олег-48
Машина: патриот 2017
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение олег-48 » Вс янв 07, 2018 00:43
alexealeks писал(а):
Вс янв 07, 2018 00:10
С Рождеством всех! Может кто подскажет, не охота в сервис ехать, опять на пол дня)) На холодном двигателе заводиться, работает ровно, а вот если вышел в магазин. то при заводе на теплом двигателе, начинают гулять обороты, может заглохнуть, приходиться подгазовывать несколько секунд, потом все отлично, обороты ,как вкопанные стоят))
да тут наверное по любому нужна электронная диагностика, наверняка какой то датчик барахлит. если на гарантии то лучше ехать к ним.
ПАТРИОТ 2017
alexealeks
Машина: Патриот "Стиль" 2017
Сообщение alexealeks » Вс янв 07, 2018 09:36
Да, я и сам к этому склоняюсь! Но может у кого было такое.
"Лучше быть головой мухи,чем жопой слона". В.С. Черномырдин
DNK
Сообщение DNK » Вс янв 07, 2018 11:51
VV777 писал(а):
Сб янв 06, 2018 13:30
Чудес не бывает, как видим. Расход зависит от веса автомобиля, его аэродинамики, мощности двигателям. Ещё от стиля езды.
15-16л, это автомобиль далёкий от стокового и то сомневаюсь, что-то много.
Вчерашняя поездка, при -19 за бортом, скорость практически всю дорогу 90, на круизе - на 440 км ушло 64 л, итого расход 14,55 л/100км (с прогревом 10-15 минут). Машина, в стоке, не груженый, колеса 245/75, давление 2,0.
Тоже показалось очень много, летом при равных прочих + порядка 200 кг в багажнике расход составлял 11,5-12,0 (по чекам).
Помимо этого возрос расход на ХХ, с 1,0-1,1 до 1,3-1,4 на хорошо прогретом двигателе, не зависимо от температуры окружающей среды.
Повешенный расход?
alexealeks
Сообщение alexealeks » Вс янв 07, 2018 12:06
Подскажите хороший сервис в ЮЗАО, хотелось бы дилера, но наверно это не возможно в этом районе!)) Или просто сервис, только где разбирают в машинах с 17 года, а то отличия то есть. Я в один заехал в Тверской губернии, там хорошие мастера, собаку на УАЗАХ съели, но говорят не полезем, много тонкостей и отличий. На данный момент обслуживаюсь на Варшавке в Автогермесе, но очень они медленные и ленивые, каждый раз приходиться ходить к директору, подгонять))
Мастер44
Сообщение Мастер44 » Вс янв 07, 2018 12:09
Официальные дилеры они все такие.
shatura
Сообщение shatura » Вс янв 07, 2018 12:24
NonameSoldier писал(а):
Сб янв 06, 2018 16:51
shatura писал(а):Про содержание, на 320000 км застучала верхняя шаровая,поменял сальники переднего редуктора, на 295000 км поменял датчики детонации и все, больше ни каких поломок не было, сейчас пробег 325000, масло в мотор ни капли от замены до замены не доливаю,в раздумьях потому что все равно придется когда то менять, а Патриот очень нравится и внешне и внутри не плохо оформлен,и по размерам салона тоже
До таких показателей эксплуатации Патриоту не дорасти, как впрочем и любой современной иномарке. КакогО тебе будет на МКПП после американской кочерги переходить? Я вот тоже на Патра приглядываюсь, и когда на даче, то всё чаще это делаю. Даже в случае его покупки наметил план первоочередных мероприятий, что нужно будет мне сделать с ним.
P.S. Судя по нику, из Шатуры будешь?
Ну на счет механики, на Патриот можно поставить контрактный автомат, со старых японцев.
п.с. Да,родился и вырос в Шатуре,сейчас уже лет 20 в Москве живу
alexealeks
Сообщение alexealeks » Вс янв 07, 2018 15:35
Поехал к дилеру без записи, мастер отказал проверить на горячем двигателе, пошел к зам.директора, на удивление через 15 минут я был в цеху. Компьютер подключили, чего то обнулили, сказал, что ошибка накапливаемая, так у многих, почистили датчик, который сверху)) отвечает за смесь. Проверили свечи, сказал,что зазор должен быть 1мм, я показал мануал, где написано 0,7, сказал,что это не правильно, для инжектора надо 1 мм. Свечи пока не поменял, но проблема ушла. Спасибо дилеру. Кто,что про зазоры скажет??
Мастер44
Сообщение Мастер44 » Вс янв 07, 2018 15:38
Зазор на свечах должен быть 1,0-1,1мм.
NonameSoldier
Сообщение NonameSoldier » Вс янв 07, 2018 21:34
shatura писал(а): Ну на счет механики, на Патриот можно поставить контрактный автомат, со старых японцев.
