Серёга34(Уаз Патриот / 2008 / Е3 / ГБО4)
Сообщение Ep » Вт апр 10, 2012 20:54
partya писал(а):А я и не спорю, я развеиваю миф :)
Почему конденсатор имеет более крупную ячейку я знаю, но это миф ещё не озвучен, нечего веять :)
А про переделанный мотор это реально круто, только зачем зная это походя конструкторов УАЗа
на патриоте, такое впечатление, что все охлаждение на отъ#бись сделано
так невежливо? Если в ту бэху поршни от 2141 вживить, там тоже "ньюансы" перекособочить может...
И ещё (не в злопыхательство, а так, чтобы потом не ругать сборщиков вентиляторов) когда карлсон спереди, то его элэктромоторъ охлаждается воздухом с температурой не выше +40° С, а за радиаторами.......ну Вы и сами всё это знаете :roll:
С уважением, Илья :wink:
а я не вижу нигде мифа. я знаю на собственном опыте, как лучше сделать охлаждение на патриоте и сделал так у себя. и другим даю только такие советы, которые сначала на себе опробовал :)
почему мне достался движок - сборная солянка я не в курсе. и мне пофик что при установке после радика моторам приходится несладко :) я знаю какие надо брать моторы, чтоб работали и в таких жестких условиях. :)
а по поводу системы охлаждения на патриоте, я снова повторяю, что она по-уродски сделана, потому что двиг малооборотистый и стоит виска которая не обеспечивает нормальное охлаждение, а доп. вентиляторы электрические 2 штука спереди стоят и тоже нихрена не помогают сбивать температуру ОЖ в пробках да при включенном кондее, потому что воздух вдуваемый ими в конденсор до радиатора плохо доходит. а на скорости они своими корпусами сильно затеняют радиатор. и потому что помпа хреново качает ОЖ и потому что маслорадиатор совершенно говенный в стоке:)
и это не мифы, а факты с которыми я столкнулся на своей машине 2008 года:) может, за истекший период завод сделал работу над ошибками и моторы перестали перегреваться по жаре - я об этом ничо говорить не стану, потому как что есть то есть :)
если считаете, что на уазе супер-охлаждение, езжайте, например, летом в Крым и покатайтесь с включенным кондеем по тамошним перевалам. если температура в конце подъема еще не будет стремиться в красную зону, значит с охлаждением все нормально.
а, вообще, меня немного забавляет, когда те, кто севернее живет не верят тем, кто живет несколько южнее, что летом могут быть проблемы с охлаждением :)
partya
Сообщение partya » Сб апр 14, 2012 19:36
Да Бог с Вами! Я ни в коем случае не спорю, что Вы улучшили охлаждение своей машинки. Просто не от стороны привешивания вентиляторов это зависит. Я только про "тень" мифическую спорил, ну и про возможный перегрев электромоторов предупредил, не все же знают про то какие надо брать :oops: . А если виску снял, а электровентилятор на жаре под нагрузкой прикажет долго жить, то это может быть чуть более чем сильно неприятно.
Заблуждения надо убивать (лучше это делать пока они ещё маленькие).
Сообщение Ep » Сб апр 14, 2012 20:55
"тень" она не мифическая :) она есть :)
а если сзади моторы стоят, да еще на некотором расстоянии от радиатора, то ее нет :), воздух проходит через все соты радиатора.
:P
если один вентилятор прикажет долго жить, будет второй работать. такое уже было, когда я еще не знал, какие вентиляторы надо брать :) одного шнифско-калиновского вентилятора хватает для большинства случаев. кроме того, такие вентиляторы есть в любом колхозе. в отличие от вискомуфты патриотовской. по крайней мере, раньше виску довольно трудно было увидеть в продаже. а потом я перестал ими интересоваться.
partya
Сообщение partya » Вс апр 15, 2012 12:22
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн апр 16, 2012 08:05
Смотрится, конечно красиво :) Но какой вывод из этого? Ну понятно, что вентиляторы с разной формой лопастей по разному дуют. А для охлаждения патриота как применить эти данные?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн апр 16, 2012 09:39
А пока мы тут выясняем, как удобнее Карлсону летать, когда у него пропеллер на спине или на животе... Меня озадачил занудный писк приборки :(
Как только прогреваемся хорошенько, в пробках или по трассе... На ХХ давление масла показывает 0,2-0,3. На приборке естественно, механическим не мерял, нету его у меня. Если включить ближний, то уже показывает 0,3-0,4. Масло с фильтром поменял, боченок поменял, ситуация не изменилась. Как немного подсохнет, собираюсь лезть смотреть пробки в коленвале.
