да тут наверное по любому нужна электронная диагностика, наверняка какой то датчик барахлит. если на гарантии то лучше ехать к ним.alexealeks писал(а): ↑Вс янв 07, 2018 00:10С Рождеством всех! Может кто подскажет, не охота в сервис ехать, опять на пол дня)) На холодном двигателе заводиться, работает ровно, а вот если вышел в магазин. то при заводе на теплом двигателе, начинают гулять обороты, может заглохнуть, приходиться подгазовывать несколько секунд, потом все отлично, обороты ,как вкопанные стоят))
- олег-48
- Машина: патриот 2017
ПАТРИОТ 2017
- alexealeks
- Машина: Патриот "Стиль" 2017
Да, я и сам к этому склоняюсь! Но может у кого было такое.
"Лучше быть головой мухи,чем жопой слона". В.С. Черномырдин
- DNK
Вчерашняя поездка, при -19 за бортом, скорость практически всю дорогу 90, на круизе - на 440 км ушло 64 л, итого расход 14,55 л/100км (с прогревом 10-15 минут). Машина, в стоке, не груженый, колеса 245/75, давление 2,0.
Тоже показалось очень много, летом при равных прочих + порядка 200 кг в багажнике расход составлял 11,5-12,0 (по чекам).
Помимо этого возрос расход на ХХ, с 1,0-1,1 до 1,3-1,4 на хорошо прогретом двигателе, не зависимо от температуры окружающей среды.
Повешенный расход?
- alexealeks
Подскажите хороший сервис в ЮЗАО, хотелось бы дилера, но наверно это не возможно в этом районе!)) Или просто сервис, только где разбирают в машинах с 17 года, а то отличия то есть. Я в один заехал в Тверской губернии, там хорошие мастера, собаку на УАЗАХ съели, но говорят не полезем, много тонкостей и отличий. На данный момент обслуживаюсь на Варшавке в Автогермесе, но очень они медленные и ленивые, каждый раз приходиться ходить к директору, подгонять))
- Мастер44
Официальные дилеры они все такие.alexealeks писал(а): ↑Вс янв 07, 2018 12:06На данный момент обслуживаюсь на Варшавке в Автогермесе, но очень они медленные и ленивые, каждый раз приходиться ходить к директору, подгонять))
- shatura
NonameSoldier писал(а): ↑Сб янв 06, 2018 16:51До таких показателей эксплуатации Патриоту не дорасти, как впрочем и любой современной иномарке. КакогО тебе будет на МКПП после американской кочерги переходить? Я вот тоже на Патра приглядываюсь, и когда на даче, то всё чаще это делаю. Даже в случае его покупки наметил план первоочередных мероприятий, что нужно будет мне сделать с ним.shatura писал(а):Про содержание, на 320000 км застучала верхняя шаровая,поменял сальники переднего редуктора, на 295000 км поменял датчики детонации и все, больше ни каких поломок не было, сейчас пробег 325000, масло в мотор ни капли от замены до замены не доливаю,в раздумьях потому что все равно придется когда то менять, а Патриот очень нравится и внешне и внутри не плохо оформлен,и по размерам салона тоже
P.S. Судя по нику, из Шатуры будешь?
Ну на счет механики, на Патриот можно поставить контрактный автомат, со старых японцев.
п.с. Да,родился и вырос в Шатуре,сейчас уже лет 20 в Москве живу
- alexealeks
Поехал к дилеру без записи, мастер отказал проверить на горячем двигателе, пошел к зам.директора, на удивление через 15 минут я был в цеху. Компьютер подключили, чего то обнулили, сказал, что ошибка накапливаемая, так у многих, почистили датчик, который сверху)) отвечает за смесь. Проверили свечи, сказал,что зазор должен быть 1мм, я показал мануал, где написано 0,7, сказал,что это не правильно, для инжектора надо 1 мм. Свечи пока не поменял, но проблема ушла. Спасибо дилеру. Кто,что про зазоры скажет??
