Пневмоподвеска
Сообщение Ep » Ср июн 18, 2014 15:13
наконец-то приехали долгожданные датчики для блоков клапанов пневмоподвески :)
Сообщение Ep » Чт июн 19, 2014 17:35
вот так выглядит готовый кит. единственное только бухта провода поменьше будет, метров 5 примерно на каждую ось.
а вот фото еще не сваренного. и в нем некоторых цилиндрических деталюх не хватает:
Vib
Сообщение Vib » Чт июн 19, 2014 19:17
Супер
это не я такой а жизнь такая
Тел. 89050385781 ильнур
Сообщение Ep » Чт июн 19, 2014 21:23
чо супер. делать пора начинать, а мы сопли жуем :)
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Чт июн 19, 2014 22:33
Крепление верхние задней подушки имеет фиксированное положение на раме? Ниже его уже не отпустить? Как быть при лифте и грамотно расчитать ход. И сколько ход у этих подушек не мал?
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Чт июн 19, 2014 22:35
Так как на заднию ось сделал уже подушки, будет ли возможность купить только на перед плюс в запас подушку?
Vib
Сообщение Vib » Чт июн 19, 2014 22:59
Супер то что есть комплект готовый что можно посмотреть
Сообщение Ep » Чт июн 19, 2014 23:11
Present Patriot писал(а):Крепление верхние задней подушки имеет фиксированное положение на раме? Ниже его уже не отпустить? Как быть при лифте и грамотно расчитать ход. И сколько ход у этих подушек не мал?
ниже? подуха и так не влезает сзади по высоте, куда ниже то? при бодике наоборот эта проблема неактуальна ибо верхнее крепление выше можно перенести. и тогда проставки под отбойник не понадобятся.
Сообщение Ep » Чт июн 19, 2014 23:12
Present Patriot писал(а):Так как на заднию ось сделал уже подушки, будет ли возможность купить только на перед плюс в запас подушку?
конечно будет
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Пт июн 20, 2014 07:03
конечно будет
Есть вопрос как более опытому....
Я использую клапана камоци и регулярно имею проблемки, ГБОклапана ставят из за надежности или они просто дешевле. И какая резьба на гбоклапанах метрическая или дюймовая. Покупать готовые блоки клапонов на сайтах как то жаба душит, зная себистоимость комплектующих...
Сообщение Ep » Пт июн 20, 2014 09:13
я не знаю что надежнее гбо клапана или не гбо. у меня нормально работают как те, так и другие.
на тех гбо клапанах, которые мы применяем резьба метрическая.
готовый блок клапанов включает в себя еще и четырехканальный датчик давления с показометром, себестоимость которого на текущий момент я еще не знаю, ибо они пока в производстве. но это более 50% стоимости блока клапанов. если кому нужен один только блок, без датчика давления, то это вопрос решаемый. но в этом случае в салон надо будет протянуть 4 трубки и поставить 2 двухстрелочных манометра
сталкер1972
Благодарил (а): 133 раза
Re: Пневмоподвеска
Сообщение сталкер1972 » Вс фев 07, 2016 16:45
ВСЕЕЕЕЕЕ прочитал всю тему, пока читал мне кажется мой мозг обиделся на меня и ушел в другую комнату (башку снесло напроч от информации) теперь нужно время на осмысление.......
Мой зеленый БЖ
Мой красный БЖ
Re: Пневмоподвеска
Сообщение Ep » Чт фев 11, 2016 12:05
https://www.drive2.ru/l/8129929/
тут еще почитай :) там все в сжатом виде :)
Slepoy
Re: Пневмоподвеска
Сообщение Slepoy » Ср фев 17, 2016 18:03
А чертежи кронштейнов может кто-нибудь выложить.
Miha73
Машина: 3163, 2012г.в.
