Максимов (УАЗ Патриот дизель 2011 г.в.)
- Максимов
Мужики,ну наконец то созрел....Это потому что я во Францию улетаю поплевать с Эйфелевой башни и посмотреть собор Парижской Богоматери....Я не только занимаюсь Патриотом своим.Я очень увлечённый человек...Играю на всех инструментах и ,между делом,снимаю кино...Со школы увлечение....Даже ещё на 8 мм есть кино.Посмотрите во это...Представление обо мне,да и не только обо мне-о моих друзьях на Чукотке.Этот фильм крайний...До этого ещё 20 есть...
http://video.mail.ru/mail/sanich903/Chukotka/123.html
IVECO F1A Limited 2011 г ЖСМ.
- Старатель
Про кондиционер в - 38 это я конечно глупость сморозил. Это помогает наверное при менее жестоком морозе. Дело в том, что я практически не пользуюсь этой кнопкой (рециркуляции отопления ), только когда машину вонючую долго обогнать нет возможности. И вот когда я её тыкну и забуду вытыкнуть, то вспоминаю о ней, когда начинают потеть стёкла. При твоих Боря морозах наверное одного подогревателя мало. Прогреть на ходу воздух от -38 до хотя бы +35 через маленькую печку Патриота наверное не получается. Когда в Самаре -25 я включаю вентилятор задней печки и этого достаточно. И ещё раз повторюсь - когда смонтировал алюм. радиатор на коллектор, понял что радиатор греется, а в печку тепло не поднимается (может помпа плохо сосёт). Только после врезки после радиатора доп. насоса система передней печки заработала. Такое впечатление, что пузырь воздушный до этого стоял.
Патриот Ивеко F1a 2010 год.
- Старатель
Боря! А у тебя Патриот проклеенный? Я на свой 100 кг при перекраске кузова материала утепляющего израсходовал. Заклеили всё что можно от потолка до каждого сантиметра стоек и пола. По любой детали кузова снаружи стучишь, как по деревяшке. Может быть в этом проблема? Я зиму с 2010 на 2011 зябко себя в машине чувствовал.
- дядя Ваня
Борис, приветствую! С интересом читаю твой журнал. Здорово, молодец! Но вот про запотевание боковых стекол может чем сгожусь......имел я счастье поработать, в разное время, на трёх грузовых Volvo F12, замечательный аппарат, но вот если ниже -15 на улице, затягивало боковые стекла. Выход простой, включал вентилятор, их у меня было два, ну чтоб на каждую сторону, направлял на стекла и красота, они даже не успевали запотеть, не то что уж замерзнуть. Вентиляторы кстати ваши, из авиации, с резиновыми такими лопостями, палец суешь в них, и хоть бы хны :) . Для патриотовского салона они наверно великоваты будут, но в продаже есть куча всяких. Ради чистых боковых стекол идти на такие переделки всей системы........стоит ли? Тем более, что стекла потеют не только зимой, но и в другие времена года, даже летом в сильный дождь, а окна не открыть....и тут опять эти вентиляторы справятся в легкую.
Жить надо так, что бы хотелось повторить...
- Максимов
Иван,вот спасибо!Какой-то дельный совет...Такие вентиляторы стояли у меня ещё на Запорожце.Впечатление о них осталось-гоняют холодный воздух по салону.Даже смешно иной раз становилось-где работают вентиляторы-там стекло вообще покрывается слоем льда.Знаешь,наверно,очень большй минус,чтобы воздухом лишним справляться....Иван,да горит огнём -этот Патриот...Разберёмся....Ты мне лучше про Париж расскажи..Наверно,в личку...А то,Михаил Партизанский нас здесь расформирует...Обзавёт флудильщиками и закроет тему....Суров,но справедлив....
Сдаётся мне, что воздух просто не успевает нагреваться пройдя через узкий вентилятор. Может попробовать притулить еще какой на входе. У меня так было на автобусе. Воздуховоду короткие, воздух прямиком в радиатор печки. Когда на улице -35 дует чуть тёплый, хотя шланги горячие и температура стоит на 80. А когда на улице -15 уже дует горячим. Только у меня руки не дошли сделать 2 спаренных радиатора - продал.
Автомобиль продан.
- Партизанский
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
По вентиляторам - правильная идея. У меня на УАЗ31519 пара стоит по углам вверху лобового. Обычные китайские. Брал самые дешевые, работают года 2, потом замена. Помогают очень здорово. Впечатление конечно такое, что гоняют холодный воздух, но потом видно, что стекла-то чистые, и не только передние, но и задние тоже.
- Максимов
Всем привет!Вернулся из Франции.На цены на спиртное не смотрел.Честно говоря,не было времени.Патриотов не видел ни одного.Положа руку на сердце,машин размером больше жигулей не встречал.Вообще-то, другой мир,другая жизнь.Нам очень далеко до такой жизни.Может быть лет 200-300.Люди живут в свободной стране,работают,отдыхают.Соблюдают законы не потому что поймают,а,просто,потому что они есть.Вообще,долго можно рассказывать,но,конечно ,не здесь...В понедельник на работу.В гараж ещё не ходил.Отсыпаюсь пока дома....
- Максимов
Всем привет!