Но как-то смущает меня "изменение" давления при вкл/выкл ближнего света. Кто вкурсе, масса на приборке только на кронштейне блока предохранителей, или еще где-то есть?
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Пн апр 16, 2012 10:05
Я у себя поставил за радиатором один большой вентик от "Газели" и последовательно соединил его с одним из штатных вентиков.
Второй включается потом на полную мощность (и вместе с кондиционером).
Для лучшей циркуляции сделал байпасс мимо печки (когда она закрыта) и вместе с первыми вентиками включаю доп. помпу.
Пока система так работает, посмотрим, что будет жарким летом. Если будет недостаточно хорошо, сделаю как автор темы, первое включение доп. вентика последовательно, а потом "на полную мощу".
Просто тогда при включении кондея всё будет фигачить на полную, все три вентилянтора.
P0$$
Сообщение P0$$ » Пн апр 16, 2012 10:43
Серёга34 писал(а):Меня озадачил занудный писк приборки :(
если замена бочонка не помогла (я так понимаю речь идет о датчике указателя давления масла) попробуй поменять датчик сигнализатора аварийного давления масла. мне помогало. менял оба датчика по очереди с разницей в год. а если это пробки..... лучше не думать об этом :shock:
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн апр 16, 2012 10:44
Так второй датчик на лампочку, как он на боченок влиять может?
И кстати, при каком давлении лампочка загорается? Я думаю, при 0,2-0,3 она уже должна была загореться.
P0$$
Сообщение P0$$ » Пн апр 16, 2012 10:59
у меня в обоих случаях пищало, но когда аварийный ломался то лампочка до кучи горела, а когда бочонок, то давление показывало низкое, пищать начинает от 0,4
partya
Сообщение partya » Пн апр 16, 2012 11:32
Самое правильное проверить поверенным механическим манометром, все выводы потом
partya
Сообщение partya » Пн апр 16, 2012 11:48
Ep писал(а):"тень" она не мифическая :) она есть :)
Ну на видео выше видно, что разрыва в потоке нет, есть разная степень завихрённости потока.
воздух проходит через соты при наличии перепада давления перед и после радиатора. При дозвуковых скоростях потока (наш случай) давление в полости между радиатором и вентилятором одинаковое, не может слева быть больше чем справа или посерёдке. Лопасти стоящего вентилятора в потоке набегающего воздуха, решётка радиатора, корпус электромотора, соты радиатора, внутренняя аэродинамика моторного отсека и его выходные окна - всё это гидросопротивления, сумма которых и определяет расход воздуха через МО при известном перепаде давления. А в каком порядке расставить гидросопротивления (при их последовательной установке) это не важно. Важно повысить перепад давления и снизить сопротивление потоку.
Сообщение Ep » Пн апр 16, 2012 12:24
"и снизить сопротивление потоку" - это как раз то, что мы получаем при перестановке вентиляторов за радик :)
2Серега: у тебя давление ниже 0,4 при снятой виске опускается?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн апр 16, 2012 12:27
Да, без виски. Думаешь масло перегревается? Или боченок перегревается? Но началось это помоему еще незадолго до снятия виски... Ща уже трудно вспомнить.
Сообщение Ep » Пн апр 16, 2012 12:36
боченок перегревается.
обдува нету постоянного. я уже все подготовил к переносу боченка в менее жаркое место:
ну и заодно поставлю мехманометр напостоянку под капотом. возможно, его даже сквозь жабру видно будет :)
еще как вариант мутить независимую систему для охлаждения масла из поддона с отдельным маслонасосом. но там гемор. я попробую термодатчик прикрутить на маслорадиатор и посмотрю, под масляным фильтром клапан ваще щас срабатывает или как. у меня температура ОЖ не выше 93, но в долгих пробках иногда до 0,4 снижается давление.
