Вепс
Машина: Патриот2019
Сообщение Вепс » Вт янв 08, 2019 17:20
Ruslan 1978 писал(а):
Пт янв 04, 2019 18:13
Поменяйте, я пока посмотрю отзывы, сильно ли станет лучше.
а может действительно 32 резину поставить
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Вт янв 08, 2019 19:50
k.radion2012 писал(а):
Вт янв 08, 2019 15:25
Стал донимать резиновый скрип спереди на неровностях, начинается на скорости от 60 похоже из под панели справа. Было у кого нибудь? Пробег 2450.
Отправлено спустя 10 минут 17 секунд:
На 2300 поменял заводское мотороное масло на популярную синтетику 5w-30, сравнил слитую отработку и новое масло на текучесть при - 35, разницы не заметил.
Я не проверял отработку на текучесть, но она была чистая без стружки и серебрянки. Один раз моя машина завелась с автозапуска в -37, я проснулся в часа два ночи, когда запиликал брелок, чуть не охренел, с брелка не мог заглушить, пришлось бежать на улицу, запуск по температуре не выставлял так и не понял чё-за глюк, сейчас залил 0w40для надёжности.
Отправлено спустя 6 минут 9 секунд:
235/85R16 в самый раз и диски с вылетом -20,чтоб 100% ни где не тёрло
Денис378
Машина: уаз
Сообщение Денис378 » Вт янв 08, 2019 20:57
Nazgul писал(а):
Вт янв 08, 2019 07:39
Денис378, так он же написал в первом своём посте про пробег в 300 км.
Может я что-то не догоняю с расходом при пробеге 300км и залив 52 литра? Если так,то могу успокоить вас с расходом 24 литра на сотню.. Вы не правильно посчитали. Расход 17,3 литра на 100км!!!
aleks58
Сообщение aleks58 » Вт янв 08, 2019 20:59
X.A.H.T писал(а):
Вт янв 08, 2019 19:57
Так если там ещё и стружка была бы :shock: :shock: , то это сразу на гарантийный ремонт движка надо ехать, там вообще-то фильтр стоит.
Денис378
Машина: уаз
Сообщение Денис378 » Вт янв 08, 2019 21:03
Денис378 писал(а):
Пн янв 07, 2019 20:39
VoffkaDesh писал(а):
Пн янв 07, 2019 19:38
Всем привет! У меня пробег 300км расход составил 24 литра на сотню я немного приоболдел. Надеюсь всё попритрется и расход поубавится, сегодня залил опять ролный бак, буду мониторить, позже отпишусь. Пока машина - огонь! По трассе едет бодро, дорогу держит очень хорошо, шумов и проблем не наблюдаю.
машина и правда огонь. Не хочу сказать,что возможно,что неправильно посчитали расход,но такой расход ,24 литра на сотню это слишком. Проверял 3 раза , трасса 11,8 при 100 км/ч на шипах, город осень 15,4л, а зимой при минус 15-20- 16,2литра при обычной езде по городу миллионнику. Если такой расход,то смотрите свечи и потом программу залить поновому в борт комп. Говорят,что ранее одна программа была на все патриоты,а сейчас по vin индивидуальная. И расход 24 это точно мимо.
если поточнее посчитать расход 52х литров на 300 км, то расход 17,3литра
Сообщение nik333 » Вт янв 08, 2019 21:24
Так с завода синтетику льют,как дети прям.Вы форум хоть читайте,на лукойле народ по 200 с лишним тысяч наезжал без ремонтов мотора и не в тепличных условиях...Зачем изгаляться над мотором 5w30 или 0w30,не мешайте машине работать.Льют с завода 5w40 и ездите на нём спокойно.Что на патре нужно сразу поменять,так это жидкость гура и антифриз ...Ну ни чего,если вдруг купите Патра во второй раз,на подобные вещи перестанете обращать внимание.Патр даже раненый,до сервиса или гаража доедет,в отличие от многих иномарок.
VAG
Сообщение VAG » Вт янв 08, 2019 21:35
X.A.H.T писал(а):Один раз моя машина завелась с автозапуска в -37, я проснулся в часа два ночи, когда запиликал брелок, чуть не охренел, с брелка не мог заглушить, пришлось бежать на улицу, запуск по температуре не выставлял так и не понял чё-за глюк,
Посмотрите настройки автозапуска - возможно стоит запуск по напряжению, при морозе напряжение аккумулятора просело, и сработал запуск.
