Максимов (УАЗ Патриот дизель 2011 г.в.)
Сообщение luchsergey » Вт фев 05, 2013 14:11
можно для начала брать из под капота тёплый воздух-для этого просто снять чёрное ведро.
Максимов
Сообщение Максимов » Вт фев 05, 2013 14:13
Мужики,ну наконец то созрел....Это потому что я во Францию улетаю поплевать с Эйфелевой башни и посмотреть собор Парижской Богоматери....Я не только занимаюсь Патриотом своим.Я очень увлечённый человек...Играю на всех инструментах и ,между делом,снимаю кино...Со школы увлечение....Даже ещё на 8 мм есть кино.Посмотрите во это...Представление обо мне,да и не только обо мне-о моих друзьях на Чукотке.Этот фильм крайний...До этого ещё 20 есть...
http://video.mail.ru/mail/sanich903/Chukotka/123.html
IVECO F1A Limited 2011 г ЖСМ.
Максимов
Сообщение Максимов » Вт фев 05, 2013 15:13
Старатель
Сообщение Старатель » Вт фев 05, 2013 18:31
Про кондиционер в - 38 это я конечно глупость сморозил. Это помогает наверное при менее жестоком морозе. Дело в том, что я практически не пользуюсь этой кнопкой (рециркуляции отопления ), только когда машину вонючую долго обогнать нет возможности. И вот когда я её тыкну и забуду вытыкнуть, то вспоминаю о ней, когда начинают потеть стёкла. При твоих Боря морозах наверное одного подогревателя мало. Прогреть на ходу воздух от -38 до хотя бы +35 через маленькую печку Патриота наверное не получается. Когда в Самаре -25 я включаю вентилятор задней печки и этого достаточно. И ещё раз повторюсь - когда смонтировал алюм. радиатор на коллектор, понял что радиатор греется, а в печку тепло не поднимается (может помпа плохо сосёт). Только после врезки после радиатора доп. насоса система передней печки заработала. Такое впечатление, что пузырь воздушный до этого стоял.
Патриот Ивеко F1a 2010 год.
Старатель
Сообщение Старатель » Вт фев 05, 2013 20:31
Боря! А у тебя Патриот проклеенный? Я на свой 100 кг при перекраске кузова материала утепляющего израсходовал. Заклеили всё что можно от потолка до каждого сантиметра стоек и пола. По любой детали кузова снаружи стучишь, как по деревяшке. Может быть в этом проблема? Я зиму с 2010 на 2011 зябко себя в машине чувствовал.
дядя Ваня
Сообщение дядя Ваня » Ср фев 06, 2013 10:25
Борис, приветствую! С интересом читаю твой журнал. Здорово, молодец! Но вот про запотевание боковых стекол может чем сгожусь......имел я счастье поработать, в разное время, на трёх грузовых Volvo F12, замечательный аппарат, но вот если ниже -15 на улице, затягивало боковые стекла. Выход простой, включал вентилятор, их у меня было два, ну чтоб на каждую сторону, направлял на стекла и красота, они даже не успевали запотеть, не то что уж замерзнуть. Вентиляторы кстати ваши, из авиации, с резиновыми такими лопостями, палец суешь в них, и хоть бы хны :) . Для патриотовского салона они наверно великоваты будут, но в продаже есть куча всяких. Ради чистых боковых стекол идти на такие переделки всей системы........стоит ли? Тем более, что стекла потеют не только зимой, но и в другие времена года, даже летом в сильный дождь, а окна не открыть....и тут опять эти вентиляторы справятся в легкую.
дядя Ваня
Сообщение дядя Ваня » Ср фев 06, 2013 10:28
И еще один вопрос, на счет Парижу......Ты туда с организованной группой или сам по себе? Просто я там был прошлым летом дикарем, мог бы докучи пару советов дать :oops:
Максимов
Сообщение Максимов » Ср фев 06, 2013 14:29
Иван,вот спасибо!Какой-то дельный совет...Такие вентиляторы стояли у меня ещё на Запорожце.Впечатление о них осталось-гоняют холодный воздух по салону.Даже смешно иной раз становилось-где работают вентиляторы-там стекло вообще покрывается слоем льда.Знаешь,наверно,очень большй минус,чтобы воздухом лишним справляться....Иван,да горит огнём -этот Патриот...Разберёмся....Ты мне лучше про Париж расскажи..Наверно,в личку...А то,Михаил Партизанский нас здесь расформирует...Обзавёт флудильщиками и закроет тему....Суров,но справедлив....
