Шкворневой узел: вкладыши или подшипники?
Все что связано с ним связано
molчun
Сообщение molчun » Сб июн 25, 2011 19:18
Fortunator писал(а):molчun, отпишись когда поставишь, где и как работают и как работает :)
Сегодня поставили шкворня. Шкворня брал в УПС, а ставили на каширке. Купил комплект прокладок и защиту поворотного кулука 469-452 уаз. Всё, что там стояло-фуфло полное. Сделали на совесть. Руль,тяжеловат и рулить стало проблематично. Надо подстраиваться к управлению.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пн июн 27, 2011 20:53
Прочёл всю тему, не понял одну весч: в теме часто проскакивает цифра в 5 тысяч рублёв относительно ремкомплекта, а на сайте полный ремкомплект стоит 3300.
Я чего то не учёл?
Взял несколько дней назад патрика, сейчас 500 км пробега, думаю поменять шкворня на бронзовые тысячам эдак к 6 (как деньги будут). Не разобьёт же к этому времени опоры? Брать ремкомплект целиком или обойтись шкворнями с вкладышами?
Насколько проблематично менять сальник на от 469?
Сообщение NATOvec » Пн июн 27, 2011 21:00
/Ого/ писал(а):Прочёл всю тему, не понял одну весч: в теме часто проскакивает цифра в 5 тысяч рублёв относительно ремкомплекта, а на сайте полный ремкомплект стоит 3300.
Я чего то не учёл?
Не мешай машине ездить и следи просто за штатными и 50 тыс поставишь :wink:
Сообщение Ep » Пн июн 27, 2011 21:15
сегодня отогнал машину менять шкворня и сцепление.
сцепу ставлю бмв(была родная, пробег 110 тыкм - достала дерготня при трогании, хотя я честно пытался учиться трогаться плавно)
шкворня опять подшипниковые будут - родные с пластмассками прошли 40 тыкм, намеков на разбитость не было. подшипниковые прошли 70 тыкм, левый мертв, правый еще живой. последнее время подтягивать приходилось постоянно. есть подозрение, что усиленный износ не только из-за пробега, но еще из-за того, что после снятия стабилизатора я совсем перестал тормозить перед ямами в асфальте :)
а. да. поехал к спецам проверяться потому что хаб начал в положении 4на4 размыкаться и трещать.
как оказалось, вовремя :)
molчun
Сообщение molчun » Пн июн 27, 2011 22:48
Я чего то не учёл?
В ПотребСоюзе комплект шкворней стоит 2980 руб. Комплект прокладок переднего моста от 469-452 купил за 610 руб и сама работа 6000 руб. Вывод для себя: хрен бы, я поменял шкворни и прокладки на коленке. А про шесть тысяч км. - у меня в две тысячи на шарнире появилась коррозия из-за плохой защиты. Ну, а менять или не менять и что ставить: каждый решает для себя сам.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вт июн 28, 2011 08:50
NATOvec писал(а): Не мешай машине ездить
Я так не могу :P , если бы не хотел "мешать" машине ездить, взял бы какую-нить бюджетную инку. Я брал именно с учётом того, что буду доделывать, улучшать, модернизировать. :)
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вт июн 28, 2011 08:55
А как запчасть может быть дешевле чем у производителя? Походу это аналог.
А почему самому не поменять? По инструкции, вроде особых засад нет.
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Вт июн 28, 2011 13:13
Тюнинг,особенно,если всё (ну,или почти всё) сам делаешь-это здорово!Но,вот разбирать ПК,пока в шкворнях люфта нету-это,знаете ли,на любителя.Дождитесь хоть малого люфта,тогда и разобрать будет легче.
Max 533
Сообщение Max 533 » Вт июн 28, 2011 13:44
+100 ,не спеши со шкворнем, успееш наигратся, после 35 тык заводской комплект умер, ямы не объезжаю в принципе :D
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Вт июн 28, 2011 14:15
Ок. Спасибо за советы! Прикуплю пока, а делать буду с началом люфта. :)
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Вт июн 28, 2011 14:56
/Ого/ писал(а):Ок. Спасибо за советы! Прикуплю пока, а делать буду с началом люфта. :)
Как совет: возьми и переодически подмазывай солидолом болты которые крепят шопк к чулку. потом мне спасибо скажешь ;)
Сообщение NATOvec » Вт июн 28, 2011 18:10
За этот совет он тебя при встрече глубоко в десны поцелует :twisted: .Ни кому не советуй ни когда этого делать,т.к эти болты сами постоянно откручиваются и их не на салидол а на герметик(фиксатор) сажать надо 8)
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Вт июн 28, 2011 18:23
NATOvec писал(а):
Vladimir.Kovin писал(а): Как совет: возьми и переодически подмазывай солидолом болты которые крепят шопк к чулку. потом мне спасибо скажешь ;)
Влад!Насчёт анаэробного герметика ты зря...Болты ослабевают из-за вытяжки резьбовой части (говнолин-с).А вот если срежет головки болтов,как вытаскивать заломыши,примороженные герметиком?Ну,коль автоген под рукой.то не вопрос! А без него тоскливо будет...
