Будет только пердеть, как чопер. Гофра не сгорит. :DNNV писал(а): Хочу ещё спросить, какие последствия могут быть если я проткнул и вычистил из катализатора керамический наполнитель, не сгорит ли гофра которая стоит после него.
Чип-тюнинг Патриотов 2008-2012 (BOSCH)
- YUrAZoman
- Машина: УАЗ Патриот 2008
Прошился у Романа в конце февраля. Машина 2008 года. Все хорошее, что тут говорилось о его прошивке - подтверждаю. Самолетом не стал, но те отмеченные изменения в плавности работы, существенно повысили комфорт управления автомобилем. Пропали разные звуки при переключении передач. Учитывая резервы памяти контроллера, Роман предложил и я согласился залить вторую прошивку, более боевую, резвую. Переключение тумблером, прямо на ходу. Едет действительно заметно резвее, правда расход топлива выше. Так что теперь у меня две программы поведения, и это очень приятно. Роману респект!
- airub
Тумблером вторая да на ходу - ну круто 8) 8) 8)YUrAZoman писал(а):Прошился у Романа в конце февраля. Машина 2008 года. Все хорошее, что тут говорилось о его прошивке - подтверждаю. Самолетом не стал, но те отмеченные изменения в плавности работы, существенно повысили комфорт управления автомобилем. Пропали разные звуки при переключении передач. Учитывая резервы памяти контроллера, Роман предложил и я согласился залить вторую прошивку, более боевую, резвую. Переключение тумблером, прямо на ходу. Едет действительно заметно резвее, правда расход топлива выше. Так что теперь у меня две программы поведения, и это очень приятно. Роману респект!
Про резвее - я на той уже в городе кочегарю на грани управляемости, в основном из-за тормозов в том числе и таких что считают Патр препятствием на пути. И не отдают себе отчет при маневрах с летящим позади большим кирпичем. Я за снижение расхода при существующей динамике и км!
- Роман Б.
Увы, прошивкой не реально изменить правую ногу драйвера. Прошивка лишь позволяет комфортно передвигаться в экономичном режимеairub писал(а):Я за снижение расхода при существующей динамике и км!
Даже на самой "экономичной" прошивке при агрессивной манере езды, можно выжечь больше топлива, чем на "динамичной". Как то так...
- Роман Б.
k19, очень просто, калибровками прошивки. Евро 0 не делаю, расход не увеличиваю. Почитате тему, не ленитесь - очень утомительно повторять одно и тоже по несколько раз.
Отключается контроль катализатора и датчик кислорода после катализатора, регулируется угол опережения зажигания для увеличения момента и ПХХ для плавности хода, меняется характеристика дроссельной заслонки для улучшения реакции на нажатие педали газа... Вот и весь секрет :D
- borisovich19
Роман сколько стоит прошиться Е-3 2009г. если не секрет?Делаешь в Москве? Если можешь напиши в личку.Роман Б. писал(а):k19, очень просто, калибровками прошивки. Евро 0 не делаю, расход не увеличиваю. Почитате тему, не ленитесь - очень утомительно повторять одно и тоже по несколько раз.
Кто стремится к добру,тот ищет благоволения;а кто ищет зла,к тому оно и приходит.Пр.Соломона:11.27.
Уважаемые!
Вопрос здесь уже задавали, НО из указанных на форуме телефонов спецов в Питере - никто не делает двух режимную прошивку газ/бензин
кто-то говорит, что на чиптюнере ее пока нету, кто-то просто такие не ставит
вопрос - кто-нибудь в Питере делал себе именно двух режимную прошивку?
скажите плиз, где? :respect:
ну не в Москву же ехать...
Патриот Limited '11 авантюрин газ/бензин, ЧИП
подожду пока к нам в деревню автолавка с прошивками приедет :)Роман Б. писал(а):А вот Мах 533 съездил, и ни капельки не пожалел :)_Garik_ писал(а): ну не в Москву же ехать...
ну а если уж нет, то видимо придется...
- ligen
Роман, подскажите, что из электроники двигателя необходимо иметь с собой в путешествиях вне цивилизации. Патриот 2011, бензин 409.10. Ума хватило
только на приобретения датчика полож. коленвала....
Если прикупить в запас BOSCH МЕ17.9.7, тогда с ним возить другой комплект ключей?, как иммо воспримет такую замену?. Либо имея запасной BOSCH МЕ17.9.7 сразу его перепрошить и иметь оба варианта (завод и улучшенная)?
