Фотоотчет по изменению кастора.
Все что связано с ним связано
trax777
Сообщение trax777 » Чт авг 01, 2013 10:04
Я, для лифта 3 см проставками хочу просверлиться в край Ататных отверстий, и получить кастор ~7град. В штате было 3,09 и 2,35. Можно ли так сверлить, не много ли у меня получится?
Кулаки отправлять уже нет времени, все разбирать, я только обкатал ваши бронзовые вкладыши. Буду сверлить дрелью, постараюсь разметить по чертежу максимально точно.
Патриот 2020 АКПП
Ваксойл
Благодарил (а): 67 раз
Сообщение Ваксойл » Пт авг 02, 2013 05:21
trax777 писал(а):Я, для лифта 3 см проставками хочу просверлиться в край Ататных отверстий, и получить кастор ~7град. В штате было 3,09 и 2,35. Можно ли так сверлить, не много ли у меня получится?
Смещать надо примерно на пол-отверстия. Небольшое отклонение по колесам в пределах 1-1,5 градуса для УАЗовских мостов не критично. Вот ссылочка на тему о самостоятельной пересверловке "босяцким" способом. На наш взгляд способ вполне приемлем.
trax777
Сообщение trax777 » Пт авг 02, 2013 09:53
[quote="Ваксойл"][/quote]
спасибо за ссылку, читал уже....только не понял зачем на 11,2 рассверлили, это же много, если уж не полезут болты, так по месту расточить круглым напильником проще.
По поводу болтов тоже боюсь не увело бы, так что сверлиться буду именно в болт мелким сверлом, пусть угол получится чуть меньше нежели уйдет в 10-11 град.
В общем буду пробовать, по результатам отпишусь :)
Патриот 2020 АКПП
trax777
Сообщение trax777 » Пн авг 05, 2013 11:38
Напишу свое мнение, извините уж без фоток, поскольку их и так море.
В общем делал "на колесе" дрелью,потратил 12 часов, с обедами, заточкой сверел и пр. Кондуктора не было, размечал штангелем.
Из нюансов: поскольку отверстие идет вкось, т.к. дрель все же упирается в полуось, нужно делать небольшой допуск на кривизну отверстий, иначе тянет под конус, т.е. на расстоянии от фланца отверстия совпадают и можно закрутить болты от руки, а в прижатом состоянии начинает мять резьбу. Я рассверливал 4 отверстия на 10.5 и одно на 10. В общем сделал достаточно точно, но слева 5-е отверстие все таки ушло, и пришлось рассверлить на 11.5 почти. Болты желательно заменить на каленые, иначе заминает резьбу если вдруг идет внатяг. Ну и болты лучше брать помягче, например в строительном магазине.
В общем и все. Работа кропотливая, и требует аккуратности. Можно пользоваться кондуктором, только при сверловке дрелью отверстия отклоняться от горизонтали относительно полуоси, слишком уж малое расстояние.
По ощущениям: Да стало рулиться как на всех машинах, из колеи не выпригивает, дорогу держит четко, именно как должно быть. Но на месте и в повороте на малой скорости стало тяжелее крутить руль, присутствует некий натяг, если раньше можно было пальчиком руль крутить, то теперь и ладошкой надо усилие приложить. Пока это единственный минус, который перекрывается адекватной рулежкой на скорости, теперь можно смело ехать 100+ :)
В общих чертах: ИМХО проще отослать Ваксойлу и пару недель походить пешком, чем так морочиться, очень тяжело и куча подгонок, а разболтанный узел делать не хочется.
ЗЫ: машина лифтована на 3 см, общий кастор по расчетам должен быть порядка 8,5 7,2 градусов....до с/р еще не доехал, просто тупо посчитал на калькуляторе.
Патриот 2020 АКПП
lexastarik
Сообщение lexastarik » Ср авг 07, 2013 10:13
Сварка рулит !сделал точно как есенин только для быстроты вырезал болгаркой и вварил газелевские серьги разрезаные пополам вот интересно какой кастор стал теперь ведь у меня подвеска айронмен два дюйма чесно сказать получше стало и кардан ровненько стоит!
