Проблемы с машиной
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
С шкалой ну 1 атмосферу для турбины,а для моста как вы чтото измерите с манометром на 4 атмосферы.в мосту избыточное давление какого порядка может быть,учитывая наши сальники и прочие уплотнения?мне кажется чисто символичное и теоретическое.
- luchsergey
- luchsergey
2 атмо турбы это 4кратное увеличение мощи-двигло такое издевательство не вывезет.
Теоретически если турба очко дует,то двукратное увеличение мощи дает,учитывая что ваш двиг на основе бензо ЗМЗ который итак 150лс,то ваша турба чисто бабла стригануть поставлена.
- luchsergey
значит она брала сколько может физически и ей нужно, а вы просто давили чисто на манометр,может и кривой даже.причем давили то вы не турбиной тк нет таких авто турбин,как и вечного двигателя . и то что надавили в стену при открытом дросселе на ноль уйдёт.
- luchsergey
http://www.youtube.com/watch?v=0ohq-8Gi ... detailpage для неверущего луча :lol:
УАЗ Патриот Limited 2009г, бодик 60мм , лифт подвески 80мм , принудительные блоки 2шт, лебедь , резя 34.3Х10.5 simex jungle trekker
- luchsergey
- luchsergey
- джон73
Всё верно 06, 0,7 атмосфер турбина давит моглабы и больше но на турбине стоит клапан который сбрасывает избыточное давление.Dmitriy99 писал(а)::D турбина рабочая минимум 0.6 бар давит, так что все там нормально покажет!
Я тоже думал что показывает компьютер как почитал на сайте собственно чуть ли не для этого поставил, но хрен то, чтоб показывало давление нужны какие нибудь датчики давления в системе чтоб с них могли браться показания, а их нет, а на турбине клапан чисто механически где гайкой которая сжимает пружину настраивается давление 0,6 0,7 Атм. и это давление при котором открывается клапан на сброс. Сегодня днём буду подсеединять свою конструкцию и посмотрим что покажет.Погадите djon73 писал что поставил себе комп для ивеко и если для ивеко то в нем есть токаря функция давление в турбине
На счёт манометра всё верно говорите лучше было бы на 1 атм градуировку взять, но только где их такие взять промышленных таких нет а то что в магазинах по тюнингу 2 тыс руб говорят но я даже и не поехал смотреть на них. А этот 130 руб и прекрасно всё на нём увижу мне с ним не постоянно ездить а только замерить.
Спрашивали что я там колоть трубопровод буду?, я специально ссылку скинул на статью в которой всё описано http://www.turbosystems.ru/index.php?id=354
игла пихается под патрубок и зажимается хомутом.
Последний раз редактировалось джон73 Пн фев 11, 2013 11:42, всего редактировалось 2 раза.
- джон73
Сегодня подсоединил изготовленный манометр на машину и весь день катался с этой конструкцией.
Оказалось турбина работает как положено в движении при разгоне тоесть при работе в нагрузке при 2800-3200 об/мин давление давит до 1,1 атм больше не видел. При не быстром разгоне до 2800 об/мин давление от 0,5 — 0,8 атм. В общем сильной зависимости давления турбины от оборотов двигателя не заметил а вот от нагрузки давление сильно меняется это при быстром разгоне и движении в гору и при меньше 2800-3200 об/мин уже может доходить до 1,1 атм. В общем вывод что турбина рабочая, а вот почему машина тупит видимо придётся поиски продолжить
- luchsergey
- джон73
На ходу некогда было фотать!luchsergey писал(а):хренасе мегатурбина:почти вдвое больше нормы давит,авто лететь должно.на фотке не видно,чтоб за 0,1мпа стрелка заходила.
Вобщето 1.2 должно быть нри максимуме! откуда вы 0.6 - 0.7 взяли? (Так мне сазали люди которые комп шили)
Последний раз редактировалось Леший. Пн фев 11, 2013 14:45, всего редактировалось 1 раз.
