Сообщение Иван Шмит » Чт июл 06, 2017 16:50
Ranger писал(а): Может есть по пунктам
http://uazik.org/?topic=1457.0
Ranger
Сообщение Ranger » Чт июл 06, 2017 20:10
Спасибо. Но к сожалению подразобрать его не дадут :-) . Но в целом по пробую по признакам понять
Ranger
Сообщение Ranger » Пт июл 07, 2017 08:07
Вот еще вопрос. Как то перегрев движка имевший место быть, по внешним признакам определить возможно?
Серёжик
Благодарил (а): 144 раза
Сообщение Серёжик » Пт июл 07, 2017 15:17
Начнем с того , что дизели сильно нагружены по приращению температуры, в первую очередь ГБЦ, имеющая свойство трескаться.
В вашем случае, думаю, стоит прокатиться на машине, дав чаду, на скорости этак 100-110 на предмет выявления выброса ОЖ из бачка. :?
Ranger
Сообщение Ranger » Пт июл 07, 2017 15:36
Серёжик писал(а): Начнем с того , что дизели сильно нагружены по приращению температуры, в первую очередь ГБЦ, имеющая свойство трескаться.
Думаю тоже не дадут. Стоит у дилера, похоже ее кто-то по трейд-ин сдал. По площадке дадут наверно. Буду по кругу разгонятся :-D
rusich
Сообщение rusich » Пт июл 14, 2017 11:52
Nikolaev Nikolay писал(а):
patriot001 писал(а): Ресурс поршневой как связан с соляркой?
Сухая солярка смывает масляную пленку на стенке цилиндра (нет серы - для смазывания). А так конечно ТНВД страдает.
А как соляра, вылетевшая из сопла в виде тумана в камеру в поршне, долетает до стенки цилиндра? Разве что мизерный предвпрыск, но это мизер и не на всех режимах он есть. Это у нас. А у старых вихрекамерных дизелей вообще в цилиндр попадает только уже горящая соляра. А вот тнвд и форсункам да, тяжко. Поэтому нужно лить в соляру что-нибудь, что сделает ее жирнее.
Nikolaev Nikolay
Сообщение Nikolaev Nikolay » Пн июл 24, 2017 14:13
У кого нибудь кто еще срог не снял и модулятор - трубки подвода масла и управления на клапан срог покрываются маслом?! У меня стали жирнеть - откуда масло поступает - из под клапанной улетает - и вместе с потоком воздуха идет?! Или изнутри идет?! Все остальное сухо.
Сообщение Иван Шмит » Пн июл 24, 2017 19:45
Nikolaev Nikolay писал(а): У кого нибудь кто еще срог не снял и модулятор - трубки подвода масла и управления на клапан срог покрываются маслом?! У меня стали жирнеть - откуда масло поступает - из под клапанной улетает - и вместе с потоком воздуха идет?! Или изнутри идет?! Все остальное сухо.
какая к бабушке подача масла на клапан срог? Конструкцию для кого пишут? Никакое масло туда не подается. А вакуумная магистраль маслится из-за вашего любимого говновакуумного насоса. Конкретно из-за паршивости обратного клапана. Я вам про это в какой то теме писал и фотки показывал лет сто назад. Был бы инженер понял бы. Ничего личного, но ваша техническая отстраненность порой раздражает.
Nikolaev Nikolay
Сообщение Nikolaev Nikolay » Пн июл 24, 2017 22:36
Это опечатка - подвода вакуума.
Просто без сарказма ответить нельзя?!
Я спросил почему именно в этом месте - масло через резиновые вакуумные шланги не может же проходить в таком количестве. Началось после того как Лукойл залили - на Зике все нормально было. Посмотрю что внутри - завтра 800 км на Волгоград - там и посмотрю.
Сообщение Иван Шмит » Вт июл 25, 2017 06:11
А это не сарказм, а указание на техническую безграмотность и не только по поводу возможной опечатки, не желание разбираться в конструкции вакуумной системы на лицо.
Вы позиционируете себя как решившего проблемы вакуумного насоса, при этом совершенно не понимаете полноты картины и не пытаетесь даже до конца разобраться в конструкции. Любому другому я бы так писать не стал, но т.к. вам люди деньги несут принимайте критику в полной мере.
rusich
Сообщение rusich » Вт июл 25, 2017 11:52
Кто как запускал ремень гура-кондишена без виски? Так никто не делал?:
Sondercommando
Машина: УАЗ 31638
Сообщение Sondercommando » Вт июл 25, 2017 21:39
Не прокатит, охват шкива ГУР практически нулевой. В колеях визжать будет как порось.
rusich
Сообщение rusich » Ср июл 26, 2017 04:58
Ну, в колеях может и будет, а в гражданской эксплуатации не пищит. Охват шкива около 60°, плюс натяжной ролик прижимает ремень к шкиву с другой стороны, обеспечивая охват около 5°. Стоит 2 года, не пищит, даже когда колёса до упора. Ремень старый, натянут не сильно туго.