Shturman Vasya
Сообщение Shturman Vasya » Пн сен 23, 2013 18:17
Это цитата начала августа:
Shturman Vasya писал(а):Полтора дня патриот стоял на СТО- меняли барабаны на диски, катался пока на ML- ке жены. Что характерно ездить , особенно первые километры, стало неимоверно тяжело.Не могу удержать его в пределах одной полосы. :shock: Видать постоянные подруливания уже выработали какой то рефлекс, ведь на патриоте я спокойно отпускаю руль и он сохраняет прямолинейное движение, но за счет того что у мерса руль более острый навык езды на патриоте немедленно сказывается. :D
Надо срочно ехать в Бийск-валить кастор. :evil:
Я снова без патриота, жену сплавил к тестю, патриота загнал антикорить, сам опять на ML- ке . А подруливаний то больше нет! :shock: :P Ситуация полностью исправилась.
Спасибо Хасану с Ваксойл сервис. Заваленный кастор и правильные шкворня сделали свое дело. :)
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Ср ноя 13, 2013 16:56
Народ, Один вопрос!!! Какими сверлами сверлить???? Срочно П А М А Г И Т ЕЕЕ :O:
alex524
Сообщение alex524 » Ср ноя 13, 2013 18:46
обычным я сверлил, на солько там на 10 вроде или на 8 или я не так понял тебя? Скоректируй вопрос
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Чт ноя 14, 2013 00:39
Размер понятен. Чьего производства? Те сверла, что были, не взяли металл кулака. Какие купить?
alex524
Сообщение alex524 » Чт ноя 14, 2013 04:28
я сверлил обычными свёрлами, всё сверлиться.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Чт ноя 14, 2013 07:20
agirichev38 писал(а):Народ, Один вопрос!!! Какими сверлами сверлить???? Срочно П А М А Г И Т ЕЕЕ :O:
Попробуйте купить сверла "Атака" по металлу. Хотя металл ШОПКа позволяет сверлить его любым сверлом по металлу, за исключением китайского.
alex524
Сообщение alex524 » Чт ноя 14, 2013 09:33
Ваксойл писал(а): Хотя металл ШОПКа позволяет сверлить его любым сверлом по металлу, за исключением китайского.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
trax777
Сообщение trax777 » Чт ноя 14, 2013 11:55
на малых оборотах надо сверлить, на высоких горят сверла, ну и подтачивать периодически
Патриот 2020 АКПП
agirichev38
Машина: Уаз патриот
Сообщение agirichev38 » Чт ноя 14, 2013 14:30
Просверлили кобальтовыми Бошами испанского производства. Остальное походу китай у нас под разными лэйблами...
ledobur
Сообщение ledobur » Сб ноя 16, 2013 04:41
agirichev38 писал(а):Просверлили кобальтовыми Бошами испанского производства. Остальное походу китай у нас под разными лэйблами...
Это верно - до сих пор советскими запасами сверл пользуюсь. :wink: Из того, что нынче в продаже - только дерево сверлить.
Патрик Чыорный
Сообщение Патрик Чыорный » Вс ноя 17, 2013 18:09
после покупки сразу завалил кастор , остался очень доволен результатом, но вот хочу спросить- как думаете господа, изменение угла кастора по моему улучшило управляемость автомобилем в противозаносном смысле при 4Н на гололеде.. ездил на днях по сильному гололеду на 4Н , по серпантину, были и обгоны.. и никакого сноса машины.. вернувшись прочитал что НЕ РЕКОМЕНДУЮТ этот режим для езды и поворотов на гололеде.. и подумал: а может ли что из за заваленного кастора поведение улучшиться у автомобиля... ? интересно мнение более опытных патриководов!
