Пробки коленвала ЗМЗ-40904 (только 2008 г.в.) Алярма!!!
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Сб май 19, 2012 22:21
А снизу она вообще закрыта этими витыми штанами. Крутил сверху в общем.
MOHCTPOXOD
Сообщение MOHCTPOXOD » Вс май 20, 2012 09:38
VladislaV писал(а):А снизу она вообще закрыта этими витыми штанами. Крутил сверху в общем.
Снизу в общем доступно, но нужен длинный неразъёмный ключ с карданом.
Саня
Сообщение Саня » Ср май 23, 2012 13:59
Саня писал(а):Ну вот, сегодня поставил стальные. Теперь душа спокойна. Осталось понаблюдать за давлением на прогретом движке. Последнее время сильно приборка писком доставала на светофорах.
Продолжение. Чуда не случилось. Писк приборки сохранился. Вылечилось, как на форуме неоднократно было написано, только заменой датчика давления. У меня установлен 23.3829, цена вопроса в соседнем магазине 245 рублей. На полностью прогретом движке показометр сегодня выдавал на холостых оборотах 1,6-1,9 атм. Не пищало ни разу за весь день. Надолго ли?
Dimm500
Сообщение Dimm500 » Ср май 23, 2012 16:08
Отчитываюсь. Переходная модель, конец 2007-ого года, но видимо 2008-ой модельный. Евро 2 с кондеем. VIN XTT31630080000017 . Пробки железные, все в норме.
ostap_smio
Сообщение ostap_smio » Пн июн 11, 2012 21:48
Ребят, подскажите пожалуйста. Мне когда пробки будут на металлические менять и снимать поддон, какие профилактические работы можно заодно провести? 2008 г.в. евро-3, кондей, лимитед, 45 000 км.
Сообщение luchsergey » Вт июн 12, 2012 03:17
вкладыши по кругу поменять,маслонасос либо отревизировать,либо махнуть,осмотреть сетку маслоприемника,промыть-прочисттить ,если подзабилась там ошмётками герметика или тп.давление увеличится.
роман300
Сообщение роман300 » Вт июн 12, 2012 03:40
Вкладыши на 45000км. поменять :shock: . Может вообще каждые 5000км. капиталку делать. Что-то Сергей ты "загнул" :D Да и маслонасос, вроде человек не жаловался на него.
Сообщение luchsergey » Вт июн 12, 2012 03:45
смотря с какой колокольни смотреть.еслиб были у нас межремонтные вкладыши 0,05 яб их с подгонкой каждого вообще впихнул.маслонасос с пробегом 45 тыкм есно имеет износ,не так ли и при условии качественных запчастей,новый разве будет хуже?
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Вт июн 12, 2012 06:42
Сергей!!!Не вноси смуту и вообще,не мешай машине работать!!! :D Коль масло было в достатке и чистым,то нефиг и вкладыши менять.Пусть себе живут.Ресурс КШМ на 409-м моторе более 500 тыкм.Если с давлением масла засада случилась,то первое,что надо сделать-отключить маслорадиатор.Затем уже копать глубже-сам маслонасос.Проверить герметичность редукционного клапана,величину зазоров между зубьями шестерёнок и осевые зазоры между торцами шестерен и нижней крышкой маслонасоса.Основная причина пониженной производительности маслонасоса при горячем масле-именно увеличенные зазоры.Осевой зазор можно убрать шлифовкой торца корпуса маслонасоса.Зазор в шестернях не убрать,тут либо менять шестерёнки,либо маслонасос в сборе.
пианист
Сообщение пианист » Вт июн 12, 2012 09:16
luchsergey писал(а):вкладыши по кругу поменять
:shock: :lol: :lol:
Сообщение luchsergey » Вт июн 12, 2012 14:18
их поменять при снятом поддоне совсем не сложно.
пианист
Сообщение пианист » Вт июн 12, 2012 14:39
luchsergey писал(а):их поменять при снятом поддоне совсем не сложно.
А зачем на 45000?
Сообщение luchsergey » Вт июн 12, 2012 14:46
А зачем на 45000?
ostap_smio писал(а):Ребят, подскажите пожалуйста. Мне когда пробки будут на металлические менять и снимать поддон, какие профилактические работы можно заодно провести? 2008 г.в. евро-3, кондей, лимитед, 45 000 км.
пианист
Сообщение пианист » Вт июн 12, 2012 14:47
пианист писал(а):А зачем на 45000?
Ну и что?
Сообщение luchsergey » Вт июн 12, 2012 14:49
Если б ещё снималась голова,яб и кольца поменял заодно для ПРОФИЛАКТИКИ.