Сообщение Иван Шмит » Ср июл 26, 2017 06:40
rusich писал(а): Кто как запускал ремень гура-кондишена без виски? Так никто не делал?
Интересное решение, а зачем?
rusich
Сообщение rusich » Ср июл 26, 2017 11:36
Убирается один ролик и подшипниковый узел виски, освобождается доступ к лобовине, вакуумному насосу. Не за чем крутить ненужные железяки. Особых целей нет, просто убрать ненужное. Неиспользуемое. Упростить.
Сообщение Иван Шмит » Ср июл 26, 2017 17:30
rusich писал(а): Убирается один ролик и подшипниковый узел виски, освобождается доступ к лобовине, вакуумному насосу. Не за чем крутить ненужные железяки. Особых целей нет, просто убрать ненужное. Неиспользуемое. Упростить.
ну да согласен, минус один ролик это плюс. А какой длины ремень?
rusich
Сообщение rusich » Чт июл 27, 2017 05:19
Ремень 6РК1453 - 1455. Можно пристроить этот ролик на ведущую ветку между гур и кв, а ведомая ветка прямая с кв на кондей. Ремень тот же. Так гур получает хороший охват. Но ролику хуже.
Foxmoulder
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Foxmoulder » Чт июл 27, 2017 15:29
Если можно - чуть подробнее :-)
Как все таки трещина ГБЦ связана с выбросами ОЖ из бачка?
И какие явные симптомы трещины ГБЦ? По идее, это ведь совсем хреновая штука - трещина в ГБЦ, или может себя не проявлять долгое время?
Предположим, ОЖ уходит. Очень медленно, но тем не менее верно. Радиатор паяли, по идее не должен бы пропускать. Может это быть симптомом?
Серёжик
Сообщение Серёжик » Пт июл 28, 2017 06:59
Явный признак- это лужа и подтеки рядом с крышкой расширительного бачка, а так же явный уход ОЖ. Причем мокреет бачок, когда даете двигателю просраться. На uazik.org есть тема по выбросу ОЖ из бачка.
rusich
Сообщение rusich » Пт июл 28, 2017 08:12
rusich писал(а): Ремень 6РК1453 - 1455. Можно пристроить этот ролик на ведущую ветку между гур и кв, а ведомая ветка прямая с кв на кондей. Ремень тот же. Так гур получает хороший охват. Но ролику хуже.
Иван, извиняюсь, цифры плохо видны, длина ремня 1460.
герман
Машина: змз-51432
Сообщение герман » Пт июл 28, 2017 18:11
rusich писал(а): Кто как запускал ремень гура-кондишена без виски? Так никто не делал?:
Очень хороший вариант,но ремень должен быть сильней натянут чем в в обычной схеме,а не повлияет ли это на ресурс всех задействованных подшипников и самого ремня?Сколько уже так проехали,нужны ресурсные испытания,отписывайтесь о может быть возникнувших проблемах будем следить и может быть тоже пнрейдем на такую схему.
Отправлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Так как езжу зимой без виски мне бы очень подошел.
rusich
Сообщение rusich » Сб июл 29, 2017 14:19
Натянут как обычно, езжу уже два года по такой схеме, прошел тысяч 30. Наших роликов два штуки за год ушло, сейчас год как стоит INA, появился люфт небольшой, думаю поменять смазку. Ничего не свистит. Для увеличения охвата шкива можно сделать так:
rusich писал(а): Можно пристроить этот ролик на ведущую ветку между гур и кв, а ведомая ветка прямая с кв на кондей. Ремень тот же. Так гур получает хороший охват. Но ролику хуже.
По идее по схеме как на фото у ролика минимально возможная нагрузка и ресурс максимальный.
А вообще планирую увеличить диаметр ролика на сколько возможно, чтобы уменьшить его обороты. Выточу и надену на него втулку. Соответственно придется поставить ремень подлиннее.
герман
Машина: змз-51432
Сообщение герман » Сб июл 29, 2017 17:30
Смотрел ремень с таким разиером, на 3160.ru нет,наверно очень редкий?
