а может действительно 32 резину поставитьRuslan 1978 писал(а): ↑Пт янв 04, 2019 18:13Поменяйте, я пока посмотрю отзывы, сильно ли станет лучше.
- Вепс
- Машина: Патриот2019
- X.A.H.T
- Машина: УАЗ Патриот классик 19-го м.г.
Я не проверял отработку на текучесть, но она была чистая без стружки и серебрянки. Один раз моя машина завелась с автозапуска в -37, я проснулся в часа два ночи, когда запиликал брелок, чуть не охренел, с брелка не мог заглушить, пришлось бежать на улицу, запуск по температуре не выставлял так и не понял чё-за глюк, сейчас залил 0w40для надёжности.k.radion2012 писал(а): ↑Вт янв 08, 2019 15:25Стал донимать резиновый скрип спереди на неровностях, начинается на скорости от 60 похоже из под панели справа. Было у кого нибудь? Пробег 2450.
Отправлено спустя 10 минут 17 секунд:
На 2300 поменял заводское мотороное масло на популярную синтетику 5w-30, сравнил слитую отработку и новое масло на текучесть при - 35, разницы не заметил.
Отправлено спустя 6 минут 9 секунд:
235/85R16 в самый раз и диски с вылетом -20,чтоб 100% ни где не тёрлоВепс писал(а): ↑Вт янв 08, 2019 17:20а может действительно 32 резину поставитьRuslan 1978 писал(а): ↑Пт янв 04, 2019 18:13Поменяйте, я пока посмотрю отзывы, сильно ли станет лучше.
- Денис378
- Машина: уаз
Может я что-то не догоняю с расходом при пробеге 300км и залив 52 литра? Если так,то могу успокоить вас с расходом 24 литра на сотню.. Вы не правильно посчитали. Расход 17,3 литра на 100км!!!
- aleks58
Так если там ещё и стружка была бы
- Денис378
- Машина: уаз
если поточнее посчитать расход 52х литров на 300 км, то расход 17,3литраДенис378 писал(а): ↑Пн янв 07, 2019 20:39машина и правда огонь. Не хочу сказать,что возможно,что неправильно посчитали расход,но такой расход ,24 литра на сотню это слишком. Проверял 3 раза , трасса 11,8 при 100 км/ч на шипах, город осень 15,4л, а зимой при минус 15-20- 16,2литра при обычной езде по городу миллионнику. Если такой расход,то смотрите свечи и потом программу залить поновому в борт комп. Говорят,что ранее одна программа была на все патриоты,а сейчас по vin индивидуальная. И расход 24 это точно мимо.VoffkaDesh писал(а): ↑Пн янв 07, 2019 19:38Всем привет! У меня пробег 300км расход составил 24 литра на сотню я немного приоболдел. Надеюсь всё попритрется и расход поубавится, сегодня залил опять ролный бак, буду мониторить, позже отпишусь. Пока машина - огонь! По трассе едет бодро, дорогу держит очень хорошо, шумов и проблем не наблюдаю.
- nik333
Так с завода синтетику льют,как дети прям.Вы форум хоть читайте,на лукойле народ по 200 с лишним тысяч наезжал без ремонтов мотора и не в тепличных условиях...Зачем изгаляться над мотором 5w30 или 0w30,не мешайте машине работать.Льют с завода 5w40 и ездите на нём спокойно.Что на патре нужно сразу поменять,так это жидкость гура и антифриз ...Ну ни чего,если вдруг купите Патра во второй раз,на подобные вещи перестанете обращать внимание.Патр даже раненый,до сервиса или гаража доедет,в отличие от многих иномарок.k.radion2012 писал(а): ↑Вт янв 08, 2019 15:25На 2300 поменял заводское мотороное масло на популярную синтетику 5w-30, сравнил слитую отработку и новое масло на текучесть при - 35, разницы не заметил.
VAG
Посмотрите настройки автозапуска - возможно стоит запуск по напряжению, при морозе напряжение аккумулятора просело, и сработал запуск.X.A.H.T писал(а):Один раз моя машина завелась с автозапуска в -37, я проснулся в часа два ночи, когда запиликал брелок, чуть не охренел, с брелка не мог заглушить, пришлось бежать на улицу, запуск по температуре не выставлял так и не понял чё-за глюк,
А вообще при таких минусах запускать без выжима сцепления... Брр, в моем понимании это издевательство над стартером, когда ещё и первичный вал коробки крутится. Что у вас залито в коробку?
