Сообщение knv_230 » Ср окт 31, 2018 19:14
Алексей Алекс писал(а):
Ср окт 31, 2018 18:57
Про комплектации: Я так понимаю на ОПТИМУ нельзя поставить ESP? Сегодня был у диллера нечего путного он про эти системы электронные не сказал, зато поёт что надо брать в максимальной комплектации!!!!
Электроника ходовой вроде в двух старших комплектациях (Престиж и Максимум) одинаковая.
Сообщение nik333 » Ср окт 31, 2018 19:59
! И еще уверяет что он(Патриот) оцинкованный
Метал Патриота сменили.Жаль не записал новую марку стали,но это есть в сети можно поискать.Даже набирали номер этой стали и интернет показывает,что она оцинкованная. Беда в том,что целиком кузов не цинкуют,а методом катафореза(грунт теперь более стойкий америкосский) наносят на кузов. Если оцинкованные детали варят ,то по швам цинк благополучно сгорает и толку от такой оцинковки 0....Вся надежда на катафорез и америкосский грунт.. 8;:
Kalibus
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение Kalibus » Ср окт 31, 2018 21:11
Принимайте в свои ряды: стал обладателем Патриота в комплектации «максимум».
Долго присматривался к этой машине. В гараже помимо инопузатерки есть еще Шнива. Очень доволен. Впечатления от авто исключительно положительные. Дочка так вообще в восторге…
Из недостатков.
- в комплектации максимум на задних сидениях не предусмотрен подлокотник с 2-мя подстаканниками. Предлагается только в комплектации СТИЛЬ с кожаным салоном…. не понятно чем руководствовались менеджеры. Я лично отрицательно отношусь к кожаным салонам. Почему не укомплектовать подлокотником в тканевой обивке?
- отсутствует очечник. Вот реально бесит. Если в шниве душки очков вставлял в прорези на торпеде для обдува лобового стекла (достаточно удобно и под рукой), то в Патриоте положить их без футляра некуда. Неужели нельзя с завода комплектовать авто потолочной консолью с этими сраным карманами для мелочей (либо сделать футляр над водительской дверью)?
- БК не показывает расход топлива…. видимо это тайна…
- подкрылки идут пластиковые, а не ворсовые как заявлено УАЗом. Дилер заверил, что при прохождении ТО бесплатно произведут замену на ворсовые (по мере их поступления к дилерам).
Впрочем, это все говномелочи.
По эксплуатации. Пробег 500 км. Выехав из автосалона, после заправки загорелся датчик неисправности ESP. Также эффект кривого руля вправо на 15-20 градусов. Пришлось заезжать на сервис сбрасывать адаптацию и заново выставляться на стенде (хотя заверяли, что при предпродажной подготовке все проверили)
И геморрой у меня теперь – Патриот не лезет в гаражные ворота. ||0 Летом буду переваривать.
Алексей Алекс
Сообщение Алексей Алекс » Ср окт 31, 2018 21:15
Значит не обманули когда сказали что расход не показывает!(а то переживал!) А примерный расход прикинули?
Kalibus
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение Kalibus » Ср окт 31, 2018 21:19
Я пока даже не пытался... Во первых, все первые 500 км исключительно по Москве (так уж получилось), а во вторых - стараюсь более 2700 пока не крутить. Да и статистику нужно все-таки набирать хотя бы на 1000 км и после обкатки
Сообщение nik333 » Ср окт 31, 2018 21:20
[/quote]Поздравляю с приобретением!!!!!!!!!!!!
Это нужно запомнить.....
Kalibus
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение Kalibus » Ср окт 31, 2018 21:27
Спасибо!
Сейчас вот жалею что при подписании Акта приемки не сделал запись об этом....
PaoloXT29
Сообщение PaoloXT29 » Ср окт 31, 2018 22:24
По сути сделать это можно , но геморройно . насколько я понимаю. Нужен будет блок ЕСП , он практически такой же как блок АБС. Датчики на колесах , почти уверен во всех комплектациях одинаковые. Нужен будет датчик положения руля. Потребуется калибровка блока под конкретный автомобиль , и прошивка панели. Пиктограммки на панели я так полагаю есть. Все таки производство конвейерное и и многие элементы авто абсолютно идентичны.
