Неисправности! (Новосибирск)
Сообщение luchsergey » Пт мар 30, 2012 07:08
в восьмёрочные стойки я заливал когда жил в местах по прохладнее-вечные становились.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Пт мар 30, 2012 07:48
http://www.biohim.ru/products/pms.php
"ПМС 500-1000 демпфирующие жидкости"
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Пт мар 30, 2012 11:16
может кто подскажет лопнула крышка на бочке омывателя от чего может подойти?
Сообщение luchsergey » Пт мар 30, 2012 11:25
Это типично,но они продаются кругом по 15р.на крайняк временно целофан с резинкой.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пт мар 30, 2012 11:26
КотБаюн писал(а):может кто подскажет лопнула крышка на бочке омывателя от чего может подойти?
От бочка омывателя... :) :) :) Цена в ВАЗовских отделах запчастей - 15 рублей. :D
2%
Сообщение toledo » Пт мар 30, 2012 11:34
Подскажите, где у омывателя бочок?
Сообщение luchsergey » Пт мар 30, 2012 11:41
хочу на крыло вывести горловину для его заправки,но пока не оформилась идея материально.
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Пт мар 30, 2012 12:03
Не все с гаечным глючом родились :P
inventor
Сообщение inventor » Пт мар 30, 2012 12:29
toledo писал(а):Подскажите, где у омывателя бочок?
Так к нему с какой стороны не подойди, везде бочок - правый, левый... :D
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Пт мар 30, 2012 12:32
Леш, ты первый раз за все время решил незамерзайку залить? :lol: У меня, например слева от двигателя, ежели к нему с переду стоять.
y57
Сообщение y57 » Пт мар 30, 2012 12:46
он про бочок за который "ухватит серенький волчок"
Последний раз редактировалось y57 Пт мар 30, 2012 17:39, всего редактировалось 1 раз.
mivlad
Сообщение mivlad » Пт мар 30, 2012 17:36
Да при чём тут бочок, там речь была о бочке омывателя. Я тоже хочу вместо бачка что-нибудь похожее на бочку вкорячить, а то доливать часто приходится.
y57
Сообщение y57 » Пт мар 30, 2012 17:42
mivlad писал(а):Да при чём тут бочок, там речь была о бочке омывателя.
бак омывателя на крышу! :D
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Пт мар 30, 2012 18:26
А еще лучше бочку пива... И второго водителя за руль. :D
Сообщение toledo » Пн апр 02, 2012 05:38
Есть две детали в автомобиле, которые мне лично сразу режут глаз в написании, это "бочок" и "подшибник".
Этот самый бачок я кстати в выходные поменял. Из-за маразматической конструкции его крепления он:
а) протер до металла колесную арку.
б) протерся сам до дыры в которую лезет палец.
в) лопнул в верхней части паза, которым он надевается на железяку.
Mixailo
Сообщение Mixailo » Пн апр 02, 2012 05:41
toledo проходили, правда у меня он просто лопнул по пазу, до остального не достал :)
Я его феном запаял и вставил в самодельный кронштейн (из того что под рукой было). Теперь 5 литров держит и не жужжит :)
Сообщение toledo » Пн апр 02, 2012 06:02
Мой видимо сначала лопнул, из-за этого просел до касания с аркой и давай тереть. А так как лопнул сверху, то и незаметно было пока полный не нальешь.
Паять было бесполезно 200%
А вот насчет самодельного кронштейна - мысль. Если есть фото, делись :)
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пн апр 02, 2012 06:04
Мне по гарантии поменяли бачок. Поставили немного другой и он не касается арки, от него до нее сантиметра 2.
inventor
Сообщение inventor » Пн апр 02, 2012 06:39
toledo писал(а):Есть две детали в автомобиле, которые мне лично сразу режут глаз в написании, это "бочок" и "подшибник".
Чтобы избежать выше описанных бед, проклейте острые края металлического кронштейна изолентой, а под бачок подложите поролоновую губку для мытья машины.
Сообщение toledo » Пн апр 02, 2012 06:42
Изолента там была, не спасло. Там философию менять надо, чтобы 5-литровый бачок не висел на одном этом кронштейне, а на что-то опирался.
Сообщение luchsergey » Пн апр 02, 2012 07:00
нужно по меньше бачек и заливную пробку на крыле.