А вообще при таких минусах запускать без выжима сцепления... Брр, в моем понимании это издевательство над стартером, когда ещё и первичный вал коробки крутится. Что у вас залито в коробку?
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Вт янв 08, 2019 21:36
А чему вы удивляетесь
Отправлено спустя 3 минуты :
На тот момент масло везде было заводское. Да это вариант, что аккумулятор стал садится и сигналка запустила машину.
Вепс
Машина: Патриот2019
Сообщение Вепс » Вт янв 08, 2019 22:37
я вот пока в раздумьях 235/85R16 или 265/75R16 но вторые по симпатичнее смотрятся (хочу максис бигхорн 764)
Отправлено спустя 9 минут 30 секунд:
Подскажите как должна работать блокировка заднего дифференциала?
у меня только на понижайке можно включить - как должно быть???
aleks58
Сообщение aleks58 » Вт янв 08, 2019 23:11
Вепс писал(а):
Вт янв 08, 2019 22:46
Всё правильно, так и есть, а при выключении понижайки блок автоматически выключится.
Викторович
Машина: Уаз-Патриот 2019 г.
Сообщение Викторович » Ср янв 09, 2019 09:36
Всем доброго дня! Решил в марте брать нового Патриота, в минимальной комплектации. Есть желание взять с блокировкой заднего дифференциала. Хотя не охотник и не лесник, но живу в сельской местности и иногда задний блок очень не помешает. Вроде как с завода ставят Eaton. Принцип в общих чертах понятен. Эл.магнит, что то подтягивает, что то входит в зацепление,потом размыкает... :-) Подскажите: при работе моста в обычном режиме блок как то задействован? Т.е. включая его,скажем,время от времени,при обычной езде блок все равно вырабатывает свой ресурс, т.к. неизбежно участвует во всей этой кинематике при передаче вращательного момента?
Сообщение nik333 » Ср янв 09, 2019 11:29
Ни как не задействован..
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Ср янв 09, 2019 11:54
Для ваших целей бюдженей будет самоблок в задний мост, если руки из того места ростут, то и сами поставите.
Благодарил (а): 165 раз
Сообщение andry62 » Ср янв 09, 2019 11:59
В самоблоке самое главное это слово само,а вот когда это само решит,что пора это само ....
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Ср янв 09, 2019 12:13
У самого были такие же муки выбора 245/75r16, 235/85r16, 265/75r16. После покупки Патриота не стал рисковать и купил зимние 245/75r16. На них вид у машины уже стал на много солидней. Поездив понял, что можно было бы и больше поставить, так как при полной загрузке нигде не трёт. Сейчас опять стою перед выбором летней резины, потому что на штатных Патриот смотрится убого, ИМХО конечно. Тут нужно решать каждому, а надо-ли мне это. Может остановлюсь на 245-х, так как бюджетней и по стоимости самих шин и переделки не нужны никакие и всего лиш на 1.5 см. клиренс ниже. 235-е всё равно со временем потребуют лифта, так как подвеска просядет и будет тереть. 265-е конечно красивее смотрятся, но по моему мнению, это их один весомый плюс, остальное только минусы по отношению к выше перечисленным размерам и дороже и переделок больше и расход бензина и нагрузка на трансмиссию больше.ИМХО.
Викторович
Сообщение Викторович » Ср янв 09, 2019 12:15
Всем спасибо за советы. Буду думать: или "само", или принудительно :-)
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Ср янв 09, 2019 12:16
Поверьте, что решит когда надо и даже быстрее чем вы сами об этом подумайте. У меня на трёх прежних машинах в заднем дифе самоблоки стояли. В разы лучше чем без него.
Сообщение nik333 » Ср янв 09, 2019 15:48
Барахло не нужно дешёвое покупать и всё работать будет долго и счастливо. Об этом СТОЛЬКО написано на форуме!!!!!! Почитайте не ленитесь..
Сообщение andry62 » Ср янв 09, 2019 18:16
У меня стоит заводская.А уж сколько написано на форуме....,это я про долго и счастливо.
Но опять же дело хозяйское.
Викторович
Сообщение Викторович » Ср янв 09, 2019 18:39
В том то и дело, что всю паутину перелопатил. Поэтому и спросил, как дело обстоит на практике.