Re: Пневмоподвеска
Сообщение Miha73 » Ср фев 17, 2016 18:47
Зад;
https://cloud.mail.ru/public/b1ff888df5 ... zad1.0.jpg
https://cloud.mail.ru/public/986d4b2bbb ... zad2.0.jpg
https://cloud.mail.ru/public/12766772e2 ... zad2.1.jpg
Делал из 4ки, тонковато. Надо 5мм
Перед:
https://cloud.mail.ru/public/5546447346 ... pered1.png
https://cloud.mail.ru/public/312e162e9c ... pered2.png
"Шестигранную" полку, лучше уменьшить миллиметров на 5, у меня задевало колесо. По месту вобщем.
Но все это моя интерпретация содержимого этой темы.
Slepoy
Re: Пневмоподвеска
Сообщение Slepoy » Ср фев 17, 2016 19:53
Скачал. Спасибо
SeregaBOSS
Re: Пневмоподвеска
Сообщение SeregaBOSS » Вс мар 27, 2016 15:27
Могу проконсультировать , по установке пневмоподвески на ваш авто, помощь в установки
Мой интернет магазин Реклама удалена, в интернет магазине сможете купить комплектующие пневмоподвески.
Разработан контроллер управления пневмоподвеской , может управлять вашей пневмоподвеской с приложения на android устройстве по Bluetooth, купить контроллер можно в нашем магазине Реклама удалена .
Фома
Благодарил (а): 49 раз
Пневмоподвеска
Сообщение Фома » Ср апр 04, 2018 14:53
Что-то тема давно затихла, а комфорта хочется. :) Может быть, кто-то ставил назад комплект пневмоподвески от aride? Интересует именно комфорт на неровностях. В инете мало отчетов по этим готовым комплектам на УАЗ Патриот именно от владельцев машин, а не контор по установке.
Slepoy
Пневмоподвеска
Сообщение Slepoy » Вс июл 08, 2018 20:59
Добрый вечер. Установил пока пневму на зад. Реально классно.
yariddik
Благодарил (а): 135 раз
Пневмоподвеска
Сообщение yariddik » Пн июл 09, 2018 22:13
Slepoy, а какую именно?
Slepoy
Пневмоподвеска
Сообщение Slepoy » Пт июл 13, 2018 15:35
Как у ер
yariddik
Пневмоподвеска
Сообщение yariddik » Сб авг 11, 2018 13:15
какой ход получается и насколько подушки у вас могут изогнутся?
Колесо ходит на 32см на медленной скорости и больше на большой.
В месте установки подушки конечно будет меньше.
Но всё же, сколько у вас, установивших подушки они могут ходить верх вниз. При этом с изгибом.
Благодарил (а): 170 раз
Пневмоподвеска
Сообщение andry62 » Сб авг 11, 2018 18:19
Вот у человека все поставлено и заснято https://www.youtube.com/channel/UC7pnbV ... -_A/videos
yariddik
Пневмоподвеска
Сообщение yariddik » Сб авг 11, 2018 20:53
форум для обсуждения и обмена информацией. Видео с ютуба со временем пропадает.
У меня ход задней подвески 31см, на скорости больше.
Буду ставить пневму и измерять что получается. Вот и интересно, не будет ли ухудшения. А за ссылку спасибо
Отправлено спустя 1 час 48 минут 15 секунд:
при чем я имею в виду реальный ход, а не когда домкратим.
yariddik
Пневмоподвеска
Сообщение yariddik » Сб авг 18, 2018 11:07
дальнобойщик писал(а):
Вт авг 07, 2012 11:25
ну ладно.с епом разобрались,он дал добро ездить на бубликах-я счастлив :D теперь как обещал маленький отчёт.сразу извеняюсь за лязг ресор,так как они чуток разгружены,третий лист обрезан по 20см с каждой стороны и зажат скобами,а подкоренной сзади весит сам по себе,и лязгает когда ему захочется.ну пока по терплю,ща сезон закончится,займусь тягой.
очень плохо.
Получился натуральный уаз козлик. Можно было и просто уаз железный взять.