- Мастер44
NonameSoldier
ИМХО, это сродни тому, как одеться в новый костюм и зайти за курткой в секондхэнд, или наоборот. Вроде как в этом или следующем году обещают отечественный 6-ступ автомат... Правда нашему народу столько обещано уже, а ему все малоshatura писал(а): Ну на счет механики, на Патриот можно поставить контрактный автомат, со старых японцев.
- Blondi13
Небудет, ибо начальника прямо сказала шо ставить будут поверенного японца... Сведения из первых уст....NonameSoldier писал(а): ↑Вс янв 07, 2018 21:34Вроде как в этом или следующем году обещают отечественный 6-ступ автомат.
NonameSoldier
Ну не будет и не будет. Я если и решусь взять Патриот, то без проблем откачусь с автомата на ручку, ибо все машины кроме теперешней были на ручке, да и служебные только на механике. А вот если жену за руль посадить, то она уже напрочь от мешалки отвыкла.
- Blondi13
К хорошему быстро привыкают....NonameSoldier писал(а): ↑Вс янв 07, 2018 22:13напрочь от мешалки отвыкла.
- reekardo
- Машина: УАЗ Патриот 2017 Престиж
Почитал нужную мне темку про посторонние звуки со стороны сцепления и понял, что там все вопросы касаются старых машин, а посему мне там не помогут.
Итак, Патриот 2017 м.г., пробег 3000км. На холодной машине тишина. После продолжительной езды ( чем дольше езда, тем громче звук ), стоя рядом с работающей машиной, со стороны КПП слышен звук, напоминающий умирающий выжимной. Но звук несколько не характерный, чутка отличается. Некий симбиоз шума, стрекота, подхрустывания. Из салона не слышно, при выжиме педали сцепления пропадает. Может сталкивался кто?
УАЗ ПАтриот Престиж, выпуск 09.2017
- andry62
- Машина: УАЗ
reekardo, У меня так же,тема на форуме была.
Как я понял,потрендели и забили.
- reekardo
andry62, а ссылочку на тему не дашь? Интересно почитать у кого как и как долго гумит
- andry62
- Машина: УАЗ
Ну у меня постоит заглушенный,подостынет и пропадает.
Обычно слышу когда ворота в садоводство открываю(машину не глушу),125км от дома до ворот.Вот вроде http://uazpatriot.ru/forums/272/9640.html
- reekardo
andry62, прочитал тему от корки до корки и понял, что большинство "страдальцев" просто забили на проблему и ездят так.
- andry62
- Машина: УАЗ
Я тоже забил
Хотя как я понимаю дело происходит от нагрева.если так то летом будет совсем не гуманно.
Я то купил Патра в сентябре.
- nik333
Всё это уже не один год назад описывалось...Помер форум благополучно...Пора закрывать.
- reekardo
nik333, а альтернатива ему есть? Куда податься?
- Blondi13
Это не форум помер, это пользователи новые обленились и перестали читать другие темы.nik333 писал(а): ↑Вт янв 09, 2018 19:48Всё это уже не один год назад описывалось...Помер форум благополучно...Пора закрывать.
Хотят, видите ли, ответа стразу на свои вопросы.
Не раз уже говорилось, что большинство вопросов задаваемых в этой теме не раз уже поднималась на форуме в профильных ветках и темах. Но....
Но поскольку большинство глухо - данная тема будет закрыта и перемещена в архив.
- МодМастер
Тема открыта. Флуд будет жестко пресекаться. Здоровое конструктивное общение приветствуется!
- VladislaV
Ребзя, где на Патре-17 диагностический разъём? Под капотом ничего не нашел, в блоке предохранителей только какой-то "xs1", о котором интернет ничего не знает и в дырках виднеются так же папы, как у знакомого обд-2. Колодка, вроде, может быть и подошла бы, даже диод на ней загорается при присоединении, но пины упираются встык и контачат если только держать рукой, но очень нестабильно,. Есть какой-то другой разъём?
Отправлено спустя 44 минуты 42 секунды:
- Мастер44
Диагностический разъём находится в салоне в монтажом блоке под рулём.
