Мультимедийное ГУ MyDean 316300-7901040-70. Авто c 2017 года выпуска
Аудио, Видео, Связь.
Kirill172
Сообщение Kirill172 » Чт мар 28, 2019 17:32
А кому-нибудь удалось поставить Яндекс-музыку или Гугл-музыку?
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Вадимм писал(а):
Сб мар 23, 2019 15:58
Кто знает как виджет вывести на экран?
Через заводской режим-заводские настройки, там ищи)
ДмитрийТМ
Сообщение ДмитрийТМ » Чт мар 28, 2019 17:44
Kirill172 писал(а):
Чт мар 28, 2019 17:34
поставил, разве сложно?
Сообщение Вадимм » Чт мар 28, 2019 17:46
там ищи)
Что именно искать?
Kirill172
Сообщение Kirill172 » Пн апр 01, 2019 14:35
Да, у меня ни с маркета ни встал, ни версия для 4 андроида с 4пда.
Kirill172
Сообщение Kirill172 » Пн апр 01, 2019 16:52
там ищи)
Что именно искать?
Включение режима редактирования рабочего стола
Loparrr
Машина: Патр 2019 максималка
Сообщение Loparrr » Ср апр 17, 2019 23:55
Мужики, а кто-нибудь знает, как сделать, чтобы магнитола сама не включалась при включении зажигания? По указанным заводским настройкам я ходил, у меня выключение автозапуска там не активное, выключить не дает. Задолбало, когда включается сама, когда мне это не нужно...
Сообщение knv_230 » Чт апр 18, 2019 09:20
Боюсь что нет такой штатной возможности.
Надо отдельное питание на отдельный тумблер выводить.
eStellar
Машина: УАЗ Патриот 2016 ЗМЗ-51432
Сообщение eStellar » Чт апр 25, 2019 11:23
Может кто ковырялся в настройках, как бы переделать чтобы можно было записать в памяти для УКВ диапазона станции из FM ? Просто в Москве УКВ только 3 станции вещает. Эти ячейки не востребованы, а на FM 12 шт маловато.
Kirill172
Сообщение Kirill172 » Чт май 02, 2019 01:32
Прошивки ни у кого нет?
Kirill172
Сообщение Kirill172 » Чт май 02, 2019 13:08
Valedol85 писал(а):
Сб мар 09, 2019 20:57
магнитола
Если не секрет, как и чем шил?
Sтарый
Машина: Патриот 20193I
Сообщение Sтарый » Пн май 06, 2019 07:45
заходишь в заводской режим (пароли 9317, затем 888) в настройках зажигания ставишь требуемое время работы магнитолы после выключения. и все работает
serj1005
Сообщение serj1005 » Пн май 06, 2019 10:09
Всем доброго дня.
У меня УАЗ 2018г.в., куплен в 2019. При ТО у дилера попросил обновить прошивку ГУ-отказали, сославшись на то, что если проблем в работе нет, то обновлять не будут, боятся получить кирпичину вместо ГУ. Правомерно ли? Как узнать до каких параметров она обновляется, а то вдруг обновление не требуется? И как все-таки заставить дилера обновить ГУ?
Сообщение knv_230 » Пн май 06, 2019 18:17
serj1005,
Думаю, что никак.
Устройство выполняет штатные функции - выполняет.
Работу с другими нештатными устройствами (БК) вам никто не гарантировал.
Nazgul
Благодарил (а): 177 раз
Сообщение Nazgul » Вт май 14, 2019 17:01
Всем привет.
В общем не пойму почему, но включив на телефоне вай-фай и точку доступа в инет по вай-фай и на ГУ включив вай-фай не получается скачать Яндекс навигатор. Еле еле скачалось Просто радио. И дальше тишина. Яндекс навигатор не идёт, другие приложения с маркета тоже не хочет качать. Авто марта 2019 г. Что может быть не так?