ИМХО, это сродни тому, как одеться в новый костюм и зайти за курткой в секондхэнд, или наоборот. Вроде как в этом или следующем году обещают отечественный 6-ступ автомат... Правда нашему народу столько обещано уже, а ему все мало
Сообщение Blondi13 » Вс янв 07, 2018 21:47
Небудет, ибо начальника прямо сказала шо ставить будут поверенного японца... Сведения из первых уст....
NonameSoldier
Сообщение NonameSoldier » Вс янв 07, 2018 22:13
Ну не будет и не будет. Я если и решусь взять Патриот, то без проблем откачусь с автомата на ручку, ибо все машины кроме теперешней были на ручке, да и служебные только на механике. А вот если жену за руль посадить, то она уже напрочь от мешалки отвыкла.
Сообщение Blondi13 » Вс янв 07, 2018 22:15
К хорошему быстро привыкают....
reekardo
Машина: УАЗ Патриот 2017 Престиж
Сообщение reekardo » Пн янв 08, 2018 23:26
Почитал нужную мне темку про посторонние звуки со стороны сцепления и понял, что там все вопросы касаются старых машин, а посему мне там не помогут.
Итак, Патриот 2017 м.г., пробег 3000км. На холодной машине тишина. После продолжительной езды ( чем дольше езда, тем громче звук ), стоя рядом с работающей машиной, со стороны КПП слышен звук, напоминающий умирающий выжимной. Но звук несколько не характерный, чутка отличается. Некий симбиоз шума, стрекота, подхрустывания. Из салона не слышно, при выжиме педали сцепления пропадает. Может сталкивался кто?
УАЗ ПАтриот Престиж, выпуск 09.2017
Благодарил (а): 165 раз
Сообщение andry62 » Вт янв 09, 2018 07:11
reekardo, У меня так же,тема на форуме была.
Как я понял,потрендели и забили.
reekardo
Сообщение reekardo » Вт янв 09, 2018 09:26
andry62, а ссылочку на тему не дашь? Интересно почитать у кого как и как долго гумит
Сообщение andry62 » Вт янв 09, 2018 09:31
Ну у меня постоит заглушенный,подостынет и пропадает.
Обычно слышу когда ворота в садоводство открываю(машину не глушу),125км от дома до ворот.Вот вроде http://uazpatriot.ru/forums/272/9640.html
reekardo
Сообщение reekardo » Вт янв 09, 2018 10:38
andry62, прочитал тему от корки до корки и понял, что большинство "страдальцев" просто забили на проблему и ездят так.
Сообщение andry62 » Вт янв 09, 2018 11:54
Я тоже забил :-)
Хотя как я понимаю дело происходит от нагрева.если так то летом будет совсем не гуманно.
Я то купил Патра в сентябре.
Сообщение nik333 » Вт янв 09, 2018 19:48
Всё это уже не один год назад описывалось...Помер форум благополучно...Пора закрывать.
reekardo
Сообщение reekardo » Вт янв 09, 2018 19:58
nik333, а альтернатива ему есть? Куда податься?
Сообщение Blondi13 » Вт янв 09, 2018 20:04
Это не форум помер, это пользователи новые обленились и перестали читать другие темы.
Хотят, видите ли, ответа стразу на свои вопросы.
Не раз уже говорилось, что большинство вопросов задаваемых в этой теме не раз уже поднималась на форуме в профильных ветках и темах. Но....
Но поскольку большинство глухо - данная тема будет закрыта и перемещена в архив.
Сообщение lexmak » Чт фев 21, 2019 21:18
Тема открыта. Флуд будет жестко пресекаться. Здоровое конструктивное общение приветствуется!
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Вс сен 15, 2019 21:36
Ребзя, где на Патре-17 диагностический разъём? Под капотом ничего не нашел, в блоке предохранителей только какой-то "xs1", о котором интернет ничего не знает и в дырках виднеются так же папы, как у знакомого обд-2. Колодка, вроде, может быть и подошла бы, даже диод на ней загорается при присоединении, но пины упираются встык и контачат если только держать рукой, но очень нестабильно,. Есть какой-то другой разъём?
Отправлено спустя 44 минуты 42 секунды:
Мастер44
Сообщение Мастер44 » Пн сен 16, 2019 07:36
Диагностический разъём находится в салоне в монтажом блоке под рулём.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пн сен 16, 2019 08:15
Тогда надо искать или сразу кабель, или переходник с XS1 на OBD-2или хотя бы попробовать кинуть какие-то сопли, распиновка, слава богу, в инструкции есть.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пн сен 16, 2019 14:12
Разобрался, колодка OBD-2 прекрасно втыкается в этот xs-1, надо, просто, пихать посильнее.
Второй вопрос, чем прочитать Bosch 17.9.71? Имеющийся Open Diag Free может читать только Бош 17.9.7, а с моим Бошем 17.9.71 не коннектится.