Можно ли доехать с неисправными датчиком расхода воздуха и датчиком фаз (наверху у масл. щупа)?
- Роман Б.
Обычно датчика к/вала достаточно, не возить же с собой прицеп с запчастями :D Машина не заведется только при неисправности датчика к/вала, блока управления, при потере чипового ключа.
При потере ключа, обязательно иметь запасной, возможно подвязать еще ключи (бош поддерживает до 8 штук), но чтобы осталась возможнось обучения новых ключей, нужно иметь минимум два уже обученных ключа.
Иными словами, если у вас есть всего один работающий ключ, то при потере его машину не завезти.
Если у вас два ключа, то при потере одного - см. выше :)
Блок управления иметь желательно, но не обязательно (дорогой зараза). Лучше всего покупать блок с уже обученными чипами (3 штуки).
Если блок без чипов, то он позволит завезти двигатель аж 30 раз ( :lol: смешно, да?), а потом заблокируется.
Чтобы стереть в ЭБУ информацию о ключах, создать клон старого ЭБУ (будет работать со старыми чипами) - нужен человек с оборудованием, и блок придется вскрывать.
При неисправности дроссельного узла, на машине можно передвигаться, без ДМРВ и ДФ машина будет ездить не хуже, чем с ними (ДМРВ можно отсоединить совсем, если есть возможность, то можно попробовать, стерев потом ошибки)
Удачи!
Лучше всего будет улучшенная и улучшеннаяligen писал(а): Либо имея запасной BOSCH МЕ17.9.7 сразу его перепрошить и иметь оба варианта (завод и улучшенная)?
Удачи!
- Max 533
получилось оказатся в Москве :incredable: , заскочил к Роме с мозгом в кармане, влили газ/бензин под 116 ДМРВ (рекомендую :) , в Балканкаре 1750р, за родной 220 ломят 9 тыщ
и нет их нигде)...
попробую описать ощущения культурно :) ,когда спрашивают знакомые, изьясняюсь на восторженном русском фольклерном :D
свой стиль езды могу охарактеризовать как "динамичный тошнот", т.е. стараюсь порезвей добратся до высшей передачи, и с этой прошивой у меня полная гармония :) исчезла детонация при резком нажиме тапки, на низах ПРЕТ ,появилась новая фича- после раскрутки до 2,7т.об на 3-ей тычем 5-ую и тошним на ней 70, и даже ускоряемся, ежли надо
до прошивы на выходе из поворотов с перекрестка просил 2-ую, сейчас если на 40 км/ч на 3ей пошел в поворот, на выходе плавно газу и все пучком, подхватывает без протестов и рыка раздатки, перетыкиватся в разы меньше стал, в пробках балуюсь первой -второй без выжима сцепы , настолько чутко на дроссель реагирует...
вобщем - ЩАСЛИВ :incredable: , Питерским камрадам могу только посоветовать скооперироватся, и послать в командировку одного, с мозгами всех страждущих :D , так как по Питеру звонил-интересовался- просят около 8 тыщщ и говорят, что будут вскрывать мозг
- ligen
Таааак! Что-то прояснилось!
СПАСИБО, Роман за подробный ответ!
Утром, описАв свои мысли про путешествия вне цивилизации, поехал на авторынок по своим делам.
На стоянке подходит мужик: Твой Патриот?... Мой ... Слушай говорит, помоги найти такую штуку, весь рынок обошел, нету, разворачивает газету, а там...BOSCH МЕ17.9.7. точь в точь как мой.
Блин, думаю, вот как бывает, с утра мысли, ближе к обеду мужик с Бошем в руке...
Так-что наверно придётся раззорится на запасной Бош с ключами. Единственное, что я не понял это как иммобилайзер "воспримет" новый ЭБУ? Не будет выёживаться?
- Роман Б.
Думаю начать ставить ДМРВ Siemens 20.3855, как на УАЗиках с Микасом 7.2. Датчик стоит по дороже бошевского, но на порядок надежнее.Max 533 писал(а):получилось оказатся в Москве :incredable: , заскочил к Роме с мозгом в кармане, влили газ/бензин под 116 ДМРВ (рекомендую :) , в Балканкаре 1750р, за родной 220 ломят 9 тыщ![]()
и нет их нигде)...
