Какой аккумулятор брать на замену?
Стартер, генератор, АКБ
Provincial
Сообщение Provincial » Ср фев 29, 2012 21:00
На авто аккумулятор и генератор это источники тока, а электрооборудование авто этот ток славненько потребляет. Но ровно столько, сколько ему позволено источниками. Условно говоря, если сложить ток всех потребителей в момент пиковой нагрузки (всё включено) то получите какое-то значение тока, для Патра это порядка 90-100 ампер (вариант с кондеем), соответственно, чтобы при этом акб не разряжался, генератор при номинальных (не менее 1500об/мин) должен отдавать + к этому току ещё и добавок на заряд акб, т.е. всего суммарный ток с генератора в рассматриваемом варианте около 100-110А. Ток, который способен выдать штатный генератор лимитеда равен 120А. Это очень большая нагрузка, и гена в таком режиме долго не проживёт. Но такие нагрузки возникают не часто, к слову сказать. Напряжение, которое измеряется на клеммах акб при неработающем движке должно быть равным 12,6в у заряженного, свеженького, акб, и обусловлено химическими процессами и соответственно его внутренним сопротивлением. Напряжение которое мы видим на шкале прибора, подключенного к клеммам акб при работающем движке равно 13,8в и говорит оно о том, что обеспечивается первоочередной отбор тока от гены, а уж когда гена своё отдаст, тогда начинается разряд акб. А это происходит при стоянии в пробках и прочих вариантах, когда движок работает на малых оборотах, соответственно ток с гены составляет всего-то 25-30% от номинала, а недостающий точок взымается с акб. Ну и соответственно этот печальный момент наступает ещё быстрее для акб при слабеньких генах. Хотя нужно учесть, что даром ничего не бывает, чем мощнее гена, тем больше лошадей он отбирает у двига.
В моих рассуждениях много упрощений, потому что писать подробно много буков получится, да и нарваться на "комплимент" запросто можно, учёный однако :oops:
P.S. На моём авто акб 4-х лет от рождения, Uxx=12.3v, критическая отметка 12,1v. Обратите внимание - напряжение холостого хода. Так что по весне предстоит выбор нового акб.
UAZ Patriot Limited Снежная королева
лето 2008
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт мар 01, 2012 08:12
Fleeter писал(а):По приборке. Но номинальное напряжение АКБ - это 12 вольт. Мой вопрос был про ток заряда. Это 2 большие разницы (ну если по физике). Т.е. при включении двигателя у нас начинает работать генератор и обеспечивает сеть напряжением которая ей нужна. Ну и параллельно еще запитывает АКБ. Если сети нужно напряжение 12 вольт, то не понятно зачем генератор дает больше? Или сети нужно 14-15 вольт? В чем "засада"?
Генератор двигатель не запускает. Это делает АКБ. У нее номинал - 12 вольт (летом кстати и при 10 вольтах авто заводится).
не умничайте..никого ТОК заряда не парит..в бортсети важно НАПРЯЖЕНИЕ..точнее на клеммах акб
у вас отстутствуют знания по автоэлектрике..абсолютно!..ничего личного...просто почитайте литературу...через паур часов будете владеть вопросом..
рекомендую форумы уазбуки..кстати
Последний раз редактировалось Hakim1 Чт мар 01, 2012 08:17, всего редактировалось 1 раз.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт мар 01, 2012 08:14
kovserg писал(а):Слегка повышенное напряжение заставляет его ... начать, наоборот, заряжаться от генератора.
супер--всё верно ..для старых аккумов..
а теперь тоже самое попробуйте написать про кальциевые аккумы-котрые везде продаются
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Чт мар 01, 2012 08:22
Provincial писал(а):На авто аккумулятор и генератор это источники тока, а электрооборудование авто этот ток славненько потребляет. Но ровно столько, сколько ему позволено источниками. Условно говоря, если сложить ток всех потребителей в момент пиковой нагрузки (всё включено) то получите какое-то значение тока, для Патра это порядка 90-100 ампер (вариант с кондеем), соответственно, чтобы при этом акб не разряжался, генератор при номинальных (не менее 1500об/мин) должен отдавать + к этому току ещё и добавок на заряд акб, т.е. всего суммарный ток с генератора в рассматриваемом варианте около 100-110А. Ток, который способен выдать штатный генератор лимитеда равен 120А. Это очень большая нагрузка, и гена в таком режиме долго не проживёт. Но такие нагрузки возникают не часто, к слову сказать. Напряжение, которое измеряется на клеммах акб при неработающем движке должно быть равным 12,6в у заряженного, свеженького, акб, и обусловлено химическими процессами и соответственно его внутренним сопротивлением. Напряжение которое мы видим на шкале прибора, подключенного к клеммам акб при работающем движке равно 13,8в и говорит оно о том, что обеспечивается первоочередной отбор тока от гены, а уж когда гена своё отдаст, тогда начинается разряд акб. А это происходит при стоянии в пробках и прочих вариантах, когда движок работает на малых оборотах, соответственно ток с гены составляет всего-то 25-30% от номинала, а недостающий точок взымается с акб. Ну и соответственно этот печальный момент наступает ещё быстрее для акб при слабеньких генах. Хотя нужно учесть, что даром ничего не бывает, чем мощнее гена, тем больше лошадей он отбирает у двига.
