Давайте сконцентрируем полезные доработки.
Panzerfaust
Сообщение Panzerfaust » Сб май 07, 2011 05:58
Max 533 писал(а):че пацталом то? индустриальный дизайн нихто не отменял кстати, большеохтинский мост вон весь в заклепках, смотрю и прет меня :D ,нравитсо
Заклепки на металле и болты - иногда красиво. Саморезы сверху на пластике автомобиля - тут еще вопрос :wink:
Мы-трактористы!
Народ плечистый!
Нас не заманишь сиськой мясистой!)))
Сообщение luchsergey » Пн май 09, 2011 12:42
А электрорубаночек я всеж прикупил перед праздником как раз,дело зараз сдвинулось:
Пробно прилегли с женой головой к задней двери,так в реале лучше,места очень много,еще бы и все наши дети влезли еслиб не поотделялись и это с запаской с боку.
Джек и лопата не кастрированные и самые длинные,всё входит и выходит:
в левой части будет супер рундук,только порешу какую стенку сделать боковую:
только и под седлом места ещё много после выреза дна и задней стенки.
странник_R66
Сообщение странник_R66 » Вт май 10, 2011 06:46
Из каких соображений запасное с этой стороны? Там оно самую слепую зону ещё больше закрывает.
Бортовой грузовик 23632 с 40904.10 2011г. ЖСМ и легковая 2010 г. в кузове универсал 3163-123 цвета авантюрин. Есть возможность сравнивать.
Сообщение Aleksandr_89 » Вт май 10, 2011 07:20
luchsergey писал(а):Проба:
А нету там места развернуть это все на 180 градусов, чтоб фильтр над ремнями встал???
З.Ы. Или развернуть вверх, вырезать в капоте дыру..... шноркель не нада будет!!! :wink:
Сообщение luchsergey » Вт май 10, 2011 07:41
Гофру от ДУ до ДМРВ можно развернуть и будет над ремнями или применить любую другую:любой длины и конфигурации и реально даже вывести её на крышу и там установить нулевик с крышкой-экраном,есть и такие.
=saiLor=
Сообщение =saiLor= » Вт май 10, 2011 07:42
А что та тоненнький шланг к фильтру тянется?
Сообщение luchsergey » Вт май 10, 2011 07:46
странник_R66 писал(а):Из каких соображений запасное с этой стороны? Там оно самую слепую зону ещё больше закрывает.
из соображений развесовки,тк в основном один езжу или с лёгонькой женой,насчет слепой зоны опасался ,но оказалось запаску вообще не видно за подголовником заднего сидения,как будто и нет её.и головой если вертеть то в то окно не смотришь никак,поворота башки,извиняюсь, не хватает
,тем паче щас с тонировкой.когда задом еду то смотрю днем,запаска даже не видна за подголовником.если срезать перемычку на которой она стоит то она опустится ещё ниже сантим на 20,но тогда кудой пихать джек,лопату,подпорки,упоры...?
Сообщение toledo » Вт май 10, 2011 07:46
luchsergey писал(а):Гофру от ДУ до ДМРВ можно развернуть и будет над ремнями
имхо так даже лучше получится, и с креплениями проще, так и просятся кронштейны на два передних болта клапанной крышки.
Сообщение luchsergey » Вт май 10, 2011 07:51
=saiLor= писал(а):А что та тоненнький шланг к фильтру тянется?
ЦЕ проводка к ДМРВ.
какбы считается не очень желательно чтоб совсем горячий воздух сосал фильтр от радика,но тк нам ловля коней пофик,то мона и развернуть,но ето когда идея покажет себя положительно ,те пыли не будет за фильтром и созреет решение чем заполнить освободившееся пол под капота ,где жила бочка черная.
Сообщение Aleksandr_89 » Вт май 10, 2011 07:53
:) Ну это только в варианте с ампутированной виской...