VladislaV
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение VladislaV » Вс ноя 17, 2013 19:45
Какой режим? 4x4 с поворотами в гололеде не рекомендуется? Дак это любители заднего привода пишут, что мол 4x4 если пошел в занос, то его якобы не поймать, лучше идти на заднем, тогда что делать с заносом - знает каждый. Однако просто задний сам по себе в 100500 раз более подвержен появлению заноса.
И хвастаются типа "одел шипы, езжу только на заднем, заносов нет, передний подключаю редко, в сугробах". А потом на ровном месте появляются видео типа "тройной тулуп Патриота на трассе". http://youtu.be/tg9Xnijn6bc
Я езжу уже 6 лет всегда зимой в 4x4 на всесезонной рапиде, никаких проблем с управляемостью. ТТТ, конечно. А на заднем - сразу жопу болтает по сторонам. Если асфальт чистый, передок естественно отключаю в РК.
FFX
Сообщение FFX » Пн ноя 18, 2013 07:37
Коллеги, приветствую!
Помогите начинающему. В этом году взял б/у Патра. Один комплект шкворней менялся еще на первом году жизни. Сейчас пробег 70 т.км. Шкворни заводской комплектации.
Видимо, и их время пришло. Неделю назад почувствовал люфт и биение. Подтянули. Люфт ушел, биение осталось. Возможно, вкладыш лопнул. Хочу закрыть проблему, но есть пара вопросов.
Ставил колеса 235/85/16 на родные штампы с 40-вылетом, нигде не терло. Лифтанулся подвеской, не терло. Переставил эту-же резину на литье на дюйм шире с +10 вылетом, начало справа чуть за подкрылок подтирать на выворотах задним ходом, даже в городе :-) Не смертельно, но следующий размер планировал 255/85/16 (и скорее всего, дальше 33-х не пойду). А мост двигать не охота.
После лифта кастор слева - минус 0.01, справа +0.22.
Вопрос 1: При завале кастора колесо хоть чуть уйдет вперед от заднего края арки?
Вопрос 2: Машину сразу после лифта на трассе не прогонял. Сейчас впечатления смазались, но рысканий можно б и по-меньше. На сколько валить? В заводской допуск (3,5), в 5 градусов, в 8? Демпфер пока не планирую, а там - ХЗ. Чтоб пооптимальнее, посоветуйте.
Ваксойл, по факту обсуждений и рекомендаций можно заявку разместить? Интересует полный комплект, без моих отправок, пересверливаний и т.п. Или что-то из существующего остается?
Заранее благодарю!
Mishan
Кастор
Сообщение Mishan » Сб ноя 23, 2013 13:52
Добрый день Ваксойл!У меня такой вопрос:если посмотреть на стенде какой кастор па каждой стороне моста и выслать Вам свои ШОПки,возможна его корректировка (минимальная) с учётом лифта подвески?Лифт примерно 50 мм,мост вперёд 1 см.
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Пн ноя 25, 2013 10:51
FFX писал(а):Коллеги, приветствую!
Заранее благодарю!
1. После завала кастора колесо останется на месте. Изменится лишь продольный угол наклона оси шкворней.
2. При Ваших показателях можно особо не раздумывать и сразу валить кастор на +8 градусов. Это будет наиболее оптимально.
Биение на штатной конструкции шкворневого узла чаще всего не связано с резонансными колебаниями, обычно их связывают с неверной регулировкой механизма рулевого управления (отсутствует свободный ход сошки), или же с нарушением балансировки колес.
Ваксойл
Re: Кастор
Сообщение Ваксойл » Пн ноя 25, 2013 10:55
Mishan писал(а):Добрый день Ваксойл!У меня такой вопрос:если посмотреть на стенде какой кастор па каждой стороне моста и выслать Вам свои ШОПки,возможна его корректировка (минимальная) с учётом лифта подвески?Лифт примерно 50 мм,мост вперёд 1 см.
Необходимость в корректировке кастора возникает в тех случаях, когда отклонения по колесам превышают 2 градуса. Меньшие отклонения УАЗовская подвеска "пережевывает" легко.
Существующий у нас технологический процесс предусматривает перенос отверстий ШОПКа на +5 или +8 градусов. Мы рассматриваем возможность плавного изменения кастора, но это будет чуть позже.
