Недозаряд АКБ. Как решить проблему?
Стартер, генератор, АКБ
goodman
Сообщение goodman » Чт окт 31, 2019 11:38
Сталинградец писал(а):
Чт окт 31, 2019 07:27
goodman писал(а):
Сб янв 05, 2019 20:37
предвидится
готовой к продаже схемы
к сожалению пока руки до этого не дошли... на машине установлен переделанный трёхрежимник, вроде нормально работает. только на холостом ходу при сильных нагрузках бывает проседает
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Чт окт 31, 2019 12:33
Трехрежимники ставил дважды, правда оба раза автоматические (шел проводок с термодатчиком на +клемму аккумулятора). И оба раза примерно через год они сгорали. Поэтому поставил РР от Карго. Но видимо и его не хватает.
Жаль, что Ваша разработка не готова. Наверное просто воткну диод как указано в первых постах этой темы. Вот только нужноопределиться какой лучше 202 или 219.
«Железный ветер бил им в лицо, а они все шли и шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?..» (Надпись на одной из композиций Мамаева Кургана, автор В. Гроссман)
goodman
Сообщение goodman » Чт окт 31, 2019 13:53
в принципе я легко могу поделится схемой доработки трёхрежимника. там ничего сложного нет. заменён выходной ключ на полевик и сделан новый вывод для опорного напряжения. подключается через предохранитель к +акб. напряжение для питания обмотки возбуждения штатно снимается с вывода +D генератора. в итоге сохранён штатный режим работы генератора и контрольной лампы, но улучшена стабильность особенно на ХХ
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Чт окт 31, 2019 21:11
Спасибо.
Если не затруднит, пришлите схему на brs1974собакаyandex.ru
Покажу знакомому специалисту по электоонике и он мне поможет реализовать Вашу схему. А трехуровневое РР Энергомашевское с переключателем или термооптимизированное?
goodman
Сообщение goodman » Чт окт 31, 2019 21:47
да
Отправлено спустя 19 минут 12 секунд:
вот рабочие наброски, электронщик разберётся что и как
DiadiaVova
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение DiadiaVova » Вс дек 20, 2020 10:41
Первый трехуровник от энерго или электромаша проработал 1 - 1,5 года, поставил второй работает пока до сих пор на третьем положении, нафига нужны эти два первых положения -всегда не востребованы.
Суть вот в чем: ессно проверяем контакты проводов + и -, а какой лучше диод взять 202й, там ещё есть буковки после циферек 202? Или без разницы.
Жигу, семёрку, перекапиталиваю, так вот на неё надо, ну и на Патрик в будущем( вдруг трехуровник сгорит, да и походу они эти трехуровник зависят от нагрева).
goodman
Сообщение goodman » Пн дек 21, 2020 08:28
практически любой китай на 3-5Ампер с напряжением 50-60Вольт
Сообщение luchsergey » Пн дек 21, 2020 09:37
наш с резьбовым катодом удобнее - сразу опой на массу прикрутил на подвесную скобу типа и один проводок с гены к нему припаял.
Выбор диодов огромен:
кд 219 в,г -0,45в.(на гене +0,3в.)
кд 219 а,б -0,6в.(на гене +0,45в.), (15-20в, 10А)
кд 202 все -0,9в.(на гене +0,8в.), (50-600в, 5А)самое то.
кд 203 все -1 в.(600-1000в, 10А)
кд 213 а -1 в.(200в, 10А)-стоял 1-11.12.12г.-маловато вроде
кд 213 б,в,г -1,2 в.,10А.
КД2997Б -1В.30А;
Д242,243,245,247-1,25
Д242А -1
Д242Б,243Б -1,5-поставил 11.12.12г.сделал через тумблер с кд202(7.7.2013)вольтдобавка идентична,с 242А аналогично
Д242-248Б -1,5
дед юра
Машина: УАЗ-патриот
Сообщение дед юра » Вт дек 22, 2020 09:30
С 2012г. приладил 202 диод. Летом подключаю напрямую, зимой через диод. Спасибо Сергею за совет.
Сообщение luchsergey » Вт дек 22, 2020 21:28
Если акум кальций а не гибрид типа тюмени и поездки не по 1000 км за мах то и летом можно с допдиодом.
дед юра
Машина: УАЗ-патриот
Сообщение дед юра » Ср дек 23, 2020 02:28
luchsergey, Сергей, да я соображаю в батарейках. С 97и до пенсии возил их из Свирска, Тюмени, импорт из московии. Как раз в это время стали делать батарейки с кальционироваными и пакетироваными пластинами.
Понтиец
Сообщение Понтиец » Пн дек 28, 2020 16:44
luchsergey, Вопрос По реле регуляторам, - в генераторе ПРАМО 120 А , схема такая же? Обрезать шайбу в месте крепежа Реле, чтобы минус брался не с крепежной шпильки, а через припаянный провод к ножке Реле и через диод КД 202 на массу??? В "ПРАМО" 120А всё так же? схема в них такая же? и минус в них, в стоке, так же берётся с этой ножки-шайбы??? Уточните пожалуйста...
Отправлено спустя 8 минут 10 секунд:
дед юра, - подскажите, а генератор у вас какой стоит? на ПРАМО 120 А, установка доп диода поможет ? В ПРАМО этих такая же схема в стоке, и минус в них там же берётся с этой шайбы, или в другом месте, в ПРАМО берется минус, в стоке? Меня местный мастер убедил, якобы в ПРАМО иначе схема и так минус брать через диод, будто бы не даст толку. что то я в сомнениях, что мастер мой, действительно мастер, но хочу убедиться, что без разницы ПРАМО или генератор другого производителя, что в них схема одна и таже, и минус там же на этой же шайбе берётся, от крепежной шпильки ... ||0
Изображение УАЗ Патриот 2007 "Серый" Евро 2 без кондиционера ГБО 2.
