дизельная схема охлаждения на бензинке
Бабс Баберлей
Re: дизельная схема охлаждения на бензинке
Сообщение Бабс Баберлей » Чт янв 14, 2016 22:53
Иван Шмит писал(а):на дизеле отвод на ЖМТ идет из ГБЦ. Штуцера идут на 20. На старых евро2 штуцера были на 16, но те бошки у нас трещали. С приходом евро3 штуцер сделали на 20, бошки с тех пор не трещат... Это конечно не факт что причина, но одно из изменений.
Так для информации. И схему лучше смотрите патриотовскую, а не хантера как на скрине выше. На патре нет параллельной ветки мимо отопителя. Сопротивление выше.
Это с 514-м нет, а с Ивекой ещё как есть!!! И обзывается "кран с байпасом")))
Сообщение Иван Шмит » Пт янв 15, 2016 04:26
ну и при чем тут ивека? Ивека вообще на патрах с новой панелью и климатической установкой не ставилась.
The Medved
Сообщение The Medved » Ср янв 20, 2016 10:36
Тему асилил, но ничо не понял, а "прохлада" в машине достала... камрады, можно для самых тупых маленьких подтвердить правильность порядка переделки?
1) Снять корпус термостата, заглушить нижнее отверстие и ответное отверстие в помпе, убрав вечноссущий короткий шланчег между ними.
2) Заглушить развоздушку от термостата.
3) Вывести штуцер из нижней полости термостата.
4) Заглушить штуцер на блоке, шланг с которого перекинуть на термостат.
5) Заменить краник печки на дизельный или организовать обход жижи мимо при закрытом кране печки.
6) Наслаждаццо?
Штатных шлангов на 16 мм для циркуляции хватает или нужно увеличивать диаметр?
mservis
Сообщение mservis » Ср янв 20, 2016 11:07
Все верно, можно еще трубку под коллектором удалить, и вместе с подачей кинуть к печке поверху.
16 хватает.
Zmei
Сообщение Zmei » Ср янв 20, 2016 12:07
The Medved писал(а):Тему асилил, но ничо не понял, а "прохлада" в машине достала... камрады, можно для самых тупых маленьких подтвердить правильность порядка переделки?
6) Наслаждаццо?
Всё так, у меня тут есть немного фоток, только уголок что врезал в термостат хочу заменить на 1/2 дюйма
https://www.drive2.ru/l/5077676/
The Medved
Сообщение The Medved » Ср янв 20, 2016 12:28
Спасибо всем! Осталось найти краник печки.
vitgol
Сообщение vitgol » Сб янв 23, 2016 13:15
Если кому поможет.На фото у меня трёх-проходной кран : снизу подходит шланг от Бинара с помпой. Ближний уголок это обратка когда кран перекрыт на лето (с помощью климат контроля от Волги(можно и от Газели но там управления кондёра нет)). Дальняя трубка от крана это подача на печку. Ну а самая левая трубка это обратка с печек.
Шланги летом теперь у меня холодные.
Систему я спаял два года назад.
specialist
Сообщение specialist » Пн янв 25, 2016 23:11
Прочитал всю тему. Не совсем понял кто и за что борется, но тема ясна. Глушим малый круг совсем и все. А еще качественный термостат.
yod
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение yod » Пн янв 25, 2016 23:20
Ну перечитай еще разок. Малый круг совсем не глушится.
Zmei
Сообщение Zmei » Пн янв 25, 2016 23:36
specialist писал(а):Прочитал всю тему. Не совсем понял кто и за что борется, но тема ясна. Глушим малый круг совсем и все. А еще качественный термостат.
Малый круг идёт через печку
specialist
Сообщение specialist » Вт янв 26, 2016 09:39
Если мне темному кто-нибудь объяснит что такое бинар и ЖМТ, то возможно четче пойму суть Ваших проблем. Если заглушить малый круг совсем, то печка и так жарить будет.