- X.A.H.T
А чему вы удивляетесь
Отправлено спустя 3 минуты :
На тот момент масло везде было заводское. Да это вариант, что аккумулятор стал садится и сигналка запустила машину.VAG писал(а): ↑Вт янв 08, 2019 21:35Посмотрите настройки автозапуска - возможно стоит запуск по напряжению, при морозе напряжение аккумулятора просело, и сработал запуск.X.A.H.T писал(а):Один раз моя машина завелась с автозапуска в -37, я проснулся в часа два ночи, когда запиликал брелок, чуть не охренел, с брелка не мог заглушить, пришлось бежать на улицу, запуск по температуре не выставлял так и не понял чё-за глюк,
- 43F0E515-7F58-42B5-BC38-79090A85A155.jpeg (18.85 КБ) 5303 просмотра
- Вепс
я вот пока в раздумьях 235/85R16 или 265/75R16 но вторые по симпатичнее смотрятся (хочу максис бигхорн 764)
Отправлено спустя 9 минут 30 секунд:
Подскажите как должна работать блокировка заднего дифференциала?
у меня только на понижайке можно включить - как должно быть???
- aleks58
Всё правильно, так и есть, а при выключении понижайки блок автоматически выключится.
- Викторович
- Машина: Уаз-Патриот 2019 г.
Всем доброго дня! Решил в марте брать нового Патриота, в минимальной комплектации. Есть желание взять с блокировкой заднего дифференциала. Хотя не охотник и не лесник, но живу в сельской местности и иногда задний блок очень не помешает. Вроде как с завода ставят Eaton. Принцип в общих чертах понятен. Эл.магнит, что то подтягивает, что то входит в зацепление,потом размыкает...
Подскажите: при работе моста в обычном режиме блок как то задействован? Т.е. включая его,скажем,время от времени,при обычной езде блок все равно вырабатывает свой ресурс, т.к. неизбежно участвует во всей этой кинематике при передаче вращательного момента?
- nik333
Ни как не задействован..Викторович писал(а): ↑Ср янв 09, 2019 09:36при работе моста в обычном режиме блок как то задействован?
- X.A.H.T
Для ваших целей бюдженей будет самоблок в задний мост, если руки из того места ростут, то и сами поставите.Викторович писал(а): ↑Ср янв 09, 2019 09:36Всем доброго дня! Решил в марте брать нового Патриота, в минимальной комплектации. Есть желание взять с блокировкой заднего дифференциала. Хотя не охотник и не лесник, но живу в сельской местности и иногда задний блок очень не помешает. Вроде как с завода ставят Eaton. Принцип в общих чертах понятен. Эл.магнит, что то подтягивает, что то входит в зацепление,потом размыкает...Подскажите: при работе моста в обычном режиме блок как то задействован? Т.е. включая его,скажем,время от времени,при обычной езде блок все равно вырабатывает свой ресурс, т.к. неизбежно участвует во всей этой кинематике при передаче вращательного момента?
- andry62
- Машина: УАЗ
В самоблоке самое главное это слово само,а вот когда это само решит,что пора это само ....
- X.A.H.T
У самого были такие же муки выбора 245/75r16, 235/85r16, 265/75r16. После покупки Патриота не стал рисковать и купил зимние 245/75r16. На них вид у машины уже стал на много солидней. Поездив понял, что можно было бы и больше поставить, так как при полной загрузке нигде не трёт. Сейчас опять стою перед выбором летней резины, потому что на штатных Патриот смотрится убого, ИМХО конечно. Тут нужно решать каждому, а надо-ли мне это. Может остановлюсь на 245-х, так как бюджетней и по стоимости самих шин и переделки не нужны никакие и всего лиш на 1.5 см. клиренс ниже. 235-е всё равно со временем потребуют лифта, так как подвеска просядет и будет тереть. 265-е конечно красивее смотрятся, но по моему мнению, это их один весомый плюс, остальное только минусы по отношению к выше перечисленным размерам и дороже и переделок больше и расход бензина и нагрузка на трансмиссию больше.ИМХО.Вепс писал(а): ↑Вт янв 08, 2019 22:46я вот пока в раздумьях 235/85R16 или 265/75R16 но вторые по симпатичнее смотрятся (хочу максис бигхорн 764)
- Викторович
Всем спасибо за советы. Буду думать: или "само", или принудительно
- X.A.H.T
Поверьте, что решит когда надо и даже быстрее чем вы сами об этом подумайте. У меня на трёх прежних машинах в заднем дифе самоблоки стояли. В разы лучше чем без него.
