rave
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение rave » Пт фев 15, 2019 20:28
мотор тестером можно продиагностировать
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Пт фев 15, 2019 20:27
нет РХХ
он должен быть встроен в дросельную заслонку Bosch
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
nik333 писал(а):
Пт фев 15, 2019 20:26
Так это чушь собачья
это не так делается
плоша
Благодарил (а): 143 раза
Сообщение плоша » Пт фев 15, 2019 20:33
Он не должен, а встроен в дроссельную заслонку.Учить матчасть надо.
Сообщение nik333 » Пт фев 15, 2019 20:36
У нас нет РХХ
Так они откуда знают?
Сообщение Blondi13 » Пт фев 15, 2019 20:44
Да никуда он не встроенююю
Сама заслонка и есть РХХ, так что
VV777
Сообщение VV777 » Пт фев 15, 2019 20:45
Понеслось...масло с парафином, свечи г. Всё же хоть немного думать надо, в лаборатории анализы делали,, раз такие заявления позволяете. А если кажется и всё, то это не аргумент.
Сколько было машин, штатные свечи 32000км без проблем выхаживают, далее зазоры отрегулировать и дальше работают.
Свечи всегда можно определить по нагару, зазоры и путем замены. Бывает конденсат скапливается в свечных колодцах, воздухом продуть и протереть.но это обычно после моек двигателя
Последний раз редактировалось VV777 Пт фев 15, 2019 20:53, всего редактировалось 2 раза.
Limited E4.
rave
Сообщение rave » Пт фев 15, 2019 20:51
и я про это
VAG
Сообщение VAG » Пт фев 15, 2019 21:11
VV777 писал(а): Прошивки -это бизнес, толку от них никакого, но ресурс двигателя снизить смогут запросто.
Могут класс евро снизить, катализатор убрать, но весь бензин сжечь в цилиндрах позволяет только более высокий экологический класс двигателя, иначе он будет догорать в выхлопной системе.
Реально прошивкой можете мощность в двигателе прибавить увеличением максимальных оборотов (сдвинуть обороты отсечки), но опять же вырастет расход. Все другие способы только за счет увеличения расхода бензина. Есть формулы, по которым определяется мощность, крутящий момент двигателя, а остальное это развод на деньги. Прошивками вы их не измените, только на уровне "кажется", а тем более, чтобы двигатель стал более экономичным.
Вы в этом абсолютно уверены? Вы ездили на чипованом моторе, пусть даже и не УАЗовском? Откуда такая уверенность?
Я ездил, хоть и давно это было (лет 8 назад). Сначала тоже был полон скепсиса насчёт чиповки, ибо всегда считал, что бесплатный сыр сами знаете где. НО...
после чиповки изменения появились. Конечно, на стенд я не загонял авто, и ощущения были чисто субъективными, на уровне жопомера. В чём реально проявилась разница, так это при включении кондиционера: если до чипа при его включении создавалось ощущение будто за фаркоп удерживают авто, то после чипа это пропало.
Что касаемо расхода, то он остался на том же уровне. Это объясняется, скорее всего, тем, что при схожей динамике после чипа мотор меньше нужно крутить, чем до.
Может это из-за того, что на моей машине двигатель по паспорту развивал 98 лс, а на другой модели из-за разных прошивок 115. Т.е. запас по мощности был. На УАЗе с объема 2.7 снято 150 лошадок, это не ахти какие высокие показатели, так что, ИМХО, запас по мощности тоже есть. Как то так...
Сообщение Вадимм » Пт фев 15, 2019 21:49
nik333 писал(а):
Пт фев 15, 2019 19:19
Вопрос сразу на засыпку,у тебя такой стенд есть?
Был! (честно спионерел будучи начальником ПАРМ), но однажды вернувшись домой понял что я остался в чем был, с машиной, паспортом и правами, дом со всем барахлом сгорел.
Сообщение nik333 » Пт фев 15, 2019 22:23
Ну а я о чём?
VV777
Сообщение VV777 » Пт фев 15, 2019 22:25
У нас тоже были энтузиасты прошивок, мало того, что катализаторы вышибали, потом назад не вернуть, так ещё по чекам АЗС расход возрос и значительно. Это когда дорогие автомобили с двигателями больших объёмов тюнингуют, так у них из выхлопной трубы огонь летит, там и прошивки АКПП меняют. О экономии бензина не может быть и речи.