Zmei
Сообщение Zmei » Вт янв 26, 2016 10:40
ЖМТ - жидкостно масляный теплообменник (ставят вместо штатного маслорадиатора)
Бинар - предпусковой подогреватель жидкости
specialist
Сообщение specialist » Вт янв 26, 2016 19:50
Спасибо,понял. В морозы облегчаете себе и железному коню жизнь. В ноябре был в круизе на полярный круг. Жил в Уренгое 20 дней,там по месту/ в радиусе 100-150км / мне 2х печек не хватало и котел пришлось поставить на 1,5Кв. Под -30 было.
Бабс Баберлей
Сообщение Бабс Баберлей » Пт янв 29, 2016 20:56
specialist писал(а):Спасибо,понял. В морозы облегчаете себе и железному коню жизнь....
Так что "понЕл" то!? :lol:
"Малый круг" = циркуляция ОЖ строго ВНУТРИ дрыга!
Задачи:
1)- НЕ допускать локальных перегревов деталей/узлов!
2)- "Омывание" термостата для максимально возможной чёткой его работы!
3)- минимально возможное время прогрева до рабочих режимов!
Что "предлагается" в теме:
УДЛИНИТЬ этот самый "малый круг" путём врезки в него контуров отопления салона и всякой хрени в виде жЭмЭтЭ :lol:
1)- ничего НЕ меняется, ни в худшую, ни в лучшую сторону!
2)- "см. п.1" :mrgreen:
3)- впору "выписывать" Шнобелевскую Премию за "самое удачное решение" по увеличению времени прогрева/открытию термостата!!! :lol:
Так что понял то!? :lol:
Бабс Баберлей
Сообщение Бабс Баберлей » Пт янв 29, 2016 21:00
Иван Шмит писал(а):
Бабс Баберлей писал(а): Это с 514-м нет, а с Ивекой ещё как есть!!! И обзывается "кран с байпасом")))
Ну и при чём здесь на патрах с новой панелью и климатической установкой!? :lol:
А вот тут Ивека очень даже "при чём"!!! В комплектациях с Ивекой параллельные ветки были в обязательном порядке!!
А при чём здесь Патр = решать Вам! :lol:
Сообщение Aleksandr_89 » Пт янв 29, 2016 21:18
Вот интересно... тут переделывают на дизельную схему, а на драйве сегодня видел, дизелисты что-то переделывают "как на 409-ом"... нет предела совершенству!!! :D
Zmei
Сообщение Zmei » Пт янв 29, 2016 21:55
Задачи:
Переделайте потом говорите, даёт что или нет, а так форумное пустобольство не иначе! Вроде же разжёвано всё, я лично до этой переделки очень печально ездил по зиме, щас вторую зиму доволен как слон
yod
Сообщение yod » Пт янв 29, 2016 22:05
del
Последний раз редактировалось yod Вт мар 15, 2016 21:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ep » Пт янв 29, 2016 23:33
парни, да не напрягайтесь вы так. ну объяснили один раз человеку он либо не понял, либо сделал вид что не понял. в обоих случаях придет время- поймет. главное что у всех все работает и все довольны.
а спорить до посинения: в малом круге в стоке у нас печка или нет и сколько вообще в стоке малых кругов в 409 моторе и как влияет их длина на скорость прогрева мотора- это для дилетантов. которые к тому же не умеют абстрактно мыслить.
Сообщение Иван Шмит » Пт янв 29, 2016 23:37
Иван Шмит писал(а): ну и при чем тут ивека? Ивека вообще на патрах с новой панелью и климатической установкой не ставилась.
Для умных.
Ивеко были только со старыми панелями. А на старых панелях была другая система управления печкой (климатической установкой).
На новых панелях, в отличии от старых, через печку всегда идет поток горячей жидкости, а температура выбирается подмесом холодного и горячего воздуха.
На патре с новой панелью, параллельная ветка не нужна.
specialist
Сообщение specialist » Сб янв 30, 2016 01:42
Все все сказали!? Тема интересная.Увидел и заинтересовался хаотичными соединениями шлангов в определенном порядке,да еще с такими абривиатурками. Я живу на юге и недогревы масла и ОЖ тут не известны. Одни только перегревы.На счет там понял не понял,так не надо. :naughty: Прокляну! :evil: Скоро мотор соберу и тупо малый перекрою. Достаточно.
