Двигатель iveco F1A
Серый
Машина: Уаз Патриот (IVECO)
Двигатель iveco F1A
Сообщение Серый » Вт мар 10, 2020 10:30
nikk писал(а):
Ср мар 04, 2020 15:25
Ну как, попробовал? Месяц уже как......
Вчера только про это вспомнил))) Прыгает только так. И что это может значить?
Синий трактор.
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Вт мар 10, 2020 18:01
По мнению спецов с ютуб, пора выбрасывать мотор. nogiprivod///
Серый
Двигатель iveco F1A
Сообщение Серый » Вт мар 10, 2020 21:15
У знакомого ивекомотор с пробегом раза в три меньше моего, надо будет как-нибудь у него посмотреть, прыгает крышка или нет. Если запрыгает - пора выбрасывать спецов с ютуба.
Синий трактор.
nikk
Машина: УАЗ Патриот IVECO Limited
Двигатель iveco F1A
Сообщение nikk » Чт мар 12, 2020 09:12
Привет, трактористы дорогие!))) Очень сомневаюсь в компетентности излагателей с ютуба данной информации про прыгающую крышку.
Серый, машина с каким пробегом интересует для проверки? У меня 107 тыс.км пробег. ДВС в отличном состоянии. ЕГР на месте, всё по-штату.
Отправлено спустя 2 часа 43 минуты 22 секунды:
Сергей можешь не смотреть! :shock: Открученная крышка у всех стремится в капот и по касательной ударить вас в лоб :-D
Друзья, удалите пожалуйста свои подписки на ютуб-каналах на недоделанных блогеров!
С уважением, Nikk
DREADNOUGHT IVECO 2.3 TDi LIMITED
Сергей Гол
Двигатель iveco F1A
Сообщение Сергей Гол » Чт мар 12, 2020 19:22
Померял сегодня обратку 1- 15 , 2- 15, 3 - 14,; 4-16 . Начал поддымливать, да и стартером помаслать дольше приходится. Какие у нас критические показания по обратке? Самое обидное первую только поставил с ремонта. заказывал
Амарок
Двигатель iveco F1A
Сообщение Амарок » Чт мар 12, 2020 19:26
Господа, подскажите. Патриот, Ивеко, пробег 142 т.км. Заводится, работает все хорошо, но при долгой езде свыше 2800 оборотов на 4 передаче и 2900 оборотов на 5 передачи машина начинает "тупить", на газ не реагирует, скорость не набирает, едет, как и ехала. Думал забились топливные фильтры. Поменял, картина не изменилась. Теперь думаю топливный насос не выдает должного напора, или забилась сеточка в бензобаке. Может кто ни будь сталкивался с такими же проблемами? Подскажите. Буду очень признателен.
Ивеко Лимитед 2011/БК Престиж U-12Л/Бинар -5Д К/DAHL 100-H/Пневма V-10л/Лифт подвески 50мм: Фобос+50+100,ам.задний ГАЗ-3110; барсорессоры, ам.ГАЗ-53, отбойники Газели/кастор 8гр "Ваксойл"/Защита бамперов,подножки-нержавейка/Защита баков.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Двигатель iveco F1A
Сообщение Дробильщик » Чт мар 12, 2020 19:42
Это как раз и есть самые, что ни на есть критические показания, вскорости начнёт тупить, а дальше кома....
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Чек загорается?
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Амарок
Двигатель iveco F1A
Сообщение Амарок » Чт мар 12, 2020 19:56
Стоит бортовой компьютер Престиж U-12Л, никаких ошибок не выдает, чек не загорается. Заводится идеально, не дымит, тяга великолепная.
