Сообщение luchsergey » Вс апр 07, 2013 18:31
30с лишним кил сама+кронштейн 8кг.
Stason232
Сообщение Stason232 » Вс апр 07, 2013 19:03
так вот и начале че-то скрипеть на кочках... завтра вобще ее сниму однако на время...
Сообщение luchsergey » Вт апр 09, 2013 13:22
Прикупил сабик 3квт KICX PRO 380:
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/737256/
Electric
Сообщение Electric » Вт апр 09, 2013 15:41
Судя по виду сабик на 3 кетайских (PMPO) киловатта
Диаметр, мм: 380
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 25 - 600
Максимальная мощность, Вт: 3000
Номинальная мощность, Вт: 1500
Полная добротность (Qts): 1,2
Сопротивление, Ом: 4+4
Частота основного резонанса (FS), Гц: 25
Чувствительность, дБ: 85
Эквивалентный объем (VAS), л: 71,3
Думаю мой древний домашний усилок на 200Вт порвет его.
Сообщение luchsergey » Вт апр 09, 2013 16:05
вот и проверю 1200втным на канал(без включения в мост).
Electric
Сообщение Electric » Вт апр 09, 2013 16:14
Не надо 1200Вт, сначала попробуй до 100-150Вт догнать, больше ему не надо.
У меня домашний - это концертный Сигма-200 - вроде дохлый, всего 2*100 (170макс) Вт, в мост соотв 200-340Вт, но "крышу" зуковой волной сносит. НЧ динамики такого диаметра на одном канале катушкой за магнит задевают, не говоря про мост.
Electric
Сообщение Electric » Вт апр 09, 2013 16:31
Вот может кому интересно про мощность динамиков
http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic40.php
По себе знаю, в комнате 3*3м с потолком 2,5м с колонками S-90 выдержать 2*170Вт (наших, советских) почти нереально. При том что звуковой КПД у S-90 средненький. Да и колонки в таком режиме, (как подвеска :D ) начинают на пробой работать.
Прикинь саб на 1500Вт :o
Сообщение luchsergey » Вт апр 09, 2013 17:12
у меня штук 6 на работе посгорало по 2400вт двухгоршковые 18 дюймовые.
Electric
Сообщение Electric » Вт апр 09, 2013 17:33
Я таких и не видал, максимум 2 динамика широкополосных примерно 300Вт в сумме. Дык та колонка чуть ниже меня ростом была. С железными углами, тоже совковая.
Сообщение luchsergey » Вт апр 09, 2013 17:43
В 2009 годе издевался над районом английской 3квтной колонякой
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/737267/
Electric
Сообщение Electric » Вт апр 09, 2013 17:51
Те которые я видел, ростом может чуть пониже, но всего 300Вт.
А эта 2400?
евгений кемерово 1
Сообщение евгений кемерово 1 » Вт апр 09, 2013 17:53
А дорогая эта весчь?
Если да, то нельзя ли арендовать ее на одни выходные (я думаю будет достаточно), а то ары по соседству задолбали своими "непевами гор"
Electric
Сообщение Electric » Вт апр 09, 2013 18:01
2400Вт на 4Ом это.. где то... 24,5А при 98В
мощно...
Stason232
Сообщение Stason232 » Вт апр 09, 2013 18:02
Интересно, а щас вобще подают акустику с заявленой дин-мощностью. Оно все щас китайское и везде пмпо. У меня вот сабик в патре на 500 ватт пмпо. А на полной громкости, которая очень даже приемлимая и намного тише, чем в клубе, в десятки раз, он начинает усераться хрипами. Проще говоря ватт 20 низкой частоты, не более. Вот на что он способен. Да и динамик этот у Луча- на врядли больше 70-80 выдаст. Хотя для авто- это уже более чем достаточно. Иначе вобще оглохнишь. Мне вон моего достаточно...
Вобще, если на то пошло, я в жизни только раз видел автоакустику с большой буквы А. Это была акустика установленная в германии в мерс - тюнинг типа. 2 усилка аналоговых и 8:1 - все от BOSE. Замечу, усилы были именно аналоговые. Но сигнал от головы блаупункт передавался по оптоволокну - все 4 канала. Причем акустика была посчитана по граммотному. Сидя на любом месте авто создавалось впечатление, будто бы я находился в концертном зале. Частоты воспроизводились абсолютно все, как кажется, слышимые уху. Причем звук там не только слышался, но и чувствовался. В довесок этого всего, для питания системы стояло 6!!! конденсаторов этой же марки, причем явно не малой емкости. Саб был встроен в заднюю полку с акустическим объемом и инвертором. Мерс в таком виде и притащили от немцев. Вот там была, мать ее!, музыка!!! А все, что у нас продают - пищалки телефонные.