дед юра
Машина: УАЗ-патриот
Сообщение дед юра » Пн дек 28, 2020 18:03
Понтиец, Гена у меня стоит родненький 120А и вероятней всего ПРАМО. Посмотрю завтра(сейчас у меня снаружи -38 по Цельсию). Чётко помню, всё делал как инструктировалluchsergey, здесь на форуме.
Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду:
А luchsergey, по-моему диодики ставил на все авто какие у него были. Схема простая- минус на массу через диод.
Сообщение luchsergey » Пн дек 28, 2020 18:27
Только в бошах приходится плюс резать позамороченнее , во всех других минус шину режем что под шайбу на шпильке идет.Да во все новые последние ставил доп диод : тринашку,хантер,патриот, в гранте бош там плюс резать пришлось.сейчас на патре стоит мелкая железка на шпильке впускного коллектора на ней 202диод и мини тумблер его шунтирующий.Чтоб при больших перегонах летом, да в жару делать пониже бортовое и вдруг нужда заставит гибрид кипящий пользовать типа тюмени а в него каждые пол года поллитра дистилята легко требуется.
Отправлено спустя 35 минут 39 секунд:
НЕ завел сеня гранту замороженный 75-ый форс при -38 на заборе.вчерась завел и ездил днем .заряд он ессно не брал тк замороженный вот и похилел.Пришлось патровскую 75ку акком ефб из дома тащить и ставить.Это при северсе 1,5квт,сегодня только маловато успел утром погреть им пред работой.
ligen
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение ligen » Чт мар 04, 2021 10:30
Для зарядки походных гаджетов приобрёл такую вот солнечную панельку с креплением на козырьки стекла. Напряжение 18 вольт, макс ток в солнечный день - 200 ma. Размеры 330х120мм. Буду пробовать непосредственно к аккумулятору для подзаряда зимой, может получиться компенсировать саморазряд и сигналку.
goodman
Сообщение goodman » Чт мар 04, 2021 11:16
хорошая идея, если есть долгие простои автомобиля. для повседневной эксплуатации и стоянки не более пары недель вряд ли нужно...
ligen
Сообщение ligen » Чт мар 04, 2021 11:54
Так и есть. Езжу совсем мало и редко. Летом вроде ничего а зимой таскаю старика домой на подзаряд. Надоело, решил разориться... Надеюсь подпитывать мелкие походные гаджеты от неё. Большие панельки как бы не покоцали яблоками с балконов :-) , а эту под стеклом и видать не будет. Может стакан бензу получиться сэкономить за пару лет :-)
Лодочная полу крыша.
С панелями. Полсотни ампер дают в солнечный день обе, лифер с титанатом довольны :-)
Yuri63
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Yuri63 » Чт дек 09, 2021 13:02
Теперь главное что бы ветром не унесло с такими крышами :-D А то подхватит порывом ветра, лучше чем на солнечных панелях получится [!] Площадь гляжу приличная получилась.
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
50 ампер зарядки АКБ - это круто! Получается 600 ватт на солнце единовременно!
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Получилось испытать этим летом?
Maksyd88
Машина: Patriot
Сообщение Maksyd88 » Сб фев 19, 2022 00:46
Но панельку чем то же надо защитить на сколько я понимаю. А то град, коты и все такое или так и планируется. Сильно не пинайте - в солнечных панелях не силён, но задумка реальна. Помнится по моему у ауди был когда-то прикол. Люк изготовлен из солнечной панели.
ligen
Сообщение ligen » Чт мар 10, 2022 15:38
Ну да, поэтому и под стекло лобовое предлагаю изнутри, с креплением к солнцезащитному козырьку в салоне. Приехал, заглушил, откинул козырёк с панелькой и ушел домой. С утра как солнце выйдет - пойдет небольшая зарядка. Вставать только нужно на прямые солнечные лучи и снежок стряхивать если зимой.
Сергей36
Машина: УАЗ ПАТРИОТ 3163
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Сергей36 » Сб ноя 04, 2023 10:19
Спасибо за советы. Припаял диод Всё работает👍
NSS
Сообщение NSS » Сб июл 20, 2024 05:48
Спасибо за советы. Припаял диод........... Всё работает👍
Скажите, освещение не начало мерцать (ближний, дальний, габариты) ?
Патриот Комфорт 2017г.
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Сб июл 20, 2024 13:19
Проверяй диодный мост.
NSS
Сообщение NSS » Сб июл 20, 2024 13:42
Я когда только начал бороться с недозарядом аккумулятора, первым делом поставил диод и у меня началось мерцание всех лампочек, дионый мост был в норме.
Стал узнавать у других УАЗоводов, у них тоже было мерцание с доп. диодом.
Потом я от диода отказался и сделал по другому.
Сергей36
Сообщение Сергей36 » Пн окт 21, 2024 15:56
Бывает ближний мерцает еле заметно.
Благодарил (а): 181 раз
Сообщение Константин 57 » Пт янв 09, 2026 23:14
Мерцает. Видно на ХХ. Обороты добавишь и уже не замечаешь.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Ср фев 11, 2026 14:12
В своё время решение этой проблемы было на форуме. Я так себе сделал. Сейчас уже не помню как, но снимал генератор, разрезал шину, ведущую на корпус и в разрыв вставлял диод. Некоторые вставляли 2 или 3 диода, поднимая таким образом напряжение зарядки. Сейчас моему Добрыне уже почти 18 лет. Из крупной замены в прошлом году заменил стартер: подгорели "пятаки", а втягивающее оказалось неразборным. В 2008 году такой ставили на заводе
Вернуться в «Пуск, питание, зарядка»
