Неисправности! (Новосибирск)
- Сергей_нск
- serdollyc
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=155148VladXW писал(а):БК показал две ошибки первая Р0106, но ее даже в инструкции к БК нет, что за ошибка не понятно, может кто знает?
- VladXW
Машина у меня плохо заводилась после ночи на морозе, поехал в УЦ попросил датчик ДАД заменить и попробовать может изза него, заменили. Попробовал заводилась также как и раньше, но их датчик очень легко в коллектор входил и с ним эта ошибка появилась, может под уплотнитель датчика воздух сосало. Сегодня поехал в УЦ и забрал свой датчик, мой очень туго в коллектор входит, поставлю посмотрю будет ошибка вылазить или нет. Пока менял датчик в УЦ привезли на буксире черного патриота, на гарантийный ремонт, я тоже подошел посмотрел что с ним стало, у него проводка под капотом загорелась, жгут что идет около механизма стеклоочистителя сгорел, крышка клапанов поплавилась рядом с ним и под капотом все в саже жесть просто, но затушили вроде сразу, а так бы могла вся машина сгореть.serdollyc писал(а):http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=155148VladXW писал(а):БК показал две ошибки первая Р0106, но ее даже в инструкции к БК нет, что за ошибка не понятно, может кто знает?
Почему сгорела проводка, а не предохранители не понятно.
- VladXW
На холостых пищалка низкого давления масла доставала и показывала давление 0,3-0,4 но аварийная лампа не загоралась, поменял датчик, давление на холостых на прогретом двиге 1,0-1,1 стало. Датчик в олимпе купил за 450р. а в УЦ сколько не спрашивал привезти все обещали что привезут но как ни заеду его нет.
- Сергей_нск
- VladXW
Вкрути пробку вместо него и будет как на новых машинах без датчика давления, только аварийный. Хотя я на новую хочу такой же датчик поставить только тройник надо купить, вот только не знаю есть ли на новой приборке вход для маслянного датчика, надо будет его поискать.mivlad писал(а):А я задолбался датчики менять, очередной крякнувший распилил, отремонтировал, запаял и поставил обратно
Правда, теперь завышает немного, надо бы, наверное, резистор последовательно подсоединить.
- VladXW
Жучки нельзя ставить они и приводят к возгоранию проводки, если часто предохранители горят можно поставить номиналом немного больше чем был. А потом нужно искать где коротит, это бывает там где провода острые углы металла огибают. У меня + концевика педали тормоза закоротил, сгорел предохранитель, нашел КЗ заизолировал, а если бы поставил жучка сгорела бы проводка и пожар мог быть. Еще провод концевика задней двери коротил, это конечно не опасное КЗ, но свет в салоне сам загорался и сигналка срабатывала.Сергей_нск писал(а):проводка на этих машинах вообще безобразно кинута. особенно под торпедо..
часто жучки ставят, после того, как пара предиков сгорает
- Партизанский
- VladXW
У меня тоже самое, читал что нужно пошевелить разьемы на датчиках и на блоке в правом крыле. Хотя я по другому его лечил, взял омывайку намочил зубную щетку и промыл канавки на датчиках, помогло, пищать перестал. После того как помыл машину на мойке опять пищать начал, в канавке датчика еле заметный лед замерз, видимо изза него пищит. Так и пищит теперь, пока не промывал. Все эти парктроники боятся малейшего загрязнения датчиков, в общем хрень это все, надо камеру заднего вида.pvn писал(а):как можно продиагностировать парктроник? он падла начинает пищать, как включишь заднюю..
- VladXW
Ну да, так и хотел написать что от лампы заднего хода, а получилось что от стопа потому как возился с его концевиком.Alex Sport писал(а):Скорее от лампы заднего хода.VladXW писал(а):Должен где то пред быть, можно наверно динамик отключить он в ногах водителя слева круглый такой. Блок парктроника в правом заднем крыле за лючком, можно там посмотреть как отключить его, наверняка от лампы стопа питается.
- VladXW
Снимал сегодня рычаг ручника и менял концевик на ручнике. Заодно снял тросик и смазал его литолом, еще смазал литолом зубчики ручника, теперь ручник вообще бесшумно работает, а то раньше на улице слышно было как он трещит. На рычаге ручника тросик передвинул на верхнюю дырку, теперь его нормально подтянуть можно резьбы хватает, после того как все собрал подтянул тросик и теперь ручник на четвертом щелчке фиксируется, хотя сейчас щелчков не слышно но по движению кнопки можно определить сколько зубьев прошел рычаг. Еще снял аккум открутил пробки, а там во всех банках ниже уровня, долил дистилированной воды и поставил на зарядку.
- VladXW
Когда тросик сильно растягивается и колодки сильно изнашиваются то резьбы на тросике не хватает, чтобы его подтянуть (чего на новой машине не должно быть). Тогда укорачивается тяга на раздатке и тросик переставляется на верхнюю дырку, тяга у меня уже была полностью укорочена, поэтому переставил тросик на верхнюю дырку в рычаге, теперь отрегулировал ручник как положено и сантиметра полтора резьбы осталось на подтяжку. А колодки ручника я до этого развел как надо, а то с предпродажкой сделанной в УЦ ручник совсем не держал на уклоне.