Сообщение NATOvec » Вт июн 28, 2011 18:58
Леха там вообще то не как на ступицах с пресшайбой а карданные каленые,их еще не разу вытянутых не видел.А разбалтываются они только в путь и герметик это нормально,кстати он по прочности есть разный :wink:
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Вт июн 28, 2011 19:33
NATOvec писал(а):Леха там вообще то не как на ступицах с пресшайбой а карданные каленые,их еще не разу вытянутых не видел.А разбалтываются они только в путь и герметик это нормально,кстати он по прочности есть разный :wink:
Это хорошо,что не видел...И не высверливал насмерть закисшие заломыши болтов с "потёкшей" резьбой якобы калёных болтов.Истинно калёные болты можно посадить на герметик со слабой фиксацией.А перед снятием ШОПКа болты обстучать,фланец моста,куда болты ввёрнуты,прогреть газовой горелкой.Тогда всё легко отвернётся и никаких танцев с бубном не будет.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Ср июн 29, 2011 08:31
NATOvec писал(а): За этот совет он тебя при встрече глубоко в десны поцелует :twisted: .Ни кому не советуй ни когда этого делать,т.к эти болты сами постоянно откручиваются и их не на салидол а на герметик(фиксатор) сажать надо 8)
Ты только парням не говори, а то они и не знают. Я те каленые болты сверлил 2 дня. по 8 сверл убил. Это на 1 обломок. Если они у тебя откручиваются - мой совет, выкрути 1, глянь на него как следует. Скорее всего будет растянута резьба. Когда меня тоже поставил каленые, потом подтянул их 2 раза, на 3-й решил выкрутить и оценить резьбу, так она поплывшая была. Потом поставил еще 1 комплект, они пока не растянулись. ну и пробег в 15тк не показатель.
Сообщение NATOvec » Чт июн 30, 2011 01:39
Но салитодол точно лишний у меня один водилодятел колесные смазал и упали в движении долго не мог понять как так мля я же самый самый :twisted:
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Чт июн 30, 2011 04:41
NATOvec писал(а):
Vladimir.Kovin писал(а): Ты только парням не говори, а то они и не знают. Я те каленые болты сверлил 2 дня. по 8 сверл убил. Это на 1 обломок. Если они у тебя откручиваются - мой совет, выкрути 1, глянь на него как следует. Скорее всего будет растянута резьба. Когда меня тоже поставил каленые, потом подтянул их 2 раза, на 3-й решил выкрутить и оценить резьбу, так она поплывшая была. Потом поставил еще 1 комплект, они пока не растянулись. ну и пробег в 15тк не показатель.
Влад!Дело в том,что в малых дозах-любой яд-лекарство,в больших-любое лекарство-яд!!!Крепёж,контрящийся только за счёт тения в резьбе,смазывать нельзя,это да.Хочется,чтоб потом отвернулось легко,можно смазать крепёж снаружи вязким антикором для предотвращения ржавения резьбы.
Vladimir.Kovin
Сообщение Vladimir.Kovin » Чт июн 30, 2011 10:02
prokudenko.leha писал(а): Влад!Дело в том,что в малых дозах-любой яд-лекарство,в больших-любое лекарство-яд!!!Крепёж,контрящийся только за счёт тения в резьбе,смазывать нельзя,это да.Хочется,чтоб потом отвернулось легко,можно смазать крепёж снаружи вязким антикором для предотвращения ржавения резьбы.
у меня была ржавчина на резьбе внутри, при попытке сдернуть, болт обломился. Далее было такое.... чего врагу не пожелаешь... пусть каждый решает сам, но для себя решил. что буду мазать и следить...