Сообщение knv_230 » Вт май 14, 2019 18:56
Nazgul,
А телефон точно раздает интернет??? Проверь другим телефоном. Ну и фраза
меня несколько смущает. Обычно для активации точки доступа не нужно отдельное включение wi-fi, а достаточно включения только точки доступа в ее меню - модуль wi-fi включается автоматически только на раздачу и значок wi-fi в шторке неактивен...
Nazgul
Сообщение Nazgul » Вт май 14, 2019 19:17
knv_230, непосредственно вай-фай на телефоне включён всегда. А вот сдвинув шторку я дополнительно включаю точку доступа.
Но
вот это я проверю, как заберу авто с антикоррозийки.
Про это как-то и не догадался. Спасибо за наводку.
PaoloXT29
Сообщение PaoloXT29 » Вс май 19, 2019 23:43
Никто не разобрался с проблемой появления изображения УАЗика ина сером экране. У меня вроде все наладилось , установил камеру , проверил ,работает.все закрыл , заделал - оп и опять глюк.вклбчил заднюю , потом назад и изображение серого УАЗика. Потом вообще загружаться перестала.сейчас через раз прогрузиться , но с этой картинкой на экране
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Бывает грузится только когда запускаешь двигатель. Бывает напротив- зажигание включил , пошла загрузка , все норм , все пашет. Но стоит завести , через пять секунд вылазит эта картинка.
Nazgul
Сообщение Nazgul » Пн май 27, 2019 10:54
После проб и мучений, так ничего хорошего и не вышло. Также скачивание файла из гугля висит. Мафон по вай-ваю к телефону влёт подключается. Блин, это уже раздражать начинает. Остаётся попробовать с другим телефоном законектиться. Если уже и с ним не получиться, то только одна дорога... к дилеру.
Сообщение knv_230 » Пн май 27, 2019 14:10
Nazgul,
А телефон точно раздает???
Пробовал получить интернет с него на другом телефоне или ноуте???
Nazgul
Сообщение Nazgul » Вт май 28, 2019 04:39
Блин, вообще голову сломал. Ничего не понимаю. Каким-то макаром установилось "Просто радио". И оно работает, т.е. телефон раздаёт по вай-фай инет и радио работает. Также хрен знает как, но воткнулся Яндекс навигатор и он тоже пробки подкачивает. Но как только пытаюсь поставить какую-нибудь прогу из плэй маркета (конкретно пытаюсь поставить Антирадар стрелка), то висит на фразе "Скачивается" или "Ожидание загрузки". Это пипЭц! Такое ощущение что плэй маркет на мафоне мудной какой-то, либо в настройках приложений на мафоне какие-либо ограничения выставлены.
Но вот как-то же два приложения установились?
ДмитрийТМ
Сообщение ДмитрийТМ » Вт май 28, 2019 04:49
Это пипЭц
Тебе надо поставить программы? втули просто апкашки...
аль просто чтобы разобраться? кэши чистил, сброс плеймаркета делал?
Nazgul
Сообщение Nazgul » Вт май 28, 2019 05:50
Тут вопрос принципа! Телефон должен раздавать инет по вай-фай, а мафон должен его потреблять и обеспечивать мне комфорт, а тогда на какой ляд он нужен?!
Вчера всё что мог зачистил и сбрасывал и в первую очередь плэй маркет. Результат - целых ноль, десятых хрен.
Отправлено спустя 46 минут 47 секунд:
Кстати, ещё так скажем информация для размышления.
Я поставил на загрузку Антирадар стрелка, ну она соответственно висит с фразой "Скачивается". Я на какой-то момент отвлёкся (рулил), а потом смотрю а из 9,4 метров программы 1,25 скачаны и дальше... висяк.
Сообщение knv_230 » Вт май 28, 2019 10:22
Nazgul,
Наиболее вероятно, что это косяки плеймаркета.
На 4пда скачай апкшки нужных программ и установи.
Лучше даже облегченные моды, т.к. наша магнитола на сегодня не самый производительный аппарат.