Mixailo
Сообщение Mixailo » Пн апр 02, 2012 08:08
toledo писал(а):Паять было бесполезно 200%
Почему бессмысленно? у меня в обе стороны до самого низа прорвало, фен + старая крышка от банки + минут 20 времени - и лучше нового :)
toledo писал(а):А вот насчет самодельного кронштейна - мысль. Если есть фото, делись :)
фото нет, дойду до машины попробую сделать. а на словах сделал так взял полоску кровельного железа (ну что было в гараже из тонкого) обернул вокруг бачка и сделал хомут. В хомуте с одного бока просверлил и поставил два болта. Просверлил родной кронштейн и притянул к нему этот "хомут".
получилось не очень изящно, и как всегда делалось типа "потом сделаю как надо" - но зиму уже отходил :D
Главное распределить нагрузку по как можно большей поверхности.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пн апр 02, 2012 10:52
toledo писал(а):Изолента там была, не спасло. Там философию менять надо, чтобы 5-литровый бачок не висел на одном этом кронштейне, а на что-то опирался.
У меня 5-ти литровый бачок висит на родном кронштейне перевёрнутом на 180 град. Но бачок волговский (3110), по форме - параллелепипед практически с закруглёнными углами и гранями, пластик много толще, чем на нашем.
2%
Сообщение luchsergey » Пн апр 02, 2012 10:55
фотку хоца
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пн апр 02, 2012 11:03
Вот такой: http://bazashop.ru/product_1341332.html
Но на универсал подойдёт только при условии установки второго бачка (покупаем кронштейн, крепим его на те же болты, цепляем на него бачок от "классики" на 2,5 литра) или если не пользоваться задней "омывайкой". :)
2%
Сообщение luchsergey » Пн апр 02, 2012 11:09
а его удобнее наливать,он повыше вроде?
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пн апр 02, 2012 11:17
luchsergey писал(а):а его удобнее наливать,он повыше вроде?
По-моему, не совсем удобно, т.к. он действительно повыше и дальше от крыла. Но не заморачиваюсь над этим, т.к. он удачнее по конструкции, чем стоковый и много крепче.
2%
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Пн апр 02, 2012 18:20
yu_yu писал(а): или если не пользоваться задней "омывайкой". :)
как-то было сломался у меня бачок, купил от 8-ки с одной дыркой под насос, ни разу не пожалел, чо там сзади мыть то :)
Сообщение luchsergey » Пн апр 02, 2012 18:28
да там сзади и дворник не особо нужен.
Сообщение Volodya » Пн апр 02, 2012 18:37
я даже не уверен, что он у меня работает, пару лет как минимум даже не пытался включать, ну а насос задний с год уже как под пассажирским сиденьем валяется
Сообщение luchsergey » Вт апр 03, 2012 03:13
вот и говорю: нужно убрать весь механизм из задней двери,нафик её гобить лишними приблудами.
Сообщение Volodya » Вс апр 15, 2012 19:41
чота движок стал странно работать, как будто дизель туда впихнули тарахтит, причём на ходу никаких изменений вообще, и звука не слышно, когда стоишь прям страшно :o пробку маслобака открыл, оттуда масло брызжет и шум этот усиленно исходит :? ... может с цепью что? больше там вроде так шуметь и нечему, клапана бы не должны, да и не звякает так... через неделю к Ваксойлу ехать, теперь опасаюсь доеду ли :(
Student093
Сообщение Student093 » Вс апр 15, 2012 20:06
у меня дизельный звук после замены цепей пропал... а ездил я с гремящей цепью долго-долго, а до меня сколько вообще хз... но от цепи дизелем плавно начинает отдовать... мож сломало успокоитель какой??
Патриот LTD 2007, Кумно МТ 265/75 16, лебедь, мосты 4.65\ваксойл, пружины мерцедес, амы крузер/патрол, рессоры 4 листа +/- пружины
Сообщение Volodya » Вс апр 15, 2012 20:15
так у меня такой звучок и был, не напрягал, но я всё равно натяжители не так давно поменял по этому поводу, вроде потише стало, а тут в горку на пониженной поднялся, пару канав переехал, по полю прохватил... потом слышу - ахтунг какой-то :o надеюсь до Бийска докачу, в городе постараюсь поменьше ездить неделю эту
Student093
Сообщение Student093 » Вс апр 15, 2012 20:23
у меня последние пару недель тоже оч сильно гремело , последнюю вообще не ездил за давление боялся
Сообщение Volodya » Вс апр 15, 2012 20:30
то есть неделя у меня теоретически есть :roll: буду надеяться на это :)
Сообщение TXA » Чт апр 19, 2012 11:27
Правый бак перестал показывать объем бенза, с левым все нормально. Как посоветовали псмотрел напругу на переключателе - на правый бак нету. Сказали еще фишку глянуть на баке, А ГДЕ ОНА? кто скажет
Сообщение toledo » Чт апр 19, 2012 11:29
Снимаешь правое переднее сиденье, под ним лючок к бензонасосу. Все фишки под ним.