После веъзда в яму колесо выстреливает машину назад так, что машина приземляется уже после ямы, теряется сцепление с дорогой.
очень. очень плохо.
mservis
Пневмоподвеска
Сообщение mservis » Вс авг 19, 2018 09:19
Дело не в пневме, аморты не отрабатывают правильно, слабоваты, надо подбирать по упругим элементам.
Itan_Vazlak1
Машина: Nissan Patrol
Пневмоподвеска
Сообщение Itan_Vazlak1 » Пн ноя 26, 2018 22:09
mservis, как раз дело в пневме. У владельца стоят не сливы, а бублики. Чтобы бублики не пинали в попу надо либо стоять на месте либо городить очень большие ресиверы (которые подключены к подушке и куда излишки воздуха уходят, при сдавливании) с минимальной длиной шланга от ресивера к подушке.
Далее автор в одном из видео таки ставит ресиверы бОльшего диаметра, чем шли с комплектом. Ездить становится мягче. Это нормально.
Ну или ставить сливы, как Ер
yariddik
Пневмоподвеска
Сообщение yariddik » Пн ноя 26, 2018 22:20
Да всё правильно.
Накачивается подушка, становится жесче. Нужен сильней амортизатор, чтобы удержать более сильное колебание.
dizel 1966
Благодарил (а): 165 раз
Пневмоподвеска
Сообщение dizel 1966 » Пт май 03, 2019 15:55
yariddik
Пневмоподвеска
Сообщение yariddik » Пт май 03, 2019 23:32
померял подушки, как у ЕР.
39-12
грязных 39см-10см
но когда сжимаю сам, то резина загибается под чашкии дает эти 2см.
как приварю кронштейны смогу сказать сколько выходит над чулком хода при диагоналках.
вывод воздуха всё-таки прикольно мутить сверху, а не тащить на мост.
Подскажите плиз, как организовать обратный клапан чтоб временно компрессором подушки качать?
dizel 1966
Пневмоподвеска
Сообщение dizel 1966 » Сб май 04, 2019 06:37
Тоже собирался делать такую обкатанную схему.Но вчера,на Драйве наткнулся на высказывание Ера,о том,что он сделал бы по другому.Сейчас попробую спросить,может уточнит,а то я тоже готов делать.
Отправлено спустя 9 минут 9 секунд:
В описании Епамобиля,на Драйве пояснение,что перёд сделан правильно,но зад он сделал бы в середине рамы...Вот так!В принципе,в место отбойников много комплектов выпускается и установка проще,но это опять заниматься поиском подходящих подушек?!
yariddik
Пневмоподвеска
Сообщение yariddik » Сб май 04, 2019 08:25
а я сериал посмотрю пока, у нас холодно, снег, всё равно не позаниматься.
я себе выписывал сайты, которые подушки продают.
Можно наверное и бубликами обойтись с ресиверами. лишь бы длину подобрать.
dizel 1966
Пневмоподвеска
Сообщение dizel 1966 » Сб май 04, 2019 08:48
Вот в длине то и проблема.Как я понял продаванты этот параметр завышают.По установке добавить 2 пустых огнетушителя в систему.Вчера встречал такой комплект,но номера подушек не видно.
Отправлено спустя 1 час 13 минут 20 секунд:
Вот эта задняя подвеска больше всего понравилась.Только и Владимир говорит,что нужно побольше рессиверы добавить.Узнать бы какие подушки...
yariddik
Пневмоподвеска
Сообщение yariddik » Сб май 04, 2019 18:45
надул подушку (7110) максимум 6-7Атм можно.
в диаметре около 120мм,
по высоте получается 32-33см в лежачем состоянии.
dizel 1966
Пневмоподвеска
Сообщение dizel 1966 » Сб май 04, 2019 19:09
Ты всё таки решил на зад 7110,по краям ставить?
yariddik
Пневмоподвеска
Сообщение yariddik » Сб май 04, 2019 21:43
а мне больше некуда, лежит же железо и две подушки.