Сообщение Иван Шмит » Сб июл 29, 2017 17:30
rusich писал(а): . Для увеличения охвата шкива можно сделать так:
я ведь только сейчас сообразил про что речь. )
Такой вариант я тоже обдумывал, когда снял виску, тысяч 90 назад. Но мне емнип, показалось что ремень будет задевать за шкив помпы.
Вы пробовали так натянуть?
герман
Машина: змз-51432
Сообщение герман » Сб июл 29, 2017 17:38
Если найду такой ремень,попробую зимой эту схему,а на лето буду ездить на обычной.с виской,а то в запасе 3 ремня 1693 от гейтс.
Сообщение Иван Шмит » Сб июл 29, 2017 20:06
герман писал(а): Если найду такой ремень,попробую зимой эту схему,а на лето буду ездить на обычной.с виской,а то в запасе 3 ремня 1693 от гейтс.
смысл тогда вообще заморачиваться? Шкив виски жрать же не запросит пока холостует в зиму.
rusich
Сообщение rusich » Вс июл 30, 2017 08:49
герман писал(а): Смотрел ремень с таким разиером, на 3160.ru нет,наверно очень редкий?
Я покупаю ремни на plentycar.ru. Там есть любые.
Иван Шмит писал(а): я ведь только сейчас сообразил про что речь. )
Пробовал. Поездил так с месяц. Это штатный путь ремня, только без шкива виски и верхнего ролика. Тоже ничего, только длинная ветка ремня от кв до кондея вибрирует сильно и слегка чиркает от вибрации по шкиву помпы. Задевает совсем чуть-чуть, без последствий, можно пренебречь. Ставил успокаивающий ролик большого диаметра на родное место верхнего ролика. Так идет ровно, без вибрации, но мне не понравилось и увёл ремень совсем в сторону.
На трех ремнях можно пройти тысяч сто. Я круглый год езжу без виски и не греюсь. Я думаю у вас в ЯНАО не сильно жарче чем у меня на Камчатке :-D
герман
Машина: змз-51432
Сообщение герман » Вс июл 30, 2017 12:03
От 0 и выше без виски тяжко люблю быстро разгоняется виску снимаю с заменой колёс на зимние,и после замены ГБЦ стараюсь не нагревать выше 85.
Сообщение Иван Шмит » Вс июл 30, 2017 12:45
герман писал(а):От 0 и выше без виски тяжко люблю быстро разгоняется виску снимаю с заменой колёс на зимние,и после замены ГБЦ стараюсь не нагревать выше 85.
до скольки раньше грелся?
rusich
Сообщение rusich » Вс июл 30, 2017 13:59
герман писал(а): От 0 и выше без виски тяжко люблю быстро разгоняется виску снимаю с заменой колёс на зимние,и после замены ГБЦ стараюсь не нагревать выше 85.
Проблемы не вижу. Прошил блок: вентиляторы включаются при 86, выключаются при 84, термостат на 80 родной.
Эстет
Сообщение Эстет » Пн июл 31, 2017 07:30
А у меня выключается при 82 градусах по Мульту., т. е. как прописано в прошивке. [!]
герман
Машина: змз-51432
Сообщение герман » Пн июл 31, 2017 08:24
Иван Шмит писал(а): до скольки раньше грелся?
Раньше по престижу не смотрел лишь бы на приборке до красной не доходило,но наш движек халатного к себе отношения не прощает.
pablo
Сообщение pablo » Пн июл 31, 2017 08:45
rusich писал(а): Натянут как обычно, езжу уже два года по такой схеме, прошел тысяч 30. Наших роликов два штуки за год ушло, сейчас год как стоит INA, появился люфт небольшой, думаю поменять смазку. Ничего не свистит. Для увеличения охвата шкива можно сделать так:
Я вот тоже давно виску снял, а шкив остался, и подшипники в нём уже мы приклеивали к валу т.к. были проблемы с виской и на скорую руку "залепили".
Вот тоже всё думаю как лучше поставить ремень чтоб убрать шкив виски. Плюс он ещё и звенит как колокол если по нему пальцем щёлкнуть. Представляю как он привносит в общую гамму звуков при работе.
Спасибо за фотку, попробую такую схему тоже. Если ещё не придумали что лучше.
Foxmoulder
Сообщение Foxmoulder » Пн июл 31, 2017 16:17
У меня почему-то обратная проблема.
Не держит температуру нормально. Иногда - вполне себе 76-78, иногда падало почему-то до 65-68
Потом опять нормально...
Поскольку периодически было нормально, сильно не заморачивался. Рабочая вроде от 60, раз 65-68 держит уверенно - ездил себе спокойно...
Термостат уже третий стоит, все менялись именно по этой причине. Последний нормально держался, довольно долго, хотя бы до 65-68 держал уверенно, если повезет - то 75-78
Но вот в последней поездке совсем что-то все упало. Долго ехал, а на компьютере - 51-57... С показаниями стрелки совпадает.
Поднимется до 60-62, и опять скатывается ниже 60... И так 200 км. Потом в конце поездки поднялось до нормальных 75. Но было уже поздно - уже приехал.
Кто может что присоветовать, опять термостат менять? Может датчик температуры глючный тоже?
Спасибо.
Сообщение Иван Шмит » Пн июл 31, 2017 17:10
Foxmoulder, в момент когда 60 оцените температуру радиатора и верхнего патрубка, если горячие то термостат, если теплые то датчик.
Термостаты на замену какие ставите?
У меня с родным помню тоже всё похабно было, правда только в первую осень-зиму так мучался. Сразу тогда и передалал систему.
Эстет
Сообщение Эстет » Пн июл 31, 2017 18:08
pablo писал(а): Плюс он ещё и звенит как колокол если по нему пальцем щёлкнуть.
Главное, на ходу по нему пальцем не щёлкать и не услышите звона {{{{{// А, если серьёзно, то ,по-моему, резиновый натяжной ремень хорошо гасит издаваемые шумы, да и колебания на этом "колокольчике" никогда не бывают постоянными в длительном периоде. Короче- нет проблем.
Foxmoulder
Сообщение Foxmoulder » Пн июл 31, 2017 23:03
Иван Шмит писал(а):Foxmoulder, в момент когда 60 оцените температуру радиатора и верхнего патрубка, если горячие то термостат, если теплые то датчик.
Иван спасибо, термостат был обычный Праймо вроде назывался, второй не запомнил...
На 82 градуса точно помню, в реале 75-78 держал хорошо, только вот с недавних пор...
А вообще такая езда с недогревом сильно не рекомендуется?
Сообщение Иван Шмит » Вт авг 01, 2017 02:08
обычный, в смысле как родной с открытым отверстием?
На счет рекомендаций хз.
Foxmoulder
Сообщение Foxmoulder » Вт авг 01, 2017 10:51
Иван Шмит писал(а): обычный, в смысле как родной с открытым отверстием?
Думаю, да, на 100% не помню просто. Будем снимать - там и увидим :-D
Посмотрел вашу схему доработки тоже. Все классно, смущает только необходимость всверловки штуцера. Сам я это не сделаю нифига, руки из *опы тотально :? .
Объяснить местным Кулибиным - с трудом представляю как. Они только по зажигалкам спецы, вид дизеля ввергает их в ступор и уныние :sad: Речь становится несвязной и нечленораздельной, жесты замедленными и неосознанными... Предлагают всякий раз заменить турбину - видимо больше ничего не умеют :grin:
Сообщение Иван Шмит » Вт авг 01, 2017 14:43
просто если он окажется с клапанком на отверстии это плохо.
Sondercommando
Машина: УАЗ 31638
Сообщение Sondercommando » Вт авг 01, 2017 16:32
Иван Шмит писал(а): просто если он окажется с клапанком на отверстии это плохо.
Не надо драматизировать :-D мощные кусачки или сверло на три и дрель ;) В зависимости от того что под рукой.
Сообщение Иван Шмит » Вт авг 01, 2017 16:39
хорошо, перепишу фразу.
Если он окажется установленным в двигатель с клапанком на отверстии, то это плохо
Foxmoulder
Сообщение Foxmoulder » Ср авг 02, 2017 12:11
Иван Шмит писал(а):
Sondercommando писал(а):Не надо драматизировать :-D мощные кусачки или сверло на три и дрель ;) В зависимости от того что под рукой.
Т.е. правильно ли я понимаю, что термостат должен быть с открытым отверстием примерно 3 мм диаметром?
И тогда можно не вштуцериваться? Или штуцерения не избежать по-любому для достижения желаемого результата?
Серёжик
Сообщение Серёжик » Ср авг 02, 2017 12:19
Если со штуцером- то никаких дополнительных клапанов-отверстий на термостате быть не должно.
Штуцер задуман как мера для уверенного прогрева двигателя в холодное время. Дизель без штуцера зимой в постоянном недогреве находится- так как недогретая ОЖ циркулирует мимо регулирующего клапана термостата на охлаждение в радиатор и далее там охлаждается-следовательно охлаждая недогретый дизель. Пилить или нет- решать Вам.
