Установка 33 колёс.
- doktor 666
- Nomad
XZL 8.25 R16 стоит вдвое дороже BFG, военная резина. В РФ может стоить от 18,5 до 22 тыс. рублей штука через диллеров Мишлена. Для гражданских 4х4 они, скорее всего, будут предлагать другую модель: 235/85, а на 8.25 R16 могут делать круглые глазаПИТЕРСКИЙ ПАТРИОТ писал(а):ХОРОШО ! У меня были "КУПЕР" (255*85*16) ширина 190 мм диаметр 33" - БФГ пошире где-то (210мм). Даже 230мм как у Мишлен хорошо (тем более диаметр 33.8"- ОЧЕНЬ ОПТИМАЛЕН !). Но 190 или 210 для ПАТРИОТА - МАЛО!!! (Машина габаритнее и тяжелее Ровера и Гелика - хотя назначение всех 3-х похожее)Надо ставить этот размер Мишлена (ширина 230мм диаметр 33.8"- правдв я в каталогах не видел)) - 255*85*16 НЕ ТОТ размерчик. Я сам ориентировался на экстерьер Ровера( высокие колеса и не очень широкий протектор - универсальная резина для военных и экспедиционных целей). За фото благодарим-посмотрю в Мишлене -ПОЧЕМ?
+ 1, ее диаметр, ИМХО, идеален.
Гелендваген на этой резине весит далеко за 3 тонны с грузоподъемностью 1500 кг.
- APL
есть XZL в размере 255/100/16 я бы себе с удовольствием ее поставил :) Но это уже 36-ая
А вот 8,25 че то не сыскал :)
http://www.michelintransport.com/ple/fr ... ubrique=47
Вот еще интересная инфа:
http://www.russian.kiev.ua/print.php?id=11604579
Последний раз редактировалось APL Вт янв 01, 2013 14:49, всего редактировалось 2 раза.
- APL
Яркий пример того где не нужна широкая резинаdoktor 666 писал(а):http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... kffjjqWQrY
33 на 12.5 R15 мт бигхорн максис
- VALDISS
У меня размер колёс 255\85\R16, это в дюймах 33.1\10.5\R16.,на дисках ЕТ +10 шириной 7.5
Для их установки потребовалось:
1.Лифт подвески 60мм, сзади проставки,выточили из железа
спереди усиленные пружины +30мм.
2.Клюшки сдвинул в перед на 12мм.
3.Отрезал площадку переднего брызговека,а его прикрутил на тарец подножки.
4.Проставки под аморы, или (аморы можно заменить на более длинные).
5.Ну и чтобы авто не кидало по трассе из стороны в сторону установил кастор платы.
P.S Моё личное мнение что кастор при лифте подвески лучше выводить платами, чем пересверливать отверстия поворотных кулаков,так как при установке плат поворачивается весь мост, и выравнивается угол кардана.
Расстояние от редуктора до земли стало 26-27см.
:)- Димарик
1 Что за клюшки и где их искать?
2 Какие именно аммы поставками удлинили?
3 Кастор платы где приобретали?
- VALDISS
Клюшками называют продольные рычаги переднего моста
Штатные амортизаторы
Кастор платы вытачивали под заказ,чертежи есть в инете
- VALDISS
http://uazzz.ru/catalog/suspension/susp ... ys/kastor/ можно купитьДимарик писал(а):Ссылку можно?VALDISS писал(а): Кастор платы вытачивали под заказ,чертежи есть в инете
http://offroad.su/item.html?3398 а вот чертеж
толщину лучше делать 6мм
- VALDISS
Под цифрой 1, подкладываем шайбы(подбирал в крепежном магазине) у меня вышло по 3шт на один рычаг
каждая толщиной 4мм.
под цифрой 2,подбираем втулку и режем той же длины на сколько наставились шайбы,втулка одевается на резьбу рычага, втулка не должна быть толше основания рычага, а то не оденется подушка,их лучше срази поставить полиуретановые
вот нашел,но нужно делать все из метала
http://www.uazprofi.ru/shop/tuning/podv ... unter.html
- Михавик
- Машина: УАЗ патриот
При лифте есть еще одна проблема , мост сдвигается в левую сторону .На место его возвращают путем удлиннения тяги панара или как у меня перевариванием нижнего крепления панары ( срезается болгаркой и приваривается на новое место) при лифте 100 мм. сместил крепление где то на 15 мм.
- VALDISS
Да про тягу совсем забыл, надо ее тоже удлинять,но у меня пока руки не дошли.
Есть кит на тягу,примерно так.
Последний раз редактировалось VALDISS Вс июн 16, 2013 20:43, всего редактировалось 1 раз.
