Проблемы с машиной
С шкалой ну 1 атмосферу для турбины,а для моста как вы чтото измерите с манометром на 4 атмосферы.в мосту избыточное давление какого порядка может быть,учитывая наши сальники и прочие уплотнения?мне кажется чисто символичное и теоретическое.
2 атмо турбы это 4кратное увеличение мощи-двигло такое издевательство не вывезет.
Теоретически если турба очко дует,то двукратное увеличение мощи дает,учитывая что ваш двиг на основе бензо ЗМЗ который итак 150лс,то ваша турба чисто бабла стригануть поставлена.
значит она брала сколько может физически и ей нужно, а вы просто давили чисто на манометр,может и кривой даже.причем давили то вы не турбиной тк нет таких авто турбин,как и вечного двигателя . и то что надавили в стену при открытом дросселе на ноль уйдёт.
http://www.youtube.com/watch?v=0ohq-8Gi ... detailpage для неверущего луча :lol:
УАЗ Патриот Limited 2009г, бодик 60мм , лифт подвески 80мм , принудительные блоки 2шт, лебедь , резя 34.3Х10.5 simex jungle trekker
- джон73
Всё верно 06, 0,7 атмосфер турбина давит моглабы и больше но на турбине стоит клапан который сбрасывает избыточное давление.Dmitriy99 писал(а)::D турбина рабочая минимум 0.6 бар давит, так что все там нормально покажет!
Я тоже думал что показывает компьютер как почитал на сайте собственно чуть ли не для этого поставил, но хрен то, чтоб показывало давление нужны какие нибудь датчики давления в системе чтоб с них могли браться показания, а их нет, а на турбине клапан чисто механически где гайкой которая сжимает пружину настраивается давление 0,6 0,7 Атм. и это давление при котором открывается клапан на сброс. Сегодня днём буду подсеединять свою конструкцию и посмотрим что покажет.Погадите djon73 писал что поставил себе комп для ивеко и если для ивеко то в нем есть токаря функция давление в турбине
На счёт манометра всё верно говорите лучше было бы на 1 атм градуировку взять, но только где их такие взять промышленных таких нет а то что в магазинах по тюнингу 2 тыс руб говорят но я даже и не поехал смотреть на них. А этот 130 руб и прекрасно всё на нём увижу мне с ним не постоянно ездить а только замерить.
Спрашивали что я там колоть трубопровод буду?, я специально ссылку скинул на статью в которой всё описано http://www.turbosystems.ru/index.php?id=354
игла пихается под патрубок и зажимается хомутом.
Последний раз редактировалось джон73 Пн фев 11, 2013 11:42, всего редактировалось 2 раза.
IVECO F1-Ahttp://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/djon73/
- джон73
Сегодня подсоединил изготовленный манометр на машину и весь день катался с этой конструкцией.
Оказалось турбина работает как положено в движении при разгоне тоесть при работе в нагрузке при 2800-3200 об/мин давление давит до 1,1 атм больше не видел. При не быстром разгоне до 2800 об/мин давление от 0,5 — 0,8 атм. В общем сильной зависимости давления турбины от оборотов двигателя не заметил а вот от нагрузки давление сильно меняется это при быстром разгоне и движении в гору и при меньше 2800-3200 об/мин уже может доходить до 1,1 атм. В общем вывод что турбина рабочая, а вот почему машина тупит видимо придётся поиски продолжить
- джон73
На ходу некогда было фотать!luchsergey писал(а):хренасе мегатурбина:почти вдвое больше нормы давит,авто лететь должно.на фотке не видно,чтоб за 0,1мпа стрелка заходила.
Вобщето 1.2 должно быть нри максимуме! откуда вы 0.6 - 0.7 взяли? (Так мне сазали люди которые комп шили)
Последний раз редактировалось Леший. Пн фев 11, 2013 14:45, всего редактировалось 1 раз.