Sergey 326
Двигатель iveco F1A
Сообщение Sergey 326 » Пт мар 13, 2020 02:55
у меня похожие симптомы были при забитом пылью воздушнике... Сейчас , конечно , не лето . но я бы проехал и без него 3-5 км, для проверки. Мозги не дают дымить даже при тупизне , а вот расход по бортовику стал на 4 передаче и 70 км в гору 19 вместо 11
Серый
Двигатель iveco F1A
Сообщение Серый » Пт мар 13, 2020 05:50
nikk писал(а):
Чт мар 12, 2020 11:55
Чем меньше - тем лучше. У меня 239 ткм уже, ЕГР и прочее всё родное/штатное. У знакомого около 70 ткм пробег.
Синий трактор.
Амарок
Двигатель iveco F1A
Сообщение Амарок » Пт мар 13, 2020 10:32
Воздушник менял осенью. Забит был ужасно, таких симптомов не было, но периодически загорался чек и мигал. Заменил фильтр и чек больше не беспокоит. Тьфу- Тьфу- Тьфу.
Sergey 326
Двигатель iveco F1A
Сообщение Sergey 326 » Пт мар 13, 2020 15:22
Дробильщик писал(а):
Чт мар 12, 2020 19:43
У меня почему-то эти критические показания побольше. Когда поменял одну совсем плохую было 20-30-4-45 и стало ехать нормально. На плохой было 60 мл\мин. Я даже подумал ( может быть и неправильно ) что суммарное не должно превышать 150 ( а это уже сопоставимо с производительностью низкого насоса). Тысяч через 30км пришлось заменить и три остальные. К 340 тыс. поменял все форсунки на 2 круга , теперь буду ездить до 510 ? :shock:
Отправлено спустя 9 минут 2 секунды:
Ср фев 05, 2020 10:32
Может кто посмотрит на своей должна она прыгать или нет, или готови
Прошло больше месяца mad: и я попробовал- на холостых открученная стоит на месте пару секунд и сползает в сторону . В капот не прыгает. Может быть надеть что то резиновое и посмотреть за процессом ? :? Но под рукой не оказалось. Пробег 376.
Сергей Гол
Двигатель iveco F1A
Сообщение Сергей Гол » Сб мар 14, 2020 07:45
Sergey 326 писал(а):
Пт мар 13, 2020 15:31
Сергей у тебя вроде прошивка стоит, возможно она так благотворно действует, продлевает критическое отключение "мозгов". Если так, то есть смысл даже только из за этого прошиться. А так, жду посылку, прикупил две новых форсунки, установлю, обратку померею сразу. Когда стояли убитые, как дымил, как заводился?
По крышке не понял, ее надо просто открутить и оставить нна горловине снимать и куда то ложить не надо.
Ну и еще одна неприятная новость из проверенных источников. В магазинах которые занимаются серьезными поставками запчастей )уже ожидается повышение цен на 15%.
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Сб мар 14, 2020 10:09
Вот это первый признак, что пора форсы лечить. Для себя сделал вывод, что критические, это х2, от показаний новых, у меня было 8 стало три по 15, и одна 25, не дымила. Что делал - читай выше. Имхо, происходит следующее : со временем, в распылителях образуются лаковые отложения от тяжелых фракций соляры, особенно во время останова, когда д.т. может кипеть, от горячих распылителей, потом эти отложения коксуются, затрудняя работу игле распылителя, вплоть до ее клина. А пока не заклинила - пропускная способность форсунки уменьшается, а мозги - то об этом не"знают"и льют, как прописано для новых. Давление в обратку возрастает, износ шарикового клапана ускоряется, увеличивается ход штока клапана мультипликатора, а это основной параметр, влияющий на работу всей форсунки. К тому же, фторопласт, под клапаном, имеет свойство терять объем от температуры и тоже начинает травить. У меня получилось это все устранить, пробуйте и вы, спрашивайте -расскажу все, что знаю.
Сергей Гол
Двигатель iveco F1A
Сообщение Сергей Гол » Сб мар 14, 2020 12:09
Что делал - читай выше. Прочитал, кроме зависти к рукам растущим из нужного места в голове не осталось. Ну с распылителем понятно, откручу в какой нибудь жиже промою, а вот дальше темный лес. Что крутить, как крутить, чем крутить. Одни вопросы.
