слишком длинный и подтягивать его уже не куда, резьбой подтягиваешь, а он не натягивается. Хотя сейчас он натянулся и рычаг на половине хода фиксируется, но потом у же некуда будет подтягивать.
Сообщение Volodya » Пн фев 04, 2013 19:32
да ничего там не меняется при лифте - длина оболочки фиксированная, одним концом она к днищу кузова прикреплена, другим к раме, поэтому подъём за кузов на ход ручника не повлияет никак... даже если с затянутым ручником поднимать, он всё равно только распрямится с оболочкой вместе
VladXW
Сообщение VladXW » Пн фев 04, 2013 19:57
А если кузов открутить от рамы привязать один конец резинки к кузову, другой к раме и поднимать кузов, резинка растянется или нет?
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Пн фев 04, 2013 20:02
Болты то не резиновые, и так провисать рама не может.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн фев 04, 2013 20:07
Так там подушки резиновые, а они сжимаются и рама провисает относительно кузова
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Пн фев 04, 2013 20:11
Такого хода, чтобы растянуть трос ручника подушки не дадут. При лифте кузова в 50 мм трос остается родным. Тут собака в чем-то другом порылась.
Сообщение luchsergey » Пн фев 04, 2013 20:17
может сервисгоблины покрутили четырёхгранник регулировочный ручниковый-ващето его и нужно крутить.