выделеное-расскажите про слабенькие..приятно слушать..:-)
про ваши напруги-у вас НЕТ зарядки..и вы меняете аккумуляторы..ну ..нет желания цепи заряда отремонтить--в путь
Provincial
Сообщение Provincial » Чт мар 01, 2012 14:15
Жжёш Hakim1 :lol:
Для бортсети авто важна ёмкость источника ТОКА.
И вся бортовая сеть строится, считается и т.д. исходя в первую очередь из значений ТОКА, а не напряжения.
Генератор, выдающий паспортные 30А, ну хоть ты наизнанку вывернись, больше не выдаст, а потребитель, если ему нужно не 30 а 40А, недостающие 10 возмёт с генератора, чем его благополучно разрядит.
А вот это откровенно не понял. Цепь заряда на моём авто исправна, постоянно контролируется и работает именно так, как ей предписано. Акб ещё с завода, ни разу не меняный и мысли такой за время эксплуатации не возникало. Так что я там должен ремонтировать, мысль конечно интересная, но не совсем по адресу. Это ко мне постоянно обращаются соседи по гаражу с вопросами ремонта электрооборудования, или с вопросами, как ОНО РАБОТАЕТ. Рекламаций не поступало, скорее наоборот. :)
Я же специально обозначил: напряжение ХОЛОСТОГО ХОДА. Ну что тут говорить..............
лето 2008
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Чт мар 01, 2012 14:20
Provincial писал(а):Генератор, выдающий паспортные 30А, ну хоть ты наизнанку вывернись, больше не выдаст, а потребитель, если ему нужно не 30 а 40А, недостающие 10 возмёт с генератора, чем его благополучно разрядит.
ЖЖОТЕ, Provincial :lol: :lol: :lol: Пять баллов!
Provincial
Сообщение Provincial » Чт мар 01, 2012 14:27
Маладца :lol:
Ну опИсался малешку, ну на троечку масюсенькую, а тут сразу 5(пять!!!) баллов.
С аклематора, ессно :oops:
лето 2008
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Чт мар 01, 2012 14:32
М-м-да...
Коллеги, своей высоконаучной дискуссией о физике и электротехнике вы всех пользователей запутали окончательно.
Теперь большинству, как мне кажется, стало уже совсем ничего непонятно :(
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
kovserg
Сообщение kovserg » Чт мар 01, 2012 15:57
А что кальциевые? Им разве вредит нормальное напряжение в борт. сети? Обоснуйте.
УАЗ-3163-030 (УАЗ-ПАТРИОТ Limited) 2006г/в.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт мар 02, 2012 09:37
Provincial писал(а):Жжёш Hakim1 :lol:
вроде речь шла о ЗАРЯДЕ аккумулятора??? а не о токах и потребителях???
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт мар 02, 2012 09:57
kovserg писал(а):
Hakim1 писал(а): супер--всё верно ..для старых аккумов..
а нормальное это сколько? обоснуйте
al7474
Сообщение al7474 » Пт мар 02, 2012 10:56
для кальцевых аккумуляторов ток бортовой сети 14,4-14,6 V - это я прочитал в паспорте у панасоника японского,другие производители это не указывают.