Сергей77
Сообщение Сергей77 » Ср фев 06, 2013 14:52
Сдаётся мне, что воздух просто не успевает нагреваться пройдя через узкий вентилятор. Может попробовать притулить еще какой на входе. У меня так было на автобусе. Воздуховоду короткие, воздух прямиком в радиатор печки. Когда на улице -35 дует чуть тёплый, хотя шланги горячие и температура стоит на 80. А когда на улице -15 уже дует горячим. Только у меня руки не дошли сделать 2 спаренных радиатора - продал.
Автомобиль продан.
дядя Ваня
Сообщение дядя Ваня » Ср фев 06, 2013 15:15
Максимов писал(а):.....Наверно,в личку...
пришло сообщение в личку от меня? чета я не пойму.....у меня в исходящих есть, а в отправленных нет.......че не так делаю?
Партизанский
Сообщение Партизанский » Ср фев 06, 2013 17:30
дядя Ваня писал(а):...
Всё так.
В "Отправленных" сообщение у тебя появится тогда, когда получатель его прочитает.
Пока не прочитал - оно висит у тебя в "Исходящих".
дядя Ваня
Сообщение дядя Ваня » Ср фев 06, 2013 17:34
Так и подумал. Спасибо. Пару раз пользовался личкой....уже забыл :)
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Ср фев 06, 2013 19:17
По вентиляторам - правильная идея. У меня на УАЗ31519 пара стоит по углам вверху лобового. Обычные китайские. Брал самые дешевые, работают года 2, потом замена. Помогают очень здорово. Впечатление конечно такое, что гоняют холодный воздух, но потом видно, что стекла-то чистые, и не только передние, но и задние тоже.
Сообщение luchsergey » Ср фев 06, 2013 19:21
можно совсем немного стекло приопустить-старинный шофёрский метод.
Старатель
Сообщение Старатель » Чт фев 07, 2013 08:01
Пьяных и похмельных не возить!
Максимов
Сообщение Максимов » Чт фев 07, 2013 19:47
Не получается....Авиация.....
Максимов
Сообщение Максимов » Чт фев 07, 2013 19:50
1c
Последний раз редактировалось Максимов Сб мар 09, 2013 15:50, всего редактировалось 1 раз.
Старатель
Сообщение Старатель » Сб мар 02, 2013 17:26
Привет Боря! Как там в Париже? "Патриота" хоть одного видел? СколькоИзображение там такая бутылка стоит?
Максимов
Сообщение Максимов » Сб мар 09, 2013 09:44
Всем привет!Вернулся из Франции.На цены на спиртное не смотрел.Честно говоря,не было времени.Патриотов не видел ни одного.Положа руку на сердце,машин размером больше жигулей не встречал.Вообще-то, другой мир,другая жизнь.Нам очень далеко до такой жизни.Может быть лет 200-300.Люди живут в свободной стране,работают,отдыхают.Соблюдают законы не потому что поймают,а,просто,потому что они есть.Вообще,долго можно рассказывать,но,конечно ,не здесь...В понедельник на работу.В гараж ещё не ходил.Отсыпаюсь пока дома....
Старатель
Сообщение Старатель » Сб мар 09, 2013 12:52
Понимаю тебя. Нам очень далеко до такого уровня.
Максимов
Сообщение Максимов » Чт мар 28, 2013 10:30
Всем привет!
Ну всё,победил я отопление в Патриоте.Запустил тосол в кондиционер.Ломать и пилить ничего не пришлось.Вычислил шланги от радиатора.Выходят в моторный отсек (если смотреть спереди-слева,в углу на перегородке).Один подходит к компрессору,а другой идёт вперёд,в район радиатора.Снял переднюю облицовочную решётку.Стоит какой-то стакан перед радиатором(типа топливного фильтра).Не знаю,что это такое,не силён в холодильниках.К нему подсоединён второй шланг.Вытащил его в капот мотора.Ответные места,естественно,заглушил.Системой тройников и переходников подсоединил эти шланги как нарисовано в схеме.Перекрыл кран автомобиля,запустил двигатель,прогрел.Включил печку переднюю.Идёт горячий воздух.Выехал на улицу,открыл кран родной печки,на тройку мотор и заслонку на полную катушку.Всё,победа,идёт на ноги горячий воздух!Правда,на улице не сильно холодно (минус 20),но разница сразу почувствовалась.
Есть один нюанс.Шланги разного диаметра.Один нормальный,ну а второй очень узкий,где-то 8 мм.Надо бы для полного его поменять на большой.Но там надо к радиатору пролезть,под торпеду.Пока так поезжу,а потом,если буду что разбирать-заодно и сделаю.
alex524
Откуда: Нижегородская Обл. Выксунский р-н. п. Шиморское
Сообщение alex524 » Пт мар 29, 2013 10:36
Ну..., нам Путин с Медвежонком говорит, что у НАС ВСЁ ХОРОШО! Так что и у нас, по их мнению, МЫ В ПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ ВСЕЙ. 8)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
Максимов
Сообщение Максимов » Пт мар 29, 2013 15:25
Честно говоря,я уже по телику на них и их враньё смотреть не могу.И раньше как-то всё с улыбкой воспринимал,а после Франции,вообще,канал сразу переключаю...Какие-то экономические подъёмы,росты зарплат,самолёты новые строят,заводы открывают...Чего-то ,может,мы не понимаем?
Ну ладно,пусть на их совести всё это будет.Теперь о машине.
Поездил сегодня по морозу.Да, мужики,жара в машине настоящая.На любом режиме,максимальном,при открытой заслонке и т.д. из печки идёт кипяток.Стёкла все чистые.Какой-то маленький радиатор с кондиционера,а так всю систему отопления изменил...Даже,наверно,шланг на толстый менять не буду.Оказывается,совсем немного входящий воздух подогреть нужно было...Надо ещё разобраться с напором воздуха.Шум стоит хороший.Видно,печка производительная.Только непонятно куда дует.Я три дефлектора на торпеде заглушил,короб к задним пассажирам тоже,но толку нет особо.Этот переключатель направления воздуха непонятно как работает.Включаешь на стёкла,ноги отдельно-дует отлично,а с чем-нибудь совместно-еле-еле напор чувствуется.Или не дооткрываются заслонки или отрегулированы тросики и тяги неправильно.Разберу панели, принудительно зафиксирую заслонки на стёкла и ноги.Остальное всё исключу.Заклею куда не надо.
Старатель
Сообщение Старатель » Сб мар 30, 2013 07:20
Привет Боря! Надо ещё посмотреть нет ли заслонки, направляющей воздух на радиатор печки или на радиатор кондиционера.
Благодарил (а): 186 раз
Сообщение Константин 57 » Сб мар 30, 2013 09:43
Доброго времени суток. С большим интересом слежу за Вашим творчеством. Вопрос: а к лету не будете восстанавливать функцию кондиционирования?
Максимов
Сообщение Максимов » Сб мар 30, 2013 10:24
Скорее всего заслонки никакой нет.Я туда заглядывал со стороны бардачка.Вертикально стоит тонкий радиатор.Да и работает-сразу видно.Когда кондиш включаешь-никакого шума не слышно.Но на всякий пожарный,когда с воздуховодами разбираться буду-посмотрю.
А кондиционер,я писал уже,мне здесь не нужен.Даже не в температуре дело.Очень маленькие растояния-5-7 км.Дорог много,ездить есть куда,но короткие.Весь день как в беличьем колесе крутишься.Он толком не успевает заработать на всю мощность.И температура тоже-15-20 градусов летом-это самый комфорт.А так-прохладно,ветер постоянно и т.д.За полтора года эксплуатации два раза включал.И то,только попробывать...
Ну а если понадобится-шланги на место,заправить три очка фреона и вперёд....
Максимов
Сообщение Максимов » Вс апр 14, 2013 12:43
Вот так у меня жена ловит рыбу.А я-в машине...
Сообщение luchsergey » Вс апр 14, 2013 13:54
а фотал кто?
Старатель
Сообщение Старатель » Вс апр 14, 2013 16:00
Судя по длине бура лёд очень толстый!
Станислав Александрович
Сообщение Станислав Александрович » Вс апр 14, 2013 19:14
Там что зверь, слева от жены :shock:
Максимов
Сообщение Максимов » Вс апр 14, 2013 19:43
Длина льда сейчас-вот шнек видишь-ровно,на всю длину винта,где-то под метр двадцать-тридцать.А зверь сзади-это,наверно,за женой медведь пришёл...
Сообщение Станислав Александрович » Вс апр 14, 2013 20:26
Я так сначала и подумал :) если не ошибаюсь, это Тибетский мастиф?