Sondercommando
Машина: УАЗ 31638
Сообщение Sondercommando » Ср авг 02, 2017 17:15
Foxmoulder писал(а): Т.е. правильно ли я понимаю, что термостат должен быть с открытым отверстием примерно 3 мм диаметром?
Если система охлаждения у Вас не переделана по методу камрада ИШ наличие "чистого" отверстия в термостате обязательно!!! Ибо вскипятите мотор и даже не узнаете об этом (при заклинивании термостата), отверстие обеспечивает циркуляцию ОЖ у датчика температуры. Оно же как следствие, в зимнее время обеспечивает дополнительное охлаждение ОЖ малого круга в радиаторе.
Доработка системы охлаждения добавлением штуцера для обеспечения возврата ОЖ в расширительный бачок позволяет обеспечить циркуляцию ОЖ у датчика температуры и избежать тепловых потерь малого круга зимой. На доработанной системе охлаждения наличие "чистого" отверстия в термостате не только не нужно, но и делает бессмысленной всю переделку системы.
Foxmoulder
Сообщение Foxmoulder » Чт авг 03, 2017 16:25
Спасибо за подробный ответ. Все более менее понятно :-)
Остается открытым только вопрос, если не переделана система, и термостат только что переставили, т.е. крайне маловероятно, что глючный он, то почему же не держит все равно температуру нормально :cry:
то вверх, то вниз... что такого произошло... :sad:
Дело в том, родной термостат дооолго работал абсолютно предсказуемо - как приклеенная стрелка всегда была на 78-80. Супер все было, вообще проблем не знал. За 130 тык. точно заехал, и все было отлично с ним. Потом че-то началось... ладно, заменили его... И скоро опять то же самое, недогрев, обычно 60 с небольшим...
Ладно, думаю глючный попался, еще раз под замену - поездил сколько-то, и скоро опять пошло, только теперь часто и до 60 недотягивало...
Теперь 4-й получается термостат, вообще качели... :cry:
Попробовать еще датчик? Температуру на холодную утром показывает точно, по идее - что с ним тогда может быть не так? Шлак \ грязь забить его могли? И тогда именно при работе он плохонько показывает?
Ниччего не понимаю все равно... :? Верхний патрубок - горячий, всяко больше 60 град. это же тот самый патрубок с уродливым коленом? Который Иван предлагает менять на Valco? Горячий он. Получается что - не пропускает термостат нагретую ОЖ? Но вроде циркуляция же наоборот идет, через верхний патрубок в радиатор? Или я все не так понимаю? Ну не инженер я ни разу :?
Мож с помпой что не так?
Еще 1 весчь понять не могу, ну хоть убейте. Если в зажигалке вентиляторы на радиаторе включаются \ выключаются, как надо, то чего у нас все время молотит вентилятор? По идее, наш двиг и так фиг прогреешь, зачем постоянно молотящий вентилятор? Ну какая-то логика должна же была присутствовать у проектантов?
Извиняюсь, если мои технические познания повергают в уныние, ну правда, не инженер я :? :-)
Sondercommando
Машина: УАЗ 31638
Сообщение Sondercommando » Чт авг 03, 2017 21:35
Foxmoulder писал(а): ... Если в зажигалке вентиляторы на радиаторе включаются \ выключаются, как надо, то чего у нас все время молотит вентилятор? ...зачем постоянно молотящий вентилятор?
Стоп дуть ;) Сейчас вот речь идёт про пропеллер приводимый ремнём от шкива коленчатого вала двигателя или про электровентиляторы ?
ДТ здесь не при чём, он как раз отрабатывает все колебания температуры.
Foxmoulder
Сообщение Foxmoulder » Чт авг 03, 2017 23:22
Про него. Может я конечно опять все попутал, но кажется мостырят же люди колхозы всякие, чтобы отключать его, хотя бы на зиму? Но это так, отступление лирическое было. Вопрос для общего развития. К ДТ не относительно...
Сообщение Иван Шмит » Пт авг 04, 2017 04:21
Foxmoulder писал(а): Который Иван предлагает менять на Valco?
никогда я не предлагал его менять. Та многочисленная глупость ставить гофру ко мне не имеет ни какого отношения.
Я лишь всегда говорил, что патрубок должен быть проложен так, чтобы на пути от термостата к радиатору не образовывался горб. А кто-то пульнул идею с гофрированным шлангом, но при этом так же прокладывают его горбом. А зачем, я хз. )
герман
Машина: змз-51432
Сообщение герман » Пт авг 04, 2017 07:47
Что, если для начала заменить датчик на корпусе термостата, у меня скакало показание температуры, заменил датчик , помогло.
Вернуться в «ВСЕ О ДИЗЕЛЕ»