- nik333
Барахло не нужно дешёвое покупать и всё работать будет долго и счастливо. Об этом СТОЛЬКО написано на форуме!!!!!! Почитайте не ленитесь..
- andry62
- Машина: УАЗ
У меня стоит заводская.А уж сколько написано на форуме....,это я про долго и счастливо.
Но опять же дело хозяйское.
- Викторович
В том то и дело, что всю паутину перелопатил. Поэтому и спросил, как дело обстоит на практике.
- nik333
Так я про наш форум,а не про паутину в общем.У нас в техническом разделе море информации..
- X.A.H.T
235/85R16 в самый раз и диски с вылетом -20,чтоб 100% ни где не тёрлоX.A.H.T писал(а): ↑Вт янв 08, 2019 19:57а может действительно 32 резину поставитьRuslan 1978 писал(а): ↑Пт янв 04, 2019 18:13Поменяйте, я пока посмотрю отзывы, сильно ли станет лучше.
[/quote]
Извините, Диски нужно с вылетом +20, это я наверное дефис поставил
- Викторович
- X.A.H.T
«Чем дальше в лес, тем больше дров» или «Чем круче жип, тем дальше идти за трактором». Из всего внедорожного оборудования, больше всего душу согревает лебёдка, это из многолетнего опыта передвижения на квадроцикле.
- Вепс
- ABRus_77
- Машина: УАЗ PATRIOT 2019МГ Максимум
Друзья, поздравляю всех с наступившим НГ 2019 и рождеством!
На праздниках выбрался на внедорожные покатушки с ребятами из Trophy Life ( https://trophy-life.ru/forum/index.php? ... сокровища/ ).
Было 10 машин, включая подготовленные УАЗ Патриот более раннего модельного года, и УАЗ Хантер.
Итог - мой Патриот 2019 МД в стоке (максимум + бзд + Hakkapelita 9 SUV) показал себя на высоте. Я ни разу нигде не застрял, проезжал везде уверенно.
На достаточно высокую горку с первого раза заехали только я и подготовленный LC100. (см. видео ниже). Хантер скажем вообще не заехал туда (не хватило наверное движка, + самоблок все же хуже для этой задачи). Так что отвечая на вопрос Викторович, штатная блокировка ИМХО получше будет.
Считаю что решающим явилось: бзд + новое двигло, ну и конечно, резина не подвела.
Еще раз повторюсь Патриот 2019 в стоке, с абсолютным новичком за рулем был на высоте весь маршрут и единственный из двух машин забрался на гору с первого раза!!!
Так что поздравляю всех с удачной покупкой!
Ссылка на видео: Боевое крещение на УАЗ Патриот 2019 (видео)
- ABRus_77
Друзья, озадачился тут выбором резины на лето.
Пока остановился на Goodyear wrangler mt/r kevlar.
По размеру бумаю 245×75×16. И тут вопрос в не будут ли они задевать за подкрылки и т.п. на рекомендованеых дисках с ет35, и если да, то какой лучше вылет чтобы точно все было хорошо?
Поделитесь пожалуйста опытом.
- VoffkaDesh
- Машина: УАЗ Патриот 2019
Патриот реально едет отлично, на стоковой резине покатался вдоль речки по сугробам, на следующий день как купил - прет как танк. Думал застряну но хоть узнаю как едет. Застрять не удалось, а у нас в Брянске сугробы не малые. Пока езжу на родной - проблем нет правда аккуратно... Хотел спросить, у меня на камере заднего вида динамические линии не всегда работают, иногда все отлично, но частенько просто ровно стоят или слегка криво и не шевелятся при поворотах. Думаю может что подмерзло сейчас -8. У кого как?
- Blondi13
А раздел вот этот почитать?ABRus_77 писал(а): ↑Чт янв 10, 2019 09:14Друзья, озадачился тут выбором резины на лето.
https://uazpatriot.ru/forum/viewforum.php?f=19
- ABRus_77
Не замечал у себя таких глюков пока (темпермтуры были -5 - -10).VoffkaDesh писал(а): ↑Чт янв 10, 2019 10:39Думаю может что подмерзло сейчас -8. У кого как?
- X.A.H.T
Нужно будет расширители ставить
Отправлено спустя 8 минут 51 секунду:
Новая шипованные резина скорее всего
Хороший выбор, задевать не будет точно, вылет +35 нормально встанутABRus_77 писал(а): ↑Чт янв 10, 2019 09:14Друзья, озадачился тут выбором резины на лето.