P.S. Для чистоты эксперимента с раздачей можешь попробовать качать сразу с форума на ГУ веббраузером.
Nazgul
Сообщение Nazgul » Вт май 28, 2019 11:21
knv_230, я и склоняюсь к тому что это косяки маркета.
Nazgul
Сообщение Nazgul » Пт май 31, 2019 13:04
По прошествии некоторого времени возвратился к мучению с мафоном. В итоге выяснилось что такой мудёжь с загрузкой с плэй маркета из-за телефона, а конкренто из-за Xiaomi MI MIX2S. С лыжей всё полетело просто, а вот с этим добром ну никак. Все возможные настройки менять перепробовал, но толку ноль.
Сообщение knv_230 » Пт май 31, 2019 14:54
Ха, возможно скоро такое же счастье придет и к владельцам Хонор/Хуавей...
Кешассс
Откуда: Туймазы Башкортостан 7 937 319 17 09 круглосуточно помощь обеспечу
Машина: Uaz Patriot
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Кешассс » Пт июн 07, 2019 17:19
Добрый всем! Интересует железо которое стоит и ссылка есть на 4пда.ру? Есть желание замутить переднюю камеру и обе камеры пустить как видеорегистратор. А так же установить всякие хорошести и попытаться андроид установить посвежее, например 9 ку.
Владею Патриком 17м.г. Лебедь, 30' АТ Владел Изображение
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Сб июн 15, 2019 08:16
Только про Супру там есть топик.
Сообщение knv_230 » Сб июн 15, 2019 11:20
Petrol,
Что ты с цитатами попутал :-P
Это Кешассс, сказал....
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Вс июн 16, 2019 09:00
это фича форума, все знают давно.
Сообщение knv_230 » Вс июн 16, 2019 11:10
это фича форума,
Хм, у меня так не получается😛
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Вт июн 18, 2019 08:28
она работает с мобилы.
eStellar
Сообщение eStellar » Пт июн 28, 2019 08:43
На днях узнал что существует магнитола официальная УАЗ на Андройде 7.1 похоже машинки 2019 года комплектуются ими. Интересно, это наша прошитая или уже другая модель ?
Алискин-Папа
Сообщение Алискин-Папа » Вт июл 30, 2019 09:06
С 2019 новая. Не наша прошитая. На офф сайте уже инструкцию выложили, выглядит и внешне и внутри по другому. Поддерживает более расширенно сообщения из Can-bus: режимы трансмиссии, температуру ож и т.д.
УАЗ вот реальные ......... - выпустили, плюнули, забыли...
Сообщение Вадимм » Ср июл 31, 2019 20:15
И где выложили?
Сообщение knv_230 » Ср июл 31, 2019 20:33
Сообщение Вадимм » Чт авг 01, 2019 13:31
yariddik
Благодарил (а): 133 раза
Сообщение yariddik » Вс сен 08, 2019 17:49
dizel 1966 писал(а): ↑ За 8000 км.раз вылезли плавающие обороты.Сбросил через МРС800,больше не проявлялись.Кстати на 800 обновление вышло.
Вопрос к знатокам.Сын подарил сабвуфер ураловский.Есть ли на андроиде 4.4.4 выход на сабвуфер(судя по регулировкам нет)и как по другому можно подключить?
магнитола судя по всему mmc3104
по запросу в нете
"mmc3104 выхода аудио"
нашел такую информацию.
по фото есть тюлпан только желтый из магнитолы. Это обычно видеовход, поэтому остается надежда на на исо-разъем.
и есть документ https://www.uaz.ru/uploads/docs/manual_patriot.pdf в котором ничего не оказалось.
исходя из этого нашлась распиновка https://www.drive2.ru/l/494084517590466833/
добрый человек Александр Голованов вск расписал.
и в разъеме верхнем есть линейные выхода. Но на саб нету (
подключать то есть, наверняка есть на сабе два входа тюлпанов, вот туда можно. Но по описанию у вас и высокий вход там (с динамиков) и низкий (с линейных выходов низковольтных)
выход включения усилителя нужен для управления усилителем.