Max 533
Сообщение Max 533 » Чт июн 30, 2011 11:00
ну тож выскажусс, по поводу солидолов :D , шоб это откручивалось когда надо, а когда не надо не откручивалось- сажать на легкий фиксатор, а поверх шляп болтов и места разьема- пластилином залепить и полить хоть мовилем...
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Пн июл 04, 2011 19:37
заехал сёдня к Ваксойлу, ну то, что мастера хорошие и обстановка душевная писать не буду :) , сразу по теме:
заменили шкворни, вкладыши, опоры шкворней, попутно выявились умершие ШРУСы (пару лет уже похрустывали), заменили сайлент-блоки и резинки продольных тяг, шарик поменяли на "тихое рулевое". завалили немного кастор...
эффект не заставил себя ждать, пробный выезд показал странное сочетание - управление стало острее, но Гораздо туже, в общем-то понятно, шкворня затянуты и должны приработаться, отсюда тяжесть, при этом заваленный кастор и отсутствие люфтов (ну остался в карданчике рулевого, надо поменять как-нибудь) делает управление чётче...
на практике я пока в некотором смятении, если начать издалека, то учитывая подъём в 4 утра и весь день за рулём/на ногах я думал на обратном пути начну засыпать, но выехав на трассу понял - не удастся :o все 350км до дома я боролся с машиной, по прямой и гладкому асфальту идёт как по рельсам, стоит попытаться рулить, пестетс... пересечёнка, колейность... лучше не попадать :o и так пока не разгонишься до 80-100
объективно происходить такому не из-за чего, единственное разумное объяснение которое я нашёл - из-за большого натяга в шкворнях я сильнее нужного рулю, и теперешнее "острое" рулевое это не прощает, косвенно сей факт подтверждает и то, что садясь на Калину брата я точно так же веду машину - как в шторм болтает (что интересно там тоже примерно после 80 этот эффект пропадает), но она меньше и легче, рулевое всё-таки позволяет успеть справиться, тоже самое было на Мазде Атензе коллеги, та вообще спортивно заточена изначально, и так же не слушается руля :D вот так Уазек отучил меня от собранной езды :shock:
раньше ведь я как ездил, разогнал до нужной скорости и едешь, ковыряясь обеими руками в носу, какие бы ни были колеи и ямы, они пока люфты в трансмиссии, рулевом, шкворнях выберут машина всё равно прямо едет, главное не мешать было ей ехать и бокового ветра слегка опасаца :D а теперь надо привыкать по новому управлять (хотя до Уазека бывало любил и резину пожечь в поворотах и вообще похулиганить за рулём :oops: ), вообщем мне кажется завал кастора был лишним, не для этой машины острота такая, но есть надежда, что подняв просевшую подвеску верну немного угол назад :)
в целом день потрачен не зря, Большое спасибо коллективу Ваксойла, давно машина столько внимания к себе не видела :) , по осени планирую вернуться со сцеплением :friends:
Сообщение toledo » Вт июл 05, 2011 06:25
Провернул все-таки давно задуманное :) :beer:
С кастором поддерживаю, зря это... кстати, а как его завалили?
Скока денег стоило удовольствие? И отдельно по операциям, если можно.
Сообщение Volodya » Вт июл 05, 2011 17:20
можно, я чуть позже файл обновлю и в бортжурналы выложу, само по себе кастор завалить 400р, при разобранном то мосту :) заваливается просто пересверливанием отверстий на несколько градусов со смещением, в моём случае это было 5, может быть много, может в самом деле шкворня пока затянуты от души и не получается прочувствовать полностью улучшения, в общем-то это пока единственное в чём я сомневаюсь что не зря сделал... и ведь сомневался же там ещё, когда в станке торчали :) ну в прнципе мне надо пружины новые, а это должно минимум сантима на 4-5 поднять морду (щас палец под отбойник не лезет), глядишь исправится, как раз и шкворня подработаются :) с замены почти 500км проехал, вроде помягче стало
molчun
Сообщение molчun » Вт июл 05, 2011 22:48
Volodya писал(а):заехал сёдня к Ваксойлу, ну то, что мастера хорошие и обстановка душевная писать не буду :) , сразу по теме:
Блин, почему конторы Хасана нет в городе Москве. И у меня управление машиной после замены шкворней, но без завала кастора: точь-в-точь такое же.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср июл 06, 2011 00:54
Поливаю мовилем резьбу и болты с шайбами уже полжизни, откручивается потом легко и непринужденно даже через восемь лет.... :P
Сообщение Volodya » Ср июл 06, 2011 02:39
molчun писал(а): у меня управление машиной после замены шкворней, но без завала кастора: точь-в-точь такое же.