Сообщение ZamPoteh » Вт июн 12, 2012 17:54
Ну и что?
Слава, Серёга так ШУТИТ.
Сообщение luchsergey » Вт июн 12, 2012 18:15
Если честно то не шутю.но как минимум открутить пару бугелей коренных и шатунных и осмотреть поверхности просто грешно не сделать,а если открутил и заметил чего то не поменять ну вообще тройной грех.
Сообщение ZamPoteh » Вт июн 12, 2012 18:24
luchsergey писал(а):Если честно то не шутю.но как минимум открутить пару бугелей коренных и шатунных и осмотреть поверхности просто грешно не сделать,а если открутил и заметил чего то не поменять ну вообще тройной грех.
Серёг, объясни - нафейхуа? Если претензий по работе движка нет (давление в норме, стуков нет, лишних люфтов-перемещений нет, гайки все затянуты), НАФЕЙХУА??? :shock: :shock: :shock:
Сообщение luchsergey » Вт июн 12, 2012 18:28
А поч-то не проверить то коль поддон скинут?
ТК есть заблудшие души,что ездят на гавнойле(проссыте -лукойле) по 10 тыкм.
Допустим,вы как техничный господин, же в курсе что наши гидронатяжители цепи это адское зло,но почемуто не сменили их на русский богатырь,как я?
Подход разный.
Сообщение ZamPoteh » Вт июн 12, 2012 18:31
luchsergey писал(а):А поч-то не проверить то коль поддон скинут?
Серёг, ты уж извини, но при таком отношении - раз в месяц надо всю машину с агрегатами раскидывать-проверять все зазоры-собирать. :)
Последний раз редактировалось ZamPoteh Вт июн 12, 2012 18:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение luchsergey » Вт июн 12, 2012 18:34
А вы чтоли уаз брали не для этого хобби и приятного времяпровождения?
Политрук
Сообщение Политрук » Вт июн 12, 2012 18:52
luchsergey писал(а):А вы чтоли уаз брали не для этого хобби и приятного времяпровождения?
:lol: :lol: :lol: Горе от ума!
Жду когда осядет....
Сообщение luchsergey » Вт июн 12, 2012 19:06
По мнению большинства ,как раз наоборот.
Сообщение ZamPoteh » Вт июн 12, 2012 19:12
Серёг, а у меня ПРИЯТНОГО времяпрепровождения и без этого хватает. :P :D :D :D Ну, и ковыряние с УАЗкой тож туда входит. :)
Zmei
Сообщение Zmei » Вт июл 03, 2012 22:57
Сеня вскрыл поддон пробки пластиковые :(
Номер двиг 83058502
Евгений_Екб
Сообщение Евгений_Екб » Ср июл 04, 2012 21:02
Zmei писал(а):Сеня вскрыл поддон пробки пластиковые :(
Аналогично, одна пробка обнаружилась в поддоне, остальные открутились практически без усилий.
Номер двигателя 83074251, машина куплена в июне 2008.
Ветер
Сообщение Ветер » Вс июл 15, 2012 17:25
Год или полтора медлееено падало давление масла, когда замигала красная лампа наконец то добрался до снятия картера. Итого: одна пробка раскрошенная и одна целая в поддоне... Остальные крутятся без усилий!
Ищу где купить нормальные "советские" а не "пробковые"... Машина 08 года, июль...
Большой, толстый и в камуфляже
Сообщение Аркадий62 » Вс июл 15, 2012 18:02
Ветер писал(а): Ищу где купить нормальные "советские" а не "пробковые"..
Подходят от ЗМЗ-402. Так "Партизанский" пишет в своем журнале.
http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... 33-30.html
Ну а в Мск - Южный порт... там уж точно найдешь.
Ветер
Сообщение Ветер » Вс июл 15, 2012 23:46
Ну да, прозвонил сегодня, есть только на Кетчерской и то 3 штуки, код пробки 21-1005024-03. С утра придётся ехать снова на южку... Подшипник носка первичного вала, что в маховике - туда, прокладки катализатора - туда...
Ветер
Сообщение Ветер » Пн июл 16, 2012 20:32
Купил! На южке, второй "верхний" ряд с рук... по 20 рэ за штуку... Пшёл ставить!
Надеюсь больше нигде нет пластиковых пробок...
Сообщение ZamPoteh » Пн июл 16, 2012 22:00
Ветер писал(а):...
Говорят, что где то на блоке ещё (если я правильно понял).
Den68
Сообщение Den68 » Чт июл 19, 2012 12:13
Коллеги, чет я не вкурил, у меня машина покупалась в конце одиннадцатого года птс одиннадцатого года, ранее смотрел тему что вроде как с какого-то номера двигателя перестали ставить пластиковые пробки, а теперь, номер не показатель? придется лезть что ли?
