Красноярский уголок Кулибина...
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Вс окт 21, 2012 20:35
если каму интересно то замену шара я брал тут http://www.3160.ru/index.php?productID=10809 , сработали оперативно, почта немного тупила но всеже через 2-3 недели 2 комплекта были у меня :)
УАЗ Патриот Limited 2009г, бодик 60мм , лифт подвески 80мм , принудительные блоки 2шт, лебедь , резя 34.3Х10.5 simex jungle trekker
костя12
Машина: уаз патриот спорт
Сообщение костя12 » Вт окт 23, 2012 05:49
http://puzoterok.net/borts/uaz-patriot- ... tnica.html
о чего нашел, зимой буду колхозить.
lem
Сообщение lem » Вт окт 23, 2012 16:34
Шорошо тебе,а у меня в гараж не влезет. :cry:
http://www.krasuaz.ru/ ул. Калинина 159,тел.202-1-202 Почта:krasuaz@yandex.ru
lem
Сообщение lem » Вт окт 23, 2012 16:39
atv писал(а):Сегодня поставил резинку нового образца в замен шара на рулевое как и Дима99 - результат положительный. Пропал стук при качании рулевго колеса, по плохой дороге меньше в руль от кочек отдает, комфортней рулить стало. :)
Вопрос как надолго.Куплю тоже,с познавательной целью.
костя12
Сообщение костя12 » Ср окт 24, 2012 06:47
lem писал(а):Шорошо тебе,а у меня в гараж не влезет. :cry:
его прелесть втом что он быстро съемный.
atv
Сообщение atv » Ср окт 24, 2012 18:23
Да за цену этой резинки 300р :D можно поставить и ее ресурс проверить.
УАЗПатриот Комфорт 2011бензин+ГБО бодик 60мм+лифт подвески 50мм 34х10,5х16 SIMEX JT2 лето 285х75х16 зима, лебедка EW12000 перед, пневмосистема, блокировка Спрут зад, РК 2,8.
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Ср ноя 07, 2012 13:30
Защита после покатухи ДО ремонта.
Защита после ремонта + усилена
оказывается все можно починить :) :wink:
19KOLAN76
Сообщение 19KOLAN76 » Ср ноя 07, 2012 17:22
Как резина?
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Ср ноя 07, 2012 17:50
Отлично!!! меня порадовала! 8) :acool:
19KOLAN76
Сообщение 19KOLAN76 » Ср ноя 07, 2012 18:09
Дай Бог чтобы радовала всегда
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Ср ноя 07, 2012 18:18
Канада всеже не китай:) ! едет неспи.деть очень даже хорошо, сторонние свидетили недадут соврать!
костя12
Сообщение костя12 » Пт ноя 09, 2012 07:32
у меня амы задние пришли, завтра ставить поставлю, буду как человек ездить, может по меньше трясти будет 8)
костя12
Сообщение костя12 » Пт ноя 09, 2012 07:42
А кто нибудь знает у нас масляный радиатор перекрывается?
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Пт ноя 09, 2012 08:01
зачем??? там клапан стоит, в районе масляного фильтра. перекрыть неполучится, только если наглухо заглушить
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Пт ноя 09, 2012 08:03
у меня перекрывается!!!кран от газ 31029 и всё
костя12
Сообщение костя12 » Вс дек 02, 2012 10:45
ну вот мой первый багажник
http://www.redom.ru/fotki/164579/10564/175577/
Челдон
Сообщение Челдон » Вс дек 02, 2012 11:10
костя12 молодец :D
теперь надо и другим товарищам помочь :oops: 8)
Matrriks
Сообщение Matrriks » Вс дек 02, 2012 11:47
костя12 :good:
Костя скажи из чего он сделан :?:
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Вс дек 02, 2012 12:05
Костян зделай мне такой же!!!! :D
костя12
Сообщение костя12 » Вс дек 02, 2012 12:18
Matrriks писал(а):костя12 :good:
труба 20*20 порошковая краска
костя12
Сообщение костя12 » Вс дек 02, 2012 12:20
Челдон писал(а):костя12 молодец :D
за скромное вознаграждение :oops: готов помоч.
