Самостоятельная регулировка редуктора моста Спайсер в условиях гаража
Сообщение Аркадий62 » Вс окт 30, 2022 21:16
Shaitan писал(а):
Вс окт 30, 2022 20:20
Наружу - в сторону крышки моста, ВНУТРЬ - в сторону кардана ??
Я тоже так понял. А там хз, автор подскажет.
Shaitan
Машина: Уаз Пикап
Сообщение Shaitan » Вс окт 30, 2022 22:38
Вот тут-то меня сомнения и терзают ... :?
miha_bazar
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение miha_bazar » Вс окт 30, 2022 22:47
Наружу - это "из редуктора". В сторону кардана.
Внутрь, соответственно, наоборот (в сторону крышки редуктора).
Если воет под нагрузкой, то кольцо надо толще. Но это справедливо только для новой, изготовленной без дефектов пары.
Пара с пробегом может выть и в правильном положении из-за износа и увеличенного бокового зазора.
Shaitan
Машина: Уаз Пикап
Сообщение Shaitan » Пн окт 31, 2022 14:28
Ну ясно, буду подбирать кольцо толще (на крайняк можно вырезать из тонкой жести ещё колечко)
miha_bazar
Сообщение miha_bazar » Вт ноя 01, 2022 07:58
Для начала.
Если уж совсем лень мерить расстояние В и зеркало не на что купить, то измерь хотя бы боковой зазор.
И пятно посмотри, съехало ли оно явно куда то или нет.
Подбирать толщину кольца на шум сильно утомительно. Задолбаешься обойму подшипника переколачивать.
Shaitan
Машина: Уаз Пикап
Сообщение Shaitan » Ср ноя 02, 2022 15:57
Для начала.
Возьму у знакомого эндоскоп для телефона (вместо зеркала), посмотрю им. Вот с замером расстояния B проблематично, где я такую приспособу соберу в деревне на коленке ? Да ещё и штанген микрометрический нужен.
P.S. Машина стоит с разобранным мостом на даче в 300 км от меня, просто так смотаться-померять не вариант, остаётся только на месте подгонять :-[
Сообщение Аркадий62 » Ср ноя 02, 2022 20:34
А зачем разобрал? В чем причина что полез туда, да еще и в деревне.
miha_bazar
Сообщение miha_bazar » Чт ноя 03, 2022 10:52
Shaitan
Машина: Уаз Пикап
Сообщение Shaitan » Пт ноя 04, 2022 11:58
Так вой стоял такой, чту уши закладывало. А ремонтом я только на даче и могу заниматься. На фото виновник воя
Сообщение Аркадий62 » Пт ноя 04, 2022 17:50
Бывает ((( Это замена ГП и всех подшипников.
miha_bazar
Сообщение miha_bazar » Сб ноя 05, 2022 09:22
Блин….
И опять жёваное маслоотгонное кольцо…
Как это происходит?
Надо было, всё-таки, заглянуть в редуктор перед разборкой.
Чтобы посмотреть, как стояли шестерни друг относительно друга.
Отправлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Какое кольцо стояло на хвостовике?
Сообщение Аркадий62 » Сб ноя 05, 2022 17:24
Сб ноя 05, 2022 09:26
Как это происходит?
Это происоди когда есть люфт в хвостовике. Большая шестерня вытягивает морковку на этот люфт, и начинает тереть по кольцу.
miha_bazar
Сообщение miha_bazar » Сб ноя 05, 2022 19:17
А на ведомой (большой шестерне) есть какие то следы?
Alvo
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Alvo » Пт ноя 11, 2022 01:23
Может кому интересно будет, мой опыт здесь. Много букв! Очень много, но коротко не получилось...
Вернуться в «Главные пары и дифференциалы»
