так и лайт у всех разный)))
- МодМастер
- Ruslan 1978
- Машина: Патриот 2019
на одном автопортале, тестируют патр на тест-драйве, там тоже были проблемы с электроникой. Очень похожие симптомы вы описываете, особливо с тем что заглохла. Короче, они сперва мучили дилера, тот не смог выявить проблему, у них она как это водится не глючила. В итоге, они нашли СТО профильное по уазам и там им попросту перетряхнули блок предохранителей, кажись даже паяли его. После этого все глюки с электрикой у него исчезли.Вадимм писал(а): ↑Вт янв 15, 2019 17:28Что то у меня с электрикой, завел поехал, мультик выдал ошибку 0300 (без очков не разглядел, вроде пропуски зажигания), на кочках на щитке хаотично замигали лампочки (есп, абс, и еще какие то), смотрю управление магнитолой на руле не работает, доехал до места заглушил завел и поехал домой, подъезжаю к повороту домой торможу, лампочки замигали машина заглохла, завел и заехал домой.
Сижу ломаю голову что это было? И что делать дальше?
Елки, правда не могу вспомнить какой конкретно предохранитель они постоянно дергали после очередного самопроизвольного отключения авто, пока к дилеру безуспешно мотались... (((
Последний раз редактировалось Ruslan 1978 Вт янв 15, 2019 17:42, всего редактировалось 2 раза.
- X.A.H.T
- Машина: УАЗ Патриот классик 19-го м.г.
Удачи в выборе МТ шин.Тоже уже мозг кипит и по размеру и по производителям.
- Вепс
- Машина: Патриот2019
у меня был супер лайт и тросом тащили - это ещё до снега в жижу глиняную сел по заглушки полуоси и привет
- Ruslan 1978
Да кстати, еще смотрю напряжение (на мультике) показывает 12,9 раньше меньше 13,8 не видел.
Во нашел, весь блог читать не нужно, краткий пересказ, так-же начинают глюки приборов ( в различных вариантах) с последующим отключением авто как и у вас. Дальше по времени у них все хуже становилось они этот блок мучили мучили пока к нормальным спецам не попали.Ruslan 1978 писал(а): ↑Вт янв 15, 2019 17:33Елки, правда не могу вспомнить какой конкретно предохранитель они постоянно дергали после очередного самопроизвольного отключения авто, пока к дилеру безуспешно мотались... (((
https://www.drom.ru/uaz/patriot/patriot ... 51711.html. Гляньте предохранитель, может и правда такая-же проблема.
- Вадимм
- Машина: УАЗ Патриот "Максимум" 19-го м.г.
Немного не то, но хоть буду знать в случае чего.Ruslan 1978 писал(а): ↑Вт янв 15, 2019 17:51так-же начинают глюки приборов ( в различных вариантах) с последующим отключением авто как и у вас.
Снял крышку предохранителя в салоне (сломал одну защелку), понажимал на все предохранители, завел напряжение 13,8 а вот магнитола с руля не управляется, ушел читать гугл.
- X.A.H.T
Попробуйте перезагрузить магнитолу, или просто аккумулятор отключите минут на пять
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Если часто ездите в такое гов..., тогда лучше действительно хорошую МТ
- nik333
У меня подобное было через неделю после покупки,только у меня провод нашёлся оголённый за бардачком(его обозвали инородным телом и заизолировали)Ruslan 1978 писал(а): ↑Вт янв 15, 2019 17:51лампочки (есп, абс, и еще какие то), смотрю управление магнитолой на руле не работает, доехал до места заглушил завел и поехал домой, подъезжаю к повороту домой торможу, лампочки замигали машина заглохла, завел и заехал домой.
- плоша
Ребят вы когда покупаете машину интересуетесь ее технической частью? Куда же ваши шкворня подевались верхний и нижний.Если лень фото моста погуглить читайте РЭ там должны быть интересные рисунки.А также подписанны все детали переднего моста.
- Вадимм
Так, при включение задней на магнитоле нет динамических линий.
- плоша
Добавлю 4и5 позиции.
- X.A.H.T
А зачем мне фото смотреть, у меня в гараже стоит, пять метров от дома. Нету там шкворней. Шаровые есть, но не шкворня. Ну назвать то их можно конечно по разному, но это шаравые опоры в чистом виде, как на всех авто.
