Неисправности! (Новосибирск)
- Машина: УАЗ
Иногда симптомы пропадают при обильных перегазовках...И если речь о инжекторах , то это временно. ПРОМЫВАТЬ НАДО!
Тут причина , может быть бональной - забит воздушный фильтр. На малых и средних оборотах будет тянуть , а под нагрузкой нет.
- Volodya
в версии с фильтрами смущает как внезапное появление неисправности, так и то, что в промежутках адекватно работал во всех режимах, а потом пропало совсем... ну или не совсем, но вот сейчас не было, хотя нагрузка была... подобное появление неожиданное характерно для электрики больше (пропадание контакта, например)
- Сергей_нск
а вот кто что-либо скажет по такой заморочке?)
эт моё, и отсюды: http://www.uazpatriot.ru/forum/problemi ... 5-135.htmlтак-с господа, прошу помощи в разгадке загадки.
Собственно имеем патрик, общий пробег 31 тыщ.
на ТО-0 поставил LUKовское сцепление.
Настало щастие.
неделю назад поевилось потрескивание иль подвывание при отпускании педали сцепления.
Сегодня был в сервисе.
Причина подвывания - подшипник первичного вала, просто заклинило его.
Почему? - перегрев сцепления.
Корзина посиневшая, диск изношен почти полностью.
Режим эксплуатации авто - асфальт 95%, 5-% грунта.
Бездорожья, снежных завалов не было.
Езда - умеренно резвая, без убийства авто и выкручивания движки до полного.
Ещё немного инфо для размышления - педаль сцепления оочень тугая была, фактически всё время работы этого комплекта. Подёргивания при трогании периодически появлялись.
Забирал авто из сервиса сегодня (после установки нового комплекта LUK) - педалька уж очень воздушная и мягкая была и с длинным ходом, чего на предыдущем комплекте не помню.
через 20 км пробега - педаль стала более упругой.
в чем причина изменения "мягкости - упругости" ???
почему предыдущий комплект умер так быстро ?!?!?
ЗЫ: - не верю, что причина быстрого износа - манера езды.
Как-то тыщ 10 км рулил газелькой, причем в паре случаев приходилось достаточно тяжело ехать по снегу. Там сцепление при перегреве просто проскальзывало, машина не ехала. - дальнейшие 30-40 тыщ та газелька в жосткие снега не лазила, сцепуха жива, и ездили на той газельке более агрессивно, нежели я на уазике.
- Сергей_нск
подшипник и масло в коробке - не связаны :)neal писал(а):Бракованная корзина и отсутствие масла в коробке, или что-то в этом роде. Я сомневаюсь что эти вещи (сцепа и подшипник) связны.
по корзине брак - вполне возможен, допускаю хреновое качество .
если на этом комплекте деффект повториться - то придётся через пол годика (очередные 30 тыщ) опять искать замену...
Отец Сергий
- Суровмужигъ
- Чёрный кот
- Чёрный кот
- Чёрный кот
- Чёрный кот
- Суровмужигъ
- Samuel
На выходных потребуется машинка. Уже чуть больше недели стоит в неотапливаемом гараже с электричеством. Смущают холода (температура в гараже градусов на 5 выше, чем на улице, но тем не менее)
Есть желание перед заводом подуть теплым воздухом под капот (обычный бытовой теплодуйкой). Например, чтобы облегчить завод.
Есть значение куда направлять струю теплого воздуха?
Нафиг, идите нафиг. И, кстати, заберите свой график.
Нафиг
Нафиг
- Суровмужигъ
- VladXW
Появилась вот такая неисправность, загорелась лампочка открытой двери хотя все двери закрыты, но свет в салоне не загорелся и вообще перестал включаться даже вручную, перестали работать стоп сигналы, сгорел предохранитель света в салоне и стоп сигналов, он один на стопы и на свет, вставляю новый предохранитель сразу сгорает, пока не знаю что там коротит буду смотреть схему. Еще потекли амортизаторы капота и теперь не держут капот, видимо от мороза.
- Сергей_нск
нада смотреть всю проводку, завязанную на стопы.VladXW писал(а):Завтра концевики посмотрю, но если бы провод концевика замкнул на массу то должен был свет загореться и все, а если провод стоп сигнала замкнул на массу то предохранитель при нажатии на педаль тормоза сгорать должен, а он сразу сгорает.
провода в уазегах безобразно уложенны.
пережаты, без гофры, лежат где попало - в общем причина в проводах.
ЗЫ: - в первую же неделю поправил пучек проводов в рулевой колонке - провод + к замку зажигания был жостко прижат к рулевому валу пластиком кожуха рулевого вала.
:) вот блин весело могло бы быть :)
- VladXW
Сегодня разобрал панель около водителя и вытащил приборку, оказалось что плюс идущий на концевики стопов протер изоляцию об острый угол панели и коротнул. Провод от концовиков стопов шел вокруг рулевой колонки и огибал два острых угла об них и перетерлась изоляция, надел изоляцию на провода, а на углы положил теплоизоляцию чтоб провод не терся.
- Сергей_нск
- Сергей_нск
- VladXW
Это же не двигатель снимать :D тем более там все теплое будет. Я в –40 на трассе замерзший ДМРВ снимал и ни чего снял и доехал, приехал он отогрелся в салоне и на место поставил, хотя на машине намордник был и фильтр развернут.Alex Sport писал(а):В -30, на трассе!!! Как же вы любите себя и машины!!! Есть одна прописная истина:VladXW писал(а):В багажник запасные бросить, если что заменить в дороге можно
Кроилово, приводит к попадалову!!!
- Сергей_нск
Денсо ... ну смысл их менять раз в 10 тыщ ?)
на ипсе постоянно ставил денсо, пробеги были немалые.
замена свечей - раз в год :).
бенз лился всякий.
40 тыщ для японских свечей - нормальный срок службы.
но лучше менять конечно раньше и чаще :)
а вот менять через 10 тыщ .. ну полный ХЗ, случался такой пробег и за месяц ...
бенз лился всякий.