Сообщение luchsergey » Вт май 10, 2011 09:45
Ясно дело, что всё это для продвинутых братьев,не боящихся ,как минимум, виску выбросить,и как максимум вкрутить красивый гламурный блестящий саморез на видное место...
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Вт май 10, 2011 10:53
luchsergey - вы мой кумир, я не мог не удержаться и не написать вам - "ПИЛИТЕ" дальше свой УАЗ, я внимательно слежу за вами, хотел бы вот узнать, нет ли в планах модернизировать, эргономировать шофёрское место? ))))
Сообщение luchsergey » Вт май 10, 2011 10:58
Есть конечно:когда накроется гур поставлю РР-469.
Странно чего это я отпилил? пока только наоборот.
Max 533
Сообщение Max 533 » Вт май 10, 2011 11:53
АБС отпилил,так тудыть ей и дорога :)
Сообщение luchsergey » Вт май 10, 2011 14:42
Демонтировал.Отпилить у меня ассоциируется с болгаркой,ножовкой.
странник_R66
Сообщение странник_R66 » Вт май 10, 2011 18:16
В рабочем порядке виску и делектор меняю на блок из двух сваренных трубок от волги с датчиками температуры в них от ижа и ваза-классики с реле, предохранителями на 40 А и соответствующими проводами в гофре. А как народ смотрит на замену штатного воздушного фильтра на обычный плоский для патра? Места освободится немало.
Max 533
Сообщение Max 533 » Вт май 10, 2011 18:31
площадь фильтрации упадет ,он поменьше помоему 8) ,и при высоких оборотах может появится эхфект сплющивания патрубка и судороги от удушья :(
странник_R66
Сообщение странник_R66 » Вт май 10, 2011 19:13
Я тут отрыл его. 350 в корпусе диаметром и 100 толщиной. Штатный для 406 двига и патриота - двиг не указан). Прикинул по моторному отсеку. Мест, куда его удастся воткнуть вместо штатного-полно. Пока просто не до него. Под фильтр встанет компрессор. Запаску буду ставить слева по ходу-сегодня определился окончательно.
J.Bond
Сообщение J.Bond » Вт май 10, 2011 23:15
luchsergey писал(а):Есть конечно:когда накроется гур поставлю РР-469.
1.Абсорбер.
2.Виска.
3.АБС и ЕБД.
4.Противотуманки.(замена на диодные.).
5.Штатный сигнал.(замена на волгодутки).
6.Пластик багажника.
7.Попогрейки.
8.Шумка.
9.Нижний пассажирский ящик.
10.Накладки воздуходувки у лобового.
11.В планах ГУР.
12.В планах люк.
13.Что то ещё, что я забыл. :wink:
БЕЛЫЕ, бросающиеся в глаза, саморезы на кузове.
И главное. Аккуратность исполнения задуманного и как следствие, приятный глазу внешний вид автомобиля ничуть не снижает фунциональность тюнинга.
Сообщение luchsergey » Ср май 11, 2011 03:28
У вас замечательная память,как у разведчика,или наоборот:я почти половину позабыл из списка.
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Ср май 11, 2011 07:03
это рулевой редуктор от 469?
=saiLor=
Сообщение =saiLor= » Ср май 11, 2011 07:41
luchsergey писал(а):У вас замечательная память,как у разведчика,или наоборот:я почти половину позабыл из списка.
Они следят за тобой! 8)
Сообщение luchsergey » Ср май 11, 2011 10:34
Его родимого,на нем нет никакого гидролюфта,тк он не гидро,также будет сам вертаться в ноль,на ходу усилие будет такое же,но чуть больше на стоячем.есть ещё мелкие ньюансы,а тк никто не собирается ставить его окроме меня,не буду красноречием блистать дальше по етому поводу.
Сообщение toledo » Ср май 11, 2011 10:39
luchsergey писал(а):на ходу усилие будет такое же,но чуть больше на стоячем.
только руль крутить раза в 2 больше?