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Гемор с датчиком положения рулевого не иначе.
Отправлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Вот пожалуйста
- 74F36D9B-CF02-4781-AC31-AD4371C4D9F5.jpeg (97.83 КБ) 4368 просмотров
- 5E8930D6-EFBA-4C73-AC3B-333D81FE7B01.jpeg (77.75 КБ) 4368 просмотров
- плоша
Шаровые у тебя на тягах стоят,а шкворень он и в Африке шкворень.Без обид.
- МодМастер
Вот когда вместо балки там появятся рычаги вот тогда и будем говорить о шаровой опоре.
Шкворень это Шкворень)))
Отправлено спустя 6 минут 14 секунд:
И да сферические шарниры с латунными вкладышами это именно шкворни. Пусть и без реальной оси.
- X.A.H.T
Во всяком случае замена данных «шкворней» будет не такая геморная ка4 на старом мосту
Отправлено спустя 9 минут 44 секунды:
Ну и что скажете
Ну и что скажете
- F9F3445C-4169-453F-B704-698EAC9C902E.jpeg (44.68 КБ) 4319 просмотров
- плоша
Сколько ты их поменял утверждая такое? И да у тебя на Патриоте зависимая подвеска. Учи матчасть эксплуатируемого автомобиля.
- X.A.H.T
Да, может не совсем подходящий рисунок, но разговор то шёл не о зависимой-независимой подвеске, а о шкворнях и шаровых опорах.
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
А причём тут рычаги, рычагов слава богу не предвидится пока на Патриоте.
- Вадимм
Да хватит Вам спорить.
Лучше подскажите где взять питание после зажигания? Хочу доп прикуривотель поставить что бы питания было только при включеном зажигание.
- viksh72
В моем Патре нет ни ни ЕСП, ни АБС, ни АСР и пр."электронных помошников" - есть простой и незатейливый "колдун" (как на старых советских автомобилях).
Потому, если чувствую что скорость великовата (например при движении по серпантину), то я ее просто снижаю - до пропадания некомфортных ощущений.
Отправлено спустя 11 минут 41 секунду:
При установке рации корончатой фрезой (диамером 20мм) просверлил отверстие в моторном щите (рядом с аккумулятором есть много свободного места для сверления). Для защиты изоляции проходящих проводов и непопадания в салон газов из моторного отсека поставил 16-и миллиметровый гермоввод для кабеля (там есть специальное уплотнение которое при затягивании крышки плотно обхватывает кабели).
Отправлено спустя 54 минуты 18 секунд:
А питание можно взять с любого контакта на котором появляется напряжение при включении зажигания.
- Вадимм
Можно, но с любого не совсем верное решение. Так и не нашел путную электросхему Патриота последних годов выпуска.
- Blondi13
Прежде чем что-то откуда-то взять надо сначала подумать что и откуда.
При создании дополнительных цепей необходим дополнительная защита, а иногда и разгрузочные реле.
- Вадимм
Согласен, вот и спросил подумал может кто даст ссылку на нужную ветку, поиском не нашел готового решения, нашел только ветку где человек набросал свою схему подключения доп потребителей, с реле, кнопками. Мысль верная но требует время для реализации.
- Blondi13
Идём вот сюда https://uazpatriot.ru/forum/viewforum.php?f=301 и задаём вопрос там.
Там же получаем ответ.
- Вадимм
Blondi13, Я понимаю что действия модератора не обсуждаются, но как то странно удалить полезный ответ и при этом оставить посты ни о чем (иди туда незнаю куда).
Прошу вернуть пост который актуальный для многих.
- aleks58
Советую многим , кто приобрёл недавно авто почитать тему Патриот 17 года(когда пошли основные изменения) там много полезного найдёте для себя.
- Blondi13
Повторю для непонимающих: не устраивайте свалку в данной теме.Blondi13 писал(а): ↑Ср янв 16, 2019 14:03Идём вот сюда https://uazpatriot.ru/forum/viewforum.php?f=301 и задаём вопрос там.
Идите в конкретные разделы форума и задавайте вопросы там. Именно для этого и существуют профильные разделы.
Если в разделе нет темы с вашим вопросом, то никто не мешает вам создать новую тему и задать там вопрос. Главное не забываем корректно написать название темы, а не просто "Помогите", "Куда подключить" или "Всё не работает".