Сообщение luchsergey » Вт апр 09, 2013 18:08
Сабик гораздо технологичнее,массивнее и здоровее 75гдн что в наших 150 АС стоят.Он явно адская машина и не сравнить с заурядными автосабами.
вот Изображение
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/737271/
американские широкополосные 300вт номиналом.
Electric
Сообщение Electric » Вт апр 09, 2013 18:12
Почти уверен, что 2,4кВт звука развалят кузов Патра, он по швам лопнет. Про "слушателей" вообще молчу.
Мой усилок с колонками S-90 на 9кв. м чуток не разрушал стёкла в рамах, и то потому что штапики сильно расшатаны были, да и сами рамы неплотные. Если бы концертные колонки с меня ростом на тот же усилок - стекла бы вылетели.
Какая щас техника продается трудно сказать, китайские деревянные компьютерные колонки Свен например 2*12Вт честно отрабатывают.
Сообщение luchsergey » Вт апр 09, 2013 18:15
Я привожу вам фотки из линейки ПРО-это не из серии балалайка ширпотребовская.
усилок на мониторы всего то 100вт,легко спалил половину динамиков в электроника 35ас(8ом) тоже самое что с90,что дома у меня причем без режимов перегрузки уся.
Electric
Сообщение Electric » Вт апр 09, 2013 18:16
Судя по надписи 8ом усилок 2*4ом как раз можно в мост включать. Короче, Сергей, готовь музыку к Майским выхам. проверим мощность 1500-3000Вт. Главное перед этим на горшок сходить.
Сообщение luchsergey » Вт апр 09, 2013 18:20
Сознаюсь:Я для пробы его на работу взял вместо сгоревших сабов вструмить в корпуса имеющиеся,только там дыры 42см под 18дюймовые дины.выпилю кольцо переходное.
Этот саб купили за 12тыр,тк накой покупать те что сгорели 2,4квтные по 65тыр.мне каца этот будет работать как минимум не хуже.
По крайней мере в колонках окружения в штуках 6 вместо дорогущих сгоревших 25 втных динов жбл прекрасно самые дешёвые по 600р ,вструмленные мной ,блины робят не первый год.
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/737272/
евгений кемерово 1
Сообщение евгений кемерово 1 » Вт апр 09, 2013 18:27
А я вот все не мог понять почему в космосе со звуком что то не то? :D Теперь понятно объяснил.
Да не дешевая фигня, придется старенькие с90 в огород везти, отдать 65 т для того что бы армян перекричать, да проще их дровами закидать :)
Сообщение luchsergey » Вт апр 09, 2013 18:29
В Космоме легендарная акустика мартин аудио.ей сто лет в обед и она не горит(не китай видимо потому что).а эти мои переделки для относительно новой аппаратуры в Гринвиче.
Причём сабы и окружение можновыкинуть-никто особо и не вкурит,тк основные три заэкранных канала:левый,правый и центр.если там косяк,то его сразу заметно будет.там уси обычно по 600вт на канал.
евгений кемерово 1
Сообщение евгений кемерово 1 » Вт апр 09, 2013 18:32
Блин, как вариант, можно колонки в деревню не тащить, а наоборот армян в космос сводить, тока надо чтоб фильм был подходящий, типа "волга волга"
Сообщение luchsergey » Вт апр 09, 2013 18:33
накладно щас по вечерам ходить в кино-билеты дороже трёх сотен.В Лузурный 450,в грёбаный музей тоже 400...
евгений кемерово 1
Сообщение евгений кемерово 1 » Вт апр 09, 2013 18:40
Да разок мона сводить, а то заколупали своим "тугарским наречием"
В будни нормально, возятся что то там у себя по тихому, а как выходной :o , накатят (в этом мы схожи) и влупят на всю улицу свои "киргудинские" песни и думают что всем так же зашибись, как и им :x
Electric
Сообщение Electric » Вт апр 09, 2013 18:42
Я проверял мощность НЧ динамиков с резиновым подвесом увеличивая синусоидальный сигнал 25-50гц (в зависимости от диаметра). Если катушка начинает задевать магнит - это где то 1,5 от максимальной (пиковой) мощности динамика. При этом надо слушать "шорох" картона. Если тональность шороха начала меняться до того, как катушка коснется магнита - это значительный перегрев катушки, надо срочно отключать. Это уже 1,5 - 2 от максимальной (пиковой) мощности динамика. Так бывало в основном со старыми динамиками на картонном подвесе.
