Разбираем и ремонтируем коробку Dymos
- fint.77
В понедельник открутил все что можно, но коробка не располовинилась т.к. думаю я ее не привязывал, да и не особо усердствовал , договорился с мужиком знакомым который посмотрит ее разобрав. Короче сегодня в гараже думаю подготовлю к транспортировке стяну ее на 4-ре болта. Стянул и О! чудо все передачи включаются и выключаются ( напомню располовинить удалось только на 15-20мм).
Теперь самое интересное с отцом по его делам ездили в краевой центр и заехали к овициалам , торгующими ПАтрами, в Красноярском крае. Купил датчик кислорода и спросил про запчасти на КПП, ответ СУПЕР: запчастей нет и не возим, 2-ва года назад специально разобрали 2-ве КПП на запчасти, распродали по запчастям на этом ВСЁ. Привет.
Но осмотр потрахов сделать надо и профессиональным взглядом, завтра отвезу на вскрытие , при мне. Отпишусь.
- fint.77
Шпион спасибо за сайт, полазил по нему масса положительных эмоций, ассортимент огромный. Единственное чего нет там так это ввиде бонуса за покупку должны дарить :маленькую баночку литола или герметика для резьбоаввых соединений ,ну или просто маслобензостойкого герметика :D . а то без них в авто ну ни как. :evil:
- Шпион
Я бы и вправду не стал дальше разбирать... Мне мастра, собирающие коробку, тоже сказали - если на коробке передачи включаются и выключаются нормально, то с переключением все в порядке... А у тебя и не было проблем с переключением...просто штоки-вилки или чего-то еще стало на место и теперь все в порядке...
Передачи все переключаются на снятой коробке же?
- olegmednn
не в тему, но может у кого было. в момент начала движения, кода сцепу начинаешь отпускать, возникает срежет. такой же скрежет, но более короткий, при переключении с первой на вторую, на третюю не всегда. если переключаться с высоких передач на низкие вплоть до первой скркжета нет. в движении все ок. скрежет идет вроде из коробки и даже передается на ручку кпп.
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
- Дмитрий 2011
Люди добрыя!!! Привет вам! Подскажите плиз! Такая проблемка: Ездил 40000 на патре, все было хорошо. Вдруг загудело троллейбусным звуком что-то снизу. Думал, разумеется , что раздатка. Полез разбирать, промаялся целый день, снял. И о ужасс! Раздатку ещё не разбирал, но обнаружил, что стучит коробка, когда заводишь машину, звуком как шестерня о шестерню. Если нагнуться, то звук очень сильный, как молотками по коробке изнутри долбят. Такой звук был и снова, но при увеличении оборотов пропадал. Так как сейчас ещё и что-то завыло уже разобрал. Завел машину, передачи повключал, троллейбусного звука нет, но стучит ужасно на холостых. Раздатку то ясно, что буду уже разбирать, но теперь гружусь тем, что может и троллейбусный звук при разгоне под нагрузкой от коробки идет?! Или нет? Подскажите кто что знает п-ста))) Я был уверен, что все проблемы и троллейбуса и стука в раздатке, ан нет - привет мне из "Кореи".....
- Дмитрий 2011
- Petrovi4
вот такая же проблема, на 1-2 скорости свестит когда разгоняешься , на 3 и 4 -5 нет.Дмитрий 2011 писал(а):Гул, когда едешь только. Думал мост, поддомкратил, включил передачу, залез слушать - гудит коробка. Взбесился, снял раздатку, завел, коробка все равно гудит... Когда сцепление выжимаешь, перестает. Это не выжимной, он по другому гудит. А тут откуда-то из середины.......
свистеть начало после того как на галстуке газель тянул через город в горку, масла я так подозреваю уже не было в кпп.( думал тарахтит сцепление).
.......[/quote]
НУ тогда проблема как у меня, когда то был упущен уровень масла и передний игольчатый подшипник вторичного вала у вас расплавился он в пластиковом сепараторе
.......[/quote]
у меня тоже расплавился да?
где запчасти брал, сколько переберали, стоимости .?