Сообщение luchsergey » Ср май 11, 2011 10:45
я сам на хантер себе ставил и наши ребята-форумяне на длинный симбир,те тот же патр с другими фарами. и не один.и не жужат ,а только радуются.
Повторюсь-поставлю как дельфи крякнет, что было тоже не раз,но когда ждёшь этого и уже лежит на полке рр469,то можно и не дождаться вовсе,также как с радиком у мну: ухи лопнули почти снова,а пол года с лишним лежит шнивский радик со спаркой и фиг я дождусь когда мой умрёт своей смертью похоже,тк после моих подлечиваний он вообще не умирает больше.
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Ср май 11, 2011 12:06
ксати, я катался на 469 с гидроусилителем, так вот в совокупности с его огромным рулем, усилие на руле было минимальное (на скорости это конечно плохо, а по городу - само то, а учитывая что на 469 и не погоняешь...).
так вот к чему я это - если изменить передаточное число на рулевом механизме, гидроусилителю станет гораздо легче и он вообще не умрет....
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Ср май 11, 2011 12:08
и еще в тему про полезные доработки...
музыка у нас не отключается, когды вытаскиваешь ключ, приходится нажимать кнопку на магнитоле, где то читал, что народ как-то усовершенствует это систему и мафон вырубается когда вытаскиваешь ключ.
Кто-нибудь подскажет как?
Max 533
Сообщение Max 533 » Ср май 11, 2011 12:18
про мафон-сие харашо, што не вырубается, когда в магаз или недалеко-ключи всегда выдираю, пассажиры с музыкой не обламываются :)
Max 533
Сообщение Max 533 » Ср май 11, 2011 12:19
про гур- штоб не умирал, сошку подлиньше и все, крутить тока барана поболе придется
Сообщение toledo » Ср май 11, 2011 12:59
Mmm18 писал(а):и еще в тему про полезные доработки...
Я сделал так:
http://www.uazpatriot.ru/forum/poleznie ... tml#416312
И кнопку каждый раз нажимать не надо, и пассажиры не обламываются когда уходишь с ключом. А когда ставишь на сигналку, то все гаснет.
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Ср май 11, 2011 13:04
спасибо.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Ср май 11, 2011 16:38
я не вижу необходимости, мне нравится что подъёмники и музыка играет с выключенным зажиганием, а забыть включённый магнитофон :o ... не было такого ни разу, его ж слышно :unknown:
странник_R66
Сообщение странник_R66 » Ср май 11, 2011 19:21
Ставишь на сигналку -стекла поднимаются и магнитола гасится. Снимаешь с сигналки -магнитола включается. Все это с магнитолой делает доп. выход сигналки через повторитель. Подъем стекол контролирует доп.устройство к сигналке.
Сообщение toledo » Чт май 12, 2011 05:13
Volodya писал(а):я не вижу необходимости, мне нравится что подъёмники и музыка играет с выключенным зажиганием, а забыть включённый магнитофон :o ... не было такого ни разу, его ж слышно :unknown:
Так оно и играет с выключенным зажиганием :) Всех различий со штатным, что само выключается када на сигналку ставишь. Меня просто раздражало нажимать на кнопку выключения майфуна (JVC) и ждать 3 сек. пока он неспеша погаснет. А потом садиться в машину и в обратном порядке ждать пока включится и носитель прочитает. Если б включался/выключался одним касанием, я бы и не морочился наверное :)
Последний раз редактировалось toledo Чт май 12, 2011 05:46, всего редактировалось 1 раз.
Mmm18
Сообщение Mmm18 » Чт май 12, 2011 05:38
так мне тоже это нравится=)
не нравится то, что при коротких переездах постоянно приходится вкл/выкл. магнитолу.
Сообщение Volodya » Чт май 12, 2011 17:32
toledo писал(а):Меня просто раздражало нажимать на кнопку выключения майфуна (JVC) и ждать 3 сек. пока он неспеша погаснет. А потом садиться в машину и в обратном порядке ждать пока включится и носитель прочитает.