Если у кого возникло непреодолимое желание заменить расходомер, милости просим - нужно будет лишь уточнить некоторые параметры - за то будет эксклюзивный УАЗик с эксклюзивной прошивкой :smoke:
По поводу цен - пожалуйста в личку, а здесь можно обсудить условия доставки ЭБУ. А вообще, кучу информации можно почерпнуть, тыкнув мышом в любую зеленую звезду, что ниже :)ligen писал(а):Какова цена за улучшенную?
- autoparts
Вы сразу во Владивосток отправляйте.Max 533 писал(а):Питерским камрадам могу только посоветовать скооперироватся, и послать в командировку одного, с мозгами всех страждущих :D , так как по Питеру звонил-интересовался- просят около 8 тыщщ и говорят, что будут вскрывать мозг
Сколько уже можно объяснять.
Ничего вскрывать не нужно. Даже с машины можно не снимать. Это видимо русская черта найти способ всё делать через ...опу и обязательно с приключениями.
Роман так делает потому что ему болки привозят без машины.
Откалиброваная и обкатаная прошивка есть. Хоть колонну машин поставьте за час все прошьем если исправны и представьте в Питере. :).
И не надо думать что в Питере кроме рвачей с ценами по 8000, адекватных людей нет.
- Роман Б.
Не видел, не знаю, схема-фото есть?vova59 писал(а): А в новом, ЗМЗ-40905, видимо, датчик абсолютного давления, ДМРВ нет. Это ещё надёжнее? Можно ли перейти на этот вариант, Роман?
ДМРВ - однозначно надежнее и точнее, он многое прощает. МАР очень щепетилен, система сложна в настройке и более требовательна к экологии.
- vova59
А в новом, ЗМЗ-40905, видимо, датчик абсолютного давления, ДМРВ нет. Это ещё надёжнее? Можно ли перейти на этот вариант, Роман?Роман Б. писал(а): Думаю начать ставить ДМРВ Siemens 20.3855, как на УАЗиках с Микасом 7.2. Датчик стоит по дороже бошевского, но на порядок надежнее.
С уважением, Владимир.
- vova59
Отправил Вам по почте.Роман Б. писал(а):Не видел, не знаю, схема-фото есть?vova59 писал(а): А в новом, ЗМЗ-40905, видимо, датчик абсолютного давления, ДМРВ нет. Это ещё надёжнее? Можно ли перейти на этот вариант, Роман?
- Партизанский
Ничего сложного, вот пошаговая инструкция:autoparts писал(а):Со скринами тут не быстро....
http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-vsta ... 18063.html
Херассе, 3 режима, я правильно понял? И нафига они нужны, я вот думал себе газ ставить,то пропан,то метан и передумал - не нужно оно мне.
А можно такой режим, типа секретка, чтоб заводилась, но не ехала, тумблером щелк и поехала?
- Роман Б.
Тебе не нада, другим нада :lol: Если битопливный УАЗик, то два режима бензин/газ (переключаются автоматом как на двухрежимке), а третий режим - ну например для лебедок, болгарок - бОльшие обороты ХХ, отключена вся экология, больше момент на ХХ, чтоб болгарка болгарила, лебедка тянула, и т.д. :)luchsergey писал(а):Херассе, 3 режима, я правильно понял? И нафига они нужны, я вот думал себе газ ставить,то пропан,то метан и передумал - не нужно оно мне.
Два режима на бензине (обычная езда/необычная езда :D ) и лебедка, да таж секретка, что luchsergey придумал.
Иными словами: кому не хватает двух программ в ЭБУ, будет три - любой режим можно править по желанию, возможностей куча.
Переключение вручную на ходу или газовым клапаном, если с ГБО :smoke:
Тринадцатый
Хочу! Дайте Три режима! :) Для переключателя свою кнопк красивую везти?Роман Б. писал(а):Тебе не нада, другим нада :lol: Если битопливный УАЗик, то два режима бензин/газ (переключаются автоматом как на двухрежимке), а третий режим - ну например для лебедок, болгарок - бОльшие обороты ХХ, отключена вся экология, больше момент на ХХ, чтоб болгарка болгарила, лебедка тянула, и т.д. :)luchsergey писал(а):Херассе, 3 режима, я правильно понял? И нафига они нужны, я вот думал себе газ ставить,то пропан,то метан и передумал - не нужно оно мне.
Иными словами: кому не хватает двух программ в ЭБУ, будет три :smoke:
