Разбираем и ремонтируем коробку Dymos
Все о КПП
Шпион
Сообщение Шпион » Пн апр 09, 2012 11:04
- только со второй проблема?
- есть разница включать ее с первой или третьей?
- стоя на месте при выжатом сцеплении - включается нормально?
- при движении проблема только?
- включите на раздатке нейтраль и попробуйте "поездить"
Maxsus
Машина: 21214
Сообщение Maxsus » Пн апр 09, 2012 11:17
- Только со второй, с остальными выдерживаю маленькую паузу и они мягко втыкаются.
- Не важно, с первой на вторую или с третей на вторую.
- Не пробовал.
- получается, что да, но добавлю, машина не полностью прогретта.
- грел машину всегда зимой этим способом, но включал 4-ю передачу.
Наш ПАТРИОТ, везде ПРОПРЕТ!
fint.77
Сообщение fint.77 » Вт апр 10, 2012 19:16
В понедельник открутил все что можно, но коробка не располовинилась т.к. думаю я ее не привязывал, да и не особо усердствовал , договорился с мужиком знакомым который посмотрит ее разобрав. Короче сегодня в гараже думаю подготовлю к транспортировке стяну ее на 4-ре болта. Стянул и О! чудо все передачи включаются и выключаются ( напомню располовинить удалось только на 15-20мм).
Теперь самое интересное с отцом по его делам ездили в краевой центр и заехали к овициалам , торгующими ПАтрами, в Красноярском крае. Купил датчик кислорода и спросил про запчасти на КПП, ответ СУПЕР: запчастей нет и не возим, 2-ва года назад специально разобрали 2-ве КПП на запчасти, распродали по запчастям на этом ВСЁ. Привет.
Но осмотр потрахов сделать надо и профессиональным взглядом, завтра отвезу на вскрытие , при мне. Отпишусь.
Шпион
Сообщение Шпион » Ср апр 11, 2012 08:35
fint.77, поздравляю! а запчасти я брал через официалов и тут 3160.ru
fint.77
Сообщение fint.77 » Ср апр 11, 2012 14:56
Сегодня с разбором коробки не срослось, но мужичек настойчиво объеснял, с разбором и осмотром торопится не надо.Вроде как включение двух передач на КПП, не повод разбирать коробку.Дилема:мужик авторитетный, но как то очково. Что посоветуете???
fint.77
Сообщение fint.77 » Ср апр 11, 2012 15:27
Шпион спасибо за сайт, полазил по нему масса положительных эмоций, ассортимент огромный. Единственное чего нет там так это ввиде бонуса за покупку должны дарить :маленькую баночку литола или герметика для резьбоаввых соединений ,ну или просто маслобензостойкого герметика :D . а то без них в авто ну ни как. :evil:
Шпион
Сообщение Шпион » Ср апр 11, 2012 16:33
Я бы и вправду не стал дальше разбирать... Мне мастра, собирающие коробку, тоже сказали - если на коробке передачи включаются и выключаются нормально, то с переключением все в порядке... А у тебя и не было проблем с переключением...просто штоки-вилки или чего-то еще стало на место и теперь все в порядке...
Передачи все переключаются на снятой коробке же?
fint.77
Сообщение fint.77 » Чт апр 12, 2012 02:58
Да, передачи включаются и выключаются нормально. Валы крутил, вращение без признаков заедания, плавное. :beer:
fint.77
Сообщение fint.77 » Сб апр 14, 2012 13:44
Все собрал , прикрутил .....изденеть работка. Хорошо , что зять помог КПП и РК примострячить на место. Вроде нихрена не сломал я, все работает как прежде. УРА!!!!!!!! :P :D
Всем спасибо!!!!!!
olegmednn
Сообщение olegmednn » Сб апр 14, 2012 14:43
не в тему, но может у кого было. в момент начала движения, кода сцепу начинаешь отпускать, возникает срежет. такой же скрежет, но более короткий, при переключении с первой на вторую, на третюю не всегда. если переключаться с высоких передач на низкие вплоть до первой скркжета нет. в движении все ок. скрежет идет вроде из коробки и даже передается на ручку кпп.