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Сб мар 14, 2020 14:28
Конечно, нужен спец ключ для гайки распылителя ...755й форсунки, ...427я откручивается обычной головкой, и еще, нужен спецключ для отворачивания гайки, прижимающей тарелку клапана мультипликатора - это вверху, ну и держатель индикатора час. типа. Все это мне сделали друзья на заводе На али тоже есть, но дорого. Там надо контролировать всего три размера, регулируемых шайбами, их можно купить на бош сервисе за копейки. Я сначала смотрел видео на ю-тубе, потом купил убитую форсунку и на ней тренировался, узнал размеры из разных источников. Когда разбирал свои, была полная уверенность, что справлюсь, на всякий случай приготовил рем комплекты, но они пока не понадобились.
Сергей Гол
Двигатель iveco F1A
Сообщение Сергей Гол » Вт мар 24, 2020 18:25
Поставил новые форсунки, тут же проверил на слив. обе показали одинаковый результат- чуть меньше 8 мм за минуту, , что удивительно две оставшиеся тоже улучшили свои показания - 2- 12мм, 3- 9мм. Эти две летом ремонтировал в Астрахани. А вот Московская , с ремонта, которую ставил на 1 цилиндр, показала около 15мм. Завтра буду звонить, узнавать, вроде как гарантия у них, Если откажут, укажу фирму, чтоб люди знали
Амарок
Двигатель iveco F1A
Сообщение Амарок » Чт мар 26, 2020 10:37
Всем спасибо кто откликнулся.Поменял топливные фильтры,топливный насос,почистил сеточку в бензобаке (снизу сеточка была забита), а причина - забился пылью воздушный фильтр.Удачи на дорогах.
Sergey 326
Двигатель iveco F1A
Сообщение Sergey 326 » Чт мар 26, 2020 13:24
Собратья дизелисты-Ивеководы , в теме "Барахолка " на нашем форуме интереса по двигателю Ивеко почти нет, поэтому ( к сожалению ) придется искать другие - Дэйли , Дукато... Может быть кто знает о идентичности нашего и их двигателя, турбины , насоса Гур , генератора., теплообменников... Знаю только , что маховик чисто наш.
Сергей Гол
Двигатель iveco F1A
Сообщение Сергей Гол » Чт мар 26, 2020 15:43
Сергей, я в основном по Авито ищу, Много в разборе попадается, да и так новые запчасти. Из последнего заказывал маслоотделитель ( сапун), форсунки. До этого брал рокера. прокладки. С обманом не сталкивался
yariddik
Благодарил (а): 133 раза
Двигатель iveco F1A
Сообщение yariddik » Пт июн 19, 2020 12:06
Здравствуйте!
Отец ищет машину, подскажите пожалуйста, можно ли на месте пробег как-то проверить и вообще на что смотреть?
вот есть два объявления. По виду перекупы, тк движки намалеваны и не посмотреть их другие объявления. Но цена нормальная. И вроде не гнилые.
https://www.avito.ru/petrozavodsk/avtom ... 1942911605
https://www.avito.ru/petrozavodsk/avtom ... 1946943752
как думаете, стоит вообще смотреть и на что обращать внимание?
Можно ли проверять, газом в пол на второй, третьей?
Что просить проверить в сто, если найти сто, которое согласится посмотреть?
Правда ли что год 2012? Вроде ивеко до 2011 года были
Сергей Гол
Двигатель iveco F1A
Сообщение Сергей Гол » Сб июн 20, 2020 22:04
У меня тоже 2012 год. По движку дымит, не дымит. Зимой конечно полегче, на снегу сажу сразу видно. На 120000 рекомендуют менять грм , ролики, и даже помпу.можно поторговаться. Масло на дизелях чернеет быстро, определить когда меняли не возможно.