- Михавик
- Volodya
я недавно поднял машину за задний бампер, до отрыва колёс, начал вибрации ловить... после 80 км/ч чуть из машины не выпал, несколько раз пробовал, снизу щупали, ну непонятно откуда... потом понял - крестовина при таком углу наклона не справляется
не понимаю почему и главное ЗАЧЕМ у всех правый упор клюшки приварен ближе к заду на 12 мм?
сегодня на яме час измерял по сто раз и с разных мест:
от транца доперемычки в середине рамы одинаково.от перемычки до упоров клюшек разница 12мм. от упоров клюшек до перемычки кпп аналогично.
НАКУА?
причём если выровнять,управляемость не улучшается ,а только зазор в арке выравнивается и кардан передний вылезет.поди проставляться надо будет.
НАКУА?
от заднего транца рамы до перемычки за рессорами и траверсы коробки с обоих сторон расстояние одинаковое до милилитра.а вот упор клюшки правый смещён у всех на 12 мм назад.что сразу же видно не вооружённым глазом по зазору до перемычки задней опоры кпп (раздатки):слева 2 см,справа 3 см.
Зачем?
Зачем?
Не верится прям:может фотки выложим,если не сложно Вам?
Мой на яме,хоть щас сфотю.
Возможно рамный цех имеет(имел) несколько линий.
но смещено взад всегда правое ухо клюшки про левое не слыхивал даже.
- Nomad
Аналогично: 3 Патриота в компании, у всех 12 мм справа назад. Бред какой-то. Для увода в циркуляцию в пустыне или степях, что-ли...... Может на завод написать, вдруг в этом потаенный смысл есть? Может, это сделано чтобы Патриота на ямах или колейности скидывало на правую обочину, а не встречку? :D Может, РК стоит под некоторым углом к продольной оси машины?
Тринадцатый
Это как на железной дороге разные рельсы у нас и у буржуев! :)Nomad писал(а):Аналогично: 3 Патриота в компании, у всех 12 мм справа назад. Бред какой-то. Для увода в циркуляцию в пустыне или степях, что-ли...... Может на завод написать, вдруг в этом потаенный смысл есть? Может, это сделано чтобы Патриота на ямах или колейности скидывало на правую обочину, а не встречку? :D Может, РК стоит под некоторым углом к продольной оси машины?
- Nomad
Мда. :D Зато теперь известна длина проставок для сдвига клюшек под 33": 12 мм слева (три шайбы с внутренним диаметром 25.4 мм) и 24 мм справа. Уже две недели боюсь обрезать правую заднюю втулку на 20 мм (4 мм есть в запасе по дырке шплинта), развейте сомнения, плиз. Не могу понять каковы ударные нагрузки на задние (после кронштейна) втулки и выдержит ли их обрезок втулки толщиной 15 мм. Вся втулка толщиной 35 мм. Также не могу понять можно-ли поставить задние (после кронштейна) полиуретановые втулки. Передние (от кронштейна) полиуретановые у Полевоза привели к ударам в раму на ямах, и он их снял.
- Nomad
Уже потерял замеры, но если центр оси клюшки в заднем кронштейне стоит на одной высоте с верхней опорой пружин, то получается следующая фигня:
Проекция клюшки на раму в штатном состоянии равна корню квадратному из (900х900 - 260х260) = 862 мм
Необходимая длина клюшек после лифта на 70 мм равна корню квадратному из (862х862 + 330х330) = 923 мм.
Итого клюшки надо двигать на 23 мм, т.е. на 17 мм слева и аж на 29 мм справа. :suicide:
- Nomad
Только болты подберите так, чтобы длина буртика была в сумме почти равна сумме (толщина фланца кардана + толщина проставки + толщина фланца хвостовика моста). Иначе болты раскачаются нафиг. Т.е. толщину проставки надо согласовывать с длиной буртиков болтов, которые есть в наличии в магазинах метизов. Излишнюю длину резьбовой части болтов обрезать ножевкой, иначе они тупо не влезут. Вот откуда корни появились. :Ddelta24 писал(а):спасибо чёртёжик принял буду делать
- Nomad
Это болванка с форума, толщину - в зависимости от лифта и/или сдвига клюшек. При лифте 70 мм и сдвиге клюшек эта проставка вообще капец какая толстая должна быть. Миллиметров 35-38, насколько помню.delta24 писал(а):чёт не сходятся размеры чертежа
Притом, я двигаю клюшки не ради 33-34", ибо арки можно срезать, а потому что кинематика подвески ухудшилась.
Последний раз редактировалось Nomad Чт июл 18, 2013 15:11, всего редактировалось 2 раза.
