VladislaV
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
VladislaV » Сб май 19, 2012 22:21
А снизу она вообще закрыта этими витыми штанами. Крутил сверху в общем.
VladislaV
MOHCTPOXOD
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
MOHCTPOXOD » Вс май 20, 2012 09:38
VladislaV писал(а):А снизу она вообще закрыта этими витыми штанами. Крутил сверху в общем.
Снизу в общем доступно, но нужен длинный неразъёмный ключ с карданом.
MOHCTPOXOD
Саня
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Саня » Ср май 23, 2012 13:59
Саня писал(а):Ну вот, сегодня поставил стальные. Теперь душа спокойна. Осталось понаблюдать за давлением на прогретом движке. Последнее время сильно приборка писком доставала на светофорах.
Продолжение. Чуда не случилось. Писк приборки сохранился. Вылечилось, как на форуме неоднократно было написано, только заменой датчика давления. У меня установлен 23.3829, цена вопроса в соседнем магазине 245 рублей. На полностью прогретом движке показометр сегодня выдавал на холостых оборотах 1,6-1,9 атм. Не пищало ни разу за весь день. Надолго ли?
Саня
Dimm500
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Dimm500 » Ср май 23, 2012 16:08
Отчитываюсь. Переходная модель, конец 2007-ого года, но видимо 2008-ой модельный. Евро 2 с кондеем. VIN XTT31630080000017 . Пробки железные, все в норме.
Dimm500
ostap_smio
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
ostap_smio » Пн июн 11, 2012 21:48
Ребят, подскажите пожалуйста. Мне когда пробки будут на металлические менять и снимать поддон, какие профилактические работы можно заодно провести? 2008 г.в. евро-3, кондей, лимитед, 45 000 км.
ostap_smio
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
luchsergey » Вт июн 12, 2012 03:17
вкладыши по кругу поменять,маслонасос либо отревизировать,либо махнуть,осмотреть сетку маслоприемника,промыть-прочисттить ,если подзабилась там ошмётками герметика или тп.давление увеличится.
роман300
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
роман300 » Вт июн 12, 2012 03:40
Вкладыши на 45000км. поменять
. Может вообще каждые 5000км. капиталку делать. Что-то Сергей ты "загнул" :D Да и маслонасос, вроде человек не жаловался на него.
роман300
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
luchsergey » Вт июн 12, 2012 03:45
смотря с какой колокольни смотреть.еслиб были у нас межремонтные вкладыши 0,05 яб их с подгонкой каждого вообще впихнул.маслонасос с пробегом 45 тыкм есно имеет износ,не так ли и при условии качественных запчастей,новый разве будет хуже?
prokudenko.leha
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
prokudenko.leha » Вт июн 12, 2012 06:42
Сергей!!!Не вноси смуту и вообще,не мешай машине работать!!! :D Коль масло было в достатке и чистым,то нефиг и вкладыши менять.Пусть себе живут.Ресурс КШМ на 409-м моторе более 500 тыкм.Если с давлением масла засада случилась,то первое,что надо сделать-отключить маслорадиатор.Затем уже копать глубже-сам маслонасос.Проверить герметичность редукционного клапана,величину зазоров между зубьями шестерёнок и осевые зазоры между торцами шестерен и нижней крышкой маслонасоса.Основная причина пониженной производительности маслонасоса при горячем масле-именно увеличенные зазоры.Осевой зазор можно убрать шлифовкой торца корпуса маслонасоса.Зазор в шестернях не убрать,тут либо менять шестерёнки,либо маслонасос в сборе.
prokudenko.leha
пианист
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
пианист » Вт июн 12, 2012 09:16
luchsergey писал(а):вкладыши по кругу поменять
:lol: :lol:
пианист
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
luchsergey » Вт июн 12, 2012 14:18
их поменять при снятом поддоне совсем не сложно.
пианист
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
пианист » Вт июн 12, 2012 14:39
luchsergey писал(а):их поменять при снятом поддоне совсем не сложно.
А зачем на 45000?
пианист
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
luchsergey » Вт июн 12, 2012 14:46
пианист писал(а):luchsergey писал(а):их поменять при снятом поддоне совсем не сложно.
А зачем на 45000?
ostap_smio писал(а):Ребят, подскажите пожалуйста. Мне когда пробки будут на металлические менять и снимать поддон, какие профилактические работы можно заодно провести? 2008 г.в. евро-3, кондей, лимитед, 45 000 км.
пианист
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
пианист » Вт июн 12, 2012 14:47
luchsergey писал(а):пианист писал(а):А зачем на 45000?
Ну и что?
пианист
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
luchsergey » Вт июн 12, 2012 14:49
Если б ещё снималась голова,яб и кольца поменял заодно для ПРОФИЛАКТИКИ.
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
ZamPoteh » Вт июн 12, 2012 17:54
Ну и что?