Дальнейшее обсуждение тут считаю не уместным.
- Вадимм
Blondi13, Странная ситуация выходит, удаляя правильный и нужный ответ Вы обеспечили себя работай, Вам так не кажется?
Удалите мой вопрос, да и вообще все мои сообщения после моего вопроса.
- МодМастер
Вадимм, А сейчас последнее предупреждение! ОК!!! А то, я избавлю Blondi13, от лишней работы. Надеюсь Вы услышали меня. Вам показали куда идти! Там ищущим ответ найден будет!
- Blondi13
- Вадимм
lexmak, Blondi13, Да не вопрос пойду, но не по указоному адресу. А вы дальше удаляйте полезные ответы и оставляйте флуд.
- МодМастер
Вадимм, Вот только давайте без торга... Про пойду не пойду... Раздел форума viewforum.php?f=2 и создан по большому счету для "флуда" ибо потрепаться...
Вы и себе и многим другим сделаете доброе дело если профильные вопросы будете задавать в профильных темах.
- Вадимм
lexmak, Я попросил удалить мой вопрос что бы не было ответов то есть флуда (движок форума не позволяет мне самому удалить свой пост).
Либо оставить мой вопрос и ответ на мой вопрос, остальное удалить, ну и вынести мне замечание.
PS: Я сам являюсь модератором на форуме о коптерах не один год, и знаю каково это быть модератором.
- МодМастер
Вадимм, Отвечаю на вопрос )))
Тут не в профильном форуме, дабы уже закончить тему
понимает в вопросах электроцепей, электрике, электронике, и многие на форуме это знают!
Можно запитать от прикуривателя, так как он в отличие от розеток не работает по зажиганию. Вопрос в том что от доп прикуривателя будет питаться. Если зарядка гаджетов то ничего там защищать дополнительно не придется... А если 20 беркут на пневму ))) То придется городить огород...
Как то так.
Замечание ценное, по той причине что Blondi13, не только модер на форуме, но и еще человек который крепко
Как то так.
- X.A.H.T
Ээээ... Есть кто-нибудь на форуме, али все уже разбежались????
- X.A.H.T
Так чёта тишина какая-то. Вот волнуюсь...
Живые есть??? После бомбёжки кто остался
- Вадимм
Опаздал ты на шум.
Скинул клейму, кнопки на руле заработали, динамическая разметка тоже. Попутно выяснил что кнопка Mute срабатывает от долгого нажатия (на руле).
- X.A.H.T
А я вам вчера говорил, что надо или перегрузить башку или клеммы скинуть
Отправлено спустя 14 минут 18 секунд:
У МЕНЯ ОДНА ИЗ ПРЕЖНИХ МАШИН БЫЛА С БЕСКЛЮЧЕВЫМ ДОСТУПОМ И ЗАПУСКОМ С КНОПКИ. ПОДЪЕХАЛ Я ОДНАЖДЫ В ОДНО ОБЩЕСТВЕННОЕ МЕСТО. ОСТАНАВЛИВАЮСЬ ЗНАЧИТ, ГЛУШУ МАШИНУ КНОПКОЙ, ВЫХОЖУ. НАЖИМАЮ КНОПКУ НА БРЕЛКЕ, МАШИНА НЕ ЗАПИРАЕТСЯ. А МНЕ СРОЧНО ИДТИ НАДО, А ОНА НЕ ЗАПИРАЕТСЯ. ПОБЕГАЛ Я ВОКРУГ НЕЁ. БЕСПОЛЕЗНО,» ПО КОЛЁСАМ ПОПИНАЛ», ТОЛКУ НЕТ. МАШИНА НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ. СЕЛ В МАШИНУ, КНОПКУ НАЖИМАЮ, НЕ ЗАВОДИТСЯ. ОТКРЫЛ КАПОТ, ВЗЯЛ У РЯДОМ СТОЯЩЕГО НА ПАРКОВКЕ ТАКСИСТА КЛЮЧ НА 12. СВОИХ НА ИНОМАРКАХ НИКОГДА НЕ ВОЗИЛ. ОТКЛЮЧИЛ АККУМУЛЯТОР. ПОДОЖДАЛ 2•3 МИНУТЫ, ПОДКЛЮЧИЛ ОБРАТНО. СЕЛ В МАШИНУ КНОПКУ НАЖИМАЮ, НЕ ЗАВОДИТСЯ. ИЗ МАШИНЫ ВЫХОЖУ, ЗАКРЫВАЮ, ПИКАЕТ, НО НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ. КОРОЧЕ ПРИМЕРНО ПОЛЧАСА В ПАНИКЕ. УЖЕ ОПАЗДАЛ ТУДА КУДА СПЕШИЛ. СЕЛ ОБРАТНО В МАШИНУ, ПОСИДЕЛ, УСПОКОИЛСЯ. ОСМОТРЕЛ ВСЁ СПОКОЙНО, СМОТРЮ У МЕНЯ СЕЛЕКТОР АВТОМАТА НА «Д» СТОИТ, ПЕРЕКЛЮЧИЛ В ПАРКИНГ. НАЖАЛ КНОМКУ, МОТОР ЗАВЁЛСЯ, ЭТО Я К ЧЕМУ. НЕ НАДО СПЕШИТЬ, НАДО СЕСТЬ СПОКОЙНО ВСЁ ОБДУМАТЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПО СТОРОНАМ И НАЙТИ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ. УДАЧИ ВСЕМ В ВЫБОРЕ ПРАВИЛЬНОГО РЕШЕНИЯ. НУ БЛИН, ПРЯМ КАК ТОСТ.
