Красноярский уголок Кулибина...
если каму интересно то замену шара я брал тут http://www.3160.ru/index.php?productID=10809 , сработали оперативно, почта немного тупила но всеже через 2-3 недели 2 комплекта были у меня :)
УАЗ Патриот Limited 2009г, бодик 60мм , лифт подвески 80мм , принудительные блоки 2шт, лебедь , резя 34.3Х10.5 simex jungle trekker
- костя12
- Машина: уаз патриот спорт
http://puzoterok.net/borts/uaz-patriot- ... tnica.html
о чего нашел, зимой буду колхозить.
Uaz Patriot Sport Ltd 2010г.
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot_s ... 2/journal/
- lem
Шорошо тебе,а у меня в гараж не влезет.
http://www.krasuaz.ru/ ул. Калинина 159,тел.202-1-202 Почта:krasuaz@yandex.ru
- lem
Вопрос как надолго.Куплю тоже,с познавательной целью.atv писал(а):Сегодня поставил резинку нового образца в замен шара на рулевое как и Дима99 - результат положительный. Пропал стук при качании рулевго колеса, по плохой дороге меньше в руль от кочек отдает, комфортней рулить стало. :)
- костя12
его прелесть втом что он быстро съемный.lem писал(а):Шорошо тебе,а у меня в гараж не влезет.
- atv
Да за цену этой резинки 300р :D можно поставить и ее ресурс проверить.lem писал(а):Вопрос как надолго.Куплю тоже,с познавательной целью.atv писал(а):Сегодня поставил резинку нового образца в замен шара на рулевое как и Дима99 - результат положительный. Пропал стук при качании рулевго колеса, по плохой дороге меньше в руль от кочек отдает, комфортней рулить стало. :)
УАЗПатриот Комфорт 2011бензин+ГБО бодик 60мм+лифт подвески 50мм 34х10,5х16 SIMEX JT2 лето 285х75х16 зима, лебедка EW12000 перед, пневмосистема, блокировка Спрут зад, РК 2,8.
- костя12
у меня амы задние пришли, завтра ставить поставлю, буду как человек ездить, может по меньше трясти будет 8)
- костя12
А кто нибудь знает у нас масляный радиатор перекрывается?
- костя12
ну вот мой первый багажник
http://www.redom.ru/fotki/164579/10564/175577/
- костя12
труба 20*20 порошковая краскаMatrriks писал(а):костя12 :good:
Костя скажи из чего он сделан:
- костя12
за скромное вознаграждениеЧелдон писал(а):костя12 молодец :D
теперь надо и другим товарищам помочь8)
- костя12
квадратная труба, вес 20-25 кгMatrriks писал(а):Понятно, а как труба простая или, и по весукостя12 писал(а): труба 20*20 порошковая краска:
- костя12
трубогиб под 50тую трубу преобретен, нужно забуматься где взять крепления к кузову.
костя12
Можно чуть критики? Сколько высота корзины? Кажеться низковат. Зачем так высоко от крыши? Сетку армактурную (либо любую другую) не собираешься сделать внутьрь корзины. Очень удобно. Узел крепления можно покрупнее фото? И на словах расскажи плиз как закреплен.
Под люстру впереди вроде есть место? Если туда поставить свет, то он не прикрыт сверху от лесных бегающих веток, его снести может, хотя Димас вон катаеться с прожекторами на крыше ничего вроде не сносит :)
Я себе на ниву вот такой нарисовал и сделал.
Пока его не уперли гады...
- костя12
так как релингов нет , то к крыше приклепаны уголки, а к ним с помощью болтового соединения багажник. а если на лыжи то намного проще. про сетку не дамал, спасибо за подсказку. да высоковат согласен , поэтому завтра сантимов на 5 ниже сделаю. благо быстро съемный. а про люстру... по углам направляющие под наклоном если ветка и будет то в нее вначале упрется и пойдет вверх ( я так думаю :) )
- serg.com
Делали мы такие. норм всё работает. тут другой есть минус.bochkarev писал(а):.... Оченна смущает поведение багажника при резком торможении или встрече пня. :o
При таком креплении грузоподъемность самого багажника должна быть ограничена! макс 30-50кг.
Потому что ....
/большой длинный текст/
одним словом крепление за силовые элементы крыши с частичной разборкой салона проще и надежнее.
- oper16
может лентяй, а мож и просто доверяю только нашим... но расскажите пожалуйста порядок снятия обшивки потолка для его утепления. задался вопросом утепления, вибро и звукоизоляции машины! проклел одну дверь, пока жду эффекта от материала(отвалится, свернется, и.т.д....) если через пару недель все ок будет то по аналогичной схеме и с теми же материалами проклею остальные 4! просто двери с учетом "работоспособности штатных" стеклоподьемников приходилось разбирать и не раз! а вот как аккуратней с обшивкой на крыше обойтись я не знаю! vit 888 ты же делал - поделись! ну пожалуйста....
- lem
У меня нерусских 2 квт,тянет на холостых и довольно долго мойку 1,4 квт.Чайником пока не проверял. :)
- lem
По поводу крепления багажника,думаю лучше дырок в крыше(надёжность всмысле сдвига) врядли что нибудь получится,а вот впридачу к ним у меня есть мыслишки(наброски пока)по поводу быстросъёмов.После нового года попробую на себе сначала.
- lem
Гене ничаго не буде при превышении нагрузки или снижении вольтажа в "батарейке",преобразователь всё сделает сам.ОН ТЕБЯ ПОШЛЁТ ВМЕСТЕ С ТВОИМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ. Так что не очкуй Петя,я так сто раз делал. :D
разобрал седня чисто ради интереса да так помыть почистить, свой компрессор (Агрессор 160) оказывается у него есть воздушный фильтр:) стало интересно какой у него износ за 2.5 года ежедневного использования ! ща если разберусь то прикреплю фото! еще конечно удивило что некие дитали которыя я думал метилические оказались тупо пластмасс! ну и да ладно всрытие особого износа невыявило, работает и по сей день отлично, собрал немного модернизировал:) выкинул лишние запчасти:))))))