VAG
Сообщение VAG » Чт ноя 01, 2018 08:43
X.A.H.T писал(а):Диллер сказал что скидок на старые не будет, их мало осталось и так все заберут, в декабре наоборот обещают подорожание на 20 тыс.
Тогда замучаются их продавать с таким подходом. Думаю, что после Нового года ближе к весне мозги у них просветлеют и будут скидки, как это делают вменяемые дилеры.
PaoloXT29
Сообщение PaoloXT29 » Чт ноя 01, 2018 09:27
На футбольные в Торгмаше скидки большие были , почти 100 тыщ
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Чт ноя 01, 2018 11:04
Правильно, футболов уже давно кончился, кому они теперь нужны «Почта России».
PaoloXT29
Сообщение PaoloXT29 » Чт ноя 01, 2018 11:10
Ну они в максимален ...а на дизайн кто то глаза закроет
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Чт ноя 01, 2018 19:47
Вот такую Китайскую херню подключил к своему Патриоту, показывает все датчики, их работу, ошибки и т.д. Ошибки можно удолить. Показывает мгновенный и обший расход, Завтра попробую подключить к своему головному устройству на андроиде, сегодняподключал к к айпаду.
Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Если эта Китайская херня будет реально работать, то тогда комп на «максиалке» нахер не нужен
Кстати программа видит новый УАЗ и показывает номер прошивки ЭБУ
Херню купил на алиэкспрес, сколько стоит не помню, меньше штуки точно.
PaoloXT29
Сообщение PaoloXT29 » Чт ноя 01, 2018 20:05
Интересная штука. Отпишетесь как с подключением к голове получилось.
VV777
Сообщение VV777 » Чт ноя 01, 2018 20:25
X.A.H.T писал(а):
Чт ноя 01, 2018 19:59
ошибки посмотреть, сбросить, при условии если будет софт на новый Патриот. На большее он непригоден. В бортовых компьютерах есть внутренняя память, в которую всё пишется, в этом китайском адаптере ее нет, всё пишется в телефон и если связь с ним хоть на мгновение прерывается, то данные теряются. Все выводимые параметры будут кривыми. Более рационально купить бортовой комп и установить его в автомобиль, они много полезной информации могут показывать и расход топлива очень точно. Можно сходу определить недолив на АЗС.
Limited E4.
Сообщение nik333 » Пт ноя 02, 2018 06:34
Вот только куда комп установить в эту панель?
rave
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение rave » Пт ноя 02, 2018 07:42
А какой програмой диагностику делаете , чтоб датчики видно было?
Сообщение knv_230 » Пт ноя 02, 2018 07:59
Мультитрониксовский MCP-800 - и пишет в свою память и к андроид устройствам подключается....
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Пт ноя 02, 2018 08:12
Car Scanner
Отправлено спустя 25 минут 6 секунд:
Этот сканер стоит на Алиэкспрес всего 500 рублей а Мультитроник как минимум в десять раз дороже и его ещё нужно куда-то примондрячить, кстати есть мультитроник который тоже устанавливается в диагностический разъём и передаёт информацию по блютузу на смартфон. Преимущества китайского сканера это в первую очередь его цена, компактность и нормальная работа. Установил его в диагностический разъём и забыл. Если в автомобиле установлена голова с андроидом то можно установить на неё программу Car Scanner и вся информация о работе всех датчиков и других параметров на экране. Можно соединиться со смартфоном или планшетом. Кроме программы Car Scanner есть ещё куча разных, надо пробовать, кому что больше понравится.