Zmei
Сообщение Zmei » Чт июл 19, 2012 12:16
Den68 писал(а):Коллеги, чет я не вкурил, у меня машина покупалась в конце одиннадцатого года птс одиннадцатого года, ранее смотрел тему что вроде как с какого-то номера двигателя перестали ставить пластиковые пробки, а теперь, номер не показатель? придется лезть что ли?
Ну как не показатель показатель, но это же Россия где гарантия что вам нне поставили двиг какого нибудь 2008 г.в ну или исчо как нибудь, я вот что то не очень склонен им верить! Лучше снять убедиться и ездить спокойно и не очковать! Там процедура то не сложная перед сменой масла взять и снять поддон тока вот прокладку поддона аллюминевую с резиночкой надо приобрести :)
Den68
Сообщение Den68 » Чт июл 19, 2012 12:23
Была просто такая же тема у знакомого на газели, но там лампа сразу отработала, и то пока он понял что к чему после пары пусков, вкладыши шатуна провернул, а тут народ без пробок ездит и ничего не моргает. :-(, блин, придется лезть.
Zmei
Сообщение Zmei » Чт июл 19, 2012 12:26
Вас что больше огорчает поваляться под машиной пару часиков или потом двигло чинить :(
Den68
Сообщение Den68 » Чт июл 19, 2012 12:32
да, придется заняться вопросом комплексно всерьез, а то давленице на горячих холостых к 0,8 подползло.
Zmei
Сообщение Zmei » Чт июл 19, 2012 12:43
Ну скорей всего это датчик, но лучше глянуть и туда
Den68
Сообщение Den68 » Чт июл 19, 2012 12:52
спасибо, буду посмотреть :-)
Patriot.ru
Сообщение Patriot.ru » Вс июл 22, 2012 19:57
Zmei писал(а):
Den68 писал(а): тока вот прокладку поддона аллюминевую с резиночкой надо приобрести :)
Я поставил себе обыкновенную...обмазал её герметиком и ...всё нормально уже тыс. десять км.
Zmei
Сообщение Zmei » Вс июл 22, 2012 20:52
Patriot.ru писал(а):
Zmei писал(а): Я поставил себе обыкновенную...обмазал её герметиком и ...всё нормально уже тыс. десять км.
Не знаю не знаю по мне так лучше родную :)
Сообщение ZamPoteh » Вс июл 22, 2012 22:16
Звиняюсь, это которую: пробковую, аль паронитовую?
Alex_
Сообщение Alex_ » Пт июл 27, 2012 00:35
Вот гемор-то, может и у меня такаяже хрень. машина апрель 2008 двигатель 830644ХХ. Я когдп в прошлый или позапрошлый раз масло менял пальцем в отверстие картера сунулся так мне показалось что там что то есть но решив что это бред забил на это. А в пробках датчик временами 0,2 - 03 кажет.
ТАк еще и этих пробок что-то нигде нет.
А вчера при движении какойто рык пару раз проявлялся непонятный. Вообщем что делать незнаю, мне еще срочно примерно 300 км проехать надо прежде чем время выкроть удастся что картер снимать. Да и воспоминания про штаны не навивают ничего хорошего
Ветер
Сообщение Ветер » Пт июл 27, 2012 00:44
Прикрутил, поездил, давление в пробке на хх - килограмм! Что и требовалось...
samael
Сообщение samael » Ср сен 05, 2012 13:04
А я вот как поддон сниму - там доступ сразу ко всем пробкам? Или крутить чего нада?
Zmei
Сообщение Zmei » Ср сен 05, 2012 13:15
Коленвал надо прокручивать
samael
Сообщение samael » Ср сен 05, 2012 13:25
а он руками прокручивается или каким то девайсом ?
Zmei
Сообщение Zmei » Ср сен 05, 2012 13:37
Ну у меня снята коробка была я за маховик прокручивал :) можно выкрутить свечи и попробовать за ремень! Или вывесить заднее колесо включив передачу прокручивать за колесо или кардан!!
Сообщение ZamPoteh » Ср сен 05, 2012 13:39
samael писал(а):а он руками прокручивается или каким то девайсом ?
Ну не ногами же. Конечно руками. Берёшься за трещётку с надетой головкой на стяжной болт КВ и крутишь.
Zmei
Сообщение Zmei » Ср сен 05, 2012 13:43
Ну или так если подлезет :D у меня там много всего не мой вариант 8)
пианист
Сообщение пианист » Ср сен 05, 2012 20:27
samael, когда прокручивать будешь, будь готов - на тебя стакан масла выльется.