AlexGTT
Сообщение AlexGTT » Чт ноя 28, 2013 14:18
Перечитал всю ветку.
Сегодня забрал патрик - управляемость на наших приморских автобанах Владивосток -Находка при 80-110(больше нельзя - обкатка:) ) на уровне TLC80 который был когда то(на этих же режимах).
Непонятно - почему тогда все жалуются на плохую управляемость 80 +?
С такой конструкцией передней подвески и рулевого лучшего нельзя поиметь.
ЗЫ. В сравнение с LX470(По железу TLC100) - да,разница есть и ощутимая.
Патриот Пикап 2013 Е-РК
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Пт ноя 29, 2013 07:57
AlexGTT писал(а):Перечитал всю ветку.
Беда нашего завода в том, что повторяемость положительных результатов сборки, мягко говоря,не на должном уровне. Поэтому на тех машина кастор(угол продольного наклона оси шкворней) более трёх градусов с курсовой устойчивостью всё ОК, там где меньше, машина как-бы самопроизвольно изменяет курс и приходится всё время подруливать. В дальней дороге это весьма утомляет, особенно во время обгона.
Обязательно удалите полиэтилен с поверхности ШОПК. Для этого надо отвернуть и отодвинуть уплотнения ШОПКов и снять плёнку. Иначе под эту плёнку набивается песок и в короткий период приводит поверхность ШОПКа в негодность. Заодно полость кулака заполните смазкой.
mik74
Сообщение mik74 » Пн дек 02, 2013 08:06
Если лифтовать подвеску где-то на 10 см (для установки колес 265х75 R16) на сколько лучше валить кастор? на 8 или на 5? и как это скажется при езде на стоковых колесах (зимой)?
Limited 2012, ЗМЗ 51432
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Пн дек 02, 2013 13:44
mik74 писал(а):Если лифтовать подвеску где-то на 10 см (для установки колес 265х75 R16) на сколько лучше валить кастор? на 8 или на 5? и как это скажется при езде на стоковых колесах (зимой)?
Кто то из форумчан делал расчет, что каждые 10 мм лифта "съедает" 0,63 градуса кастора. Практика это подтверждает. Допустим, если штатный кастор 3,5 градуса, то при лифте на 100 мм, кастор станет -3 градуса. Чтобы получить комфортные 5-8 градусов надо валить примерно на 8-11 градусов. В таких случаях, лучше всего отталкиваться от практических результатов замера кастора на уже лифтованном автомобиле.
leo2
Сообщение leo2 » Пн дек 02, 2013 14:09
А зачем для такого размер такой лифт? там 30 мм за глаза хватит
mik74
Сообщение mik74 » Вт дек 03, 2013 12:21
Да, че-то я с 10 см погорячился.... 20-30 мм надо.
Каменьщик
Сообщение Каменьщик » Вт дек 24, 2013 20:10
Добрый вечер Ваксойл! Как это:плавное изменение кастора? :)
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Ср дек 25, 2013 12:43
Каменьщик писал(а):Добрый вечер Ваксойл! Как это:плавное изменение кастора? :)
Существующая у нас технология изменения кастора предусматривает следующий порядок:
1. Заглушка штатных отверстий во фланце ШОПКа.
2. Базируясь от оси шкворней, просверливаются новые отверстия диаметром 8 мм со смещением от штатных на 5 градусов и на 8 градусов. Смещение производится в специальном кондукторе, установленном на станине фрезерного станка.
3. Отверстия растачиваются до номинального размера.
То есть, как мы видим по технологической цепочке, в настоящее время, возможно лишь ступенчатое смещение отверстий. Соответственно, в продаже у нас могут быть варианты ШОПКов:
1. Штатный угол
2. +5 градусов
3. +8 градусов.