Отправлено спустя 10 минут 55 секунд:
В Car Scanner есть софт под новый Патрик, даже пишет какая прошивка установлена на авто, снимает всю информацию как и Мультитроник, а зачем вам записывать постоянно все параметры работы автомобиля, когда есть необходимость посмотрел и всё, хотя и записывать тоже можно. Я никого не агитирую, просто себе поставил и делюсь впечатлениями о его работе, меня устраивает, тоже хотел комп купить,но сейчас не вижу в это необходимости.
Сообщение Blondi13 » Пт ноя 02, 2018 08:52
Диагностика и бортовые компьютеры обсуждаются в другой теме - милости просим туда.
aleks58
Сообщение aleks58 » Пт ноя 02, 2018 11:18
По ворсовым подкрылкам, не утверждаю на 100%, но где то попадалась информация что завод отказался от них ввиду непрактичности .
Василий Пермь
Машина: УАЗ Патриот 2017
Сообщение Василий Пермь » Пт ноя 02, 2018 12:27
да, а на немецких машинах практично...
плоша
Благодарил (а): 143 раза
Сообщение плоша » Пт ноя 02, 2018 12:34
Как только освободят склад от пластиковых пойдут и ворсовые.
Сообщение nik333 » Пт ноя 02, 2018 13:04
Так хоть бы сообщили своим дилерам,а то ни один менеджер не может ни чего вразумительного сказать про ворсовые подкрылки,куда они делись с машин... :sad:
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Пт ноя 02, 2018 14:26
А у меня шума от шин практически не слышно, может ворсовые стоят, как их определить? Я так пологаю, что ворсом то их внутрь ставят.
Алексей Алекс
Сообщение Алексей Алекс » Пт ноя 02, 2018 16:03
Я так пологаю, что ворсом то их внутрь ставят. Зачем????
DiadiaVova
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение DiadiaVova » Пт ноя 02, 2018 16:58
Дались вам эти подкрылки, надо сам зашумовал.
Сообщение nik333 » Пт ноя 02, 2018 17:53
Завтра забираю свой аппарат....
Алексей Алекс
Сообщение Алексей Алекс » Сб ноя 03, 2018 13:33
Поздравляю! Жду Вас с рассказом , что и как проверяли при приёмке!
ВМВ
Сообщение ВМВ » Сб ноя 03, 2018 16:58
Viktor-35 писал(а):
Вт авг 28, 2018 22:01
И пятое. Как понял, по прежнему в ОТТС (мать его ) не внесено никакое допоборудование, чтоб я мог на свой патр установить хоть ту же сертифицированную дебёдку без всяких дебильных поклонов всяким разрешаюше-одобряюще-курирующим органам.
Внесено. Дилер выдал копию: лебедка, прицепное, экспедиционный багажник, лестница, защита порогов и др.
НАРОД! Не слушайте нищебродов завистников. Патриот 2019 м.г. в полной комплектации ОФИГЕННЫЙ автомобиль, сходите на тест драйв, не пожалеете. А "суровые мужики" с пустыми карманами пусть "блондинкам" завидуют и нахваливают свои ведра. :-D
Отправлено спустя 5 минут 40 секунд:
И сдается мне с шестиступенчатым автоматом и новым мотором Патриот будет очень интересен. Хотя сам никогда на автоматах не ездил, но к хорошему быстро привыкаешь.
Отправлено спустя 37 минут 34 секунды:
Сейчас в Патриоте, для полного счастья мне не хватает двойной задней двери и быстросъемного раздельного заднего сидения, с удовольствием бы за эти опции переплатил. Был у меня автомобиль с тройным раздельным быстросъемным задним сидением, вообще песня. Оставил в гараже лишние сидения и сразу столько места....
УАЗ ПАТРИОТ бензин Limited 2014 г. http://www.uazpatriot.ru/forum/vmv-uaz- ... 33158.html
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Сб ноя 03, 2018 19:11
ВМВ писал(а):
Сб ноя 03, 2018 17:42
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Сб ноя 03, 2018 19:28
[/quote]
И куда вы с этой копией, в ПТС это всё вписано?
Отправлено спустя 4 минуты 52 секунды:
А это вы вообще кого имеете ввиду?
