Сообщение lexmak » Чт мар 07, 2019 17:25
X.A.H.T писал(а):
Чт мар 07, 2019 17:13
Нах мне на Патриоте датчик дождя? Безполезная опция.
:grin: :grin: :grin:
Ну не безполезная конечно - но не остро необходимая это точно. А вообще все эти опции типа датчика дождя, внедряются в машину легко и просто, и за меньшие деньги чем предлагает завод.
Я вот думаю почему активатор замка за 1000 р. Заводской) умер у меня через месяц эуксплуатации, а например но нейм, мейд ин Тайвань, вот уже три года без малого исправно запирает и открывает машину...
А видео обзорщики... Есть полезные есть так себе можно посмотреть
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Чт мар 07, 2019 17:32
Petrol писал(а):
Чт мар 07, 2019 10:52
andry62 писал(а):
Чт мар 07, 2019 08:54
Тойоты Хайлакс и Форчунер
Одно и тоже.
Это Патриот и Патриот пикап одно и тоже, а там и моторами разными комплектуются и по колличеству пассажирских мест отличие и философия отличается, семейный рамный внедорожник и рабочая лошадка. Не та тут тема, чтоб эти машины здесь обсуждать.
DiadiaVova
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение DiadiaVova » Чт мар 07, 2019 17:49
X.A.H.T писал(а):
Чт мар 07, 2019 17:23
Согласен.
Все эти попогрейки, подогревы руля и лобового считаю ненужными функциями удорожающими конечную цену Патра. Дизелька бы с атомкой, раньше дизель не долюбливал, сейчас пересмотрел своё мнение.
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Чт мар 07, 2019 18:06
Согласен, но конкретно этот, о ком была речь, забыл его фамилию, нудный какой-то, подписывает свои ролики «плавающие холостые обороты», я хотел посмотреть, что он конкретно имеет ввиду, но так ни на одном его ролике «плавающих оборотов» не увидел, а он продолжает заниматься тиражированием этих роликов, снимает своё фуфло в день по несколько раз и выкладывает в сеть, сбивая с толку нормальных юзеров. ИМХО.
Сообщение Вадимм » Чт мар 07, 2019 18:07
На мой взгляд даже очень нужные, как вспомню Хантер в минус 25 аж дрожь берет, сиденье холодное, бегаешь скребешь стекло от льда, за руль без перчаток не возьмешься, ну или заводить и молотить минут 25-30 пока не прогреешь салон и лобовое.
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Чт мар 07, 2019 18:17
Тоже дизеля никогда небыло, раньше боялся, а сейчас не вижу смысла, дизтопливо дороже бензина, изначально при покупке дизельный мотор дороже, обслуживание дизеля тоже дороже, в холодных регионах в обязательном порядке нужен автономный подогреватель, а это ещё +50 тыс., разница в экономичности отобьётся только при больших пробегах и то, через несколько лет, остаётся только более высокий крутящий момент без которого можно прожить, так что не вижу сейчас смысла в приобретении машины с дизелем. ИМХО.
Отправлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Да, подогревы это конечно комфортно, но что- то мне подсказывает, что на Патре, это всё будет работать не долго, во всяком случае лобовое стекло с подогревом даже на иномарках не вечное.
Отправлено спустя 5 минут 56 секунд:
Кто то из форумчан просил фото ковриков из эва, сегодня мыл машину, вспомнил
Roby
Машина: Патриот 2019
Сообщение Roby » Чт мар 07, 2019 18:31
X.A.H.T, подскажи пжл, как тебе устранили плавающие обороты?
плоша
Благодарил (а): 143 раза
Сообщение плоша » Чт мар 07, 2019 18:45
X.A.H.T писал(а):
Чт мар 07, 2019 18:27
На моем седьмой год работает без проблем.
spymeerkat
Сообщение spymeerkat » Чт мар 07, 2019 18:49
X.A.H.T, спасибо за поздравление! :oopss:
Надеюсь, новый друг не подведёт [!]