В новогодние каникулы планируем произвести доработку оборудования, чтобы иметь возможность по желанию потребителя задавать угол наклона оси шкворней. Например, очень часто бывает, что на автомобиле с завода углы наклона оси шкворней имеют расхождение более 2-х градусов по сторонам. Скажем так, 2 градуса слева и 4 градуса справа. УАЗовод хочет иметь кастор 8 градусов с обеих сторон. Тогда мы будем иметь возможность изготовить по его просьбе левый ШОПК +6 градуса, а правый +4. Вот что я имел ввиду под плавным изменением кастора.
Каменьщик
Сообщение Каменьщик » Ср дек 25, 2013 13:37
1. Штатный угол
2. +5 градусов
3. +8 градусов.
Теперь понятно :)
Boroda
Сообщение Boroda » Чт янв 16, 2014 23:11
После установки пружин RD5081 перед машины заметно приподнялся. Соответственно управляемость ухудшилась, при маневрах-перестроениях надо ловить машину. Сейчас хвостовик переднего моста задрался так, что карданный вал приобрел форму "П" вместо "Z". :) Прочитал где-то на форуме, что оптимальная работа карданов - это когда фланцы на раздатке и мосту находятся в параллельной плоскости. Получается, надо поворачивать целиком мост, чтобы как-то приблизиться к параллельности фланцев, а это либо установка кастор-плат или сайлент-блоки со смещенным отверстием.
Народ! А насколько сильно задран хвостовик на вашей машине? Ведь это же может привести к масляному голоданию подшипника хвостовика. А при изменении кастора за счет поворота ШОПК хвостовик так и остается задранным вверх.
Sanчо
Сообщение Sanчо » Пт янв 17, 2014 20:23
Ваксойл, подскажите во сколько обойдется сейчас полный комплект деталей для переоборудования переднего моста по принципу " снял все старое, установил все новое и забыл о проблеме".
Каменьщик
Сообщение Каменьщик » Пт янв 17, 2014 20:55
Sanчо писал(а):Ваксойл, подскажите во сколько обойдется сейчас полный комплект деталей для переоборудования переднего моста по принципу " снял все старое, установил все новое и забыл о проблеме".
Подпишусь.
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Пн янв 20, 2014 08:32
Boroda писал(а):После установки пружин RD5081 перед машины заметно приподнялся. Соответственно управляемость ухудшилась, при маневрах-перестроениях надо ловить машину. Сейчас хвостовик переднего моста задрался так, что карданный вал приобрел форму "П" вместо "Z". :) Прочитал где-то на форуме, что оптимальная работа карданов - это когда фланцы на раздатке и мосту находятся в параллельной плоскости. Получается, надо поворачивать целиком мост, чтобы как-то приблизиться к параллельности фланцев, а это либо установка кастор-плат или сайлент-блоки со смещенным отверстием.
По идее, Вам надо заехать на стенд сход-развала и выяснить каким стал фактический угол наклона оси шкворней. Если он не ушел в минус, то будет достаточно завалить кастор на +8 градусов, а дефицит масла компенсировать его заливкой выше уровня, приподняв одну сторону моста.
Если речь идет о поворотных кулаках в сборе, то их стоимость 17 000 рублей.
Если речь идет просто о деталях, необходимых для ремонта, то 10 900 рублей (ШОПКи и ремкомплект).
ice69
Сообщение ice69 » Вт апр 29, 2014 00:42
а кто может ответить - если кастор завалить на 10градусов тяга панара будет мешать? :oops:
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Вт апр 29, 2014 03:12
ice69 А какая связь?
У меня завален на 10 градусов и ничего
УАЗ Патриот 2013г. (декабрь) Евро-4
ice69
Сообщение ice69 » Вт апр 29, 2014 08:31
просто где-то натыкался, что при изменении кастера более 8градусов, при крайневывернутом колесе задевать тягу панару.
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Вт апр 29, 2014 12:20
ice69 писал(а):а кто может ответить - если кастор завалить на 10градусов тяга панара будет мешать? :oops:
Не точно. Такое происходит примерно в 50% случаев. Исправляется несколькими ударами кувалдой.
