Неисправности! (Новосибирск)
- Чёрный кот
- Чёрный кот
Отец Сергий
Отец Сергий
- toledo
Есть две детали в автомобиле, которые мне лично сразу режут глаз в написании, это "бочок" и "подшибник".
Этот самый бачок я кстати в выходные поменял. Из-за маразматической конструкции его крепления он:
а) протер до металла колесную арку.
б) протерся сам до дыры в которую лезет палец.
в) лопнул в верхней части паза, которым он надевается на железяку.
- inventor
Чтобы избежать выше описанных бед, проклейте острые края металлического кронштейна изолентой, а под бачок подложите поролоновую губку для мытья машины.toledo писал(а):Есть две детали в автомобиле, которые мне лично сразу режут глаз в написании, это "бочок" и "подшибник".
- Mixailo
Почему бессмысленно? у меня в обе стороны до самого низа прорвало, фен + старая крышка от банки + минут 20 времени - и лучше нового :)toledo писал(а):Паять было бесполезно 200%
фото нет, дойду до машины попробую сделать. а на словах сделал так взял полоску кровельного железа (ну что было в гараже из тонкого) обернул вокруг бачка и сделал хомут. В хомуте с одного бока просверлил и поставил два болта. Просверлил родной кронштейн и притянул к нему этот "хомут".toledo писал(а):А вот насчет самодельного кронштейна - мысль. Если есть фото, делись :)
получилось не очень изящно, и как всегда делалось типа "потом сделаю как надо" - но зиму уже отходил :D
Главное распределить нагрузку по как можно большей поверхности.
- yu_yu
У меня 5-ти литровый бачок висит на родном кронштейне перевёрнутом на 180 град. Но бачок волговский (3110), по форме - параллелепипед практически с закруглёнными углами и гранями, пластик много толще, чем на нашем.toledo писал(а):Изолента там была, не спасло. Там философию менять надо, чтобы 5-литровый бачок не висел на одном этом кронштейне, а на что-то опирался.
- yu_yu
Вот такой: http://bazashop.ru/product_1341332.html
Но на универсал подойдёт только при условии установки второго бачка (покупаем кронштейн, крепим его на те же болты, цепляем на него бачок от "классики" на 2,5 литра) или если не пользоваться задней "омывайкой". :)
- Volodya
чота движок стал странно работать, как будто дизель туда впихнули тарахтит, причём на ходу никаких изменений вообще, и звука не слышно, когда стоишь прям страшно :o пробку маслобака открыл, оттуда масло брызжет и шум этот усиленно исходит
... может с цепью что? больше там вроде так шуметь и нечему, клапана бы не должны, да и не звякает так... через неделю к Ваксойлу ехать, теперь опасаюсь доеду ли :(
- Student093
у меня дизельный звук после замены цепей пропал... а ездил я с гремящей цепью долго-долго, а до меня сколько вообще хз... но от цепи дизелем плавно начинает отдовать... мож сломало успокоитель какой??
Патриот LTD 2007, Кумно МТ 265/75 16, лебедь, мосты 4.65\ваксойл, пружины мерцедес, амы крузер/патрол, рессоры 4 листа +/- пружины
- Volodya
так у меня такой звучок и был, не напрягал, но я всё равно натяжители не так давно поменял по этому поводу, вроде потише стало, а тут в горку на пониженной поднялся, пару канав переехал, по полю прохватил... потом слышу - ахтунг какой-то :o надеюсь до Бийска докачу, в городе постараюсь поменьше ездить неделю эту
- Student093
Отец Сергий
- barss
так и делали на УАЗиках раньше!Дно оставляли голым,и только коврик сверху лежал и ничего не гнило!luchsergey писал(а):я всегда только выбрасываю с первой оказией все набухшие влагой бутерброды и ничего не клею,мажу мовилем и периодически обновляю.дно становится вечным.
Наверное нужно выбросить пока все!
Но думаю что влага там собирается из за осадков!Поэтому нужно смотреть где подтекает и устранять теч,и можно по новой шумку клеить :) а голый пол в ПАТРИОТЕ как то не корректно! 8)
Отец Сергий
- mivlad
В свете небезызвестных событий решил сегодня перепроверить топливную магистраль. Я и раньше туда лазил (правда, в основном чтобы решить проблему откручивания от рампы) и защитил от протирания в паре мест, но ещё одно тогда проглядел:
Это где гибкие участки переходят в трубки, расходящиеся к концам рампы. Нацепил и туда кусочек шланга от греха подальше.
- Dynamite
Сегодня приехал в магазин воткнулся мордой в парковочный карман, а обратно выехать не смог, отказал стартер :o. Хорошо рядом человек на делике оказался, который меня выдернул из кармана и дернул что бы завестись.
Ирония в том что в понедельник на утро записан в уаз-центр на замену сцепления. Придется за одно и требовать что бы стартер сделали.
- ZCX
Когда делал теплошумку, вся эта вата изоляция штатная была ппц какая мокрая. Особенно эта ватная хня под ногами задних пассажиров. Все выкинул нафиг, теперь сухо.Отец Сергий писал(а):Вода/влага под водительским ковриком.
Заметил еще прошлой осенью.
Под передним пассажиром может быть вода, если квадратная заглушка, через которую подлазишь к бензонасосу, имеет конфигурацию "вертолет". У меня так было - обстучал молотком и на герметик посадил еще, т.к. эти 2 самореза по краям не притягивают нифига.