Челдон
Сообщение Челдон » Вс дек 02, 2012 12:35
ну естественно не за даром :D
Matrriks
Сообщение Matrriks » Вс дек 02, 2012 13:30
костя12 писал(а): труба 20*20 порошковая краска
Понятно, а как труба простая или, и по весу :?:
костя12
Сообщение костя12 » Вс дек 02, 2012 13:40
квадратная труба, вес 20-25 кг
Matrriks
Сообщение Matrriks » Вс дек 02, 2012 13:51
костя12
Ну это нормально
Поздравлю с воплощение задумки :D
vit888
Сообщение vit888 » Вс дек 02, 2012 14:09
:acool:
красссотища-а-а!
дэн2
Сообщение дэн2 » Пн дек 03, 2012 08:21
костя12
Ну хорошо получилось. Давай про калитки на заднию дверь задумайся . Очень нннада :)
костя12
Сообщение костя12 » Пн дек 03, 2012 08:33
трубогиб под 50тую трубу преобретен, нужно забуматься где взять крепления к кузову.
shpics
Сообщение shpics » Пн дек 03, 2012 11:12
костя12
Можно чуть критики? Сколько высота корзины? Кажеться низковат. Зачем так высоко от крыши? Сетку армактурную (либо любую другую) не собираешься сделать внутьрь корзины. Очень удобно. Узел крепления можно покрупнее фото? И на словах расскажи плиз как закреплен.
Под люстру впереди вроде есть место? Если туда поставить свет, то он не прикрыт сверху от лесных бегающих веток, его снести может, хотя Димас вон катаеться с прожекторами на крыше ничего вроде не сносит :)
Я себе на ниву вот такой нарисовал и сделал.
Пока его не уперли гады...
костя12
Сообщение костя12 » Пн дек 03, 2012 13:47
так как релингов нет , то к крыше приклепаны уголки, а к ним с помощью болтового соединения багажник. а если на лыжи то намного проще. про сетку не дамал, спасибо за подсказку. да высоковат согласен , поэтому завтра сантимов на 5 ниже сделаю. благо быстро съемный. а про люстру... по углам направляющие под наклоном если ветка и будет то в нее вначале упрется и пойдет вверх ( я так думаю :) )
bochkarev
Сообщение bochkarev » Пн дек 03, 2012 14:22
Я давеча нарисовал крепление на слив без рейлинга, постараюсь вечером выложить картинку. Оченна смущает поведение багажника при резком торможении или встрече пня. :o
bochkarev
Сообщение bochkarev » Пн дек 03, 2012 16:55
shpics
Сообщение shpics » Вт дек 04, 2012 04:44
bochkarev
Сложный узел. В изготовлении даже на потоке сложный. Но возможно работать будет. И водостоки у нас вроде не совсем прямо идут. Как то придеться крепления по высоте подгонять. Надо пробовать
bochkarev
Сообщение bochkarev » Вт дек 04, 2012 05:36
Четыре пропила, два изгиба ;)
Болтов много, чтобы все можно было притянуть по всем направлениям.
Но ты прав, надо пробовать. После 9-го займусь.
serg.com
Сообщение serg.com » Вт дек 04, 2012 07:43
bochkarev писал(а):.... Оченна смущает поведение багажника при резком торможении или встрече пня. :o
Делали мы такие. норм всё работает. тут другой есть минус.
При таком креплении грузоподъемность самого багажника должна быть ограничена! макс 30-50кг.
Потому что ....