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Сб янв 30, 2016 07:07
Задачи:
Кого-то ты мне напоминаешь... :D Не надо трындеть о том, чего не делал. Я 1,5 года назад переделал, и получил отличный результат как зимиой, так и летом. Огромное спасибо Еру.
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
Бабс Баберлей
Сообщение Бабс Баберлей » Сб фев 13, 2016 22:41
Agent/Slaveg писал(а): Кого-то ты мне напоминаешь... :D
Его!?
http://pixs.ru/showimage/RSRRSRRRSR_710 ... 674107.jpg
Трындеть, с позволения сказать, могут те, кто не может решить проблему, а ищет пути её обойти :lol:
Ничего личного, как грится, и все совпадения случайны.... :lol:
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Вс фев 14, 2016 13:45
По левым ссылкам не хожу))) Напоминаешь 2016-го. Не зная броду-не суйся в воду.
Сообщение Blondi13 » Вс фев 14, 2016 15:12
Его!?
С шутками поаккуратнее, а то ведь и дошутиться можно...
slayer4ever
Сообщение slayer4ever » Чт апр 07, 2016 20:20
Мужики помогите! Патриот 2012г новая панель. Подключил обогрев газового редуктора по приведенной здесь схеме (подача - в нижний штуцер редуктора из термостата с вкрученным в него уголком описанным тут, обратка из верхнего штуцера редуктора - через тройник в шланг идущий от нижнего патрубка радиатора в бачок). Проблема - долго греется двигатель, верхний патрубок радиатора еле теплый. Газую на месте с выкрученной крышкой бачка (думаю пробка) - постепенно уровень ОЖ в бачке растет вплоть до выплескивания (температура при этом по приборке еле-еле доходит до 80гр), верхний патрубок радиатора начинает остывать, глушу. Уровень в бочке начинает подать с булькающим звуком и постепенно верхний патрубок нагревается (машина заглушена). Я так понимаю что это воздушная пробка, как выгнать ее окаянную? Может тупо газовать не обращая внимание на выплескивающуюся ОЖ из бочка? Или это термостат?
Сообщение ZamPoteh » Чт апр 07, 2016 20:36
slayer4ever писал(а):...Может тупо газовать не обращая внимание на выплескивающуюся ОЖ из бочка? Или это термостат?
А может и прогоревшая прокладка ГБЦ...
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Чт апр 07, 2016 20:38
А почему обратка в нижний патрубок? У меня обратка идет к помпе. Термос-редуктор-электропомпа-отопитель-помпа. Или я недопонял чего?)
yod
Сообщение yod » Чт апр 07, 2016 20:40
Весьма вероятно, что тупо клинит термостат.
Spir0
Сообщение Spir0 » Чт апр 07, 2016 20:41
Или помпа не работает
Spir0
Re: RE: Re: дизельная схема охлаждения на бензинке
Сообщение Spir0 » Чт апр 07, 2016 20:43
Agent/Slaveg писал(а):А почему обратка в нижний патрубок? У меня обратка идет к помпе. Термос-редуктор-электропомпа-отопитель-помпа. Или я недопонял чего?)
На хрена так то?
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Чт апр 07, 2016 20:50
Ну а как? В твоем понимании?
Spir0
Сообщение Spir0 » Чт апр 07, 2016 20:52
Электронасос отопителя гоняешь постоянно?
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Чт апр 07, 2016 20:55
Между редуктор-электропомпа и отопитель-помпа байпасс в виде шарового крана. Это я не указал, извиняюсь
Spir0
Сообщение Spir0 » Чт апр 07, 2016 20:57
Думаю что перепад давлений там незначителен. Эти точки являются напором помпы. Так что лучше уж в шланг бачка, толку больше. Напорная часть тракта помпы и всас.
Spir0
Сообщение Spir0 » Чт апр 07, 2016 20:59
И никаких кранов. Еще и дроссель придется ставить поди.