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Вт июн 23, 2020 06:46
Обратите внимание, как быстро пускается двиг, должен, как говорится, с полтыка и все цилиндры сразу. Посмотрите на срез выхлопушки - должен быть сухой, без бахромы. По эим признакам можно забраковать форсунки и сбить цену. Если позволят - снять наддувный патрубок, с впускнова коллектора, масляной сырости быть не должно, иначе можно грешить на турбину или егр, и еще сбить цену.Ну, и общий шум от двигателя, должен быть без посторонних свистов и шорканий, дождаться включения электромуфты вентилятора охлаждения, осмотреть наличие течей радиатора.
permsk2
Машина: УАЗ-Патриот
Двигатель iveco F1A
Сообщение permsk2 » Ср авг 19, 2020 02:13
На первой странице ссылка на руководство по эксплуатации не открывается. У кого есть диаграмма момента силы и мощности от оборотов? Дайте ссылку. Хочу сравнить с ЗМЗ-51432.
esenin
Двигатель iveco F1A
Сообщение esenin » Вс авг 23, 2020 12:48
вот какой то график попался
Roman136
Двигатель iveco F1A
Сообщение Roman136 » Пн сен 14, 2020 11:12
Всем привет!
Купил патриот с ивеко, пробег был 94000, пригнал поменял грм, фильтра и все расходники, проехав в районе 1500км, оторвало клапан , просто не с ху...., ехал в городском режиме, из за чего могло случится такое чудо?
И еще заглушил егр, на выпуске, ошибка то горит то нет, как мозг видит что егр заглушен, если на выпуске нет ни одного датчика, машина была в одних руках , и не кто с ней не чего не делал!
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Чт сен 17, 2020 05:58
Думаю, по изменению показаний ДМРВ, т.е., когда открывается клапан егр, выхлопные газы частично передавливают наддув воздуха.С клапаном, такое могло случиться, по причине сбитых фаз ГРМ., неправильно установленного ремня грм,неправильного его натяжения, или смещения задних звездочек распредвалов, они там не фиксированные, просто зажаты на конусе, или провернуло бобышку впускного распредвала, на которую одевается шкив ремня грм. Но, в любом из этих случаев, должен быть сломан рокер этого клапана.
Roman136
Двигатель iveco F1A
Сообщение Roman136 » Чт сен 17, 2020 11:33
Ремень грм делал по мануалу , выставил все фиксаторы , все сходится, если я правильно понимаю , если звёздочка повернулась на конусе, то на распредвале фиксаторы не сошлись, но там все идеально, бобышка тоже на месте, ремень на тяги вал честно сказать в первые, но там особого то ума не надо, поставил фиксаторы натяжитель на 3 метку провернул все , и потом опять все на фиксаторы, и натяжитель отпустил на 2 ую метку, посередине!
Покера были все целы, только три впускных были с толщиной.
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Пн сен 21, 2020 13:19
Может быть, эти три, с трещинами, уже были до вас. Старый ремень был родной? Натяжитель имел люфт? Я к тому, что возможно уже был ремонт. Еще, какие хомуты были на Г-образном,коротком патрубке вентиляции картера? Родные - одноразовые. А егр почему заглушили?
TurchinS
Машина: УАЗ Патриот, IVECO
Двигатель iveco F1A
Сообщение TurchinS » Пт окт 09, 2020 09:26
Всем, доброго дня! Владею Ивекой 2 года. Уже много чего переделал по советам форумчан. Но тут появилась ошибка 0167, двигатель работает жестко, но не троит. Если верить справочной литературе по ивеко обрыв на массу проводки на 4 форсунке. снимаю разъем с 4 форсы - троит! значит не оно. на просторах инета нашел ОБДшную расшифровку этой ошибки... обрыв или замыкание проводки датчика кислорода, которого у нас нет, но разъем на него есть( как я понял). никто не сталкивался?