/большой длинный текст/
одним словом крепление за силовые элементы крыши с частичной разборкой салона проще и надежнее.
oper16
Сообщение oper16 » Ср дек 05, 2012 11:37
кто подскажет какой мощности инвертор можно ставить в машину с учетом нашего родного генератора?
vit888
Сообщение vit888 » Ср дек 05, 2012 12:39
Не вдаваясь в подробности (математика сложная) - максимум 2 кВт (т.е. на которых написано 2кВт, но это не 2 кВт в человеческом понимании производители пляшут от кВ/А - лукавят и завышают примерно на 1.3), и по входу, лучше поставить предохранитель на 100 Ампер.
oper16
Сообщение oper16 » Вс дек 09, 2012 17:56
может лентяй, а мож и просто доверяю только нашим... но расскажите пожалуйста порядок снятия обшивки потолка для его утепления. задался вопросом утепления, вибро и звукоизоляции машины! проклел одну дверь, пока жду эффекта от материала(отвалится, свернется, и.т.д....) если через пару недель все ок будет то по аналогичной схеме и с теми же материалами проклею остальные 4! просто двери с учетом "работоспособности штатных" стеклоподьемников приходилось разбирать и не раз! а вот как аккуратней с обшивкой на крыше обойтись я не знаю! vit 888 ты же делал - поделись! ну пожалуйста....
shpics
Сообщение shpics » Вс дек 09, 2012 18:43
У меня стоит 1.2 кВт номиналом, при этом генер 80А, так как классик. Протянуто 50мм2 медь до него в багажник, предохранитель на 150А. Потери на проводах все равно достаточно большие - инвертор не выдает номинальной мощьности. Ну думаю ватт 900 в максимуме дает.
lem
Сообщение lem » Пн дек 10, 2012 15:37
У меня нерусских 2 квт,тянет на холостых и довольно долго мойку 1,4 квт.Чайником пока не проверял. :)
Олеги
Сообщение Олеги » Пн дек 10, 2012 18:09
Чем мощнее возьмешь тем лучше, думаю не менее 2квт.
lem
Сообщение lem » Пн дек 10, 2012 18:26
По поводу крепления багажника,думаю лучше дырок в крыше(надёжность всмысле сдвига) врядли что нибудь получится,а вот впридачу к ним у меня есть мыслишки(наброски пока)по поводу быстросъёмов.После нового года попробую на себе сначала.
oper16
Сообщение oper16 » Пн дек 10, 2012 18:36
Олеги писал(а):Чем мощнее возьмешь тем лучше, думаю не менее 2квт.
мне главное чтоб генератор не убить!!!! вот за что переживаю!!!
lem
Сообщение lem » Пн дек 10, 2012 18:48
Гене ничаго не буде при превышении нагрузки или снижении вольтажа в "батарейке",преобразователь всё сделает сам.ОН ТЕБЯ ПОШЛЁТ ВМЕСТЕ С ТВОИМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ. Так что не очкуй Петя,я так сто раз делал. :D
Олеги
Сообщение Олеги » Пн дек 10, 2012 18:54
Генератор инвертором ты не убьёшь ( если не хватает генератора недостающие берётся с аккумулятора ) , а слабенький инвертор работающий на пределе умрет на много раньше.
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Чт янв 31, 2013 18:03
разобрал седня чисто ради интереса да так помыть почистить, свой компрессор (Агрессор 160) оказывается у него есть воздушный фильтр:) стало интересно какой у него износ за 2.5 года ежедневного использования ! ща если разберусь то прикреплю фото! еще конечно удивило что некие дитали которыя я думал метилические оказались тупо пластмасс! ну и да ладно всрытие особого износа невыявило, работает и по сей день отлично, собрал немного модернизировал:) выкинул лишние запчасти:))))))
Zolotoii
Сообщение Zolotoii » Чт янв 31, 2013 18:19
ЭТо Кулибин ты уши нашёл???? :D
zobolev
Сообщение zobolev » Чт янв 31, 2013 18:21
Dmitriy99, что у 160-го тоже вместо ребер охлаждения головки блока пластмассовая обманка?
выкинь его нах и возьми беркут 24-й :P
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Чт янв 31, 2013 18:21
Dmitriy99
Сообщение Dmitriy99 » Чт янв 31, 2013 18:28
леха нах мне сраный беркут если этот уже третий год ходит беспроблем и в двое быстре беркута при половине его цены!? если умрет этоот то возьму 100% такойже!
Вернуться в «Красноярск»