- VladislaV
Тогда надо искать или сразу кабель, или переходник с XS1 на OBD-2или хотя бы попробовать кинуть какие-то сопли, распиновка, слава богу, в инструкции есть.
- VladislaV
Разобрался, колодка OBD-2 прекрасно втыкается в этот xs-1, надо, просто, пихать посильнее.
Второй вопрос, чем прочитать Bosch 17.9.71? Имеющийся Open Diag Free может читать только Бош 17.9.7, а с моим Бошем 17.9.71 не коннектится.
- Aerlex
- Машина: УАЗ Патриот/Стиль
Пользовался "ScanMaster-ELM" и "Диагностика электропакета УАЗ"
Патриот 2017 Стиль, Webasto 5kW, доп.отопитель.
- Мастер44
- VladislaV
Прикупил пару модулей к ОпенДиагу по сто рублей и теперь вижу ЭСУД и АБС.
- Мастер44
На официальном сайте уаза на мою машину загорелась сервисная компания СК 18-39. Кто может просветить что это и с чем его едят? Официально пишут что это замена блока переключателей задних пассажиров. А что там может быть не так? Может кто уже проходил эту СК 18-39?
- ВитГо
- Машина: УАЗ Патриот 2017, Стиль, "Гравитация"
Я проходил.. поменяли и все
Кто куда, а я вперед !!
- Василий Пермь
- aleks58
сегодня позвонили с салона где брал авто, спросили какой стоит(с доп печкой или без)сказали закажут и пригласят поменять, спросил зачем работает вроде нормально. осталось тайной без ответа ничего не прояснили.
- VladislaV
Патр-17, при заливке полного бака на приборке не хватает одного-двух делений. Или сразу показывает полный, а через пару километров - без двух делений. Или через 100-150км показывает полбака. Только ближе ко дну уже вроде бы показывает адекватно.
По сроку сказали не гарантия, но снять-поставить бак 3500 + какой потребуется ремонт, сказали, возможно, надо что-то припаять (не то массу, не то сектор датчика).
Что это такое и как можно устранить самому, что запаять, что поменять?
- nik333
Там один проводок нужно перепаять,снимешь насос(совмещён с датчиком)увидишь....
- VladislaV
Перепаять это припаять или отпаять и припаять в другое место, или пропаять припаянное более надежно?
А фотку можно хоть в каком месте вообще? А то я боюсь сниму бак, покручу насос, ничего не пойму и соберу обратно.
- VladislaV
Пробег 27. Но тут совсем провод отвалился, у меня, вроде бы, еще что--то держится.
Я видел одно видео, там парень снял бак, привязал веревочку к поплавку и пытался понять в какой момент поплавок упирается в крышу бака, потом подогнул ногу поплавка, но четкой работы указателя на полном баке так и не добился.
- nik333
Перепаять тоже самое,только провод пустить по другую сторону датчика,чтоб не было натяга на провод.Всё увидите,как вытащите девайс из бака...
Это была проблема первых Патров с одним баком,но её потом завод благополучно решил...
- VladislaV
- aleks58
У меня примерно так же работает, после половины к убыванию начинает адекватно показывать, пока полный-хрен пойми,я пока решил не трогать, вот совсем откажет тогда полезу.
- VladislaV
aleks58, я завтра полезу, если не сконю́, писну́ что да как.
- Мастер44
Была похожая ерунда. После замены модуля бензобака по отзывной компании все стало нормально и до сих пор показывает адекватно.
- VladislaV
Мастер44, я спрашивал и на горячей линии, и на оф сайте уаза по вину, вроде как моя машина не подпадает ни под какие акции подобного рода. Хотя я слышал, что у таких кампаний нет срока давности и срок гарантии на них никак не влияет.
Попробую сам, если дело в проводе, то это ерунда.
- VladislaV
В общем, чего я и боялся, провода целые (с виду), сектор потерт поплавком до самого верху, собираю обратно.
- IMG_20200117_222348.jpg (607.07 КБ) 11177 просмотров
- IMG_20200117_222338.jpg (835.86 КБ) 11177 просмотров
