Казань - Охота поболтать? тады вам сюда... ФЛУДЕРНЯ
Клубные встречи в Казани и всем Татарстане, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вт фев 12, 2013 23:24
кстати..в качестве ловушки надо просто пользовать кронштейн от подвесного
или я заблуждаюсь??
hasilzu
Сообщение hasilzu » Ср фев 13, 2013 07:08
Hakim1 писал(а):кстати..в качестве ловушки надо просто пользовать кронштейн от подвесного
или я заблуждаюсь??
высоты не хвататет у кронштейна подвесного.
Кардрн снять с подвесным вообще никаких проблем.
Und der Haifisch der hat Tränen
Und die laufen vom Gesicht
Doch der Haifisch lebt im Wasser
So die Tränen sieht man nicht
hasilzu
Сообщение hasilzu » Ср фев 13, 2013 07:11
Теперь проблема. После замены подушки коробки она (коробка) приподнялась и задевает за кузов. Чо делать? Лифтовать кузов? Не хоца. Мож траверсу приопустить?
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср фев 13, 2013 10:05
странно...где то накосячил...ведь с завода не задевает??
про кронштейн--дык согласись--опустить его не сильно сложно..на любых втулках-прокладках...зато конструкция отличная и прочная
hasilzu
Сообщение hasilzu » Ср фев 13, 2013 12:29
Опустить то можно, вопрос как крепить к поперечине. Там крепиться можно только либой саморезами либо клепками. И все таки я думаю конструкцию нужно помощнее сделать. Если кардан упадет то это произойдет не на стоячей машине. А на ходу от заднего моста кардан получает нехилый крутящий момент, поэтому кардан разорвет ловушку из жести как бумагу и саморезы вырвет как будто их и не было. Короче нужно что либо гораздо монументальнее и прочнее городить. Вот кроншейн подвесного годится в принципе - спасибо за идею ))). В общем, буду думать как его надежно закрепить к поперёчине, то есть к ней либо гайки приварить либо болты. И покрасить ловушку в красный цвет обязательно )))) а накосячил - да. Гайки крепления левой подушки к раме забыл затянуть ))) когда движок приподнимал я их ослабил, а затянуть обратно забыл )))
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср фев 13, 2013 19:50
в чем проблема опустить на винтах--точнее на прутках с резьбой??
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср фев 13, 2013 19:57
hasilzu срезал поперечину?? под кардан...
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср фев 13, 2013 19:58
кронштейн подвесного имеет:
1. красивую форму
2 мощный
3 можно ставить на первое место--он есть и ничего делать не нужно
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср фев 13, 2013 20:09
Николай Изображение
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Ср фев 13, 2013 22:41
Спереди Фобос с проставками?
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср фев 13, 2013 23:16
просто фобос
у николая есть табличка с измерениями...до арки
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Ср фев 13, 2013 23:19
Вот мне интересно.Какая разница будет если поставить ,допустим, аморты Токико или Каябу с импортными пружинами.Или тот же фобос с амортами от газели или родные.Стоит ли переплачивать?
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Ср фев 13, 2013 23:30
гыыы..а цель какая?? полфорума подвесками завалено-описано
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Чт фев 14, 2013 00:04
Полфорума замучаюсь читать :) Хочется узнать мнение того,кто проходил через это :)
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт фев 14, 2013 04:07
это ...гы это штатная и "вчера" поставленая фобос+каябы
Vib
Сообщение Vib » Чт фев 14, 2013 05:51
а назадний мост какая каяба и почем не подскажете
это не я такой а жизнь такая
Тел. 89050385781 ильнур
Nikolay74
Сообщение Nikolay74 » Чт фев 14, 2013 07:57
Примерно так.
Здрасти всем
ЗЫ. Всю ночь не спал :( :D
Если вас грызет совесть - выбейте ей зубы и пусть она вас нежно обсасывает...