Я сам с этим солкнулся когда варта отработав 4года не смогла завести авто в теплом гараже и я как все стал искать аккумулятор выбор пал на варту,панас и медалист все кальцевые 80А/Ч,но перед покупкой я все таки вскрыл банки варты и увидев ,чтоэлектролит нормальный - осадка нет ,уровень нормальный плотность как у не заряженого АКБ,Я решил проэксперементировать и востановить его,после нескольких циклов заряд-разряд(не глубокий) АКБ вернулось к жизни.После этого регулятор на реле регуляторе переместил в положение "мах" (У МЕНЯ ЭНЕРГОМАШ СТОИТ) и уже второй месяц все ок ,ток бортовой сети 14,4-14,7,до этого как у всех 13,6-13,8
Не информированость потребителя о требовании к напряжению бортовой сети это скорее маркетинговый ход.
al7474
Сообщение al7474 » Пт мар 02, 2012 11:00
кстате вот и варта пишет про напряжение сети 8) -
4.6. При эксплуатации автомобилей и других транспортных средств уровень зарядного напряжения должен соответствовать требованиям инструкции на транспортное средство и находиться в пределах 13,9 - 14,4 Вольт независимо от режима работы двигателей и включённых потребителей.
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня
-http://www.varta-automotive.com/index.php?id=39&L=18
Provincial
Сообщение Provincial » Пт мар 02, 2012 12:23
Hakim1 писал(а): вроде речь шла о ЗАРЯДЕ аккумулятора??? а не о токах и потребителях???
Процесс заряда акб - ток от генератора движется в сторону борт сети и в его сторону, он ПОТРЕБИТЕЛЬ, и это правильная ситуация. Процесс разряда акб - он уже ИСТОЧНИК ТОКА, ток ИСХОДИТ от него и этот ток идущий в сторону бортсети суммируется (складывается) как вам удобнее, с током от другого источника (который всегда только источник ТОКА!!!!), - генератора.
Напряжение - это параметр косвенного контроля и регулирования тока заряда и состояния бортсети, как более удобный. И не более того. Напряжение, которое измеряется на клеммах акб есть величина постоянная, реле-регулятор при различных нагрузках подгоняет ток к этой постоянной величине. Ну а почему напряжение генератора ограничивают вполне определённой величиной - сказано выше. Если коротко - разные конструкции акб разные U.
лето 2008
al7474
Сообщение al7474 » Пт мар 02, 2012 14:11
При напряжении бортовой сети 13.6-13.8 происходит "недозаряд" АКБ сделанного по технологии Са/Са и он просто потихоньку умирает,такова его конструкция,при всех достоинствах есть и ложка дёгтя,тоже самое происходит с АКБ AMG только процесс дольше .
поэтому мы можем поступать следующим образом:
1.покупать АКБ сделаные по традиционой технологии(европейские производители их фактически официально не поставляют) :cry:
2. повышать напряжение бортовой сети до положеного производителя АКБ
3.Покупать Са/Са(AMG)без повышения напряжение бортовой сети ,но играть в рулетку на сколько его хватит. :lol: все зависит от порядочности производителя и времени хранения.
4. Искать АКБ которые ставят на автомобили выпускаемые для такси в Европе ,раньше эти АКБ производила компания HOPPECKE.о Мне предложили оригинал от BMW 90а\ч-13000руб. :shock: http://www.mercedes-benz.ru/content/rus ... Accum.html
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пт мар 02, 2012 15:08
al7474 зачет! именно об этом и талдычу.. а искать выкладывать-влом было
patrio
Машина: w210
Сообщение patrio » Сб мар 03, 2012 19:55
al7474 писал(а):Мне предложили оригинал -13000руб. :shock: http://www.mercedes-benz.ru/content/rus ... Accum.html
Поверьте, он того стоит!
У меня мерседес 2006 года, а у брата 2002 - аккумуляторы стоят родные.
P.S. А чтоб напряжение на Патриоте было повыше ставьте регулируемый РН или просто диод.
Fleeter
Сообщение Fleeter » Вт мар 13, 2012 00:22
Да нет - все нормально и вообще я инженер-электрик по первому образованию :)
Но ответ вроде бы получил. Моя интерпретация такова - при работе генератора, который выдает в зависимости от режима работы разное напряжение, в том числе и больше чем номинал АКБ означает, что в бортовой сети есть стабилизаторы напряжения, которые подгоняют его к используемым приборам и т.д., включая АКБ. Проблема в том, что и генератор, и АКБ - нестабильные источники тока. Нет, не так - АКБ - единственный более или менее стабильный источник. Вероятно что те 13,6 - это напряжение на АКБ при заряде от генератора. Но в случае с АКБ напряжение заряда - это совсем не то что номинальное напряжение батареи. Напряжение заряда уже производителем генератора отъюстировано так чтобы запустить заряд батареи, т.е. обеспечить определенный ток заряда при данном типовом химическом составе батареи, сопротивлении и т.д. и т.п. (а он (ток) нам неизвестен). Сама формула заряда (я почитал, правда не на Уазбуке) - очень сложная, чтобы в ней разобраться - надо диссертацию писать :) Но в ней никак не фигурирует напряжение... Итак, отвечая на свой вопрос делаю вывод: "засада" в том, что при питании от гены есть стабилизаторы напряжения для бортовой сети, а при питании АКБ...? В общем надо смотреть электросхему.
