а я не вижу нигде мифа. я знаю на собственном опыте, как лучше сделать охлаждение на патриоте и сделал так у себя. и другим даю только такие советы, которые сначала на себе опробовал :)partya писал(а):А я и не спорю, я развеиваю миф :)
Почему конденсатор имеет более крупную ячейку я знаю, но это миф ещё не озвучен, нечего веять :)
А про переделанный мотор это реально круто, только зачем зная это походя конструкторов УАЗатак невежливо? Если в ту бэху поршни от 2141 вживить, там тоже "ньюансы" перекособочить может...на патриоте, такое впечатление, что все охлаждение на отъ#бись сделано
И ещё (не в злопыхательство, а так, чтобы потом не ругать сборщиков вентиляторов) когда карлсон спереди, то его элэктромоторъ охлаждается воздухом с температурой не выше +40° С, а за радиаторами.......ну Вы и сами всё это знаете![]()
С уважением, Илья
почему мне достался движок - сборная солянка я не в курсе. и мне пофик что при установке после радика моторам приходится несладко :) я знаю какие надо брать моторы, чтоб работали и в таких жестких условиях. :)
а по поводу системы охлаждения на патриоте, я снова повторяю, что она по-уродски сделана, потому что двиг малооборотистый и стоит виска которая не обеспечивает нормальное охлаждение, а доп. вентиляторы электрические 2 штука спереди стоят и тоже нихрена не помогают сбивать температуру ОЖ в пробках да при включенном кондее, потому что воздух вдуваемый ими в конденсор до радиатора плохо доходит. а на скорости они своими корпусами сильно затеняют радиатор. и потому что помпа хреново качает ОЖ и потому что маслорадиатор совершенно говенный в стоке:)
и это не мифы, а факты с которыми я столкнулся на своей машине 2008 года:) может, за истекший период завод сделал работу над ошибками и моторы перестали перегреваться по жаре - я об этом ничо говорить не стану, потому как что есть то есть :)
если считаете, что на уазе супер-охлаждение, езжайте, например, летом в Крым и покатайтесь с включенным кондеем по тамошним перевалам. если температура в конце подъема еще не будет стремиться в красную зону, значит с охлаждением все нормально.
а, вообще, меня немного забавляет, когда те, кто севернее живет не верят тем, кто живет несколько южнее, что летом могут быть проблемы с охлаждением :)