Ну всё,победил я отопление в Патриоте.Запустил тосол в кондиционер.Ломать и пилить ничего не пришлось.Вычислил шланги от радиатора.Выходят в моторный отсек (если смотреть спереди-слева,в углу на перегородке).Один подходит к компрессору,а другой идёт вперёд,в район радиатора.Снял переднюю облицовочную решётку.Стоит какой-то стакан перед радиатором(типа топливного фильтра).Не знаю,что это такое,не силён в холодильниках.К нему подсоединён второй шланг.Вытащил его в капот мотора.Ответные места,естественно,заглушил.Системой тройников и переходников подсоединил эти шланги как нарисовано в схеме.Перекрыл кран автомобиля,запустил двигатель,прогрел.Включил печку переднюю.Идёт горячий воздух.Выехал на улицу,открыл кран родной печки,на тройку мотор и заслонку на полную катушку.Всё,победа,идёт на ноги горячий воздух!Правда,на улице не сильно холодно (минус 20),но разница сразу почувствовалась.
Есть один нюанс.Шланги разного диаметра.Один нормальный,ну а второй очень узкий,где-то 8 мм.Надо бы для полного его поменять на большой.Но там надо к радиатору пролезть,под торпеду.Пока так поезжу,а потом,если буду что разбирать-заодно и сделаю.
- alex524
Ну..., нам Путин с Медвежонком говорит, что у НАС ВСЁ ХОРОШО! Так что и у нас, по их мнению, МЫ В ПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ. 8)Вообще-то, другой мир,другая жизнь.Нам очень далеко до такой жизни.Может быть лет 200-300.Люди живут в свободной стране,работают,отдыхают.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
- Максимов
Честно говоря,я уже по телику на них и их враньё смотреть не могу.И раньше как-то всё с улыбкой воспринимал,а после Франции,вообще,канал сразу переключаю...Какие-то экономические подъёмы,росты зарплат,самолёты новые строят,заводы открывают...Чего-то ,может,мы не понимаем?
Ну ладно,пусть на их совести всё это будет.Теперь о машине.
Поездил сегодня по морозу.Да, мужики,жара в машине настоящая.На любом режиме,максимальном,при открытой заслонке и т.д. из печки идёт кипяток.Стёкла все чистые.Какой-то маленький радиатор с кондиционера,а так всю систему отопления изменил...Даже,наверно,шланг на толстый менять не буду.Оказывается,совсем немного входящий воздух подогреть нужно было...Надо ещё разобраться с напором воздуха.Шум стоит хороший.Видно,печка производительная.Только непонятно куда дует.Я три дефлектора на торпеде заглушил,короб к задним пассажирам тоже,но толку нет особо.Этот переключатель направления воздуха непонятно как работает.Включаешь на стёкла,ноги отдельно-дует отлично,а с чем-нибудь совместно-еле-еле напор чувствуется.Или не дооткрываются заслонки или отрегулированы тросики и тяги неправильно.Разберу панели, принудительно зафиксирую заслонки на стёкла и ноги.Остальное всё исключу.Заклею куда не надо.
- Константин 57
- Максимов
Скорее всего заслонки никакой нет.Я туда заглядывал со стороны бардачка.Вертикально стоит тонкий радиатор.Да и работает-сразу видно.Когда кондиш включаешь-никакого шума не слышно.Но на всякий пожарный,когда с воздуховодами разбираться буду-посмотрю.
А кондиционер,я писал уже,мне здесь не нужен.Даже не в температуре дело.Очень маленькие растояния-5-7 км.Дорог много,ездить есть куда,но короткие.Весь день как в беличьем колесе крутишься.Он толком не успевает заработать на всю мощность.И температура тоже-15-20 градусов летом-это самый комфорт.А так-прохладно,ветер постоянно и т.д.За полтора года эксплуатации два раза включал.И то,только попробывать...
Ну а если понадобится-шланги на место,заправить три очка фреона и вперёд....
- Станислав Александрович
- Максимов
Наверно,не по теме...(Пусть меня простят модераторы).
Самая полезная,как я понял,порода в мире.Ест два тазика в день,куча шерсти везде,не кусает,не лает.Чисто "сторожевая" порода.Можно весь дом вынести,жену,меня,его за хвост вытащить...С мая по ноябрь круглосуточно мокрый.Ковры уже забыли когда расстелены лежали.Одни плюсы...Рекомендую...
Ну а по теме.Забыл вчера на лиман утром фотик взять.Сниму на следующие выходные.Куча техники на лимане.Какой хочешь...Самодельной,заводской,на колёсах,лыжах,гусенницах,с пропеллером и т.д.Просто,рыба в одном месте лимана собралась и весь Анадырь там....Такие экземпляры встречаются,что глаза на лоб лезут...Постараюсь на следующие выходные пофоткать...Чтобы только лиман не поплыл...У нас уже за плюсы температура переваливает....
- Максимов
Да тут много дискуссий ходит на эту тему.Просто,сама конструкция по себе своеобразная.Одним выведенным валом сколько сразу зайцев убиваем.Дно чистое,столько элементов конструкции любого вездехода отсутствуют.А это простота,дешивизна и т.д.Сделана бы она была ещё по уму.Движок жигулёвский-слабоватый.Колёса родные-плохие.И ломается она,что-то ,часто...Как всегда,идея хорошая,но надо бы её до конца довести...
- vitekvodila