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Чт мар 07, 2019 18:54
У меня не плавающие были, а скорее «скачущие», то-есть при холодном запуске, не каждый раз, обороты скакали от 2000 до нуля, мотор даже глох по несколько раз при прогреве, приходилось педалировать, чтоб держать обороты. Китайский сканер ошибок не показывал, чек не загорался, я решил поменять свечи и обнаружил масло в третьем цилиндре. У дилера поменял по гарантии прокладку крышки клапанов и уплотнительные кольца свечных колодцев. Мастер сказал, что проблема с оборотами была из-за масла в свечном колодце. Но я думаю что дело не в этом, просто так совпало. Дилерский сканер тоже ничего не обнаружил. Данная проблема сама приходит и уходит когда захочет, так называемая в среде механиков «плавающая ошибка». Лично моё мнение, что проблема возможно связана с эбу, а конкретно с прошивкой под эбу бош, который стоит на Патрах 19 м.г. На профиках таких проблем нет, там стоит русский эбу. Когда эта фигня приходит вновь, я просто втыкаю в разъём Емл и врубаю поиск ошибок, он их не находит, но я всёравно врубаю очистку от ошибок, кроме очистки также сбрасывается память, происходит что-то типа перезагрузки и проблема уходит на какое то время, что бы вновь потом вернутся, одним словом определение точное «плавающая ошибка», едрить её за ногу.
Седьмой год лобовуха с подогревом?
плоша
Сообщение плоша » Чт мар 07, 2019 19:02
X.A.H.T писал(а):
Чт мар 07, 2019 18:56
А что тебя удивляет?
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Чт мар 07, 2019 19:11
Вот вместо этих "подогревок" и лучше атомку втюхать, что б не
За пять сек прогреется все, к машине не успеешь подойти.
Благодарил (а): 165 раз
Сообщение andry62 » Чт мар 07, 2019 19:13
X.A.H.T, Если тебе ,что то не нужно,то не значит что и остальным не нужно.
Как то ты категоричен.
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Чт мар 07, 2019 19:15
Я говорил только о датчике дождя
Сообщение Вадимм » Чт мар 07, 2019 19:16
Что мешает выбрать нужную комплектацию? Если ненужна ESP так вообще выбор велик)))
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Чт мар 07, 2019 19:17
Х.А.Н.Т. спасибо за фотки, я просил.
А на счёт дизелька, соляра дороже по цене, но - употребляется в пищу меньше.
Отсутствие грамотной настройки трансмиссии, ну и дизеля.
Сообщение nik333 » Чт мар 07, 2019 19:59
У меня предложение к модераторам,а не пора ли закрыть тему? Обсудили всё и вся.Далее может все перейдут в темы основного форума?
Сообщение Вадимм » Чт мар 07, 2019 20:07
Не все, у меня новая "крупная" поломка!
Roby
Сообщение Roby » Чт мар 07, 2019 20:13
Спасибо...у меня один в один, именно на холодную, и надо поддерживать педалью газа...интересно,если обнаружу масло в колодце и поменяю сам прокладку, то с гарантии не слечу?
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Чт мар 07, 2019 20:19
Самая ходовая тема сейчас на форуме, чё её закрывать, осенью 20 м.г. выйдет, сама закроется.
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Чт мар 07, 2019 20:22
Обсудили всё
Парни,как выходите из положения загрузки патриота 2019 по самое не хочу, вес под завязку. Ни как не разовая поездка. При условии оставаться на гарантии.
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
А там, что пломбы стоят?
ДмитрийТМ
Сообщение ДмитрийТМ » Чт мар 07, 2019 20:27
Со вчорась тоже така хрень началась, пробег 5800 :cry:
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Чт мар 07, 2019 20:28
Проверте свечи, но скорее всего подтвердится теория с «плавающей ошибкой», ну а если масло обнаружите, что мало вероятно, то прокладки можно и самому поменять на селиконовые, дилер ставит резиновые заводские, об этом дилер узнает только сняв крышку клапанов, а с гарантии вы слетите если будет какая-то адекватная причинно-следственная связь между бушующей «предполагаемой» поломкой и заменой прокладок.