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Пн окт 12, 2020 05:07
День добрый, случай, конечно интересный, и мысли следующие: эбу "несет пургу", потому, что возникшая неисправность не заложена в нем, и он не может сказать-"у вас засралась четвертая форсунка,"поэтому, я бы начал с чистки распылителей. Еще вопрос-жесткая работа, только на холостых, или на ходу тоже слышно? Как заводится? Не дымит?
TurchinS
Двигатель iveco F1A
Сообщение TurchinS » Пн окт 12, 2020 08:04
Жестокая работа на холостых; вовремя движения на
определённых оборотах тоже выскакивает 0167. Слил всю солярку и поменял все фильтры, сбросил ошибки - заработал как часы. Стартанул домой(дело было на даче) на определённых оборотах моргает EDC без отображения ошибки. И ещё заглох с ошибкой 022b, как понимаю вообще влиять на горячий двигатель не должно. Сейчас дома буду проверять форсунки на слив, свечи...ну и самое трудоёмкое останется-расплетать косу.
TurchinS
Двигатель iveco F1A
Сообщение TurchinS » Пн окт 12, 2020 08:08
Кстати пока не купировал "егорку" поначалу тоже выскакивали классические ошибки, а потом россыпь всего вся была. Даже прошивать не хотели, мотивируя тем, что проблема с проводкой!
badddog
Благодарил (а): 30 раз
Двигатель iveco F1A
Сообщение badddog » Пт окт 16, 2020 19:42
Гляньте , плиз -это кабздец форсунке ? Полминуты примерно .Изображение
Ну и заодно -чем форсунку выковыривать ? Какой съемник ?Особенно интересует четвертый цилиндр -туда вообще хрен подберешься :shock:
С картинкой что-то не то , в общем -20 мл за полминуты .
Патр с Ивекой.
Дробильщик
Двигатель iveco F1A
Сообщение Дробильщик » Сб окт 17, 2020 09:22
Первой форсунке капут.
Если после ослабления прижима форсунка проворачивается, то никакого съёмника не надо.
badddog
Двигатель iveco F1A
Сообщение badddog » Вс окт 18, 2020 13:31
А если не проворачивается ? Мне просто надо все предусмотреть заранее, рядом с местом ремонта автомагазинов нет )
Патр с Ивекой.
TurchinS
Двигатель iveco F1A
Сообщение TurchinS » Пн окт 19, 2020 08:54
Я использовал сломанный ключ на 32 в качестве рычага... цеплял за лыску, куда крепиться прижимная вилка, и потихоньку с каждой стороны поддевал.
Sergey 326
Двигатель iveco F1A
Сообщение Sergey 326 » Пн окт 19, 2020 09:27
Чтобы извлечь форсунку обычным рожковым ключом ( не помню 17 вроде ) вращаешь ее аккуратно вправо-влево ,упираясь в прилив, а другой рукой тянешь вверх и она выползает. По моим стандартам 40 мл\минуту еще не смерть.. Кстати , мой бортовик путает номера форсунок- вместо 4-й был обрыв в 1-й. ( считать нужно от вентилятора ).
TurchinS
Двигатель iveco F1A
Сообщение TurchinS » Пн окт 19, 2020 12:04
Уже вытащил проводку. Буду расплетать на днях. пока вытаскивал нашел кучу перетертостей гофры и разъем стучавший "под панелью", а как оказалось на моторном щите, над электроклапаном ЕГР.
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Чт окт 22, 2020 12:15
[/quote ]Не надо никаких ключей, берешь прижимной рычаг, переворачиваешь его, и как выдергой, поддеваешь форсунку, слегка постучав по рычагу.А первую форсунку -в ремонт.
Дробильщик
Двигатель iveco F1A
Сообщение Дробильщик » Пт окт 23, 2020 08:50
Одеваешь головку на 14 с воротком на штуцер подачи топлива в форсунку и крутишь туда-сюда...