WilDCaT66
Онлайн статус: В сети
Сообщение WilDCaT66 » Вс апр 14, 2013 20:33
У нас на Енисее лёд толщиной 2.20... Ньюфауленд это! ))
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо. (с)
Максимов
Сообщение Максимов » Вс апр 14, 2013 20:35
Да,ньюф...Покупали,вообще-то,хомячка....
Сообщение Станислав Александрович » Вс апр 14, 2013 21:18
хороший аппетит у "хомячка"? :)
Максимов
Сообщение Максимов » Вс апр 14, 2013 22:00
Наверно,не по теме...(Пусть меня простят модераторы).
Самая полезная,как я понял,порода в мире.Ест два тазика в день,куча шерсти везде,не кусает,не лает.Чисто "сторожевая" порода.Можно весь дом вынести,жену,меня,его за хвост вытащить...С мая по ноябрь круглосуточно мокрый.Ковры уже забыли когда расстелены лежали.Одни плюсы...Рекомендую...
Ну а по теме.Забыл вчера на лиман утром фотик взять.Сниму на следующие выходные.Куча техники на лимане.Какой хочешь...Самодельной,заводской,на колёсах,лыжах,гусенницах,с пропеллером и т.д.Просто,рыба в одном месте лимана собралась и весь Анадырь там....Такие экземпляры встречаются,что глаза на лоб лезут...Постараюсь на следующие выходные пофоткать...Чтобы только лиман не поплыл...У нас уже за плюсы температура переваливает....
Максимов
Сообщение Максимов » Ср апр 17, 2013 08:44
Брал фотик сегодня.Но будничный день-народу и техники мало.Буду вам по мере увиденного сбрасывать интересные экземпляры.
Сзади-сам город Анадырь
Кин Дза-дза
Сообщение Станислав Александрович » Ср апр 17, 2013 11:18
Счастливые вы люди,я вам скажу :)
Lexans
Сообщение Lexans » Ср апр 17, 2013 12:52
Дааа. Судя по фоткам верное решение на счет переделки кандея :lol: :lol: :lol:
Максимов
Сообщение Максимов » Вс апр 21, 2013 06:03
Максимов
Сообщение Максимов » Вс апр 21, 2013 06:07
Максимов
Сообщение Максимов » Вс апр 21, 2013 06:08
alex524
Сообщение alex524 » Вс апр 21, 2013 08:20
А рыбу то, рыбу сфоткай, какую там ловите?
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Максимов
Сообщение Максимов » Вс апр 21, 2013 10:54
Да есть тут в моей ветке выше,где я дырку в Патриоте делал.
Максимов
Сообщение Максимов » Вс апр 21, 2013 11:05
Интересный экземпляр(внизу фотки).С виду ,простой вездеход.Обратите внимание на привод колёс.И много плюсов и минусов.Долго здесь уже спорят.Внизу-чистая рама-ни мостов,ни карданов,ни дифов...Но капризен к давлению в колёсах и налипанию снега...
Максимов
Сообщение Максимов » Вс апр 21, 2013 11:12
Ну для Нижегородцев,специальное фото.Рыба корюшка.Попадается ещё навага,сайка,но мало...В основном-такая...Пивасик не фоткал специально.Автомобилисты-люди непьющие,а форумчане Патриота-тем более...
Сообщение Станислав Александрович » Вс апр 21, 2013 16:24
Надо в место соприкосновения, форсунок наставить и воздухом под давлением сбивать налипший снег.
Максимов
Сообщение Максимов » Вс апр 21, 2013 19:06
Да тут много дискуссий ходит на эту тему.Просто,сама конструкция по себе своеобразная.Одним выведенным валом сколько сразу зайцев убиваем.Дно чистое,столько элементов конструкции любого вездехода отсутствуют.А это простота,дешивизна и т.д.Сделана бы она была ещё по уму.Движок жигулёвский-слабоватый.Колёса родные-плохие.И ломается она,что-то ,часто...Как всегда,идея хорошая,но надо бы её до конца довести...
пахарь
Сообщение пахарь » Вс апр 21, 2013 19:39
Максимов писал(а):Ну для Нижегородцев,специальное фото.Рыба корюшка.
на мойву чем то похожа ))) не обижайтесь, но это первое что пришло на ум )))
где еду, там дорога
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Вс апр 21, 2013 19:57
ремень привода агрегатов меняли если да то какой ставили где брали и цена