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Чт апр 07, 2016 21:02
На холодном моторе каким образом задействован нижний патрубок радиатора?
Spir0
Сообщение Spir0 » Чт апр 07, 2016 21:03
Это всас помпы, там разряжение.
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Чт апр 07, 2016 21:11
Полностью с тобой согласен. Разрежение есть. Термос закрыт. И с печек обратки всас тоже самое.
Spir0
Сообщение Spir0 » Чт апр 07, 2016 21:13
Это когда краник шаровой открыт? А когда закрыт, что будет?
Spir0
И самое главное, при любых режимах должен быть проток ОЖ через термочувствительный элемент термостата, хоть на холодный, хоть на горячий двигатель.
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Чт апр 07, 2016 21:18
Проток есть всегда. Краник закрыт только в лютые морозы, которых в нашей полосе почти не стало. Летом открыт, на зиму обычно вполовину прикрываю. Этого достаточно. Все равно кран печки зимой полностью закрыт не бывает
slayer4ever
Сообщение slayer4ever » Пт апр 08, 2016 02:25
Первый раз запустил двигатель после врезки редуктора в термостат и сразу пробило прокладку? Не пугайте меня.
Последний раз редактировалось slayer4ever Пт апр 08, 2016 02:37, всего редактировалось 1 раз.
slayer4ever
Сообщение slayer4ever » Пт апр 08, 2016 02:34
yod писал(а):Весьма вероятно, что тупо клинит термостат.
Мог я его неправильно поставить? Читал что его нужно правильно сориентировать - установочный штифт на верхней тарелке поставил на 11 часов по ходу движения автомобиля.
slayer4ever
Сообщение slayer4ever » Пт апр 08, 2016 02:36
А разве это не воздушная пробка? Когда на включенном зажигании включаю доп. помпу на печку явно слышно что она воздух гоняет по кругу. Может ли пробка не выходить из-за подклинившего термостата, циркуляция же нарушена получается?
Термостат уже купил сегодня поменяю, старый прокипячу - проверю.
Zmei
Сообщение Zmei » Пт апр 08, 2016 13:22
slayer4ever писал(а):А разве это не воздушная пробка? Когда на включенном зажигании включаю доп. помшпу на печку явно слышно что она воздух гоняет по кругу. Может ли пробка не выходить из-за подклинившего термостата, циркуляция же нарушена получается?
Меняйте термостат, а дальше обсудим если ничего не изменится.
slayer4ever
Сообщение slayer4ever » Пт апр 08, 2016 17:49
Термостат поменял (ОЖ слил из радиатора) предварительно проверив его, старый тоже прокипятил - оказался исправен. Значит дело не в термостате. Врезал тройник в патрубок, выходящий из салона от печек, на него шланг и опустил его в бачок. Залил ОЖ до отметки max. Запустил двигатель, погонял до прогрева. Долил ОЖ в бачок. Верхний патрубок уже заметно теплее чем в прошлый раз. После чего прокатился пару км. Температура в норме, уровень немного упал - долил, и еще прокатился 2 км. Проверил уровень - без изменений. Претензий к поведению машины нет. Дальше буду наблюдать. Всем спасибо.
NovikovP
Сообщение NovikovP » Сб янв 14, 2017 21:30
Я извиняюсь если просмотрел, как я правильно понял, то после 2012 года, кран с байпасом не нужен? нужна лишь переделка самой системы?
спасибо всем кто откликнется. ]:[
8 922 170 64 три ноль
Zmei
Сообщение Zmei » Сб янв 14, 2017 23:07
NovikovP писал(а): Я извиняюсь если просмотрел, как я правильно понял, то после 2012 года, кран с байпасом не нужен? нужна лишь переделка самой системы?
Надо смотреть перекрывается поток или нет. Скорее всего электрокран стоит.
yod
Сообщение yod » Вс янв 15, 2017 09:48
Электрокран стоит только на заднюю печку (если она есть), а так холодный/теплый воздух переключается заслонкой климата. Шаровый байпас под капотом - ставить необязательно, но лишним не будет (я всем ставлю).