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Зря вы на неопкатаном на бездор так рано лезетеVoffkaDesh писал(а): ↑Чт янв 10, 2019 10:39Патриот реально едет отлично, на стоковой резине покатался вдоль речки по сугробам, на следующий день как купил - прет как танк. Думал застряну но хоть узнаю как едет. Застрять не удалось, а у нас в Брянске сугробы не малые. Пока езжу на родной - проблем нет правда аккуратно... Хотел спросить, у меня на камере заднего вида динамические линии не всегда работают, иногда все отлично, но частенько просто ровно стоят или слегка криво и не шевелятся при поворотах. Думаю может что подмерзло сейчас -8. У кого как?
- Михаил
- Машина: Патриот обр.2014г.
ABRus_77, 245×75×16 на штатном литье и зимние и летние. Ничего нигде не задевает, спидометр показывает точно. Машин обр. 2014г, пробег чуть больше 60тык.
- Вадимм
Собрался менять масло в двигателе, заглянул а там две пробки, одна на дне картера другая с торца внизу, какую откручивать???
- ABRus_77
Раздел просмотрел, но ответа на свой вопрос там не нашел.Blondi13 писал(а): ↑Чт янв 10, 2019 10:42А раздел вот этот почитать?
Но все-равно спасибо за ссылку.
- Вадимм
На шутку не тянет.
На хантере одна пробка сливная, что за вторая на патриоте 2019?
- X.A.H.T
1. Сливная пробка
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
1. Сливная пробка
1. Сливная пробка
- ED5ACD22-C3AD-48A4-A507-98318F13CD49.jpeg (96.37 КБ) 4667 просмотров
- 009D8BB8-4EE7-42DF-AAF3-1A9A735EDD31.jpeg (52.7 КБ) 4668 просмотров
- Вепс
на дне картера слив масла
с торца внизу - вангую для слива антифриза с блока
- aleks58
фотки можно? я на своём 17г., да же и не задумывался, залез под эстакаду и он( болт) сливной сразу на глаза попался, неужели поддон другой
- User_internet
щас был в гараже специально залазил в яму чтоб посмотреть на пробки картера. У меня одна та что в конце картера слегка под углом. В центре картера есть резьбовое отверстие(пустое)для болта наверное на резьбу 8мм, для чего хз.
Последний раз редактировалось User_internet Чт янв 10, 2019 20:13, всего редактировалось 1 раз.
- плоша
На двигателе одна сливная,на раздатке две пробки.Нижняя слив верхняя для заливки.
Очень помогает штудирование технического раздела,главное не лениться.
- Вадимм
10 лет штудирую тех раздел (но не наэтом форуме).
В торце картера под углом, все верно, но что за пробка по центру?
PS: Кто не видел о чем речь, то и не нужно посылать куда либо. Особенно ванговать не нужно.
Отправлено спустя 59 секунд:
Отправлено спустя 1 минуту :
На поддоне ближе к мосту на моем болт, тут болта нет какой то отлив.
На моем болт закручен, вот и озадачился почему два болта.User_internet писал(а): ↑Чт янв 10, 2019 20:11В центре картера есть резьбовое отверстие(пустое)для болта наверное на резьбу 8мм, для чего хз.
- User_internet
вот то что обведено красным кружочком, то и откручивайте. Там слив масла. Болтик тот что левее для чего хз, но у меня видно потеряли или сперли
, у вас видно не успели.
- плоша
Мужчины у вас простой 409 двигатель с некоторыми внутренними изменениями.Забейте в поиск и все станет понятно.
rave
купите руководство по ремонту 3 рим, там много полезного, как не сломать при разборе, двери панели.
хотя на 2019 пока нет и думаю пока автомат не появится не будет пока.
- Вадимм
Наверно мне какой то шутник закрутил, залез и открутил, просто болт и все)))
PS: А то прям заклевали
- Вепс
Ну вот одной лишней деталью меньше и машина стала легче (представляете сколько лишнего во всей машине можно найти?)
- Ruslan 1978
- Машина: Патриот 2019
Товарищи, кто сколь обкатывает двигатель ? Собираюсь на легкую покатушку в эти выхи, без экстрима, но обещают что побуксовать вполне возможно придется.
Короче, просьба такая посоветуйте во что уже можно соваться, а куда при таком пробеге 2600 еще лучше не лазить, а после какого уже можно )))) И как двигателем, с оборотами, можно хотя бы кратковременно задирать или всеж лучше пока еще не нужно ?