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Пт окт 23, 2020 14:26
Нет Михаил, если пользоваться рычагом, как выдергой, ничего крутить не надо- форсунка легко поднимается. Мне кажется, производитель специально сделал такую форму рычага, чтобы им извлекать форсунку, но у тех, кто вкрутил шпильки, вместо болтов, прижимающих рычаг, не получится его использовать.
Дробильщик
Двигатель iveco F1A
Сообщение Дробильщик » Пт окт 23, 2020 14:35
У меня проблемы Не вытаскивания форсунок нет.....
Я просто поделился способом.
Кстати, помогает, когда сечёт из под форсунки, осторожно притягиваешь форсунку и одновременно делаешь влево-вправо...
OLD_RANGER
Двигатель iveco F1A
Сообщение OLD_RANGER » Пт окт 30, 2020 13:11
Дробильщик, patriot001,
Здравия ! Есть ли смысл профилактически открутить все болты поменяв на новые, предварительно смазав резьбу специальной керамической смазкой для свечей и форсунок?
Пробег 60 тыр. Машина 11 года. Опасаюсь что закиснет намертво и придется травить через несколько лет. Езжу мало, пробеги мизерные.
На сей момент проблем с форсами нет и есть опасения, что после откручивания крепежных болтов могут потечь уплотнения форсунок.
Или сразу переделать на шпильки, избежав гемороя в будущем? Но как потом вынимать форсунки ? прокрутить их при съеме очевидно будут мешать шпильки. Или есть варианты снять и со шпильками ?
Про поговорку не лезь в агрегат не мешай машине работать - знаю ) И все же целесообразно или нет ? Ваше мнение .
UAZ Patriot TDI Iveco 2011 +79184190636
badddog
Двигатель iveco F1A
Сообщение badddog » Пт окт 30, 2020 14:30
Этим способом форсунку и извлек, без проблем .
Вообще история забавная . Чего я вообще туда полез. Машин плавненько начал тупить , как у камрада Амарока чуть выше . Но поскольку воздухан был новый , км.500, не больше, я озадачился . Поменял льющую форсунку, поменял топливные фильтры(все равно пора )- тупит как и раньше . Оказалось - воздушный фильтр -дрянь. С новья. Поменял от безнадеги - машина полетела. Название говнофильтра не помню, к сожалению. По-моему Цитрон.
И еще одна загадка. После замены льющей форсунки перестала выскакивать ошибка ДПКВ , уже дня три - ни разу. Как это связано - не знаю )
Патр с Ивекой.
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Сб окт 31, 2020 05:58
Если засела такая мысль - сделайте, а то она вам покоя не даст, только перед откручиванием тюкните по ним резко, чтобы не свернуть им головки. Уплотнительные кольца есть у .....427х форсунок, у.....755х-нет. А еще важнее, открутить и закрутить свечи накала, они более хрупкие и подвержены прикипанию. Я смазываю резьбу сухим графитом.
OLD_RANGER
Двигатель iveco F1A
Сообщение OLD_RANGER » Сб окт 31, 2020 15:20
То же об этом думаю, но очково что то :oops: .
А уплотнения на свечах накала наших есть ? типа колечки или как ?
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Сб окт 31, 2020 17:13
На свечах нет никаких уплотнений, закручены не туго,нужна удлиненная головка на 8.
Дробильщик
Двигатель iveco F1A
Сообщение Дробильщик » Вс ноя 01, 2020 09:38
OLD_RANGER, Я бы без дела туда не лез, в болты форсунок, но при первом снятии форсунок заменил бы на шпильки....
Это я осознал после геморроя с высверливанием обломков.
patriot001
Двигатель iveco F1A
Сообщение patriot001 » Пн ноя 02, 2020 07:17
Свечи, со временем, могут обрастать нагаром, который не дает их выкрутить, и при попытке приложить силу, при откручивании - либо срывается резьба, либо ломаются. К тому же, по нагару на свечах можно судить о качестве распыления топлива. Так что, откручивать их надо, хотя бы раз, в три года.
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