от аккамулятора подается отдельно +12в на усилок. и тянется вот это управление с магнитолы.
Магнитола то-ли при включении, то-ли при переключении в магнитофон должна подавать +12 на усилок для включения последнего.
yariddik
Сообщение yariddik » Вс сен 08, 2019 22:07
лично у меня валяется китайский преобразователь с цифры на аналог 5.1
но у него слабый выход на саб.
А вот встроенные усилки и обычные усилки на автоусях спасают, обычно большой диапозон регулировок.
вот почитаешь вас и тоже захочется поставить себе саб.
В прошлой машине был саб, так я ездить не мог, когда его включаешь, так размазывает. 8;:
Сообщение Вадимм » Чт окт 17, 2019 11:24
Перестал работать Яндекс навигатор, пишет произошла ошибка, переустановил так же пишет произошла ошибка, печалька.
dizel 1966
Благодарил (а): 160 раз
Сообщение dizel 1966 » Чт окт 17, 2019 18:09
Это после последнего обновления,наши андроиды 4.4.4 не поддерживают.
Сообщение Вадимм » Чт окт 17, 2019 20:30
Странно, пишет Требуемая версия Android 4.2 и выше
Отправлено спустя 10 минут 49 секунд:
Кстати, хотел скачать с пда яндекс, а на нашу какую нужно "Архитектуры: arm7+, x86+"?
Сообщение knv_230 » Сб окт 19, 2019 11:20
У меня стоит версия 3.20.
Сообщение Вадимм » Сб окт 19, 2019 13:14
Что за прога показывает расход, напряжение?
Сообщение knv_230 » Вс окт 20, 2019 20:07
Так этож Мультитроникс 800.
Может 4 полупрохрачных информационных стикера поверх других окон выводить.
T34
Сообщение T34 » Чт окт 24, 2019 23:45
Эта версия 3.20.266 у Вас на ГУ не зависает, спутники не теряет?
Сообщение knv_230 » Пт окт 25, 2019 12:40
Только что ездил.
Не зависает, Алиса в голосовом режиме к названной точке ведёт.
star1616
Машина: Патриот ноябрь 2017, ГУ модель АС8227
Сообщение star1616 » Вт дек 17, 2019 18:28
андроид 4,4 как и 7й не перешивается на 8 или 9 .....
а про камеры есть тут https://www.drive2.ru/r/uaz/patriot/492985280840598205/
надо учитывать что железо и андрюша (или винда) у многих здесь разные
Отправлено спустя 15 минут 9 секунд:
Вадимм писал(а):
Пн мар 18, 2019 23:33
knv_230 писал(а):
Пн мар 18, 2019 23:25
Может и слабый, но если раздающий телефон в салоне, то уровень сигнала вполне достаточен...
Втом то и дело что нужно связатся с роутером, роутер в 5-6 метрах, видит иногда даже подключается но не может выйти в инет.
Хотелось бы услышать тех кто вкурсе как установить внешнюю антенну.
на роутере надо увеличить мощность сигнала, можно поставить на него более мощную антенну или просто правильно выставить антенны на роутере.
E меня ГУ отлично видит роутер с 15-18м по прямой, со стороны водителя, сам качает обновления навинтела и получает инфу о заправках и расходе бензина со смартфона (прога Drivvo) но для этого пришлось долго играть с антеннами.
ДмитрийТМ
Сообщение ДмитрийТМ » Ср дек 18, 2019 05:49
star1616 писал(а):
Вт дек 17, 2019 18:43
если гамнитола в полуметре от себя уже почти не ловит раздачу с телепона....какие антенны, какие роутеры...вот если б в ммс вкорячить антеннку бы б. ||0
Сообщение Blondi13 » Чт дек 19, 2019 00:02
Значит надо проверить антенну на блоке в самой магнотолле.
Есть вариант плохой пайки или поломки какого-либо компонента на плате.