- Вадимм
Ещё бы не прописными буквами написал))))
Снова задняя правая дверь не открывается
- X.A.H.T
Да я нормально писал, а когда с5идывал, у меня буквы поменялись, а как обратно зделать не знаю. Пишу с планшета, на компе то проще
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Отправлено спустя 53 секунды:
Э... нород живые есть???
Замёрзла как обычно, или просто замки заедают. У меня тоже иногда бывает, но не открывается водительская, понажимал кнопки туда-сюда на брелке и откроется цука такая.
- Grumbler7
ЕСТЬ!!!
Такая же фигня разок была
- Викторович
- Машина: Уаз-Патриот 2019 г.
Всем здравствовать! Такое дело. Посмотрел видео одно, там у мужика на Патриоте новая раздатка барахлила, лампочка загоралась на приборке. Поехал на неофициальное СТО, ему там посоветовали контакты на эл. моторчике привода чистить почаще. Но дело не в том. Они вроде все пытались просмотреть коды ошибок, но не смогли. Якобы официалы ставят блокировки , чтобы кроме них никто не имел к ним доступа. Правда или баян?
- franki zagorini
Вот думаю ждать автомат или брать сейчас? А вдруг потом жалеть буду,нормально срастят двигатель с акпп..
- X.A.H.T
Ошибки считываются Емл и другими компами, проверено уже многими.Викторович писал(а): ↑Ср янв 16, 2019 20:57Всем здравствовать! Такое дело. Посмотрел видео одно, там у мужика на Патриоте новая раздатка барахлила, лампочка загоралась на приборке. Поехал на неофициальное СТО, ему там посоветовали контакты на эл. моторчике привода чистить почаще. Но дело не в том. Они вроде все пытались просмотреть коды ошибок, но не смогли. Якобы официалы ставят блокировки , чтобы кроме них никто не имел к ним доступа. Правда или баян?
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Если как говорится « деньги тянут ляшку» то нечего тянуть, покупайте щас, ну а ежели в кредит хотите, тогда какая разница, можно и до осени подождать.franki zagorini писал(а): ↑Ср янв 16, 2019 21:00Вот думаю ждать автомат или брать сейчас? А вдруг потом жалеть буду,нормально срастят двигатель с акпп..
- yariddik
неправда. Просто отсутствие опыта.Викторович писал(а): ↑Ср янв 16, 2019 20:57Якобы официалы ставят блокировки , чтобы кроме них никто не имел к ним доступа. Правда или баян?
раньше надо было зажигание убрать и сразу включить. Из-за того, что линию связи кто-то занимает. Толи блок климата, то ли ещё кто-то.
Последний раз редактировалось yariddik Ср янв 16, 2019 21:47, всего редактировалось 1 раз.
- Ruslan 1978
АКП ведь для них впервые ? Я бы не стал торопиться, сдается мне, что не смогут они избежать золотого правила " первый блин комом".
- Викторович
Вот и я удивился. Значит заливает блогер.