Сообщение Blondi13 » Сб ноя 03, 2018 20:17
X.A.H.T писал(а):
Сб ноя 03, 2018 19:33
Да грубит дядя...
PaoloXT29
Сообщение PaoloXT29 » Сб ноя 03, 2018 21:44
Ты такой же нищеброд.Ты купил УАЗ
Сообщение knv_230 » Сб ноя 03, 2018 21:46
Blondi13,
Кажется какой-то флуд пошёл :-P
PaoloXT29
Сообщение PaoloXT29 » Сб ноя 03, 2018 21:53
Вообще как то уважительно к людям нужно относиться, и не навязывать свой выбор никому , отмечая некую ущербность людей с несовпадающими с конкретным индивидом , взглядами.
ВМВ
Сообщение ВМВ » Сб ноя 03, 2018 22:54
Это точно, все относительно. И этот автомобиль мне нравится. Не зря деньги потратил.
Сообщение nik333 » Вс ноя 04, 2018 09:01
VV777 писал(а):
Сб окт 27, 2018 08:05
на кузов не было воздействия.
Всё зависит от удара.Лёгкий удар переносил бампер,а чуть более сильный-раме был конец..
Отправлено спустя 23 минуты 28 секунд:
Вчера наконец-то получил свой Патр.Антикор у дилера сделали офигенно,впервые удивился этому.Толстый слой по всему кузову..Пороги залили,задние карманы в крыльях,сантиметра три слой.Оттирать ещё долго,хотя они на предпродажке оттёрли,но всё ещё выдавливает со всех щелей..
Отправлено спустя 20 минут 41 секунду:
Машина сильно отличается от прежней.В принципе не верил,что подруливать не нужно,оказалось,что реально не нужно.Управление напоминает легковушку.А вот пары менять точно придётся.Сейчас ищу качественные.Весной займусь этим.
VAG
Сообщение VAG » Вс ноя 04, 2018 09:54
ВМВ писал(а): И сдается мне с шестиступенчатым автоматом и новым мотором Патриот будет очень интересен.
В Инете проскочила инфа, что не будет 6-ст АКПП, а ищутся варианты 5 и даже 4 ступенчатых... Но это всё ещё не точно.
ВМВ писал(а): Был у меня автомобиль с тройным раздельным быстросъемным задним сидением, вообще песня.
Хоть не по теме, но что за авто?
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Вс ноя 04, 2018 18:10
nik333 писал(а):
Вс ноя 04, 2018 09:45
]:[ [!] -/ Поздравляю!!!
Без претензий, антикор бы желательно делать с разборкой.
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Вс ноя 04, 2018 18:27
На Патриоте вообще зачем автомат? Чистый маркетинг Ульяновского автозавода, что бы привлечь больше клиентов. Но Патриот даже со «старым» 4-х ступенчатым автоматом будет только в максимальных комплектациях. Комплектация «Максимум» и так уже стоит без доп опций почти лимон сто. Плюс сто тысяч за автоматическую трансмиссию. А это уже лимон двести как минимум, за эти деньги, кто хочет машину с автоматом в основном для городской эксплуатации может купить неплохой кроссовер, что для него впринципе будет даже более приемлемым вариантом, так как на настоящий бездор данный покупатель вообще не выезжает. А если к автомату добавить дизельный мотор, то это уже как минимум полтора лимона, за эти деньги по нынешним ценам можно купить б/у кроссовер премиум класса или внедорожник или пикам японского производства, что для жителя большого города будет более интересным вариантом. Патриот может конкурировать со своими «одноклассниками»только благодаря низкой, более доступной стоимости, в настоящие время излишнее повышение стоимости только отталкнёт потенциальных покупателей данного автомобиля, так как в нашей стране цена выше миллиона рублей за машину считается для большинства населения запредельной.
И на заводе
DiadiaVova
Сообщение DiadiaVova » Вс ноя 04, 2018 18:57
X.A.H.T писал(а):
Вс ноя 04, 2018 18:29
И на заводе
Недождёмся, поэтому придётся проявлять инициативу самим.