In Australia, being a 'First Fleeter' is something like 'coming over on the Mayflower' in the States...
patrio
Машина: w210
Сообщение patrio » Вт мар 13, 2012 00:53
Каждый, в меру своего понимания общего хода вещей, работает на себя, а в меру непонимания на того, кто понимает больше.
Shtirliz
Сообщение Shtirliz » Ср мар 28, 2012 15:03
To Fleeter: А зачем пытаться стабилизировать напряжение в бортовой сети при питании от АКБ? Оно зависит от степени разряженности (заряженности) АКБ и составляет от 12,6 вольт и ниже. Выше никогда не может быть. (На грузовых и автобусах - 24 в, в авиации - 27 в) Вся наша бортовая электроника расчитана на это напряжение, (11 - 15 в) В случае питания от генератора, его выходное напряжение стабилизируют с помощью реле-регулятора, т.к. есть прямая зависимость от числа оборотов ротора генератора. Выше обороты - выше напряжение, и чтобы обороты двигателя не особо влияли на U сети и ставится реле-регулятор, который и держит U вых генератора в заданных пределах.
Stason232
Сообщение Stason232 » Пн июл 16, 2012 18:12
А какой ампераж выдает штатный гена на патриоте 2006 года, змз-409, евро-2 (типа). АКБ поставил новую на 720 ампер\часов.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пн июл 16, 2012 18:41
Stason232 писал(а):А какой ампераж выдает штатный гена на патриоте 2006 года, змз-409, евро-2 (типа). АКБ поставил новую на 720 ампер\часов.
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Stason232
Сообщение Stason232 » Пн июл 16, 2012 19:09
Ну максимальная сила тока какая? 72, 80,90, 110 А? А то у меня наклейка отвалилась уже давно, а на вид змзшные все как китайцы - на одно лицо...
Ermak
Сообщение Ermak » Ср фев 06, 2013 00:14
Ежек
Сообщение Ежек » Пн сен 23, 2013 12:57
Парни, апну темку.... АКБ ( штатному) исполнилось 3,5 года ( у меня повышеной емкости т,к комплектация Лимитед). Всё было нормально... А сегодня утром еле завёл ( +15 на улице). Напряжение призаведённой 14,2-14,3... т.е. с геной всё ОК. Походу пришёл капц АКБ. Что посоветуете купить - марку? Переплачивать не хочу, но и откровенное говно тоже покупать нет желания....
Ежек
Сообщение Ежек » Пн сен 23, 2013 16:16
т.к. севетов никто не дал... Заморачиваться я не стал, и купил штатный, какой у меня в 2010 году стоял с завода... на 75 Ач http://www.akom.ru/catalog/category/3/
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Пн сен 23, 2013 19:20
Ежек писал(а):Парни, апну темку.... АКБ ( штатному) исполнилось 3,5 года ( у меня повышеной емкости т,к комплектация Лимитед). Всё было нормально... А сегодня утром еле завёл ( +15 на улице). Напряжение призаведённой 14,2-14,3... т.е. с геной всё ОК. Походу пришёл капц АКБ. Что посоветуете купить - марку? Переплачивать не хочу, но и откровенное говно тоже покупать нет желания....
возьмите штатный
BAD BALANCE
Юра11
Сообщение Юра11 » Вт сен 24, 2013 04:31
Ежек писал(а):т.к. севетов никто не дал... Заморачиваться я не стал, и купил штатный, какой у меня в 2010 году стоял с завода... на 75 Ач http://www.akom.ru/catalog/category/3/
Возможно, Вы не читали обширную тему http://www.uazpatriot.ru/forum/nedozary ... 9-825.html в которой полемика временами переходила в срач. :D На мой взгляд, там всё разложено по полочкам. Во всяком разе, до установки диода я думал, что АКБ до зимы не доживёт, а теперь, вкупе с отключением массы на ночь, вижу, что АКБ всё лучше себя ведёт. Время покажет.