Atil
Сообщение Atil » Сб апр 14, 2012 14:47
fint.77 писал(а):Все собрал , прикрутил .....изденеть работка. Хорошо , что зять помог КПП и РК примострячить на место. Вроде нихрена не сломал я, все работает как прежде. УРА!!!!!!!! :P :D
Всем спасибо!!!!!!
Если честно, так и не понял, что у тя сломалось та??
fint.77
Сообщение fint.77 » Вс апр 15, 2012 04:18
У меня не сломалось , я умудрился ,незнаю как ,но включить две передачи, выключить их смог только когда снял КПП и на 20мм располовинить коробку. Вот такой геморой на ровном месте. :(
Atil
Сообщение Atil » Пн апр 16, 2012 22:46
Блин как можно было огрести такой геморой на пустом месте.. сочувствую..
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пн апр 30, 2012 10:40
сегодня тоже разберем мкпп деймос,посмотрим что за механизм,оценим наличие запчастюль :wink:
Zmei
Сообщение Zmei » Пн апр 30, 2012 11:18
У всех всегда засада с подшипниками!! 8)
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пн апр 30, 2012 22:24
В этот раз лопнула пружинка в кулисе. Но запчастей на деймос пою словам продавцов ульяновск более не поставляет
Zmei
Сообщение Zmei » Пн апр 30, 2012 23:13
Вот блин зашибись что иномарка мля сделали автопром
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пн апр 30, 2012 23:21
Zmei писал(а):Вот блин зашибись что иномарка мля сделали автопром
наваерное такова политика завода, убить производство уаз патриот отсутствием зачастей и агрегатами по безумным ценам
Дмитрий 2011
Сообщение Дмитрий 2011 » Пн июн 25, 2012 18:02
Люди добрыя!!! Привет вам! Подскажите плиз! Такая проблемка: Ездил 40000 на патре, все было хорошо. Вдруг загудело троллейбусным звуком что-то снизу. Думал, разумеется , что раздатка. Полез разбирать, промаялся целый день, снял. И о ужасс! Раздатку ещё не разбирал, но обнаружил, что стучит коробка, когда заводишь машину, звуком как шестерня о шестерню. Если нагнуться, то звук очень сильный, как молотками по коробке изнутри долбят. Такой звук был и снова, но при увеличении оборотов пропадал. Так как сейчас ещё и что-то завыло уже разобрал. Завел машину, передачи повключал, троллейбусного звука нет, но стучит ужасно на холостых. Раздатку то ясно, что буду уже разбирать, но теперь гружусь тем, что может и троллейбусный звук при разгоне под нагрузкой от коробки идет?! Или нет? Подскажите кто что знает п-ста))) Я был уверен, что все проблемы и троллейбуса и стука в раздатке, ан нет - привет мне из "Кореи".....
Zmei
Сообщение Zmei » Пн июн 25, 2012 18:08
А гул у тебя на стоячей машине если выжать сцепление пропадает??
И это махин какой дизель али бензин???
Zmei
Сообщение Zmei » Пн июн 25, 2012 18:16
Разобрался с гулом у себя в коробе и с перетеканием масла, попозже будет отчёт, ещё не собрал накосячил немного, жду запчастей :)
Россиянин
Сообщение Россиянин » Вт июн 26, 2012 22:57
Гуру корейского чуда подскажите можно ли успокоить рычаг кпп (болтается очень сильно) при включении любой скорости
Petrovi4
Сообщение Petrovi4 » Ср июн 27, 2012 16:36
Россиянин писал(а):Гуру корейского чуда подскажите можно ли успокоить рычаг кпп (болтается очень сильно) при включении любой скорости
  • тоже очень жду :)
Petrovi4
Сообщение Petrovi4 » Ср июн 27, 2012 16:39
Zmei писал(а):Разобрался с гулом у себя в коробе и с перетеканием масла, попозже будет отчёт, ещё не собрал накосячил немного, жду запчастей :)
давай не томи :D
Zmei
Сообщение Zmei » Ср июн 27, 2012 16:40
Соберу всё в кучу потом всё напишу 8)
Дмитрий 2011
Сообщение Дмитрий 2011 » Пт июн 29, 2012 00:27
Гул, когда едешь только. Думал мост, поддомкратил, включил передачу, залез слушать - гудит коробка. Взбесился, снял раздатку, завел, коробка все равно гудит... Когда сцепление выжимаешь, перестает. Это не выжимной, он по другому гудит. А тут откуда-то из середины.......