Сообщение nik333 » Ср янв 09, 2019 19:06
Так я про наш форум,а не про паутину в общем.У нас в техническом разделе море информации..
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Ср янв 09, 2019 20:28
[/quote]
Извините, Диски нужно с вылетом +20, это я наверное дефис поставил
Викторович
Сообщение Викторович » Ср янв 09, 2019 20:29
Все, уже нашел на форуме! Осмысляю :-)
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Ср янв 09, 2019 20:36
«Чем дальше в лес, тем больше дров» или «Чем круче жип, тем дальше идти за трактором». Из всего внедорожного оборудования, больше всего душу согревает лебёдка, это из многолетнего опыта передвижения на квадроцикле.
Вепс
Машина: Патриот2019
Сообщение Вепс » Ср янв 09, 2019 23:03
планирую с 0 вылетом
ABRus_77
Машина: УАЗ PATRIOT 2019МГ Максимум
Сообщение ABRus_77 » Ср янв 09, 2019 23:37
Друзья, поздравляю всех с наступившим НГ 2019 и рождеством! :-)
На праздниках выбрался на внедорожные покатушки с ребятами из Trophy Life ( https://trophy-life.ru/forum/index.php? ... сокровища/ ).
Было 10 машин, включая подготовленные УАЗ Патриот более раннего модельного года, и УАЗ Хантер.
Итог - мой Патриот 2019 МД в стоке (максимум + бзд + Hakkapelita 9 SUV) показал себя на высоте. Я ни разу нигде не застрял, проезжал везде уверенно.
На достаточно высокую горку с первого раза заехали только я и подготовленный LC100. (см. видео ниже). Хантер скажем вообще не заехал туда (не хватило наверное движка, + самоблок все же хуже для этой задачи). Так что отвечая на вопрос Викторович, штатная блокировка ИМХО получше будет.
Считаю что решающим явилось: бзд + новое двигло, ну и конечно, резина не подвела.
Еще раз повторюсь Патриот 2019 в стоке, с абсолютным новичком за рулем был на высоте весь маршрут и единственный из двух машин забрался на гору с первого раза!!!
Так что поздравляю всех с удачной покупкой! :-)
Ссылка на видео: Боевое крещение на УАЗ Патриот 2019 (видео)
ABRus_77
Сообщение ABRus_77 » Чт янв 10, 2019 09:14
Друзья, озадачился тут выбором резины на лето.
Пока остановился на Goodyear wrangler mt/r kevlar.
По размеру бумаю 245×75×16. И тут вопрос в не будут ли они задевать за подкрылки и т.п. на рекомендованеых дисках с ет35, и если да, то какой лучше вылет чтобы точно все было хорошо?
Поделитесь пожалуйста опытом.
VoffkaDesh
Машина: УАЗ Патриот 2019
Сообщение VoffkaDesh » Чт янв 10, 2019 10:39
Патриот реально едет отлично, на стоковой резине покатался вдоль речки по сугробам, на следующий день как купил - прет как танк. Думал застряну но хоть узнаю как едет. Застрять не удалось, а у нас в Брянске сугробы не малые. Пока езжу на родной - проблем нет правда аккуратно... Хотел спросить, у меня на камере заднего вида динамические линии не всегда работают, иногда все отлично, но частенько просто ровно стоят или слегка криво и не шевелятся при поворотах. Думаю может что подмерзло сейчас -8. У кого как?
Сообщение Blondi13 » Чт янв 10, 2019 10:42
А раздел вот этот почитать?
https://uazpatriot.ru/forum/viewforum.php?f=19
ABRus_77
Сообщение ABRus_77 » Чт янв 10, 2019 10:45
Не замечал у себя таких глюков пока (темпермтуры были -5 - -10).
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Чт янв 10, 2019 11:07
Нужно будет расширители ставить
Отправлено спустя 8 минут 51 секунду:
Новая шипованные резина скорее всего
Хороший выбор, задевать не будет точно, вылет +35 нормально встанут
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Зря вы на неопкатаном на бездор так рано лезете
Михаил
Машина: Патриот обр.2014г.
Сообщение Михаил » Чт янв 10, 2019 11:36
ABRus_77, 245×75×16 на штатном литье и зимние и летние. Ничего нигде не задевает, спидометр показывает точно. Машин обр. 2014г, пробег чуть больше 60тык.