это тем более странно, даже теоретически не придумаю от чего так, в общем-то до нас не было ни у кого такого, может экспериментальные шкворни какие :D я ему в личку написал ещё этот вопрос, может сюда не заходит, так хоть там прочитает, подскажет чего :unknown:
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Ср июл 06, 2011 05:18
Volodya!Не надо переживать!Это,как сказал кто-то из древних :wink: "всё в рамках процесса" :D Рулить машиной после установки ремкомплекта от Ваксойла по началу было непросто: возврата руля в ноль нет,рулевое "ватное",задемпфированное,что особо контрастно после подшипников.Но,через 1500 км стало гораздо легче.К 5000 км всё приработалось.Сейчас пробег после замены шкворней составил чуть более 50 тык,люфтов нет,рулевое лёгкое и чёткое.
Последний раз редактировалось prokudenko.leha Ср июл 06, 2011 08:30, всего редактировалось 1 раз.
molчun
Сообщение molчun » Ср июл 06, 2011 07:29
prokudenko.leha писал(а):Volodya!Не надо переживать!Это,как сказал кто-то из древних :wink: "всё в рамках процесса" :D Рулить машиной после установки ремкомплекта от Ваксойла по началу было непросто: возврата руля в ноль нет,рулевое "ватное",задемпфированное,что особо контрастно после подшипников.Но,через 1500 км стало гораздо легче.К 5000 км всё приработалось.Сейчас пробег после замены шкворней составил чуть более 50 тык,люфтов нет,вулевое лёгкое и чёткое.
Да-а-а. У меня машина выходного дня. Проще застрелится, нежели пять тысяч накатать. Но есть и плюсы. Такое управление не даёт расслабится.
prokudenko.leha
Сообщение prokudenko.leha » Ср июл 06, 2011 08:29
А в отпуск куда-нибудь скататься?заодно и шкворни приработаются :) !Ну,коль ежегодный пробег не шибко большой,а ждать обкатки в 1.5 тык-нестерпимо долго,тогда выход один-подшипники.Тогда будет сразу лёгкое и чёткое рулевое.А не очень большой ресурс (по сравнению с "бронзой") когда ещё там искатаешь :wink: !
Max 533
Сообщение Max 533 » Ср июл 06, 2011 08:44
Володь, обрати внимание на шланг гура, усилия при повороте руля учитывая непритертые шкворня и валеный кастор выросли, возможен гидролюфт и как следствие "переруливание",т.е. энергия гура сначала копится в раздувающемся шланге, а уж потом пинает сошку, если при вращении руля заметна "задумчивость" ,скорей всего шланг портит картину управляемости....
samael
Сообщение samael » Ср июл 06, 2011 11:16
У меня Ваксойловские шкворни прикатываются потихоньку.
По началу тоже, после подшипников был не доволен. Зато с таким кастором по колее прёт оч. хорошо. Вытащенные подшипники оставляли желать лучшего. 1 совсем мёртв был, 3 не совсем и грязи там вагон в них.
Последний раз редактировалось samael Чт июл 07, 2011 10:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Volodya » Ср июл 06, 2011 16:32
я не переживаю, я интересуюсь 8)
Сообщение Volodya » Ср июл 06, 2011 16:35
molчun писал(а): Такое управление не даёт расслабится.
:D представляешь как оно окружающих в тонусе держит... я по трассе шёл, иногда в коридор встречная слегка попадала, но старался больше обочину цеплять, меня обгонять решались далеко не все и никто не делал этого сразу, только поймав амплитуду... :lol:
Сообщение Volodya » Ср июл 06, 2011 16:37
Max 533 писал(а):Володь, обрати внимание на шланг гура....
во, вот это уже по теме, завтра постараюсь глянуть :friends: если он раздувается, то это брак получается и надо менять?
Сообщение Volodya » Ср июл 06, 2011 16:38
samael писал(а):подшипники оставляли желать лучшего. 1 совсем мёртв был, 4 не совсем и грязи там вагон в них.
:shock: а остальные? :)
Сообщение NATOvec » Ср июл 06, 2011 17:19
samael писал(а):У меня Ваксойловские шкворни прикатываются потихоньку.
