Я тоже так понял. А там хз, автор подскажет.
Самостоятельная регулировка редуктора моста Спайсер в условиях гаража
- Аркадий62
- Shaitan
- Машина: Уаз Пикап
Вот тут-то меня сомнения и терзают ...
- miha_bazar
Наружу - это "из редуктора". В сторону кардана.
Внутрь, соответственно, наоборот (в сторону крышки редуктора).
Если воет под нагрузкой, то кольцо надо толще. Но это справедливо только для новой, изготовленной без дефектов пары.
Пара с пробегом может выть и в правильном положении из-за износа и увеличенного бокового зазора.
- Shaitan
- Машина: Уаз Пикап
Ну ясно, буду подбирать кольцо толще (на крайняк можно вырезать из тонкой жести ещё колечко)miha_bazar писал(а): ↑Вс окт 30, 2022 22:47Наружу - это "из редуктора". В сторону кардана.
- miha_bazar
Для начала.
Если уж совсем лень мерить расстояние В и зеркало не на что купить, то измерь хотя бы боковой зазор.
И пятно посмотри, съехало ли оно явно куда то или нет.
Подбирать толщину кольца на шум сильно утомительно. Задолбаешься обойму подшипника переколачивать.
- Shaitan
- Машина: Уаз Пикап
Возьму у знакомого эндоскоп для телефона (вместо зеркала), посмотрю им. Вот с замером расстояния B проблематично, где я такую приспособу соберу в деревне на коленке ? Да ещё и штанген микрометрический нужен.miha_bazar писал(а): ↑Вт ноя 01, 2022 07:58Для начала.
P.S. Машина стоит с разобранным мостом на даче в 300 км от меня, просто так смотаться-померять не вариант, остаётся только на месте подгонять
- Аркадий62
А зачем разобрал? В чем причина что полез туда, да еще и в деревне.
- miha_bazar
- Shaitan
- Машина: Уаз Пикап
Так вой стоял такой, чту уши закладывало. А ремонтом я только на даче и могу заниматься. На фото виновник воя
- Аркадий62
Бывает ((( Это замена ГП и всех подшипников.
- miha_bazar
Блин….
И опять жёваное маслоотгонное кольцо…
Как это происходит?
Надо было, всё-таки, заглянуть в редуктор перед разборкой.
Чтобы посмотреть, как стояли шестерни друг относительно друга.
Отправлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Какое кольцо стояло на хвостовике?
Как это происходит?
- Аркадий62
Это происоди когда есть люфт в хвостовике. Большая шестерня вытягивает морковку на этот люфт, и начинает тереть по кольцу.
- miha_bazar
А на ведомой (большой шестерне) есть какие то следы?
- Alvo
Может кому интересно будет, мой опыт здесь. Много букв! Очень много, но коротко не получилось...