Сообщение nik333 » Вс ноя 04, 2018 19:32
Спасибо за поздравление,так антикор и был с разборкой.Снимали даже пластиковую защиту арок,а карты дверей снимать нет смысла,там в лёгкую всё пробивается пистолетом.Я раньше на своих машинах сам антикор делал,пока не умер компрессор.Они и делали,как я им говорил.Антикор делали 6-ть часов...
почти лимон сто
Лимон 19-ть...
может купить только среднюю легковушку и то не немца..и даже не чеха
Отправлено спустя 7 минут 13 секунд:
Конечно,лучше бы,чтобы Патр стоил рублей 700,он бы так и стоил,если бы доллар не подняли до небес.Но других за эту цену нет и в помине.Паджеро спорт посмотрите цену,да хотя бы Прадика с мотором 2.7.....
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
И на заводе
На заводе и так делают,но лучше под присмотром....как-то спокойнее.
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Вс ноя 04, 2018 20:17
Ну Патриот пока с Прадиком во всяком случае не корректно сравнивать, хотя «имидж ни что, жажда всё».
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Да я по стоимости имел ввиду б/у инокроссоверы в эту стоимость.
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
А зачем сейчас пузотёрку немецкую брать, корейцы сейчас на рынке рулят.
Отправлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Так Патриот сейчас и стоит почти семьсот в минималке, я то имел ввиду что скоро за максималку с автоматом и дизелем до нормального б/у Прадика раздуют. Кто брать то будет? Патрик то и берут пока только потому, что за эти деньги ему альтернативы нет.
Отправлено спустя 23 минуты 4 секунды:
Жил бы в городе на большой земле, никогда бы Патриот не купил, он мне нужен для передвижения по убитым зимникам в распутицу и бездорожью, причём реальному, Таскать прицеп с лодкой и с другими грузами, не парится на счёт запчастей и сервисов, которых у нас нет. Патриот в этом плане представляется мне в настоящее время более подходящим автомобилем. Короче поживём, поездим, а дальше будет видно. Пока машина полностью меня устраивает, ущербным себя не чувствую ни капли. Что мне нужно на машину установил и это ещё не предел. Считаю что заводу сейчас не стоит гнаться за какими то инновациями типо коробки автомата импортных дизельных моторов и т.д. А нужно улучшать качество сборки и применяемых комплектующих и материалов. Первое что сразуже не устроило в Патриоте это панель закрывающая блок предохранителей, расположенная под рулевой колонкой, сразуже при первом её открывании сломалось две «застёжки» или как там они называются, а что будет в морозы, если нужно предохранитель поменять, а если обломятся закрывашки не на крышке а на самой панели. Можно же сделать как то по другому, чтоб открывалось и закрывалось без гемора. Ну кто с этим столкнётся, тот меня поймёт, о чём я.
yariddik
Благодарил (а): 133 раза
Сообщение yariddik » Пн ноя 05, 2018 00:33
Что скажете про комплект нового сцепления для уаз про?
Стоит ли брать или поискать вариант с наборной там корзину, сям сцепление собирать.
По деньгам и так и так выходит по 9-10тысяч.
Есть ли смысл брать комплект сцепления от нового уаза? Или брать сакс или что там самое нормальное было.
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Пн ноя 05, 2018 06:30
Сцепление действительно хорошее, мягкое, работает плавно, берите Luk
Сообщение nik333 » Пн ноя 05, 2018 06:58
X.A.H.T писал(а):
Вс ноя 04, 2018 20:48
Ну не от хорошей жизни...
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Пн ноя 05, 2018 08:44
Рекомендую всем посмотреть
ДмитрийТМ
Сообщение ДмитрийТМ » Пн ноя 05, 2018 08:51
А можно я не буду, я уже смотрел...
vinnipux1982
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение vinnipux1982 » Пн ноя 05, 2018 10:47
то же смотрел, как я понял, если за рулем псих, то проходимость машины увеличивается в разы ))))