По началу тоже, после подшипников был не доволен. Зато с таким кастором по колее прёт оч. хорошо. Вытащенные подшипники оставляли желать лучшего. 1 совсем мёртв был, 4 не совсем и грязи там вагон в них.
5 подшипников в шкворнях оригинально а кто производитель данной конструкции :D :wink:
Сообщение Volodya » Ср июл 06, 2011 17:52
да падажди, он про остальные же не рассказал ещё :P
samael
Сообщение samael » Чт июл 07, 2011 10:34
Поправил. На днях рассверлю шаровые для подшипников, будет время - верну назад, если не исправится управление.
Сообщение Volodya » Чт июл 07, 2011 18:05
Volodya писал(а):чуть позже файл обновлю и в бортжурналы выложу
обновил, выложил :)
molчun
Сообщение molчun » Чт июл 07, 2011 18:28
обновил, выложил :)
И, где это. Куда идти? :oops:
Сообщение Volodya » Чт июл 07, 2011 18:41
molчun
Сообщение molчun » Чт июл 07, 2011 22:52
И себе так сделаю. Спасибо.
Сообщение Volodya » Вс июл 10, 2011 17:34
Volodya писал(а):раньше ведь я как ездил, разогнал до нужной скорости и едешь, ковыряясь обеими руками в носу
сегодня был у родителей, впиливал пластиковое окно в баню из бруса, на обратном пути обратил внимание, что практически не напрягаясь остатки этого бруса выковыриваю руля одной рукой, возвращается значит управляемость :D , 750км где-то с замены прошло
Сообщение Volodya » Ср июл 13, 2011 17:20
по прошествии 1200км управление стало получше, люфтов нет, продолжаем километраж... :)
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Чт июл 14, 2011 02:22
prokudenko.leha писал(а):Volodya!Не надо переживать!Это,как сказал кто-то из древних :wink: "всё в рамках процесса" :D Рулить машиной после установки ремкомплекта от Ваксойла по началу было непросто: возврата руля в ноль нет,рулевое "ватное",задемпфированное,что особо контрастно после подшипников.Но,через 1500 км стало гораздо легче.К 5000 км всё приработалось.Сейчас пробег после замены шкворней составил чуть более 50 тык,люфтов нет,рулевое лёгкое и чёткое.
+ 1
Через 1000-1500 км рулевое стало как прежде на пластике (или что там у нас на заводе ставят). Эффективная рулежка пару недель плюс шприцевание - небольшая плата за надежность этого узла. Теперь у меня на раздолбоне только развинчиваются гайки ступичных подшипников, что еще раз говорит о невозможности езды по плохим дорогам в режиме рекламы "Патриот-Спорт". :twisted:
Сообщение Volodya » Чт июл 14, 2011 15:33
ступичные то как? :o ониж пластиной законтрены...
Сообщение NATOvec » Чт июл 14, 2011 15:52
Volodya писал(а):ступичные то как? :o ониж пластиной законтрены...
Вот в том то и оно что законтренные раскручиваются :o :twisted:
Сообщение Volodya » Чт июл 14, 2011 16:04
жесть... может у стопорящих шайб центральный отросток сточился уже? как они иначе провернуться могут :unknown:
Nomad
Сообщение Nomad » Чт июл 14, 2011 17:05
+1
Раскрутились вместе с замочной шайбой.
Случайный газелист объяснял как делают тюнинг, исключающий подобное, но не запомнил дизайн из-за комаров, пиндюривших во все щели во время затяжки... :D
Кешассс
Откуда: Туймазы Башкортостан 7 937 319 17 09 круглосуточно помощь обеспечу
Машина: Uaz Patriot
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Кешассс » Вт июл 26, 2011 21:28
Назрел вопрос о нашем любимом шкворне, вернее доработке этого узла. Как часто подтягивать шкворень с пластиковым вкладышем.( у меня люфт через 1000 км появляется). В маге сказали есть в продаже шкворень с проточенным отверстием ( по ихнему люкс) под тавотницу и типа бронзовые вкладыши - цена вопроса на порядок ниже "ваксойл". Производителя не уточнял. Стоит с ними возиться и каковы рекомендации по ним? Или таки раскошелиться на "ваксойл"овские с красивым ценником? Только можно пожалуйста советы дельные давать.
Владею Патриком 17м.г. Лебедь, 30' АТ Владел Изображение
Вернуться в «Передний мост»