Слава, Серёга так ШУТИТ.
Ну как же так — НЕУВЯЗОЧКА ПЛУЧАЕТСЯ!!!! (восторженно так...)
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
luchsergey » Вт июн 12, 2012 18:15
Если честно то не шутю.но как минимум открутить пару бугелей коренных и шатунных и осмотреть поверхности просто грешно не сделать,а если открутил и заметил чего то не поменять ну вообще тройной грех.
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
ZamPoteh » Вт июн 12, 2012 18:24
luchsergey писал(а):Если честно то не шутю.но как минимум открутить пару бугелей коренных и шатунных и осмотреть поверхности просто грешно не сделать,а если открутил и заметил чего то не поменять ну вообще тройной грех.
Серёг, объясни - нафейхуа? Если претензий по работе движка нет (давление в норме, стуков нет, лишних люфтов-перемещений нет, гайки все затянуты), НАФЕЙХУА???
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
luchsergey » Вт июн 12, 2012 18:28
А поч-то не проверить то коль поддон скинут?
ТК есть заблудшие души,что ездят на гавнойле(проссыте -лукойле) по 10 тыкм.
Допустим,вы как техничный господин, же в курсе что наши гидронатяжители цепи это адское зло,но почемуто не сменили их на русский богатырь,как я?
Подход разный.
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
ZamPoteh » Вт июн 12, 2012 18:31
luchsergey писал(а):А поч-то не проверить то коль поддон скинут?
Серёг, ты уж извини, но при таком отношении - раз в месяц надо всю машину с агрегатами раскидывать-проверять все зазоры-собирать. :)
Последний раз редактировалось
ZamPoteh Вт июн 12, 2012 18:44, всего редактировалось 1 раз.
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
luchsergey » Вт июн 12, 2012 18:34
А вы чтоли уаз брали не для этого хобби и приятного времяпровождения?
Политрук
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Политрук » Вт июн 12, 2012 18:52
luchsergey писал(а):А вы чтоли уаз брали не для этого хобби и приятного времяпровождения?
:lol: :lol: :lol: Горе от ума!
Жду когда осядет....
Политрук
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
luchsergey » Вт июн 12, 2012 19:06
По мнению большинства ,как раз наоборот.
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
ZamPoteh » Вт июн 12, 2012 19:12
Серёг, а у меня ПРИЯТНОГО времяпрепровождения и без этого хватает. :P :D :D :D Ну, и ковыряние с УАЗкой тож туда входит. :)
Zmei
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Zmei » Вт июл 03, 2012 22:57
Сеня вскрыл поддон пробки пластиковые :(
Номер двиг 83058502
Zmei
Евгений_Екб
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Евгений_Екб » Ср июл 04, 2012 21:02
Zmei писал(а):Сеня вскрыл поддон пробки пластиковые :(
Аналогично, одна пробка обнаружилась в поддоне, остальные открутились практически без усилий.
Номер двигателя 83074251, машина куплена в июне 2008.
Евгений_Екб
Ветер
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Ветер » Вс июл 15, 2012 17:25
Год или полтора медлееено падало давление масла, когда замигала красная лампа наконец то добрался до снятия картера. Итого: одна пробка раскрошенная и одна целая в поддоне... Остальные крутятся без усилий!
Ищу где купить нормальные "советские" а не "пробковые"... Машина 08 года, июль...
Большой, толстый и в камуфляже
Ветер
Ветер
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Ветер » Вс июл 15, 2012 23:46
Ну да, прозвонил сегодня, есть только на Кетчерской и то 3 штуки, код пробки 21-1005024-03. С утра придётся ехать снова на южку... Подшипник носка первичного вала, что в маховике - туда, прокладки катализатора - туда...
Ветер
Ветер
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Ветер » Пн июл 16, 2012 20:32
Купил! На южке, второй "верхний" ряд с рук... по 20 рэ за штуку... Пшёл ставить!
Надеюсь больше нигде нет пластиковых пробок...
Ветер
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
ZamPoteh » Пн июл 16, 2012 22:00
Ветер писал(а):...
Говорят, что где то на блоке ещё (если я правильно понял).
Den68
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Den68 » Чт июл 19, 2012 12:13
Коллеги, чет я не вкурил, у меня машина покупалась в конце одиннадцатого года птс одиннадцатого года, ранее смотрел тему что вроде как с какого-то номера двигателя перестали ставить пластиковые пробки, а теперь, номер не показатель? придется лезть что ли?
Den68
Zmei
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Zmei » Чт июл 19, 2012 12:16
Den68 писал(а):Коллеги, чет я не вкурил, у меня машина покупалась в конце одиннадцатого года птс одиннадцатого года, ранее смотрел тему что вроде как с какого-то номера двигателя перестали ставить пластиковые пробки, а теперь, номер не показатель? придется лезть что ли?