ну и в рукаве еще пара козырей есть, которые пока что никто не опробовал :)
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн апр 16, 2012 12:38
Да, я видел твои ништяки :) Ну посмотрю, может получится померить механикой.
Сообщение Ep » Вт апр 17, 2012 08:38
именинник? :)
с днем рожденья тада !
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт апр 17, 2012 08:47
Есть такое дело. Спасибо :beer:
Зы. Сегодня провел эксперимент. Приехал на работу, приборка как обычно запищала, показывая давление 0,3-0,4. Вылил поллитра (Не подумайте, я про воду... За поллитра НЕводы, руки сам бы поотрывал :lol: ) на боченок. Писк пропал, цифры стали 0,5-0,6. Вот.
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Вт апр 17, 2012 09:43
Ребят, как северянин:
Температура 0, масло 11 000 км, тяжелый снег. Писк. Заливаем свежее масло - писк тут-же пропадает. Снимаем уплотнение капота - писк пропадает и на старом масле.
Делаем дырку в крыле (от шноркеля, например) - писка нет ни на новом, ни на старом масле. У нас двигло закрыто и сверху и снизу. Нафига что-то мудрить с вентиляторами, если первопричина лечится раз и навсегда дыркой и решеткой от Гелендвагена за 460 рублей? Это просто конструктивный просчет: защиты снизу, радиатор кондиционера во всю морду и отсутствие вытяжной вентиляции моторного отсека. Заткните эту дырку на зиму тряпкой, что за проблема-то? Чтобы не брызгало сбоку, поставьте в моторном отсеке на дырку резиновый уголок от Волги.... :(
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт апр 17, 2012 09:50
Дырки есть, даже с двух сторон. Масло да, было старое, когда начался писк. В выходные поменял на свеженькое, эссо 5W40. Писк появляется гораздо реже, но бывает. Будет доставать, совсем ампутирую этот боченок. Повешу на провод сопротивление, и пусть он даже на незаведенном показывает, что давление в норме :D
Nomad
Сообщение Nomad » Вт апр 17, 2012 10:06
Серёга34 писал(а):Дырки есть, даже с двух сторон. Масло да, было старое, когда начался писк. В выходные поменял на свеженькое, эссо 5W40. Писк появляется гораздо реже, но бывает. Будет доставать, совсем ампутирую этот боченок. Повешу на провод сопротивление, и пусть он даже на незаведенном показывает, что давление в норме :D
Понял. А если его (датчик) тупо "утеплить"?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт апр 17, 2012 10:10
Вот этим я и собираюсь в выходные заняться. У меня остался на даче кусок тепло-шумоизоляции 4мм с фольгой. Попробую "зашумить" боченок.
Еще он у меня очень близко к коллектору повернут, а чтоб его отодвинуть, надо немного выкрутить тройник из блока, градусов на 90. А этот тройник и так от руки крутится, боюсь через резтбу начнет давить масло. А затянуть на 3/4 оборота не уверен, получится ли.
Сообщение Ep » Вт апр 17, 2012 10:11
не поможет. можно допсопротивлением подобрать, чтоб не пищал. кто-то делал, вроде.
лично мне хочется его победить :) и в шлеме и без оного :) чтоб при любых условиях правильно работал. потому и мехманометр делаю, чтоб сверить всегда можно было показания :)
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт апр 17, 2012 10:16
Тогда нужно сделать ему водяную рубашку, шлангами вывести радиатор под решетку, и поставить на него отдельный шнивокарлсон :D Всё вокруг будет плавиться, а боченок не перегреется
Nomad
Сообщение Nomad » Вт апр 17, 2012 10:17
Серёга34 писал(а):Вот этим я и собираюсь в выходные заняться. У меня остался на даче кусок тепло-шумоизоляции 4мм с фольгой. Попробую "зашумить" боченок.