Electric
Сообщение Electric » Вт апр 09, 2013 19:04
А S-90 я только раз подпалил на дискотеке - в обоих сгорели СЧ динамики. Видно они самые дохлые из всей конструкции. Да уж, концертный усилок времен СССР тоже наверно из линейки "ПРО".
Сообщение luchsergey » Ср апр 10, 2013 02:20
Electric писал(а):А S-90 я только раз подпалил на дискотеке - в обоих сгорели СЧ динамики.
Мне две пищалки от них нужно(сгорели).нету?
Сообщение luchsergey » Чт апр 11, 2013 16:31
Порулил сегодня:
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/737549/
О покойниках либо хорошее,либо никак,так что промолчу.
Скажу лишь что именно этот авто сына жены проблем в финансировании не имеет.
Stason232
Сообщение Stason232 » Чт апр 11, 2013 17:35
Ну так и что больше понравилось? Уаз или чирок?
Сообщение luchsergey » Чт апр 11, 2013 17:56
на чирке только принципиально автомат в городских пробках,но именно этот уже уставший и век его на подходе.колёсики(резина) моя с хантера ещё и на патре одну зиму отъездила-ермак матадор.
Stason232
Сообщение Stason232 » Чт апр 11, 2013 18:28
А в чем приемущество автомата в пробке?
На механике: Стоим в пробке, включаем 1-ю, отпускаем сцепление, продвигаемся, выключаем скорость держим машину на тормозе.
На автомате: Включаем D, отпускаем тормоз, продвигаемся, держим авто на тормозе.
Для удобства стояния в пробке можно поставить авто на ручник или P, в случае с автоматом. Ну чтобы не держать тормоз. В этом случае все равно, что переключать, механику или автомат. Так в чем разница то?
Ну, честно говоря, я сколько ездил на автомате бывало, так и не понял удобства... Точнее сказать, мне до фонаря, механика или автомат. Правый руль или левый. Лишь бы он был, а то без него ездить неудобно. Каждое утро щас езжу по пробкам на патре, а он с механикой, сами знаете, но меня это че-то ни разу не озаботило.
YO!jik
Сообщение YO!jik » Пт апр 12, 2013 09:26
Я вот тоже отъездил 10 лет и все на механика, а последние 4 месяца катался на Патфайндере, автомат. Мне понравилось... И когда пересаживался на Патриота, думал что уже отвык от ручки, а оказывается нет. 10 минут езды и как будто и не слазил с механики)
Автомат в пробке конечно лучше будет, а вот за правый руль не тянет садиться.
Дмитрий42
Сообщение Дмитрий42 » Пт апр 12, 2013 09:57
Дмитрий42
Сообщение Дмитрий42 » Пт апр 12, 2013 10:07
Ребят научите фотки вставлять!!!
Дмитрий42
Сообщение Дмитрий42 » Пт апр 12, 2013 10:21
Дмитрий42
Сообщение Дмитрий42 » Пт апр 12, 2013 10:22
Все научился.
Дмитрий42
Сообщение Дмитрий42 » Пт апр 12, 2013 10:28
Вот собственно и мой патриот
http://fotki.yandex.ru/users/dmitrii-ni42/view/1082931/
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Пт апр 12, 2013 18:32
Дима научи меня.
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Пт апр 12, 2013 19:03
Чё День Космонавтики отмичаете.
Сообщение luchsergey » Пт апр 12, 2013 19:10
10 числа новый серебряный экран повесили,
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/737965/
чего не идёте пялиться?
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Пт апр 12, 2013 19:19
А чё весь экран с чистова серебра?С кока кг.
Сообщение luchsergey » Пт апр 12, 2013 19:41
100 с мелочью.
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Пт апр 12, 2013 19:42
100кг.И ты ешё в россии.
Сообщение luchsergey » Пт апр 12, 2013 19:43
Мне покой нужен, а не приключения.
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Пт апр 12, 2013 19:44
Так 100кг.Вот тебе и покой и счастья.
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Пт апр 12, 2013 19:45
Наклейки когда забирать будеш?
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Пт апр 12, 2013 19:47
Братуха я нашёл решенья твоей проблемы счас cылку кину.
Сообщение luchsergey » Пт апр 12, 2013 19:50
Мои Стас приклеить обещал,так что пусть со своими и мои заберёт,если возможно.
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Пт апр 12, 2013 19:56
А вон ты как заговарил?
Сообщение luchsergey » Пт апр 12, 2013 19:58
Если в плане денег ,то могу прямо щас не тел или карту сбера перевести.
Вернуться в «Кузбасс»