Сообщение Вадимм » Чт мар 07, 2019 20:30
Грузил один раз 500кг, просел заметно, разгрузил вернулось обратно.
Менять рессоры на четырех листовые.
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Чт мар 07, 2019 20:31
С сохранением гарантии?
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Чт мар 07, 2019 20:36
Попробуйте по схеме, сначала проверте свечные колодцы на наличие масла (а вдруг бракованные прокладка на заводе ставят), а потом удаление не существующих ошибок сканером Елм, дилеры тоже ошибок не находят и в итоге просто перезагружают эбу. ИМХО.
Отправлено спустя 57 секунд:
Любое изменение, слёт с гарантии, ну если будет причинно-следственная связь.
Roby
Сообщение Roby » Чт мар 07, 2019 20:38
Чт мар 07, 2019 20:24
Просто прокладки если буду ставить, то силиконовые,которые сейчас приобрел. А заводские другие возможно. И поэтому спросил, если вдруг увидят что прокладки менял сам, а не у дилера.До дилера далековато.
Сообщение Вадимм » Чт мар 07, 2019 20:38
Что мешает перед поездкой к дилеру поставить родные?
Может ты менял у другого дилера в другом городе?
Ну лишат гарантии на прокладку)))
Roby
Сообщение Roby » Чт мар 07, 2019 20:40
Проверте свечи
спасибо, на выходных займусь
Сообщение nik333 » Чт мар 07, 2019 20:41
Так поломку можно обсудить в тех разделе тем более...
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Чт мар 07, 2019 20:43
Когда ездил на гарантийку, спросил у мастера, можно ли на то своё масло принести, тоже Лукойл, но 0в40, он сказал, что на то только ихнее масло, иначе слёт если что с мотором, а между то хоть ослиную мочу, лижбы двиг не клинанул, но я лично сомневаюсь, что они могут марку масла определить в результате своей экспертизы.
Сообщение nik333 » Чт мар 07, 2019 20:44
X.A.H.T писал(а):
Чт мар 07, 2019 20:37
Не любое,ни кто за прокладку не снимет с гарантии...
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Чт мар 07, 2019 20:47
Вадимм писал(а):
Чт мар 07, 2019 20:39
Увольте.
Roby
Сообщение Roby » Чт мар 07, 2019 20:48
при покупке я задавал вопрос, могу ли я обслуживать гарантийно не у вас в Торгмаше, а допустим в Гермесе. На что получил утвердительный ответ, и добавили,что любая поездка к офиц.дилеру по гарантии будет занесена в базу и будет видна всем оф.дилерам
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Чт мар 07, 2019 20:49
Прикольное занятие перед поездкой к дилеру прокладки на заводские менять, а ещё и колёса, рессоры, пружины и прочую хрень
Сообщение nik333 » Чт мар 07, 2019 20:51
Ох и дурят вас дилеры. Есть,кстати,тема "двигатель" и это там уже обсуждалось давным давно...
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Чт мар 07, 2019 20:52
Так вроде речь про четырёх листовые рессоры шла, но если чё, можно и до прокладки дое....
Ruslan 1978
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Ruslan 1978 » Чт мар 07, 2019 20:53
Любопытно, вам не нравится тема, а закрывать нужно для всех... если вам тут скучно так вы и переходите в другие темы, причем тут все остальные ?
Странные они дилеры, мне так сразу и прямо говорили, что можно и свое масло принести, лишь бы канистра была не вскрыта.
Сообщение Вадимм » Чт мар 07, 2019 20:54
Речь про рессоры была.
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Чт мар 07, 2019 20:57
Почему дурят, залить-то они любое зальют, какое принесёте, но зделают отметку, что залито масло клиента, так что если чё с мотором, с гарантией бортанут, даже если принесённое вами масло рекомендовано заводом, хрен знает где вы его купили
Отправлено спустя 22 секунды:
Да я до кучи, утрирую
VV777
Сообщение VV777 » Чт мар 07, 2019 21:38
Это дело привычки, если привыкните, то без него некомфортно, особенно когда дальняя дорога. Иногда бывает, что дождь закончился, а щётки в прерывистом режиме работают. У вас такого не было? Датчик дождя тут полезен.