El_Romo
Сообщение El_Romo » Сб ноя 30, 2013 20:40
Бош Сильвер отходил около 4 лет. Прошлой зимой раза три в ноль высаживал в мороз. Летом на пикниках музыка-люстра тоже пару- тройку раз. Неделю назад стартером высадил в очередной раз (фильтр топливный забился); всего попыток 15 акум выжил. Вобщем пошел выбирать новый. (Позже товарищ поставил его на автоматическую зарядку-стрелка с ума сошла. Включается-выключается тут же) Из недорогих продавец ФОРС желтый порекомендовал. Внимание вопрос. Имеет ли смысл ставить повышенной емкости акум(90, 100 А/ч) при наличии рации, саба с усилком, дополнительного света, 8-фар. люстры?
WarGod
Сообщение WarGod » Сб ноя 30, 2013 21:26
Я на жигу классику ставил Banner 100 или 105, уже и не помню, отлично отходил! Естественно пришлось посадочное место раскатать, т.к. он раза в полтора длиннее был :) Он дольше держит, но и заряжается дольше. Вообще, на мой взгляд, хорошо бы систему из 2-ух акков сбацать.
El_Romo
Сообщение El_Romo » Вс дек 01, 2013 22:21
Будет два акума. Лебедь когда приобретется- будет.
El_Romo
Сообщение El_Romo » Чт дек 26, 2013 17:59
Прикуплен ФОРС 100 А/ч. Взял именно его, потому как только он по воле случая был самым свежим. Только привезли. Ноябрь выпуск. Как теперь его впиндюрить на штатное место?.. Длинноват зараза:)
Ivan
Сообщение Ivan » Пт янв 10, 2014 14:28
В декабре сдох родной Аком Реактор 75-ка. Взамен приобретён японский BOSCH Hightec Silver II HTSS-115D26R, 95 А*ч (DIN)/75 А*ч (JIS). Необслуживаемый наглухо - клеммы, глазок и ручка :D .
При установке пришлось чутка перегнуть крепление по верху, немного широковат. По низу наоборот чутка поуже родного будет.
Да, при -30 крутит замечательно. Приобретением доволен несмотря на ценник в почти 6 рублей.
Фото с сайта производителя
3164 "LIMITED" Авантюрин, Kumho-KL71 265/75/16; Toyo Observe Gsi 5 265/75/16; VAL-racing J 8 кг/м.
Серп
Сообщение Серп » Пт янв 10, 2014 22:11
Тюменский медведь 90А*ч третью зиму стартует отлично.
Ежегодно доливка дистиллята ок. 0,5л. и дозарядка в ноябре перед минусами. При исправной бортовой сети и обслуживании наши аккумы ходят отлично 5 лет.
Иннопром актуальнее для ипономарок.
роман300
Сообщение роман300 » Сб янв 11, 2014 02:46
Ну Х.З., есть понятие, типо "пусковой ток" (может не правильно сказал :oops: ) ну как-то так. Сам сталкивался, Наш (Тюменский 90а/ч) "Волгу" заводит, "японку" не может, и на оборот, "японский" (~ 50а/ч) заводит с лёгкостью обе машины :wink: P.S. Хотя Я себе поставил наш "Зверь" называеться, первый год назад, второй этой осенью ( родной "наконец-то умер" ). Как-бы не жалуюсь, машина на улице неделями стоит, всё пучком :D :wink:
Серп
Сообщение Серп » Сб янв 11, 2014 10:36
роман300 писал(а):"Волгу" заводит, "японку" не может
"японка" случайно не седельный тягач? :wink:
Ivan
Сообщение Ivan » Сб янв 11, 2014 14:21
Серп писал(а):Тюменский медведь 90А*ч третью зиму стартует отлично.... Иннопром актуальнее для ипономарок.
Я не против Тюменского медведя или Зверя, да только в наших автомагазинах 90 а то и 100% аккумов - Корея либо Япония либо Китай. Русский аккум найти - это надо постараться, собственно как и запчасти на наш авто. Весь бизнес автозапчастей заточен под японки. Вот и мастырим "Иннопром" на "Нашемарки", в том числе и аккумы. Для примера, на работе УАЗик с Солайтом, два ГАЗ-66 с Солайтами, ЗиЛ-131 с Коба.