VAG, есть мощность двигателя брутто и нетто, почитайте на досуге. С этими показателями производители тоже иногда лукавят.
Последний раз редактировалось VV777 Пт фев 15, 2019 22:29, всего редактировалось 2 раза.
Limited E4.
Ляксандр
Сообщение Ляксандр » Пт фев 15, 2019 22:25
Мотор атмосферный был или с нагнетателем ?
Сообщение nik333 » Пт фев 15, 2019 22:26
Ну сказкам обычно верят,т.е. раньше верили лет до 7-ми,сейчас скорее всего лет до 5-ти....
Отправлено спустя 6 минут 54 секунды:
Я и не такое "раньше" могу вспомнить,вы реально де.....ы? Я и 52 тысячи один раз видел,что выходили,правда половина свечей обломилась....Я вообще-то не об этом.....
VV777
Сообщение VV777 » Пт фев 15, 2019 22:42
nik333 писал(а):
Пт фев 15, 2019 22:33
VV777 писал(а): ↑15 фев 2019 21:45
Ничего не изменилось, как и раньше, на работе новые машины и за 3-4 месяца за 30000км наезжают.
И масла по регламенту меняют, видимо с парафином только в вашу машину заливают. Было бы это так, то массовые отказы двигателей и трансмиссии обязательно были. И весь инет шумел на эту тему. А пока вы один такое заявляете и то вам кажется. Зачем это писать? Если у вас другая религия о маслах, то меняйте, это ваше дело. Но без громких заявлений.
Limited E4.
VAG
Сообщение VAG » Пт фев 15, 2019 23:11
Ляксандр писал(а):Мотор атмосферный был или с нагнетателем ?
Атмосферный
Сообщение Blondi13 » Пт фев 15, 2019 23:44
и я про это
А вы вообще не понятно про что.
Хотите чтоб не было лишних вопросов - пишите чётко и ясно. Тем более в технических вопросах и тем более в этой теме....
VAG
Сообщение VAG » Сб фев 16, 2019 00:30
VV777 писал(а): VAG, есть мощность двигателя брутто и нетто, почитайте на досуге. С этими показателями производители тоже иногда лукавят.
Я это знаю, но в контексте моего поста про чип количественная оценка не рассматривалась, а упор был сделан исключительно на качественную оценку, которая и показала разницу ДО и ПОСЛЕ.
VV777
Сообщение VV777 » Сб фев 16, 2019 01:15
VAG, мощность двигателя на Патриоте можно запросто увеличить путем сдвига отсечки максимальных оборотов в большую сторону. На иномарках обычно этот метод и применяют.
Этим можно уменьшить время разгона до 100км.
Но это все же не крутящий момент
Limited E4.
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Сб фев 16, 2019 10:20
Я менял прошивку на одной из своих бывших машин, так вот Прошивка в моём случае действительно увеличила мощность мотора примерно на 30 л.с., так же уменьшился разгон до сотни на 5 сек. При чём для этого нужно было убрать кактализатор и установить прямоток, иначе такого прироста в мощности достигнуть было бы не возможно. Соответственно вырос и расход топлива. Увеличить мощность и одновременно снизить расход не реально, а наоборот сделать можно, тоесть снизить мощность и расход естественно уменьшится, но не намного, заметно практически не будет как и в первом случае. Патриоты тоже прошивают, где-то попадался ролик, что старый Патриот прошили до 150, о новых пока не видел и не слышал, но возможно уже шьют.
Сообщение nik333 » Сб фев 16, 2019 10:22
Какой догадливый,но не совсем....в пластиковых прозрачных 5-ти литровках стояло,залить не успели.Естествено заливать не стал,перешёл на синтетику Мобил...В служебные у нас тоже заливают Лукойл,но в свою личную больше это дерьмо заливать не буду..
ВладислаФ
Машина: уаз патриот 2019 максимум
Сообщение ВладислаФ » Сб фев 16, 2019 10:58
Всем привет.Кто нибудь сталкивался уже с такой проблемой и как ее решал. У меня такой звук периодически появляется когда выезжаешь на гребенку или в ямку попадаешь и то не всегда.Ролик не мой.
VV777
Сообщение VV777 » Сб фев 16, 2019 11:15
Так у служебного транспорта ресурс двигателей не уменьшается, хоть и Лукойл заливают, значит масло замечательное. А это ваша религия, вам и заливать, хоть самогон.
Limited E4.
VAG
Сообщение VAG » Сб фев 16, 2019 11:39
VV777 писал(а):VAG, мощность двигателя на Патриоте можно запросто увеличить путем сдвига отсечки максимальных оборотов в большую сторону. На иномарках обычно этот метод и применяют.
Обычно, но не всегда. В описанном мною случае чиповки прослеживается аналогия с мотором ЗМЗ Pro - мощностные характеристики ушли в зону более низких оборотов, поэтому при схожей динамике с состоянием до чипа расход не увеличился, хоть данное обстоятельство не совсем укладывается в голове, но практика это показала.
X.A.H.T писал(а):Я менял прошивку на одной из своих бывших машин, так вот Прошивка в моём случае действительно увеличила мощность мотора примерно на 30 л.с., так же уменьшился разгон до сотни на 5 сек. При чём для этого нужно было убрать кактализатор и установить прямоток, иначе такого прироста в мощности достигнуть было бы не возможно. Соответственно вырос и расход топлива. Увеличить мощность и одновременно снизить расход не реально,
А теперь внимательно читайте свой же пост. У вас кроме чипа внесены и механические изменения. А я писал только про оптимизацию программы управления двигателем, т.е только чип. Поэтому расход снизить в определенных режимах вполне реально, просто надо знать меру, а иначе с дуру можно и безкостный орган сломать.
nik333 писал(а): Лукойл,но в свою личную больше это дерьмо заливать не буду..
Зря вы так. Даже на своём иномарочном движке заливал Genesis Armortech 5-40, а когда превентивно поменял цепь ГРМ, то для прикатки залил что дешевле, а именно УзЛук в УАЗовской канистре, и никаких проблем. Все эти масла имели допуска и соответствия для моего двигателя, хоть и в Автодоке тогда удивились моему заказу на УзЛук, и чтоб у них голова не болела, сказал что это для друга-уазовода.
Сообщение Вадимм » Сб фев 16, 2019 12:29
Народ! Может с чиповкой в соответствующую ветку переместитесь? Флуд голимый уже пошел!
rave
Сообщение rave » Сб фев 16, 2019 12:43
Последний раз редактировалось rave Сб фев 16, 2019 12:55, всего редактировалось 1 раз.
Elm
Сообщение Elm » Сб фев 16, 2019 12:44
Не Ваш случай? https://www.drom.ru/reviews/uaz/patriot/1394762/147570/
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Сб фев 16, 2019 12:49
Решил сегодя сменить свечи, с завода стоят Brisk dr17yk, у меня уже были куплены такие же, но маркировка нанесена на свече по другому, подлазить, точнее будет сказать, залазить к мотору Патриота те ещё фокусы, хотя рост у меня 182 см. Приспособил старый табурет, надо будет сделать какую-нибудь скамейку понадёжней, открутил первую свечу, вторую, вроде никакого криминала нет, стал снимать третью, и оху...л, в свечном колодце было масло, и прилично так, протёр колодец и крышку от масла, вывернул свечу, свеча вроде в норме, в четвёртом масла небыло. Поставил новые свечи, на всё про всё ушло около часа, ну это из-за масла в свечном колодце, пока его вытер, думаю за пол часа свечи можно поменять, хоть и не удобно. Мотор специально не подогревал, что бы проверить, запускаю на холодную и свистопляска начинается снова, значит проблема всё-таки не в свечах. После замены свечей вопросов к дилерам добавилось.
Сообщение Вадимм » Сб фев 16, 2019 13:03
Видел в магазинах площадку, крепится на проушины, хочу себе такую сварить.
Тут нужен диагностист от "бога", который не буквы читает а графики и цифры для него открытая книга.
Кстати, когда заводишь паузу после включения зажигания делаешь?
rave
Сообщение rave » Сб фев 16, 2019 13:05
у меня троило на холостых и я сразу поменял свечи как купил Патриота, масла не было - 3000 проехал надо глянуть у себя
но торение не пропало после этого
может густое масло на морозе давануло
Последний раз редактировалось rave Сб фев 16, 2019 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Вадимм » Сб фев 16, 2019 13:06
У меня хантер своеобразно зимой заводится, завел и нельзя нажимать на газ где то минуту полторы, если после того как завел и нажмёшь на газ тут же глохнет.
DiadiaVova
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение DiadiaVova » Сб фев 16, 2019 13:07
А сейчас сюда всё метут, у кого чего болит-тот о том и говорит, нахрена ещё в тех. раздел лезть, париться.
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Сб фев 16, 2019 13:33
Паузу после включения зажигания делаю, масло синтетика 0w40.
Сообщение Вадимм » Сб фев 16, 2019 13:42
Для того что бы исключить недостаточное давление в топливной рампе, попробуй включить зажигание, подождать, выключить и снова включить, после паузы завести, так хоть одну причину можно исключить из вероятных.
Сообщение Blondi13 » Сб фев 16, 2019 14:03
Не сильно это может и помочь...
У нас не проходная ТС, и посему есть вероятность небольшого завоздушивания. Так что качай не качай, а пока форсунки не начнут работать....
Сообщение nik333 » Сб фев 16, 2019 14:26
Может и зря...Может бадяга попала,хотя покупал у официалов,масло с бочки накачали.На прошлом Патре ездил только на Лукойле,мотор был идеально чистый гидрики не стучали даже в мороз...
Сообщение Вадимм » Сб фев 16, 2019 14:32
Эт я ляпнул не подумав, еще мыслю по аналогии с Хантером)))
Ruslan 1978
Машина: Патриот 2019
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Ruslan 1978 » Сб фев 16, 2019 14:45
Сгонял таки до клубного сервиса. Вскрытие показало, дилера нагло врал смотря в глаза, что они делали протяжку, не протянуто оказалось вообще все, сзади например под багажником, крепление к раме вообще можно сказать было только наживлено. С антикором обманули но и не пожалуешься, они его так побрызгали для виду. Из проблем обнаружилась теч масла с задней крышки ГБЦ, но тут вопрос, что это было, дело в том чт оу меня в двигателе масло было сильно больше чем нужно, слили лишнего порядка 800 грамм... Непонятно это выдавливало или всеж брак. Думаю понаблюдать или ехать к дилеру. Затем по утрам на холодную, приборка стала издавать 5 коротких сигналов и по пути на СТО перезагрузилась ГУ. На СТО говорят что с этим пока лучше ехать к дилеру. Хотя чую пошлет меня дилера, ибо ГУ перезагружается редко, последний раз было в начале января. А вот с сигналами буду смотреть инфу, хотя первое что нашел, мол проблема в масляном фильре, на СТО категорически отмели эту идею.
VV777
Сообщение VV777 » Сб фев 16, 2019 15:00
Обычно, но не всегда. В описанном мною случае прослеживается аналогия с мотором ЗМЗ Pro - мощностные характеристики ушли в зону более низких оборотов, не совсем укладывается в голове, но практика это показала.
VAG, повысить крутящий момент можно только следующими способами:
1. увеличением хода или диаметра поршня
2. увеличением наполнения цилиндров рабочей смесью. Тут турбина и путём изменения фаз ГРМ, но фазы это компромисс, много не накрутишь.
3. увеличение степени сжатия, что и сделали в ЗМЗ-Про, а для этого пришлось изменить блок цилиндров на более жесткий, ГБЦ. По сути это новый двигатель и довольно удачный получился по характеристикам.
Других вариантов увеличить крутящий момент просто нет.
Отправлено спустя 4 минуты 5 секунд:
программ никаких сами не ставили в ГУ?
Я бы сброс сделал на заводские установки, а далее по обстоятельствам. Всё же это компьютер.
Limited E4.
Ruslan 1978
Сообщение Ruslan 1978 » Сб фев 16, 2019 15:15
VV777 писал(а):
Сб фев 16, 2019 15:04
Ни чего не ставил ни одной проги, из всех настроек только автопоиск отключил у радио. Но ГУ перезагружалась и до этого. Ладно если начнет чаще мозги компосировать тогда к дилеру поеду.
Сообщение Вадимм » Сб фев 16, 2019 15:38
Сушимся)))
► Показать
VV777
Сообщение VV777 » Сб фев 16, 2019 16:07
Полюбому сброс сначала сами сделайте, не поможет, тогда проще дилеру объяснять, что сброс не помог. Они тоже с этой операции начнут. Только время будете терять. Модемы или что ещё там отключите от разъёмов ГУ, может из-за них быть.
Limited E4.