- Shamus
Господа-товарищи, такой вопрос. Вчера довольно много поездил по дорогам областным (деревни и около того), тормозом пользовался крайне редко. Когда понадобилось - тормоз сработал со второго качка (с первого схватывал где-то в полу), повторилось такое два раза. Остановился, посмотрел - на колесах потеков нет, под ГТЦ - тоже, уровень тормозухи максимальный. Вечером ездил по городу - тормоза работали как и должны.
Вопрос - что это может быть?
В планах посмотреть под педалью тормоза возможные потеки, больше мыслей пока нет.
Limited '2011
обледенели,замокрели тормозные диски и барабаны-обычное дело после луж,сугробов.И про это забывать не стоит и даже в мурзилке есть про это-что посушить тормозишки нужно после подобного.
Последний раз редактировалось luchsergey Пн фев 04, 2013 05:11, всего редактировалось 1 раз.
- Бэтмен
По кочкам наверное много и быстро ездил???Shamus писал(а):Господа-товарищи, такой вопрос. Вчера довольно много поездил по дорогам областным (деревни и около того), тормозом пользовался крайне редко. Когда понадобилось - тормоз сработал со второго качка (с первого схватывал где-то в полу), повторилось такое два раза. Остановился, посмотрел - на колесах потеков нет, под ГТЦ - тоже, уровень тормозухи максимальный. Вечером ездил по городу - тормоза работали как и должны.
- Alexey.M
[quote="Shamus"]Господа-товарищи, такой вопрос. Вчера довольно много поездил по дорогам областным (деревни и около того), тормозом пользовался крайне редко.
Здесь дело либо в шкворнях либо в ступичных подшипниках - на кочках колесо играет и разводит колодки. У меня тоже такое началось пару недель назад(после хорошей гребенки с третьего качка) - шкворня тянуть надо...
- Alexey.M
Про ступицу- колесо на кочках начинает болтаться во все стороны (сколько позволяет люфт) и разводит колодки, жидкость уходит в расширительный бачок, вот и приходиться её закачивать обратно несколькими качками...Shamus писал(а):Таааак, уже до шкворней добрались :)
Хоть убейте, не могу понять связь шкворней/ступичных подшипников с тормозной системой. Расскажите?
- Бэтмен
Скорее всего так и есть. Хотя такое происходит и на исправной подвеске.Alexey.M писал(а):Про ступицу- колесо на кочках начинает болтаться во все стороны (сколько позволяет люфт) и разводит колодки, жидкость уходит в расширительный бачок, вот и приходиться её закачивать обратно несколькими качками...
- VladXW
Был сегодня в УЦ по гарантиии. Приехал в 9 как назначено, на горке около въезда поставил машину на ручник, горка там крутая но ручник держал, пошел внутрь там прождал полчаса пока машину загонять можно стало. Загнал подняли подъемником опять за пороги, сняли колесо покачали педалью, посмотрели потом сняли колодки и оттянули пыльник поршня, а оттуда тормозуха потекла, ту уже не отвертишься что не течет. Заменили суппорт, попросил чтобы тормозуху заменили сказал что даже сам ее куплю. Тормозуху заменили тормоза прокачали, пошел за тормозуху платить так они еще с меня и за прокачку тормозов 300р. взяли, в сумме с тормозухой вышло 480р. Вот что нельзя было сразу оба суппорта заменить пришлось мне два раза к ним из области ехать бензин тратить. Выехал на улицу остановился на горке ставлю машину на ручник, а он не держит машина назад катится и рычаг уже не на четвертом шелчке фиксируется, а где то
почти в конце хода. Пришлось
выворачивать колеса и на скорость
ставить. Теперь опять ручник регулировать
надо, а вытянулся он изза того что машину
за кузов поднимали, а не за раму как
положено. Такой вот сервис и видимо у них
ума не хватает что рамную машину нужно поднимать за раму, а кузовную за кузов. Когда рамную машину за кузов поднимают рама и все что на ней есть повисает на нескольких болтах притягивающих кузов к раме.
- VladXW
С лифтом кузова тросик получается короче чем нужен и его можно долго подтягивать пока он не растянется. А у меня тросик вытянутый слишком длинный и подтягивать его уже не куда, резьбой подтягиваешь, а он не натягивается. Хотя сейчас он натянулся и рычаг на половине хода фиксируется, но потом у же некуда будет подтягивать.
- Volodya
да ничего там не меняется при лифте - длина оболочки фиксированная, одним концом она к днищу кузова прикреплена, другим к раме, поэтому подъём за кузов на ход ручника не повлияет никак... даже если с затянутым ручником поднимать, он всё равно только распрямится с оболочкой вместе
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
- Сергей Михайлович