только лифтануть кузов надо.
А по размерам не идет никак, только на перед.
Хотя если отбойники сделать и подвязки, то можно смело эксплуатировать.
дело в том, что раз надутая подушка 32-33см, то оставшиеся 7см будет тянуть резину, это лишний износ для неё.
В общем, скорей всего внутри рамы поставлю, у меня там правый отбойник погнут вверх, все равно раму править и срезать крепеж отбойников, а то наварил там колхоза под оковские пружины
Отправлено спустя 2 часа 21 минуту 14 секунд:
dizel 1966, вот эти в комплектах по видимому.
D2500 либо 2600 http://airmasters.ru/shop/bag-airlift/b ... ator-2600/
317накачанная, 72мм минимальная.
dizel 1966
Пневмоподвеска
Сообщение dizel 1966 » Вс май 05, 2019 06:59
Спасибо,сам склоняюсь к Доминатору 2600.Будет время,измерю ход задней подвески.Обычно берут ход амортизатора,но он установлен под наклоном и ход моста больше.
yariddik
Пневмоподвеска
Сообщение yariddik » Вс май 05, 2019 09:36
мы меряли со стоковым и в ютубчике кто-то ставил прокованные трехлистовые.
В общем ход не весь, а только в диагоналке получался 28см на четырех листах. 30см на стоке. 32см у меня. и у товарища одного на ютубчике получилось 32см с прокованными лифтованными тремя листами.
то есть только в диагоналке (мы заезжали пока колесо не станет буксовать) у нас получилось хода 15см в одну сторону.
А в динамике мост будет ещё больше ходить.
К слову, когда я наварил на амортизатор 5см, и он стал 60см, то мне не хватало его хода, были удары в виде бубнения на ходе отбоя. ПОставил аморты 4090, у них 62-63примерно см.
А в диагоналке аморт вытягивается всего на 58-59см. То есть к ходу 15см в одну сторону надо добавить ещё 3см.
Либо надеятся, что резина выдержит так дергаться на разрыв.
Крепеж мне нравится.
ПОдвод сверху и металлические чашки очень нравятся. А с 1\2 резьбой для штуцера можно реализовать автоматику по оперативному накачиванию и скачиванию воздуха из подушек при проезде неровностей.
dizel 1966
Пневмоподвеска
Сообщение dizel 1966 » Вс май 05, 2019 12:07
1/2 для подключения доп баллонов отлично подойдёт.Буду искать аналоги "доминатора 2600",он по параметрам вроде бы подходит,но ценник не очень.
Отправлено спустя 56 минут 54 секунды:
Нашёл полезную сравнительную таблицу,на подушки.http://www.mariklab.ru/airbags-compare.html
dizel 1966
Пневмоподвеска
Сообщение dizel 1966 » Пт май 17, 2019 22:19
dizel 1966
Пневмоподвеска
Сообщение dizel 1966 » Вс май 19, 2019 17:44
Мужики!Я так понимаю,что многие ставили данные комплекты,или делали по данному примеру.Напишите пожалуйста отчёты.Как подушки себя показали,не рвутся ли,достаточно ли по длине...Удержите от ошибок и направьте на правильный путь.По железу вообще ничего сложного,интересует расчёт длины,замена и проставки под отбойники.
На 3х листовых рессорах-это как дополнение,а на новых патриотах 19 года-это необходимость.
dizel 1966
Пневмоподвеска
Сообщение dizel 1966 » Вс июн 02, 2019 20:50
Купил W02 358 7110 на задний мост,на МКАДе за 6000 за пару.В"Планете железяка"компрессор"агрессор 160"-6300.Как появится время,буду внедрять.Гарантия конечно накроется,но с 2 листами,гружёному ездить не возможно.
yariddik
Пневмоподвеска
Сообщение yariddik » Пн июн 10, 2019 11:47
По идее гарнтия накроется только для амортизаторов.