Сообщение Вадимм » Чт янв 10, 2019 16:12
Собрался менять масло в двигателе, заглянул а там две пробки, одна на дне картера другая с торца внизу, какую откручивать???
Сообщение andry62 » Чт янв 10, 2019 17:12
С одной сливать.,в другую наливать :-)
ABRus_77
Сообщение ABRus_77 » Чт янв 10, 2019 17:32
Раздел просмотрел, но ответа на свой вопрос там не нашел.
Но все-равно спасибо за ссылку. :-)
ABRus_77
Сообщение ABRus_77 » Чт янв 10, 2019 17:33
X.A.H.T, Михаил, спасибо!
Сообщение Вадимм » Чт янв 10, 2019 18:50
На шутку не тянет.
На хантере одна пробка сливная, что за вторая на патриоте 2019?
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Чт янв 10, 2019 19:01
1. Сливная пробка
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
1. Сливная пробка
Вепс
Машина: Патриот2019
Сообщение Вепс » Чт янв 10, 2019 19:08
на дне картера слив масла
с торца внизу - вангую для слива антифриза с блока :-D
X.A.H.T
Сообщение X.A.H.T » Чт янв 10, 2019 19:14
Масло сливается точно через нижнюю
aleks58
Сообщение aleks58 » Чт янв 10, 2019 20:09
фотки можно? я на своём 17г., да же и не задумывался, залез под эстакаду и он( болт) сливной сразу на глаза попался, неужели поддон другой :?
User_internet
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение User_internet » Чт янв 10, 2019 20:11
На шутку не тянет.
щас был в гараже специально залазил в яму чтоб посмотреть на пробки картера. У меня одна та что в конце картера слегка под углом. В центре картера есть резьбовое отверстие(пустое)для болта наверное на резьбу 8мм, для чего хз.
Последний раз редактировалось User_internet Чт янв 10, 2019 20:13, всего редактировалось 1 раз.
плоша
Благодарил (а): 143 раза
Сообщение плоша » Чт янв 10, 2019 20:13
На двигателе одна сливная,на раздатке две пробки.Нижняя слив верхняя для заливки.
Очень помогает штудирование технического раздела,главное не лениться.
Сообщение Вадимм » Чт янв 10, 2019 20:39
10 лет штудирую тех раздел (но не наэтом форуме).
В торце картера под углом, все верно, но что за пробка по центру?
PS: Кто не видел о чем речь, то и не нужно посылать куда либо. Особенно ванговать не нужно.
Отправлено спустя 59 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту :
На моем болт закручен, вот и озадачился почему два болта.
На поддоне ближе к мосту на моем болт, тут болта нет какой то отлив.
User_internet
Сообщение User_internet » Чт янв 10, 2019 20:50
вот то что обведено красным кружочком, то и откручивайте. Там слив масла. Болтик тот что левее для чего хз, но у меня видно потеряли или сперли ;) , у вас видно не успели.
плоша
Сообщение плоша » Чт янв 10, 2019 20:54
Мужчины у вас простой 409 двигатель с некоторыми внутренними изменениями.Забейте в поиск и все станет понятно.
rave
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение rave » Чт янв 10, 2019 21:03
Вадимм писал(а):
Чт янв 10, 2019 20:45
купите руководство по ремонту 3 рим, там много полезного, как не сломать при разборе, двери панели.
хотя на 2019 пока нет и думаю пока автомат не появится не будет пока.
Сообщение Вадимм » Чт янв 10, 2019 21:08
Наверно мне какой то шутник закрутил, залез и открутил, просто болт и все)))
PS: А то прям заклевали
Вепс
Машина: Патриот2019
Сообщение Вепс » Чт янв 10, 2019 21:34
Ну вот одной лишней деталью меньше и машина стала легче (представляете сколько лишнего во всей машине можно найти?)
Ruslan 1978
Машина: Патриот 2019
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Ruslan 1978 » Чт янв 10, 2019 21:38
Товарищи, кто сколь обкатывает двигатель ? Собираюсь на легкую покатушку в эти выхи, без экстрима, но обещают что побуксовать вполне возможно придется.
Короче, просьба такая посоветуйте во что уже можно соваться, а куда при таком пробеге 2600 еще лучше не лазить, а после какого уже можно )))) И как двигателем, с оборотами, можно хотя бы кратковременно задирать или всеж лучше пока еще не нужно ?