Ну как не показатель показатель, но это же Россия где гарантия что вам нне поставили двиг какого нибудь 2008 г.в ну или исчо как нибудь, я вот что то не очень склонен им верить! Лучше снять убедиться и ездить спокойно и не очковать! Там процедура то не сложная перед сменой масла взять и снять поддон тока вот прокладку поддона аллюминевую с резиночкой надо приобрести :)
Zmei
Den68
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Den68 » Чт июл 19, 2012 12:23
Была просто такая же тема у знакомого на газели, но там лампа сразу отработала, и то пока он понял что к чему после пары пусков, вкладыши шатуна провернул, а тут народ без пробок ездит и ничего не моргает. :-(, блин, придется лезть.
Den68
Zmei
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Zmei » Чт июл 19, 2012 12:26
Вас что больше огорчает поваляться под машиной пару часиков или потом двигло чинить :(
Zmei
Den68
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Den68 » Чт июл 19, 2012 12:32
да, придется заняться вопросом комплексно всерьез, а то давленице на горячих холостых к 0,8 подползло.
Den68
Zmei
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Zmei » Чт июл 19, 2012 12:43
Ну скорей всего это датчик, но лучше глянуть и туда
Zmei
Den68
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Den68 » Чт июл 19, 2012 12:52
спасибо, буду посмотреть
Den68
Patriot.ru
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Patriot.ru » Вс июл 22, 2012 19:57
Zmei писал(а):Den68 писал(а): тока вот прокладку поддона аллюминевую с резиночкой надо приобрести :)
Я поставил себе обыкновенную...обмазал её герметиком и ...всё нормально уже тыс. десять км.
Patriot.ru
Zmei
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Zmei » Вс июл 22, 2012 20:52
Не знаю не знаю по мне так лучше родную :)
Zmei
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
ZamPoteh » Вс июл 22, 2012 22:16
Звиняюсь, это которую: пробковую, аль паронитовую?
Alex_
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Alex_ » Пт июл 27, 2012 00:35
Вот гемор-то, может и у меня такаяже хрень. машина апрель 2008 двигатель 830644ХХ. Я когдп в прошлый или позапрошлый раз масло менял пальцем в отверстие картера сунулся так мне показалось что там что то есть но решив что это бред забил на это. А в пробках датчик временами 0,2 - 03 кажет.
ТАк еще и этих пробок что-то нигде нет.
А вчера при движении какойто рык пару раз проявлялся непонятный. Вообщем что делать незнаю, мне еще срочно примерно 300 км проехать надо прежде чем время выкроть удастся что картер снимать. Да и воспоминания про штаны не навивают ничего хорошего
Alex_
Ветер
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Ветер » Пт июл 27, 2012 00:44
Прикрутил, поездил, давление в пробке на хх - килограмм! Что и требовалось...
Ветер
samael
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
samael » Ср сен 05, 2012 13:04
А я вот как поддон сниму - там доступ сразу ко всем пробкам? Или крутить чего нада?
samael
Zmei
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Zmei » Ср сен 05, 2012 13:15
Коленвал надо прокручивать
Zmei
samael
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
samael » Ср сен 05, 2012 13:25
а он руками прокручивается или каким то девайсом ?
samael
Zmei
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Zmei » Ср сен 05, 2012 13:37
Ну у меня снята коробка была я за маховик прокручивал :) можно выкрутить свечи и попробовать за ремень! Или вывесить заднее колесо включив передачу прокручивать за колесо или кардан!!
Zmei
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
ZamPoteh » Ср сен 05, 2012 13:39
samael писал(а):а он руками прокручивается или каким то девайсом ?
Ну не ногами же. Конечно руками. Берёшься за трещётку с надетой головкой на стяжной болт КВ и крутишь.
Zmei
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
Zmei » Ср сен 05, 2012 13:43
ZamPoteh писал(а):samael писал(а):а он руками прокручивается или каким то девайсом ?
Ну или так если подлезет :D у меня там много всего не мой вариант 8)
Zmei
пианист
Онлайн статус:
Не в сети
Сообщение
пианист » Ср сен 05, 2012 20:27
samael, когда прокручивать будешь, будь готов - на тебя стакан масла выльется.
пианист
Клуб УАЗ Патриот : Отказ от ответственности
Мнения и комментарии, размещенные во всех форумах являются личными и не обязательно отражают мнение администрации, за исключением официальных сообщений администрации Клуба Клуб УАЗ Патриот.
Администрация Клуб УАЗ Патриот не несет ответственности за любые действия, советы и сообщения пользователей и гостей Клуб УАЗ Патриот, которые могут принести ущерб или убытки другим пользователям Клуб УАЗ Патриот.
Кроме этого, Администрация Клуб УАЗ Патриот не может быть связана и нести ответственность за материалы и содержимое других сайтов, на которые размещены ссылки с Клуб УАЗ Патриот.