Заехал в диагональ после переделки переда.
Получилось 36см сзади.
До отбойника 19см, с другой стороны сжатие на пару сантиметров.
Полкчилось, если ставить 7110 где отбойники, мне надо 9-10см поднять крепление верхнее вверх.
Отбойник кажется по низу рамы идет, поэтому из этих 10 высота рамы идет и немного придется поднять.
Ключевой момент. На сжатие есть 20см, а подушке надо 10-12 оставить, чтобы наверняка не было касания.
Попробую
1) вынуть рессоры, убрать отбойники, посмотреть где идет ограничение за счет сжатия амортов, когда он ложится на сжатые аморты.
2) Потом открутить аморты и прикрутить отбойники и посмотреть насколько стоя он ложится на отбойники, хотя это не самый важный пункт.
3) замерить сколько расстояния ещё нужно, чтобы при полностью сжатом отбойнике оставалось 1-2см на сжатие подушки.
предварительно это 24-25см мин. высоты подушки по посадочным
OpenSiberia
Машина: Уаз Патриот 2012
Пневмоподвеска
Сообщение OpenSiberia » Пн июн 10, 2019 17:19
Ну очень интересная тема, мозг уже на раскоряку. Я начал свой путь изучения пневмоподвески на патриот с Риф и Айрайд! А тут оказывается стооолько всего интересного! Под окнами контора по ремонту тягочей, фур, однако забегу я в гости, мало ли что раздобыть удастся.
dizel 1966
Пневмоподвеска
Сообщение dizel 1966 » Пн июн 10, 2019 19:01
Я всё таки купил подушки 7110,изготовил кронштейны,по выложенным чертежам,закупил штуцеры и трубки,крепёж.Завтра-после завтра внедрёжь,если опять куда нибудь не дёрнут.Решил делать всё по клубной схеме.НО!Начитавшись теории,по очень многим сайтам,пришёл к выводу,что передние подушки должны накачиваться отдельно,задние-одним контуром.
Блоки клапанов и управления где можно заказать?
dizel 1966
Пневмоподвеска
Сообщение dizel 1966 » Вт июн 11, 2019 21:38
Сегодня установил заднюю подвеску.Ушло 6 часов,без пива.Протестить пока не успел,завтра поиграюсь с давлением.Мне показалось,что задний стабилизатор лишняя деталь,с подушками.
vadim20
Машина: уаз31519 хантер
Пневмоподвеска
Сообщение vadim20 » Ср июн 12, 2019 15:54
стабилизатор и подушки - две разные вещи по назначению.
Установка подушек - даже близко не имеет функции поперечной стабилизации подвески.
Хантер, змз-409
dizel 1966
Пневмоподвеска
Сообщение dizel 1966 » Ср июн 12, 2019 16:56
Я в курсе,что и куда.На прошлом сделал идеальную подвеску +25%,методом проб и ошибок.
И всё таки,сняв задний стабилизатор,в полной мере насладился мягкостью пневмы,а не увеличением жёсткости,как со стабом.
yariddik
Пневмоподвеска
Сообщение yariddik » Ср июн 12, 2019 21:17
рама 10см
до рамы от чулка 18 примерно. если до арки 52
получается в стоковой высоте я насчитал 28см для подушки.
3см кушает ввод воздуха. Но если его кинуть наверх, то не страшно. итого будет 16см на сжатие. 24 на расжатие.
Так и просится качать чтобы было 20см на сжатие, то есть +4см
либо поднимать верхнее крепление на столько.
Рыбокоп
Пневмоподвеска
Сообщение Рыбокоп » Пт окт 11, 2019 22:56
Добрый вечер. Почитал, стало кисло. А есть такое, чтобы вот купить комплект всего, что надо, ничего не измерять, не варить, машина в стоке, и чтоб там же поставили. Ну для безруких вариант. Я испорчен LR)))
Вернуться в «Подвеска»