Aerlex
Машина: УАЗ Патриот/Стиль
Сообщение Aerlex » Пн сен 16, 2019 18:14
Пользовался "ScanMaster-ELM" и "Диагностика электропакета УАЗ"
Патриот 2017 Стиль, Webasto 5kW, доп.отопитель.
Мастер44
Сообщение Мастер44 » Пн сен 16, 2019 20:45
Программа OpenDiag Pro отлично работает с Bosch 17.9.71.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пт сен 20, 2019 11:48
Прикупил пару модулей к ОпенДиагу по сто рублей и теперь вижу ЭСУД и АБС.
Мастер44
Сообщение Мастер44 » Ср окт 09, 2019 20:09
На официальном сайте уаза на мою машину загорелась сервисная компания СК 18-39. Кто может просветить что это и с чем его едят? Официально пишут что это замена блока переключателей задних пассажиров. А что там может быть не так? Может кто уже проходил эту СК 18-39?
ВитГо
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение ВитГо » Ср окт 09, 2019 20:25
Я проходил.. поменяли и все
Кто куда, а я вперед !!
Zemen
Сообщение Zemen » Чт окт 10, 2019 08:15
Аналогично. Просто поменяли.
Сообщение andry62 » Чт окт 10, 2019 08:38
А что за блок то?
Василий Пермь
Сообщение Василий Пермь » Чт окт 10, 2019 14:37
поменяли блок кнопок жопогрея задних сидух
aleks58
Сообщение aleks58 » Пн окт 14, 2019 19:56
сегодня позвонили с салона где брал авто, спросили какой стоит(с доп печкой или без)сказали закажут и пригласят поменять, спросил зачем работает вроде нормально. осталось тайной без ответа ничего не прояснили.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пн янв 13, 2020 14:25
Патр-17, при заливке полного бака на приборке не хватает одного-двух делений. Или сразу показывает полный, а через пару километров - без двух делений. Или через 100-150км показывает полбака. Только ближе ко дну уже вроде бы показывает адекватно.
По сроку сказали не гарантия, но снять-поставить бак 3500 + какой потребуется ремонт, сказали, возможно, надо что-то припаять (не то массу, не то сектор датчика).
Что это такое и как можно устранить самому, что запаять, что поменять?
Сообщение nik333 » Пн янв 13, 2020 16:27
Там один проводок нужно перепаять,снимешь насос(совмещён с датчиком)увидишь....
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пн янв 13, 2020 16:45
Перепаять это припаять или отпаять и припаять в другое место, или пропаять припаянное более надежно?
А фотку можно хоть в каком месте вообще? А то я боюсь сниму бак, покручу насос, ничего не пойму и соберу обратно.
Сообщение andry62 » Пн янв 13, 2020 17:00
VladislaV, Вот
Проюлема известная.
какой пробег?
У меня тоже 17г.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пн янв 13, 2020 18:01
Проюлема известная.
какой пробег?
У меня тоже 17г.
Пробег 27. Но тут совсем провод отвалился, у меня, вроде бы, еще что--то держится.
Я видел одно видео, там парень снял бак, привязал веревочку к поплавку и пытался понять в какой момент поплавок упирается в крышу бака, потом подогнул ногу поплавка, но четкой работы указателя на полном баке так и не добился.
Сообщение nik333 » Пн янв 13, 2020 20:11
Перепаять тоже самое,только провод пустить по другую сторону датчика,чтоб не было натяга на провод.Всё увидите,как вытащите девайс из бака...
Это была проблема первых Патров с одним баком,но её потом завод благополучно решил...
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пн янв 13, 2020 23:40
nik333 писал(а):
Пн янв 13, 2020 20:13
Надеюсь! :-)
aleks58
Сообщение aleks58 » Чт янв 16, 2020 21:07
У меня примерно так же работает, после половины к убыванию начинает адекватно показывать, пока полный-хрен пойми,я пока решил не трогать, вот совсем откажет тогда полезу.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Чт янв 16, 2020 23:59
aleks58, я завтра полезу, если не сконю́, писну́ что да как.
Мастер44
Сообщение Мастер44 » Пт янв 17, 2020 16:34
Была похожая ерунда. После замены модуля бензобака по отзывной компании все стало нормально и до сих пор показывает адекватно.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пт янв 17, 2020 16:42
Мастер44, я спрашивал и на горячей линии, и на оф сайте уаза по вину, вроде как моя машина не подпадает ни под какие акции подобного рода. Хотя я слышал, что у таких кампаний нет срока давности и срок гарантии на них никак не влияет.
Попробую сам, если дело в проводе, то это ерунда.
VladislaV
Сообщение VladislaV » Пт янв 17, 2020 22:27
В общем, чего я и боялся, провода целые (с виду), сектор потерт поплавком до самого верху, собираю обратно.