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт фев 14, 2013 10:22
повторю сзади ничего не меняно...родные рессоры и родные амморты..один из котрых вытек
каябы амморты впереди
Nikolay74
Сообщение Nikolay74 » Чт фев 14, 2013 10:52
Hakim1, на градусник посмотрел? :D
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт фев 14, 2013 11:28
посмотрел..ленюсь...через час пойду
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт фев 14, 2013 16:14
инфа от Жени из кайроса
на новом патриоте на 235.70 резине
высота перед 85 зад 86.5
Nikolay74
Сообщение Nikolay74 » Чт фев 14, 2013 19:48
Hakim1 писал(а): высота перед 85 зад 86.5
получается у тебя почти сток, только+3
Александр 775
Сообщение Александр 775 » Чт фев 14, 2013 19:56
Всем добрейшего!!!
Адель, спасибо огромное!!! (Купил и привез полуось!)
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт фев 14, 2013 20:01
хуже..учти что у мя 245 70 а там 235 70
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт фев 14, 2013 20:03
Николай..цифири задних колес давай
Nikolay74
Сообщение Nikolay74 » Чт фев 14, 2013 21:50
Hakim1 писал(а):Николай..цифири задних колес давай
завтра уже, в офисе всё
Nikolay74
Сообщение Nikolay74 » Сб фев 16, 2013 09:00
ПЛ-88
ЗЛ-84,5
ПП-89
ЗП-86
ЗЫ. Здрасти всем
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Сб фев 16, 2013 19:03
кто то наврал..тк то что хвост просел-я точно знаю
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Сб фев 16, 2013 19:14
и так..три дня на прямом кардане..
1. шум..шум от подвесного отсутствует..по вполне понятным причинам
2. вибрации..имхо их осталось столько же кроме того что давал подвесной
3 геометрия--специально посмотрел..для гражданской машины-пофигу на с и без подвесного
4 вибрации..ЕСТЬ! на скорости 60-65..выше-х3..летом узнаем...имхо..это именно от кардана..привет хваленые "балансированные"автодеталевские железки
(Николай-к тебе никаких претензий, только благодарности).. грузик я так и не увидел...
5 таки сегодня купил "шприц" точнее насадку...это такая хрень..короче открутил от неё "иголку"(выглядит как игла для мяча) немного обточил на наждаке и теперь вонзаю прям в шарик каждой тавотницы...200р стоит
так и не смог прошприцевать крестовину около раздатки переднего кардана..не получается уже три года как....не могу подлезть
про втулки реактивной тяги..на авторынке 240-300р за "комплект"
и...действительно отличаются по диаметру
отдельно "толстые" по 30-40р...нашел ровно такие же и толстые и тонкие в биби по 15р на амирхана...манагеры не в курсе что они "разные"..ладно образец взял
про траверсу от крепления подвесного..имхо это более чем силовой элемент рамы, плюс между ним и карданом сантиметра 4...
пробег 150км не убирая траверсу без бездорожья и вывешиваний--следов ударов нет..
Nikolay74
Сообщение Nikolay74 » Сб фев 16, 2013 20:02
Когда недоприводом был вибры на указанных скоростях не было?
Руслан, теперь рессоры и ваще правильный мобиль будет. :)
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Сб фев 16, 2013 20:43
пока ездил со снятым задним--разгонялся только до 50..так что ответа нет
да пока непонятно...возможно вибрация была и раньше..тк я поздней осенью снял саб..а шум подвесного маскировал явно подвывание подшипника хвостовика
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Сб фев 16, 2013 20:49
hasilzu
у тебя какое расстояние от кардана до траверсы??
я на кардане не заметил следов касаний..хотя уже начал гонгять 40-50 по лежачим
Николай..похоже про управляемость на трассе--это были отголоски подвесного
тк проехал там же на прямом--вполне нормуль предсказуемо итд...
по крайней мере ухудшениями можно пренебречь
Adik
Сообщение Adik » Вс фев 17, 2013 00:01
кто нить 1 марта в Ульяновск на завод имеет желание скататься??? тут экскурсию организовывают
ДыгДа
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Вс фев 17, 2013 00:26
Кто организовывает? :) Что будет входить в экскурсию?