Сообщение TXA » Чт апр 19, 2012 12:27
ясно, лючок ночью снимать не стал
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт апр 19, 2012 14:46
На бензонасосе разъём крепко "сидит" и от влаги защищён. Так что туда лезть надо в последнюю очередь (тогда же и насос вытащить и там проверить). Посмотри провода которые проходят в районе рычагов в сторону центрального бокса. Добраться к ним можно, сняв чехлы рычагов. :oops:
2%
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Пт апр 20, 2012 12:16
Вода/влага под водительским ковриком.
Заметил еще прошлой осенью.
В УАЗ-Центре, через :x , с горем пополам нашли, вроде сделали. В итоге - коврик теплошумоизоляции набух, промок и по порогам взялся ржавчиной.
Кто сталкивался? как лечили?
На что поменять? Или только вытаскивать и сушить?
Сообщение toledo » Пт апр 20, 2012 12:19
Вытаскивать и выбрасывать. А на его место клеить современные шумо-вибро-теплоизоляционные материалы.
Сообщение luchsergey » Пт апр 20, 2012 12:23
я всегда только выбрасываю с первой оказией все набухшие влагой бутерброды и ничего не клею,мажу мовилем и периодически обновляю.дно становится вечным.
barss
Сообщение barss » Пт апр 20, 2012 15:18
luchsergey писал(а):я всегда только выбрасываю с первой оказией все набухшие влагой бутерброды и ничего не клею,мажу мовилем и периодически обновляю.дно становится вечным.
так и делали на УАЗиках раньше!Дно оставляли голым,и только коврик сверху лежал и ничего не гнило!
Наверное нужно выбросить пока все!
Но думаю что влага там собирается из за осадков!Поэтому нужно смотреть где подтекает и устранять теч,и можно по новой шумку клеить :) а голый пол в ПАТРИОТЕ как то не корректно! 8)
neal
Сообщение neal » Пт апр 20, 2012 18:21
Отец Сергий писал(а):Вода/влага под водительским ковриком.
Кондей есть?
Мне за державу обидно.
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Пт апр 20, 2012 18:50
Кондей есть?
есть, а чо?
Если про соску под капотом - знаю, не слипшаяся.
mivlad
Сообщение mivlad » Пт апр 20, 2012 19:04
В свете небезызвестных событий решил сегодня перепроверить топливную магистраль. Я и раньше туда лазил (правда, в основном чтобы решить проблему откручивания от рампы) и защитил от протирания в паре мест, но ещё одно тогда проглядел:
Это где гибкие участки переходят в трубки, расходящиеся к концам рампы. Нацепил и туда кусочек шланга от греха подальше.
neal
Сообщение neal » Пт апр 20, 2012 19:10
Кондей есть?
есть, а чо?
Не, я про дренаж в салоне. Там от короба с радиаторами должна идти трубка наружу.
Dynamite
Сообщение Dynamite » Сб апр 21, 2012 17:15
Сегодня приехал в магазин воткнулся мордой в парковочный карман, а обратно выехать не смог, отказал стартер :o. Хорошо рядом человек на делике оказался, который меня выдернул из кармана и дернул что бы завестись.
Ирония в том что в понедельник на утро записан в уаз-центр на замену сцепления. Придется за одно и требовать что бы стартер сделали.
ZCX
Сообщение ZCX » Сб апр 21, 2012 18:28
Когда делал теплошумку, вся эта вата изоляция штатная была ппц какая мокрая. Особенно эта ватная хня под ногами задних пассажиров. Все выкинул нафиг, теперь сухо.
Под передним пассажиром может быть вода, если квадратная заглушка, через которую подлазишь к бензонасосу, имеет конфигурацию "вертолет". У меня так было - обстучал молотком и на герметик посадил еще, т.к. эти 2 самореза по краям не притягивают нифига.