- Дмитрий 2011
- Zmei
Не факт что это так но я думаю проблема всегда в этом узле подшипники вот тока не кидайтесь их все сразу покупать так как у них очень хороший запас прочности вот у игольчатого да пластик есть пластик!! По цене ремонта не подскажу делаю сам
подшипники брал на 3160.ru
http://www.3160.ru/index.php?ukey=searc ... 0+&x=0&y=0
http://www.3160.ru/index.php?ukey=searc ... 00&x=0&y=0
Ну а вот игольчатый
http://www.3160.ru/index.php?ukey=searc ... 0+&x=4&y=9
Камасутра по коробке
http://www.uazbuka.ru/lib/gearbox_dymos ... _Dymos.pdf
каталог
http://www.uazbuka.ru/lib/gearbox_dymos ... _DYMOS.pdf
Ну а вот игольчатый
каталог
- Zmei
Ну в общем то что, разобрали собрали всё! Поменяли все подшипники в круг, убиты они были не сильно, кроме одного роликового который соединяет первичный вал со вторичным он в пластиковом сепараторе так вот у меня оттуда только ролики высыпались! У подшипника вторичного вала пропускал только сальник из за чего масло перетекало в раздатку!
Так вот коробас у меня ещё и гудел и что вы думаете собрали всё!! он всё равно гудит!!! думаю что дело в регулировочных кольцах на подшипнике первичного вала подозреваю что у него прокручивается обойма, буду опять снимать :(
- БиогенераторЪ
- CodeDaemon
Да раздатка это раздатка.Партизанский писал(а):Да уж, вот тебе и "качественные импортные комплектующие" в отечественных автомобилях :(
Я раньше на все посторонние "побрякивания и постукивания" на раздатку грешил, а это оказывается хвалёная корейская коробка гремит :unknown:
Просто попробуй на асфальте на ПП поехать (по прямой ессно)..
Все побрягивания исчезнут, потому что шестерни в раздатке перестанут болтаться как мусор в проруби.
- БиогенераторЪ
гул создает неправильное пятно контакта. значит валы стоят оносительно друг друга неправильно! на мкпп газ регулируетсяположение промвала. на деймос не знаюZmei писал(а):Шестерни все в поряде думаю что дело в зазорах на валах :( а там фиг знает на нейтралке гудит, на нейтралке крутится только промвал и первичныйБиогенераторЪ писал(а):боюсь что дело в зацепе шестерен, с даймосом еще не возился но судя по мкпп газель дело в контакте
- БиогенераторЪ
- Petrovi4
http://www.moly-shop.ru/collection/auto ... rlust-StopБиогенераторЪ писал(а):про восстановитель сальников слышал, про герметик первый раз
ВОТ ЭТО НАПРИМЕР
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
- Zmei
Хрень это всё! Я про герметикPetrovi4 писал(а)::D не кидайте в меня тяжелым тока,БиогенераторЪ писал(а):ну это и есть восстановитель эластичности сальников.
вопрос к чему, у нас масло особое в коробке,чтоб че то там не разъедать,
а это штуковина во вред не пойдет?
поможет?
в смысле сальник вторичного вала замажет?
или не стоит баловаться?
- Zmei
Сдаётся мне что всё таки это гулящий первичный вал пром вал особо не отрегулируешь там с одной стороны стоит кольцо и всё подщипники на нём роликовые конические!! В общем буду ещё раз снимать и смотреть :(БиогенераторЪ писал(а):гул создает неправильное пятно контакта. значит валы стоят оносительно друг друга неправильно! на мкпп газ регулируетсяположение промвала. на деймос не знаюZmei писал(а): Шестерни все в поряде думаю что дело в зазорах на валах :( а там фиг знает на нейтралке гудит, на нейтралке крутится только промвал и первичный
- БиогенераторЪ
- БиогенераторЪ
- Pepel
Друзья, товарищи помогите, кто чем может. Как то начало у меня что то подвывать, ну я соответственно начал грешить на раздатку, добавил туда присадки, шума стала меньше. Тут собрался в отпуск в Набережные Челны, 800 км и при выезде начал замечать, что вой усиливается. примерно по середине пути есть отрезок 70 км очень убитой дороги, где я шел с хорошей скорости. В результате, когда выбрался с этой дороги. Включаю пятую. Вой дикий, не много хруста и передача пропадает. Не вылетает, а просто обороты в ни куда. Я треть передачу, аналогично. В итоге в коробке осталась одна четвертая передача. И вот так на четвертой передачи и до полз оставшиеся 400 км.
Сижу сейчас в не знакомом городе и думаю, что делать.
Подскажите советом, в чем может быть дело. И что надо ремонтировать.
- БиогенераторЪ