Limited E4.
A.N.Onym
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение A.N.Onym » Чт мар 07, 2019 21:39
Лично я не могу понять, почему у кого-то свербит от открытых тем о Патрах 17 и 19-го модельных годов? Вы, товврищи, плохо спите из-за этого, глаз дёргается, кусок хлеба в горло не лезет? Вот присматривается человек к Патру, и он должен техраздел полгода курить? Это обзорные темы, захочет конкретики, то уйдёт в техраздел читать.
Что это за страть такая: закрывать, запрещать, ограничивать?
На всех автофорумах есть обзорные темы, а здесь надо закрыть. Безобразники!
У меня другое предлодение. Есть админы сайта, есть модераторы тем. Пошла в обзорных тема конкретика, пепеносят эти посты куда следует, а в обзорной теме дают ссылку, куда пепенесли. Вот за это можно им и плюсики ставить и поклон земной за работу.
Great Wall Hover H2.
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Чт мар 07, 2019 21:45
И правильно утрируешь.
Я б пружины поставил, а слёт с гарантии - да пофиг. Вон nik333 заменил гл. пары и ездит теперь не нарадуется.
Сообщение Blondi13 » Чт мар 07, 2019 21:50
Раз вы такой у нас умный, может и поработаете как раз над этим?
Или вы думаете это так легко как написать пару строк?
Что бы такое осуществить необходимо постоянно мониторить темы форума и при появлении подходящего поста сразу его перенести в соответствующую тему. Если это не успеть сделать вовремя, то насыпятся ещё куча постов, которые потеряют смысл при переносе всего одного поста. А если их отредактировать, то у нас тут начинается нытьё по поводу злых админов и модеров.
И на данный момент на весь форум только два активных модератора. Ведь проще писать всюкую чушь где не попадя нежели её мониторить и править.
И да заканчивайте уже с вашим ховером, ато мало ли чё...
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Чт мар 07, 2019 21:51
Спать не надо за рулём :-) долго щёлкнуть и выключить. Ну уж совсем обленился :-D .
Сообщение lexmak » Чт мар 07, 2019 21:56
У меня три... Еще работает)))
Сухой фен... В помошь... Хочу но все никак не поставлю... Летом планирую, буду экспериментировать с китайским))) Но это не заменяет попогревов... Хотя жопогрейкой я не пользуюсь, а вот жена пользуется... И вот руль с подогревом мне бы тоже не помешал... Но нету(((
Подробности в студию))) У нас будет повод забить еще пять - семь страниц ;)
Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Я предлагаю для A.N.Onym, вообще отдельную тему выделить... "Ховер VS Патриот" И там он будет жечь... А мы ему поможем отделить зерна от плевел ;)
Отправлено спустя 51 секунду:
Не утрируй модер, зато власть :grin:
Отправлено спустя 43 секунды:
Можно даже красными буквами писать
Сообщение Blondi13 » Чт мар 07, 2019 22:01
Чт мар 07, 2019 21:58
Не правильно: Модер - это власть! :diablo: (((((....)
Отправлено спустя 45 секунд:
Не, даже не так, а вот так:
Модер - ЭТО ВЛАСТЬ!!!!!!
VV777
Сообщение VV777 » Чт мар 07, 2019 22:02
Спать не надо за рулём долго щёлкнуть и выключить. Ну уж совсем обленился
Да ладно. Межгородами едешь, интенсивность дождя меняется или может совсем прекратиться на какой то период, помогает датчик. Но это дело привычки и без него большинство ездит. Лишним не будет, если с завода установлен.
Последний раз редактировалось VV777 Чт мар 07, 2019 22:04, всего редактировалось 1 раз.
Limited E4.
Сообщение lexmak » Чт мар 07, 2019 22:03
Модер - это власть!
А я что по китайски написал... mad:
Учите русский язык!
Сообщение Вадимм » Чт мар 07, 2019 22:06
Зато прикольно когда из за перепада освещения срабатывает, едешь себе такой под солнышком проезжаешь через тень тут бах дворники включились :-D