мне бы твои проблемы... :D
Сообщение luchsergey » Вс май 22, 2011 08:47
Спробовал толстый туристический,смотрел самонадувной,надувные,но классика всёж она и есть классика:ничего качать не нужно,свернутая немного места занимает,тепло...:взял шириной 120,чтоб узкая полоска -раздевалка,разувалка в районе правой задней двери осталась.места мне с женой выше крыши.
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Вс май 22, 2011 11:40
все суперотлично только запаска воняет ))
роман300
Сообщение роман300 » Вс май 22, 2011 12:31
Запаску конечно надо каким-нибудь чехлом накрыть, а вот матрас не знаю, прийдёться неделю пожить да ещё с погодой не повезёт, он влагу впитает, не комфортно будет. Всё-таки надувной наверное предпочтительней?
P0$$
Сообщение P0$$ » Вс май 22, 2011 14:49
однозначно! надувной и места мало занимает и влага/грязь/запахи ему не страшны. ну и запаска.... как то негегиенично... :?
Сообщение luchsergey » Вс май 22, 2011 15:26
kuzyavr писал(а):все суперотлично только запаска воняет ))
матрац новый и подушки свои запахом перебивают запаску.
куплю и надувной если что,пока мне не нравится ,что его качать нужно и проваливаться на нем не привычно.завтра пойду толстый туристический ковёр сдавать назад в магаз.вообще гумно-как развернул он и стоит полукругом,я и валялся на нём и чего тока не делал.
запаска канолевая что её накрывать то?замастичится тогда тряпкой прикрою.щас отпилил концы досок слева и сделал продольную вставку,чтоб крышкой будущего рундука была,да выпилил в боковушке окно ниже уровня полка.
Чего тока ложить туда хз.Придумаю поди.
У дальнобоях в спальных отсеках годами лежат и используются разве надувные матрацы?
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вс май 22, 2011 16:05
надувные матрасы все высотой от 20 см..
под потолком спать не удобно...
лучше туристический коврик.
но нигде не найду широкий.. что бы сразу всю поверхность покрыть
Сообщение luchsergey » Вс май 22, 2011 16:29
так вот я и купил толстый самый туристический вначале 60 см шириной,думал второй докуплю,токо он коромыслом после разворота и нагрузки уже несколько дней.вот развернете вы его в лесу,положите, он упрется в потолок серединой или краями и что?
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вс май 22, 2011 16:30
я на него лягу :)))
на самом деле да.. такое безобразие не нать..
Сообщение luchsergey » Вс май 22, 2011 16:34
вот я и лягал на нем а он всеравно коромыслом,тк толстая двухслойная ипаная синтетика запомнила ету деформацию.ваще не навижу синтетику-у меня и полок из сплошных досок,которые я сам строгал спецом купленным для этого електрорубанком и матрас из хлопка.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вс май 22, 2011 17:01
хлопок экологично..
но прошлым летом с супругой были на юге..
матрас из хлопка был бы водяным....
а так надувной с простынкой высыхал быстро..
и это ночью.. когда было +30 на море, т.е. влажность большая..
поэтому в машину нужно синтетику...сохнет быстрее..
Сообщение luchsergey » Вс май 22, 2011 17:07
будет проблема,возьму хоть целофан просто.последние два лета даже не монтировал оконный кондиционер дома,так и простаивает на полке-практически постоянно сидел с обогревателем включенным.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вс май 22, 2011 17:08
не знаю завидовать или нет... :)
Сообщение luchsergey » Вс май 22, 2011 17:10
нет наверное,тк вы к жаре привыкшие видимо, а я дохну.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Вс май 22, 2011 17:13
ну +40 в тени города и для нас жарко..
а на море ночью +30 при влажности почти 100% тоже не айс..
Закрыто
Вернуться в «Про Тюнинг»