Zmei
Сообщение Zmei » Пт июн 29, 2012 07:47
НУ тогда проблема как у меня, когда то был упущен уровень масла и передний игольчатый подшипник вторичного вала у вас расплавился :( он в пластиковом сепараторе :(
Petrovi4
Сообщение Petrovi4 » Пт июн 29, 2012 11:28
Дмитрий 2011 писал(а):Гул, когда едешь только. Думал мост, поддомкратил, включил передачу, залез слушать - гудит коробка. Взбесился, снял раздатку, завел, коробка все равно гудит... Когда сцепление выжимаешь, перестает. Это не выжимной, он по другому гудит. А тут откуда-то из середины.......
вот такая же проблема, на 1-2 скорости свестит когда разгоняешься , на 3 и 4 -5 нет.
свистеть начало после того как на галстуке газель тянул через город в горку, масла я так подозреваю уже не было в кпп.( думал тарахтит сцепление).
.......[/quote]
НУ тогда проблема как у меня, когда то был упущен уровень масла и передний игольчатый подшипник вторичного вала у вас расплавился он в пластиковом сепараторе
.......[/quote]
у меня тоже расплавился да?
где запчасти брал, сколько переберали, стоимости .?
Дмитрий 2011
Сообщение Дмитрий 2011 » Пт июн 29, 2012 12:34
М дя........ Ухх как мне все это нравится..... Буду разбирать все вдрызг :cry: Чую, надо еще одну машину покупать, зап. части на коробку буду, видимо, год ждать......
Zmei
Сообщение Zmei » Пт июн 29, 2012 13:45
Не факт что это так но я думаю проблема всегда в этом узле подшипники вот тока не кидайтесь их все сразу покупать так как у них очень хороший запас прочности вот у игольчатого да пластик есть пластик!! По цене ремонта не подскажу делаю сам
подшипники брал на 3160.ru
http://www.3160.ru/index.php?ukey=searc ... 0+&x=0&y=0
http://www.3160.ru/index.php?ukey=searc ... 00&x=0&y=0
Ну а вот игольчатый
http://www.3160.ru/index.php?ukey=searc ... 0+&x=4&y=9
Камасутра по коробке
http://www.uazbuka.ru/lib/gearbox_dymos ... _Dymos.pdf
каталог
http://www.uazbuka.ru/lib/gearbox_dymos ... _DYMOS.pdf
Zmei
Сообщение Zmei » Пт июл 06, 2012 10:54
Ну в общем то что, разобрали собрали всё! Поменяли все подшипники в круг, убиты они были не сильно, кроме одного роликового который соединяет первичный вал со вторичным он в пластиковом сепараторе так вот у меня оттуда только ролики высыпались! У подшипника вторичного вала пропускал только сальник из за чего масло перетекало в раздатку!
Так вот коробас у меня ещё и гудел и что вы думаете собрали всё!! он всё равно гудит!!! думаю что дело в регулировочных кольцах на подшипнике первичного вала подозреваю что у него прокручивается обойма, буду опять снимать :(
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пт июл 06, 2012 12:09
боюсь что дело в зацепе шестерен, с даймосом еще не возился но судя по мкпп газель дело в контакте
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт июл 06, 2012 12:32
Партизанский писал(а):Да уж, вот тебе и "качественные импортные комплектующие" в отечественных автомобилях :(
Я раньше на все посторонние "побрякивания и постукивания" на раздатку грешил, а это оказывается хвалёная корейская коробка гремит :unknown:
Да раздатка это раздатка.
Просто попробуй на асфальте на ПП поехать (по прямой ессно)..
Все побрягивания исчезнут, потому что шестерни в раздатке перестанут болтаться как мусор в проруби.
Zmei
Сообщение Zmei » Пт июл 06, 2012 12:46
БиогенераторЪ писал(а):боюсь что дело в зацепе шестерен, с даймосом еще не возился но судя по мкпп газель дело в контакте
Шестерни все в поряде думаю что дело в зазорах на валах :( а там фиг знает на нейтралке гудит, на нейтралке крутится только промвал и первичный
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пт июл 06, 2012 14:19
гул создает неправильное пятно контакта. значит валы стоят оносительно друг друга неправильно! на мкпп газ регулируетсяположение промвала. на деймос не знаю :cry:
Petrovi4
Сообщение Petrovi4 » Пт июл 06, 2012 14:37
короче, думаю если течь будет и дальше,
просто коробку менять, в ульяновске стоит 30 т.р.