роман300
Сообщение роман300 » Вс янв 12, 2014 02:42
. Нет :D , сам тогда "офигел". Обе машины столи на стоянке рядом ,(причем на японки двигатель даже меньшего обьема был) так-вод, "Экспмриментальным" путем "дошло" :lol:жу
Clap
Сообщение Clap » Вс янв 12, 2014 08:48
роман300 писал(а):
Серп писал(а): "японка" случайно не седельный тягач? :wink:
Аккумуляторы были оба одинакового года выпуска? На волге сколько был ток утечки и какое зарядное напряжение и в каком состояний был аккумулятор? А то я сказки эти что 50 заводит японку а 90 завести не может навидался, на тягачи тогда бы не ставили 190 и 225 аккумуляторы, а ставили бы 132 новороченые с высокими пусковыми токами. Сам давал прикуривать своим 90 и ниче все заводились без проблем.
роман300
Сообщение роман300 » Вс янв 12, 2014 12:28
"Волга" вообще новая была, в отличие от моего "Лауреля". Я никому чего доказывать не собираюсь, сказал что было ЛИЧНО у меня :oops: P.S. Нет, акумы были разных годов, мой ( японский ) подержаный, а вот на "волге" свежанький :wink: Причём мой что-то около 45-50 а/ч, а на волге что-то около 70а/ч ( если не 90) :D
Clap
Сообщение Clap » Вс янв 12, 2014 20:22
роман300 писал(а):"Волга" вообще новая была, в отличие от моего "Лауреля". Я никому чего доказывать не собираюсь, сказал что было ЛИЧНО у меня :oops: P.S. Нет, акумы были разных годов, мой ( японский ) подержаный, а вот на "волге" свежанький :wink: Причём мой что-то около 45-50 а/ч, а на волге что-то около 70а/ч ( если не 90) :D
У меня патриот тоже новый был. аккумулятор на нем стоял уже 8 месяцев, его никто и не заряжал. И в первые морозы в -18 он кое как заводил. Толи дело когда поставил другой такой же емкости аккумулятор отечественный. Отлично крутит мой дизелек в -36. Не раз приходили япономарки и другие иномарки с завода стоят 35, 45, 50 аккумуляторы маленькие. Все в один голос при покупке аккумулятора просят побольше емкость поставить.
OMD
Сообщение OMD » Вт янв 21, 2014 11:39
В воскресенье себе тоже купил ЗВЕРЬ 77...
Штатный с завода стоял АКТЕХ 77... 4 года прожил.
Да вот с компьютером были проблемы и я его посадил в ноль... Давай заряжать, а он подозрительно быстро заряд принимает... Открыл банки... В последней муть. Правда уровень низкий во всех банках.
Когда бегал по магазинам, тоже не знал, что лучше японский... корейский... немецкий... В итоге цена и марка, если старый Актех - 4 года, а Зверя делает тотже завод... То пусть так тому и быть. А вот 6000 и более за японский я не готов...
Вот только сомнения у меня может нужно было 90 воткнуть...
Как правильно подбирают аккумулятор на наши Патрики? Генератор стоит 120Ам/ч
Clap
Сообщение Clap » Вт янв 21, 2014 12:13
Мог и 90 и 110 воткнуть в стандартное место. У меня щас вообще в одной банке не то что муть, а электролит черного цвета что попловок не видно пока ещё крутит. А ампераж аккумулятора не зависит от генератора.
OMD
Сообщение OMD » Вт янв 21, 2014 12:34
Так он после зарядки показал 12,8 и машину только на полоборота крутанул...
Сутки заряжался....
Clap
Сообщение Clap » Вт янв 21, 2014 12:39
Плотность в банках какая была?
OMD
Сообщение OMD » Вт янв 21, 2014 12:40
Да не чем мерять плотность... так бы написал...
Clap
Сообщение Clap » Вт янв 21, 2014 13:13
Надо бы проверить. Показал 12,8 сразу или после того как простоял 8 часов без зарядки?
OMD
Сообщение OMD » Вт янв 21, 2014 13:29
Сразу после зарядки... Пойду сейчас опять проверю...
Через 13 часов после зарядки - 12,8
Clap
Сообщение Clap » Вт янв 21, 2014 13:39
Аккумулятор сильно был высажен? Каким зарядником заряжаешь, автоматическим или ручным? Померяй напряжение при зарядке аккумулятора. И каким током заряжаешь.
OMD
Сообщение OMD » Вт янв 21, 2014 13:46
До зарядки напряжение бортовой компьютер показал 8,4 пищал... Зарядное автоматическое... постепенно по мере заряда уменьшает ток... Заряжаю всегда малыми токами, но долго... Поэтому аккумуляторы у меня служать по 4-5 лет... Больше наших зим не выдерживают...
Померил напряжение на зарядке 13,1
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