Ruslan 1978
Сообщение Ruslan 1978 » Сб фев 16, 2019 19:16
Забыл написать.
Внутри подкапотного, обнаружился кусок гофры, разрезан с одной стороны, валялся ни к чему не прикрепленный. Мужике в сервисе коллективно смотрели смотрели, так и не смогли придумать откуда он мог отвалиться. :-D :-D :-D Кусок гофры примерно 10-15 см, диаметр 1,5-2 см.
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Да, так и сделаю.
VAG
Сообщение VAG » Сб фев 16, 2019 23:11
Ruslan 1978 писал(а): Внутри подкапотного, обнаружился кусок гофры, разрезан с одной стороны, валялся ни к чему не прикрепленный. Мужике в сервисе коллективно смотрели смотрели, так и не смогли придумать откуда он мог отвалиться. :-D :-D :-D Кусок гофры примерно 10-15 см, диаметр 1,5-2 см.
Фото есть? Скорее всего в неё не заправили провода как следует, и она соскочила...
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Вс фев 17, 2019 08:55
Как уже писал выше, вчерашние манипуляции со свечами не принесли желаемого результата, кроме обнаружения масла в свечном колодце третьего цилиндра, мотор при холодном запуске попрежнему колбасило. Потом решил подключить сканер, запустил мотор, ошибок не было, все датчики показывали какую-то информацию, знать бы какие должны быть показатели в идеале. Заглушил, сначала отключил, датчик температуры ож на блоке, запустил машину, всё тоже самое. Потом отсоедил разъём на дросселе, запустил мотор расколбас продолжался, заглушил. Посмотрел информацию на сканере, высветилось четыре ошибки две р0117-низкий уровень цепи датчика температуры ож и две р0443-клапан вентиляции топливного бака, Ошибки сбросил, чек погас. Сегодня утром температура у нас была -15, машина всю ночь простояла в холодном гараже, температура в котором наверное где-то -5-7, мотор за ночь естественно остыл. Запускаю мотор, о чудо, мотор работает ровно, расколбаса нет. Даже не знаю что это, «плавающая ошибка» как говорят механики или вчерашние манипуляции всё-таки помогли.
Сообщение lexmak » Вс фев 17, 2019 09:37
Сушимся)))
??? А чего на войлоке сверху битума нет???
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Прокладку в помойку...
фото uazibaza.ru )))
Сообщение luchsergey » Вс фев 17, 2019 09:42
И снова очередной прорыв: на новых патрах теперь: "п2. ... гарантийный период 24 месяца или 80000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее."
Только почемуто в тихушку без фанфар , роликов и тп?
Сообщение lexmak » Вс фев 17, 2019 09:50
luchsergey, Откуда инфа.
Оф сайт УАЗ вещает.
Гарантийный период на автомобили:
Гарантийное обслуживание УАЗ Патриот, УАЗ Пикап составляет 36 месяцев или 100 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее. На автомобили Патриот предлагается Программа сервисной послегарантийной поддержки на дополнительных условиях;
Гарантийное обслуживание УАЗ Хантер — 12 месяцев или 30 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.
Кому верить надписи на форуме от luchsergey, или сайту производителя!
Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Давайте фото, где вы читали... Куда смотрели...
Последняя редакция СК УАЗ Патриот от 2018 г.
2018.5/SK_Patriot_web_
Сообщение Вадимм » Вс фев 17, 2019 09:57
Вс фев 17, 2019 09:40
А должен?
Сообщение lexmak » Вс фев 17, 2019 10:07
А должен?
Да как бы да!!! Всегда был. Он так и называется войлочно битумный мат...
Фото не с уаза но как то так это выглядит Изображение
Сообщение luchsergey » Вс фев 17, 2019 10:11
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=235558
сообщение 8 и далее.
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Вс фев 17, 2019 10:13
Сушимся)))
Я так понял прокладка и кольца селиконовые, да именно такие закажу в каком-нибудь интернет магазе. Дилер всёравно отмажется, скажут довануло в мороз, при холодном запуске, что в принципе возможно, хотя наверное качество заводских комплектующих тоже под вопросом.А для удаления влаги из под войлока и из самого войлока и других утеплителей, можно использовать «кошачий наполнитель».
Вс фев 17, 2019 09:54
Оф сайт УАЗ вещает.
У него автомат, Верте ему :-)