а то эти зазоры нечем выправлять.
кстати, герметик никто не пробовал лить, герметик для трансмисси?
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пт июл 06, 2012 14:49
про восстановитель сальников слышал, про герметик первый раз
Petrovi4
Сообщение Petrovi4 » Пт июл 06, 2012 15:43
БиогенераторЪ писал(а):про восстановитель сальников слышал, про герметик первый раз
http://www.moly-shop.ru/collection/auto ... rlust-Stop
ВОТ ЭТО НАПРИМЕР
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пт июл 06, 2012 15:56
ну это и есть восстановитель эластичности сальников.
Petrovi4
Сообщение Petrovi4 » Пт июл 06, 2012 16:11
БиогенераторЪ писал(а):ну это и есть восстановитель эластичности сальников.
:D не кидайте в меня тяжелым тока,
вопрос к чему, у нас масло особое в коробке,чтоб че то там не разъедать,
а это штуковина во вред не пойдет?
поможет?
в смысле сальник вторичного вала замажет?
или не стоит баловаться?
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пт июл 06, 2012 16:41
затрудняюсь в ответе :cry: если хай гир, то думаю все будет ГУД
Zmei
Сообщение Zmei » Пт июл 06, 2012 18:16
поможет?
Хрень это всё! Я про герметик
Zmei
Сообщение Zmei » Пт июл 06, 2012 18:19
Zmei писал(а): Шестерни все в поряде думаю что дело в зазорах на валах :( а там фиг знает на нейтралке гудит, на нейтралке крутится только промвал и первичный
Сдаётся мне что всё таки это гулящий первичный вал пром вал особо не отрегулируешь там с одной стороны стоит кольцо и всё подщипники на нём роликовые конические!! В общем буду ещё раз снимать и смотреть :(
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пт июл 06, 2012 18:41
моя МКПП пока работает , и ломать ее смысла не вижу :lol:
SoD
Сообщение SoD » Пт июл 06, 2012 19:18
БиогенераторЪ писал(а):моя МКПП пока работает , и ломать ее смысла не вижу :lol:
Которая? от кукурузера али корейка?
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пт июл 06, 2012 19:28
не ,кукурузную после 12 вскрою, поменяю сальники а затем и движок переберу :lol:
с бегемота конечно. все воткну в уаз 3151
Pepel
Сообщение Pepel » Пн июл 09, 2012 21:57
Друзья, товарищи помогите, кто чем может. Как то начало у меня что то подвывать, ну я соответственно начал грешить на раздатку, добавил туда присадки, шума стала меньше. Тут собрался в отпуск в Набережные Челны, 800 км и при выезде начал замечать, что вой усиливается. примерно по середине пути есть отрезок 70 км очень убитой дороги, где я шел с хорошей скорости. В результате, когда выбрался с этой дороги. Включаю пятую. Вой дикий, не много хруста и передача пропадает. Не вылетает, а просто обороты в ни куда. Я треть передачу, аналогично. В итоге в коробке осталась одна четвертая передача. И вот так на четвертой передачи и до полз оставшиеся 400 км.
Сижу сейчас в не знакомом городе и думаю, что делать.
Подскажите советом, в чем может быть дело. И что надо ремонтировать.
Эльбрус
Сообщение Эльбрус » Пн июл 09, 2012 23:04
На вскидку ,пальцем в небо ,ищи старую 4-х ступку и пробуй при....чить вместо даймоса :? теория но без смеха.
Вдруг прокатит. :)
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пн июл 09, 2012 23:44
Эльбрус писал(а):На вскидку ,пальцем в небо ,ищи старую 4-х ступку и пробуй при....чить вместо даймоса :? теория но без смеха.
Вдруг прокатит. :)
не прокатит, нужно тогда и картер сцепления менять
Эльбрус
Сообщение Эльбрус » Пн июл 09, 2012 23:55
Ну старую коробку с картером проще найти ,чем новую коробку даймос и дешевле ,ему же только до дому доехать а к даймосу походу пушной зверек пришел :cry:
Вернуться в «КПП»
