Казань - Охота поболтать? тады вам сюда... ФЛУДЕРНЯ
- hasilzu
высоты не хвататет у кронштейна подвесного.Hakim1 писал(а):кстати..в качестве ловушки надо просто пользовать кронштейн от подвесного
или я заблуждаюсь??
Кардрн снять с подвесным вообще никаких проблем.
Und die laufen vom Gesicht
So die Tränen sieht man nicht
- hasilzu
Опустить то можно, вопрос как крепить к поперечине. Там крепиться можно только либой саморезами либо клепками. И все таки я думаю конструкцию нужно помощнее сделать. Если кардан упадет то это произойдет не на стоячей машине. А на ходу от заднего моста кардан получает нехилый крутящий момент, поэтому кардан разорвет ловушку из жести как бумагу и саморезы вырвет как будто их и не было. Короче нужно что либо гораздо монументальнее и прочнее городить. Вот кроншейн подвесного годится в принципе - спасибо за идею ))). В общем, буду думать как его надежно закрепить к поперёчине, то есть к ней либо гайки приварить либо болты. И покрасить ловушку в красный цвет обязательно )))) а накосячил - да. Гайки крепления левой подушки к раме забыл затянуть ))) когда движок приподнимал я их ослабил, а затянуть обратно забыл )))
- REGION 116
- REGION 116
- REGION 116
- Александр 775
Всем добрейшего!!!
Адель, спасибо огромное!!! (Купил и привез полуось!)
- Hakim1
и так..три дня на прямом кардане..
1. шум..шум от подвесного отсутствует..по вполне понятным причинам
2. вибрации..имхо их осталось столько же кроме того что давал подвесной
3 геометрия--специально посмотрел..для гражданской машины-пофигу на с и без подвесного
4 вибрации..ЕСТЬ! на скорости 60-65..выше-х3..летом узнаем...имхо..это именно от кардана..привет хваленые "балансированные"автодеталевские железки
(Николай-к тебе никаких претензий, только благодарности).. грузик я так и не увидел...
5 таки сегодня купил "шприц" точнее насадку...это такая хрень..короче открутил от неё "иголку"(выглядит как игла для мяча) немного обточил на наждаке и теперь вонзаю прям в шарик каждой тавотницы...200р стоит
так и не смог прошприцевать крестовину около раздатки переднего кардана..не получается уже три года как....не могу подлезть
про втулки реактивной тяги..на авторынке 240-300р за "комплект"
и...действительно отличаются по диаметру
отдельно "толстые" по 30-40р...нашел ровно такие же и толстые и тонкие в биби по 15р на амирхана...манагеры не в курсе что они "разные"..ладно образец взял
про траверсу от крепления подвесного..имхо это более чем силовой элемент рамы, плюс между ним и карданом сантиметра 4...
пробег 150км не убирая траверсу без бездорожья и вывешиваний--следов ударов нет..
- Hakim1
hasilzu
у тебя какое расстояние от кардана до траверсы??
я на кардане не заметил следов касаний..хотя уже начал гонгять 40-50 по лежачим
Николай..похоже про управляемость на трассе--это были отголоски подвесного
тк проехал там же на прямом--вполне нормуль предсказуемо итд...
по крайней мере ухудшениями можно пренебречь
- REGION 116
- Adik
по всем вопросам Бульдозеренку в Самарской ветке
http://www.uazpatriot.ru/forum/samarski ... 84-90.html
я сам не могу ехать
если нужны контакты или есть прочие вопросы, звоните мне 89053 156061
я сам не могу ехать