Ой, я-бы, наверное, вспененный каучук использовал (К-Fleх), а не пенополиэтилен. Или экран воронкой.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт апр 17, 2012 10:20
Ну чисто ради эксперимента и полиэтилен сойдет, а дальше время покажет, может у Ер будет положительный опыт с переносом боченка в другое место. Ведь опыт, сын ошибок трудных... :)
Сообщение Ep » Вт апр 17, 2012 10:27
у меня опыт такой давно есть :)
я его еще года два назад переносил. тока шлангов нормальных тогда не было.
по трассе ехал, шланг со штуцера слетел и масло на дорогу вылилось. литров 5 :)
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт апр 17, 2012 10:37
Ну значит придется ехать в Воронеж за нормальными шлангами :D
partya
Сообщение partya » Чт апр 19, 2012 04:21
Серёга! Бочонок пишется через О :shock:
А то глаза выпадают ветку читать :)
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт апр 19, 2012 07:15
Ну с кем не бывает :shock: Исправлюсь.
Вчера кардинально подошел к проблеме - отключил провод от датчика. Теперь давление не пищит
:lol:
В ближайшее время проверю пробки в колене, может и давление верну потом обратно на приборку.
partya
Сообщение partya » Пн апр 23, 2012 18:43
Удачи, ждём отчёт.
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Вт апр 24, 2012 09:25
Серёга34 писал(а): Вчера кардинально подошел к проблеме - отключил провод от датчика.
На новых Патрах его совсем нет, на переходных есть, но провод откручен и примотан к шлангу, что над клапанной крышкой. Третье нажатие кнопки пропало.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт апр 24, 2012 09:39
Да, так и есть. На заводе от него избавились. И на приборке теперь не включается режим просмотра давления.
Меня это на мысль натолкнуло, если к приборке подключить датчик внешней температуры, может начнет показывать :) Осталось узнать какой и куда датчик подключить :D
Сообщение Ep » Вт апр 24, 2012 10:04
прошить не забудь еще приборку :)
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт апр 24, 2012 10:14
Да не, эт я просто идею выдвинул, может кто попробует. У меня и так хватает показометров температуры. Скоро еще и в шаттле добавятся. :D
офицер hejgo
Сообщение офицер hejgo » Чт апр 26, 2012 07:14
Уважаемый! Серёга34
смотрю на вашу схему подключения ЭВ и вопрос, подскажите если знаете:
- у меня включение ЭВ через предохранитель, реле и датчик в верхнем патрубке (не я делал, так достался Патрик)
как мне пустить этот "+" на вашу схему?
родная схема через ЭСУД вроде не работает, так как уже температура пищать начинает, а Карлсоны не срабатывают и стрелка в красной зоне, хотя при включении Кондера - ЭВ начинает работать.
UAZ PATRIOT Limited 2007 ЗМЗ-409, серебристый (снежная королева), пробег 144000 (уже 158000)
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт апр 26, 2012 08:02
Да по сути не важно, откуда плюс приходит на первый карлсон. Я релюшки повесил прям около вентиляторов, где их фишки. И для такой компоновки не важно, плюс приходит с мозгов, с реле или с датчика.
А по поводу включения от мозгов... 2007год, это евро2? Там тогда должно быть два датчика на температуру. Один на приборку, другой на мозги. Возможно какой-то из них врёт.
офицер hejgo
Сообщение офицер hejgo » Чт апр 26, 2012 08:11
по вашей схеме - 2ой "+" идет штатно (?)
у меня его нету, по логике должно быть два (та как кондер есть и 2 ЭВ)
у вас второй плюс подается по команде ЭСУД ?
и как мне (я так понял с ваших слов) можно использовать датчики на Термосе ? (да, у меня их там два) что бы запитать второй ЭВ
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт апр 26, 2012 10:08
Про датчики я писал, что может быть в этом проблема, что перегрев показывает, а вентили не включаются.
Вообще тогда нужно разбираться, что как включается и что там натворили до вас.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт апр 27, 2012 10:12
По просьбам показываю крепление навигатора 5". Место еще не окончательное, а пробное. По этому взял, разобрал присоску-крепление, пластиковой стяжкой притянул за выступ. На фото видно желтую стяжку.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Пт апр 27, 2012 11:59
Спасибо!!!
