Замена сайлентблоков рессор на полиуретановые втулки
Panzerer
Сообщение Panzerer » Пн окт 14, 2013 16:16
Олег сделай пожалуйста фото, а то без бутылки не разберешь :)
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пн окт 14, 2013 23:55
Panzerer писал(а):Олег сделай пожалуйста фото, а то без бутылки не разберешь :)
пока такое на хантере воплотили, но палец обтачивали болгаркой с дрелью, а втулки делал примерно из подходящей трубы. Сейчас заказал все комплектующие токарю, как сделают, сфотаю.
_Алексей_
Сообщение _Алексей_ » Чт окт 17, 2013 21:20
Опять появилось поскрипывание, причём в основном при езде по неровностям с боковой раскачкой. Открываю багажник, давлю в середину пола (расшатываю вертикально) - тишина. Давлю поочерёдно слева и справа - скрипит где-то снизу под полом в центре багажника. Походу дела опоры кузова. Пока мозгую что лучше сделать.
_Алексей_
Сообщение _Алексей_ » Пн окт 28, 2013 21:22
Вот оно, лицо скрипача (видимо в противогазе).
Вот размеры
Высота резинки где-то 15мм, заклёпка утоплена на 3-4мм.
Резинка явно потёрта(скошена к низу). Ради эксперимента подложил между резиной и рамой милиметровый лист пластмассы - скрип исчез полностью. Теперь буду точить из фторопласта примерно такие проставки
Срежу резинки вровень с заклёпкой и надену на них фторопласт.
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Ср окт 30, 2013 09:47
А где это стоит?
Panzerer
Сообщение Panzerer » Ср окт 30, 2013 23:34
Под кузовом!
Василий Тёркин
рессоры и сайлент блоки
Сообщение Василий Тёркин » Чт ноя 14, 2013 09:26
здравствуйте.не подскажите заднее ухо правой рессоры сзади всё время смещается на сайленте к щеке серьги это нормально или надо лечить :?: да и вообще сайленты должны плотно сидеть :?: ато сколько читал везде пишут ,что запрессовка и наоборот дело хлопотное ,у меня таких проблем не наблюдается . извините если вопрос не в той теме ,ещё плохо ориентируюсь.
Belkin
Сообщение Belkin » Пн ноя 18, 2013 19:17
_Алексей_ писал(а):Вот оно, лицо скрипача (видимо в противогазе).
Есть вариант гораздо проще.
Сдергиваешь старую резинку.
Ничего не пилишь, не точишь и не строгаешь.
Берешь п/у втулку амортизатора, с узкой стороны обрезаешь по высоте на 4-5мм и широкой стороной наружу одеваешь на заклепку. Садится с приличным натягом.
Уже больше года никаких проблем от этого узла.
mivlad
Сообщение mivlad » Вт ноя 19, 2013 04:56
А зачем вообще этому аварийному упору резинка? Или иначе всё-таки до рамы достаёт и стучит?
Belkin
Сообщение Belkin » Вт ноя 19, 2013 21:10
mivlad писал(а):А зачем вообще этому аварийному упору резинка? Или иначе всё-таки до рамы достаёт и стучит?
Возможно и стучит.
По-крайней мере, у меня на первых сотнях скрип был оттуда.
_Алексей_
Re: рессоры и сайлент блоки
Сообщение _Алексей_ » Вс ноя 24, 2013 08:59
Василий Тёркин писал(а):здравствуйте.не подскажите заднее ухо правой рессоры сзади всё время смещается на сайленте к щеке серьги это нормально или надо лечить :?: да и вообще сайленты должны плотно сидеть :?: ато сколько читал везде пишут ,что запрессовка и наоборот дело хлопотное ,у меня таких проблем не наблюдается . извините если вопрос не в той теме ,ещё плохо ориентируюсь.
Это конечно не нормально. Видимо диаметр уха рессоры провален. Вам наверно проще всего также выкинуть сайленты и поставить полиуретановые втулки (см. первые сообщения этой темы).
Вернуться в «Подвеска»