Асман13
Сообщение Асман13 » Вс фев 17, 2013 02:07
Adik писал(а):кто нить 1 марта в Ульяновск на завод имеет желание скататься??? тут экскурсию организовывают
Имею огромное желание посетить завод, если возьмёте с собой буду рад использовать этот шанс. :oops:
Лучший сервис г.Казань для внедорожников http://4wd.tatar/
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вс фев 17, 2013 05:17
я бы съездил..но боюсь меня местные закроют сразу после нескольких травм у местных уазовских "работничков" вполне определенных цехов...так что не поеду :twisted:
Асман13
Сообщение Асман13 » Вс фев 17, 2013 05:47
Поехали, поехали Руслан - я на телефон поснимаю :oops:
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Вс фев 17, 2013 09:02
нее..я 1го работаю...а так бы может и решился...
Vib
Сообщение Vib » Вс фев 17, 2013 09:17
я туда ездил года 2 назад там такие же люди работают подневольные как и мы все. рука не поднимется их бить
а сьездить все же надо впичетления будут :wink:
дядя дима
Сообщение дядя дима » Вс фев 17, 2013 11:28
адель! расскажи подробнее:
1)кто организует,
2)какая цель поездки,
3)как будет выглядеть сама поездка,
4)только для клубных или для всех желающих?
Юрген
Сообщение Юрген » Вс фев 17, 2013 16:19
[quote="Hakim1"]я бы съездил..но боюсь меня местные закроют сразу после нескольких травм у местных уазовских "работничков" вполне определенных цехов...так что не поеду :twisted:[/quote
:D
Adik
Сообщение Adik » Вс фев 17, 2013 23:00
по всем вопросам Бульдозеренку в Самарской ветке
http://www.uazpatriot.ru/forum/samarski ... 84-90.html
я сам не могу ехать
если нужны контакты или есть прочие вопросы, звоните мне 89053 156061
ДыгДа
Банкир
Сообщение Банкир » Пн фев 18, 2013 07:50
Nikolay74 писал(а):Изображение
Примерно так.
Здрасти всем
мне кажется не совсем корректный замер, так как мерить от пола значит брать в учет резину, а тут столько нюансов.
Намного корректнее как на джип-форуме от центра ступицы, до края крыла.
Но это лишь мое мнение
Внедорожный клуб "Азимут"
Nikolay74
Сообщение Nikolay74 » Пн фев 18, 2013 07:57
Банкир, Лех, мэй би, только когда мерили я уже замёрз :D . Весь. С мозгом :) Но даже от центра ступицы у Руслана стало больше
ЗЫ. Здрасти всем
Банкир
Сообщение Банкир » Пн фев 18, 2013 08:02
Колян, я не говорю что не больше, просто для замеров на разных авто с разной резиной замер который описал я будет ближе к истине, ну если говорить о величине лифта
Банкир
в скайп выйди
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн фев 18, 2013 09:17
Примерно так.
Здрасти всем
абсолютно верное замечание..но цель измерений была просто понять "порядок" увеличения..а не "точно замерить"
как минимум-стояли на ледяных шашечках и резина разная и разное давление итд
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн фев 18, 2013 09:19
подтверждение тому--цифры замеров из кайроса...не может быть новый патриот на родных пружинах на 235\70 выше чем на увеличенных-усиленных фобосах и 245\70
ЗЫ опять же..чем хорош "чужой глаз"..Николай за неделю до того видел машину на "родных" пружинах..она была не выше его "на глаз"
Банкир
Сообщение Банкир » Пн фев 18, 2013 09:25
Руслан. вот я о том и говорю.
Zuf
Сообщение Zuf » Вт фев 19, 2013 16:01
Уррааа!!!! (вроде бы) Алексей нашел бокс, сайчас обустраиваются, в ближайшее время начнет работать. Так что кто чинился у него - звоните. Я уже записался ))
Вернуться в «Татарстан»