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср май 02, 2012 10:20
Вернул провод на датчик давления. Вроде не пищит.
вот из темы про пробки коленвала
Еще одно предупреждение всем :!:
Не делайте как я :evil:
Думал, подожду до тепла, поменяю пробки. Если вылетит пробка, то замечу и т.п.
Да, тепла дождался. Да, заметил что пробка уже вылетела. В итоге, наверное минимум тысяч 5 км без пробки проехал.
НО вылетевшая пробка унесла за собой часть юбки поршня. Так что лучше не дожидаться, пока она открутится, а сразу поменять.
Ну а в остальном да, как у всех. Приборка перестала пищать на низкое давление, двигатель начал работать мягче и тише, т.к. уже не гремят цепь и гидрики...
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср май 30, 2012 09:59
Оживлю чтоли тему :)
Стояли у меня сзади масляные амы СААЗ. Ну стояли себе и стояли, толком не работали даже. На волнах жопа прыгала огого как. Полез я вниз посмотреть что там и как, и заметил что еще немного, и я их потеряю. На обоих амах нижнее ухо было с лопиной. Держалось уже буквально на миллиметре. Поставил газомасляный FENOX
Эх, жаль что они не делают такие же для переднего моста. По каталогам посмотрел, все только ухо-ухо. Я бы даже снял спереди каябу эксель-ж и поставил эти. Жестковата каяба. Машинка пошла мягко и без сильной раскачки. Падших полицаев зад проезжает, почти не замечая. По раздолбанному и волнистому асфальту комфортная скорость выросла километров на 15-20.
Посмотрим, насколько их хватит. По отзывам, как выяснилось после установки, они не очень живучие.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт июн 14, 2012 15:14
Оживлю тему, а то она зачахла. Внедрил климат. Осталось немного допилить панельку облицовки. Температуру регулирует, функции свои выполняет.
Подключил к нему краник волговский, который у меня уже стоял, но понял что он плохо держит. Возможно сказалось то, что он был пол года в открытом состоянии. Раньше вроде плотно закрывался. Но на работу не влияет, наш кран справляется.
Последний раз редактировалось Серёга34 Чт июн 14, 2012 15:40, всего редактировалось 1 раз.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Чт июн 14, 2012 15:24
А можно про климат поподробнее для особо не одаренных. Что это? Откуда? Скока стоит? красиво встает или надо прежде подумать?
А если у меня машина уже с кондеем, но хочется именно климат - это возможно?
Последний раз редактировалось Восьмой Чт июн 14, 2012 15:29, всего редактировалось 1 раз.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Чт июн 14, 2012 15:26
а что это у тебя за кнопка белого цвета вместо регулировки скорости работы дворников?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт июн 14, 2012 15:38
DEHUC писал(а):А можно про климат поподробнее для особо не одаренных. Что это? Откуда? Скока стоит? красиво встает или надо прежде подумать?
Очень подробно есть целая тема http://www.uazpatriot.ru/forum/klimat-k ... t7658.html
это от волги блок климат контроля шаттл. Ставится не очень сложно. Можно еще волговские форумы покурить, там ставят вроде от сааба или еще от чего-то. Если с кондеем, проще. Кондей ставить не надо :).
это джойстик управления Круиз-контролем. Правда я этими кнопками почти не пользуюсь, основные продублированы на калиновском рычажке дворников.
Восьмой
Сообщение Восьмой » Чт июн 14, 2012 18:58
Т.е. как я понял, климат контроль работает именно как климат контроль. Поддерживает установленную температуру постоянно? Или просто стоит индикатор той температуры, которую он выдувает?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пт июн 15, 2012 01:25
именно как климат. Какую выставил, такую он и держит. Либо есть еще ручной режим, когда можно приоткрыть кран на определенный угол, как нашей родной крутилкой
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср июн 20, 2012 08:44
У нас маленький юбилейчик :)
И подарки к юбилею :) Розетки от КИА СОРЕНТО.
одна пойдет в подлокотник, одна в багажник. И еще одна, пока не решил, может в заднюю часть подлокотника, может тоже в багажник... У кого какие идеи?