Mikk50
Сообщение Mikk50 » Вт апр 29, 2014 13:38
По панаре или по кастору? :shock: :lol:
ruslan59
Re:
Сообщение ruslan59 » Пн фев 29, 2016 08:42
У меня с где то получилось 10 гр ,чуть задевала нижняя (длинная)рулевая тяга засунул ломик и слегка надавил ,пробег после замены шкворней и завала кастора где то около 40000 км,на сход не заезжал .
rem
Благодарил (а): 23 раза
Re: Фотоотчет по изменению кастора.
Сообщение rem » Сб апр 16, 2016 15:57
А подскажите какой комплект нужен ваксойл на патриот 2015 года ? Че то их много запутался .
Чёрный ЗМЗ 514 . 2015 года.
Agent/Slaveg
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Agent/Slaveg » Сб апр 16, 2016 17:11
Много это сколько? 2, 3, 5, 15? В чем у тебя сложность?
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Сб апр 16, 2016 17:15
И, что, заводским хана уже, раз собрался менять?
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Чт апр 21, 2016 07:56
rem писал(а):А подскажите какой комплект нужен ваксойл на патриот 2015 года ? Че то их много запутался .
Для Патриотов мы рекомендуем менять кастор на +8 градусов.
Даже по этому поводу сняли учебно-методический фильм
rem
Сообщение rem » Пт апр 22, 2016 20:43
Хочу потому что очково по трассе быстро ездить :) Думаю что завалом кастора и установки ваксойловских шкворней решит эту проблему . Наверное :)
Значит на +8 . Благодарю за ответ !
38 рег.
Сообщение 38 рег. » Сб апр 23, 2016 12:20
rem писал(а):Хочу потому что очково по трассе быстро ездить :) Думаю что завалом кастора и установки ваксойловских шкворней решит эту проблему . Наверное :)
Совсем конечно не решит но на много спокойней и приятней ездить .
Атеист
Сообщение Атеист » Вт май 24, 2016 09:41
здравствуйте,пришло время поворотные кулаки перетряхнуть, а то колесо правое уже болтается слегка, подтяжка шкворней проблему не решает, за одно решил завалить кастор. хочу купить у ваксойла готовые шаровые опоры с кастором +8 и полный ремонтный комплект шкворневого узла моста спайсер с вкладышами нового образца.
есть лифт подвески +50, всё остальное в стоке.
я правильно сделал выбор?
Ваксойл
Сообщение Ваксойл » Чт июн 09, 2016 06:57
Атеист писал(а):здравствуйте,пришло время поворотные кулаки перетряхнуть, а то колесо правое уже болтается слегка, подтяжка шкворней проблему не решает, за одно решил завалить кастор. хочу купить у ваксойла готовые шаровые опоры с кастором +8 и полный ремонтный комплект шкворневого узла моста спайсер с вкладышами нового образца.
Да, совершенно верно. Также напомню, что можно приобрести кондуктор для самостоятельной пересвердловки кастора или отправить нам кулаки на модернизацию.
Атеист
Сообщение Атеист » Чт июн 09, 2016 10:41
спасибо. успокоили меня поскольку уже купил готовые шаровые хромированные( других не было), сомневался надо ли было кастор +8 или +5, взял +8.
ответа вовремя не дождался, решил на свой страх и риск купить то что хотел. 3 дня назад привезли, комплект шкворней со вкладышами.
кстати хорошо что взялся окультурить поворотные кулаки, внутри ржа и вода, литола практически не было но в шрусах смазка была, сальник шаровой задубел, пружина сгнила, нижние шкворня все ржавые, вкладыши к ним прилипли и шкворня вращались вместе с ними,болт ограничивающий поворот кулака не доставал вообще до упора, оба колеса, люфтили.
к слову на СТО дали бумагу, кастор у меня был аж -1 и -0.5 вроде, но в программе кажись написано что норма +5.
Атеист
Сообщение Атеист » Пт июн 10, 2016 09:19
а под вкладыш шкворня надо смазку накладывать?
Вернуться в «Передний мост»
