Неисправности! (Новосибирск)
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Вт авг 02, 2011 18:52
В обчем поставил я свою ласточку на ТО-3 в УАЗ-Центр сегодня. Т.к "гарантийный" аллюминевый" радиатор с УАЗа идет уже 2-ой месяц, по договоренности с инженером по сервису купил медный радиатор в "Олимпе" С 7% скидкой. Получилось 7100, + масло моторное "Ликви-Моли" 5w30, бочковое приобрел со скидкой. До этого в 3160 ру. взял 2 фильтра маслянных родных "Ивековских" и кронштейн амортизатора (успешно треснувший и заваренный), которых в Сервисе не оказалось. + течь патрубка печки под бардачком (искали неоднократно), + заслонка печки, которая не перекрывается полностью с рождения (короткий тросик)
С улыбкой на лице, мне пообещали завтра машину отдать. Но, чЕт меня терзают смутные сомнения... Будем посмотреть.
03.08.2011. 17:13. Предчувствия меня не обманули. Даже не позвонили... А зачем обещать было?
Элли
Сообщение Элли » Пт авг 05, 2011 11:47
VladXW, у меня работает как надо с любой дверью кроме водительской) Так что склоняюсь к тому, что сигналка перестала "чувствовать" закрытие водительской двери.
Элли
Сообщение Элли » Пт авг 05, 2011 11:49
P.S. Всем спасибо за ответы, да! Записалась-таки в среду на СТО - три потенциальные неисправности, которые все больше проявляются, - это уже повод.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Пт авг 05, 2011 13:27
Элли писал(а): сигналка перестала "чувствовать" закрытие водительской двери.
это запросто, концевики там так себе, а водительский чаще срабатывает... я иъ периодически WD40 проливал, вроде давно не беспокоят
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Сб авг 20, 2011 18:52
чем можно разбавить желтый тосол (Лена) который льют с завода? нигде на доливку пока не нашел :?
Сообщение luchsergey » Сб авг 20, 2011 19:00
водой из чайника.
Сообщение Volodya » Сб авг 20, 2011 19:11
Совместимость охлаждающих жидкостей
Уровень жидкости в системе охлаждения может стать меньше из-за испарения воды или утечек.
В первом случае нужно долить дистиллированную, а если ее нет, прокипяченную (около 30 мин) воду, во втором - охлаждающую жидкость той же марки.
Отечественные ОЖ, произведенные разными изготовителями по одним техническим условиям, допустимо смешивать. Однако если номера ТУ не одинаковы, лучше этого не делать. Компоненты комплексов присадок могут прореагировать друг с другом и потерять свои полезные свойства. Поэтому в безвыходном положении лучше долить воду, а потом заменить всю жидкость в системе.
отсюда
http://www.cool-stream.ru/mify мифы об антифризах
думаю при желании можно разобраться, мне это не надо, заливаю всегда один и тот же "тосол" из ашана...
Сообщение Volodya » Сб авг 20, 2011 19:14
luchsergey писал(а):водой из чайника.
дистиллированная вода из аптеки или кипячёная из чайника на самом деле относительно безвредные добавки в любой антифриз, включая, естественно, Тосол, но только летом
VladXW
Сообщение VladXW » Вс авг 21, 2011 04:26
Gorunuch писал(а):чем можно разбавить желтый тосол (Лена) который льют с завода? нигде на доливку пока не нашел :?
Да любым желтым. А тосол сколько видел всегда синим был цветом. У кого этикетка от Лены есть с надписью тосол, загрузите посмотреть.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс авг 21, 2011 04:35
У меня похоже глюк сигналки, когда включаешь а потом выключаешь зажигание и вытаскиваешь ключ, зажигание остается включенным 2 минуты либо пока на тормоз не нажмешь или на концевик и если за эти 2 минуты хочешь завести машину то стартер не работает, еще было раз завел с брелка, брелок показывает что всё завелось, выхожу на улицу а двиг не работает, похоже надо сброс сигналки на заводские установки делать.
Tigor
Сообщение Tigor » Вс авг 21, 2011 18:04
Я синий, Дзержинский доливал. Когда котёл ставил, литра 1,5 упустил. Потом пока протечки устранял, ещё литр синего влил. Ничё не свернулось и не вспенилось.
Совесть, - как хомяк. То грызёт, то спит.
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Пн авг 22, 2011 07:35
хм, в УСП сказали что Лена разбавляется и совместима с любым тосолом, не антифризом :?
пойду доливать уровень на 2-3 см. ниже минимума
а в УАЗ=Центре, что только с Леной ))))))))
солью ка я наверное Лену и залью обыкновенный родной синий Тосол :D
З.Ы. параллельно промониторил стоимость ТО-1 ... до него осталось 2 тыс. км. так вот Автоцентр (хилокская) - 6850, УСП - 8475, УАЗ-Ц. - 7200, все суммы без расходников, т.е. к этому + масло и фильтры.
По идее все они диллеры, все нормо-часы одни (с Завода), все регламентные работы одни и те же (так же с Завода), почему такой разброс цен? кто где делал, вариант дома в гараже не предлагать до ТО-2 планирую гарантию дотянуть да и гаража чтобы делать нет как и времени :wink:
Сообщение TXA » Пн авг 22, 2011 08:21
у "Лена-40" одни из лучших показатели по температурному режиму, потому ее и льют на заводе, а также китайцы под свою оборонку скупают. На заводе давно бы лили что-то другое, тот же синий, еслибы они были похожи, по своим показателям, цвет-то не так важен, хотя лена под УФ0лампой хорошо очень видна, про другие не в курсе, не видел. :oops:
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Пн авг 22, 2011 08:27
осталось её найти где то
нашел, но 5 кг и в академе, никому боьше Лену не надо ... ОЖ :D
Сообщение TXA » Пн авг 22, 2011 08:36
Адресок следующий; ул.Петухова 41, компания "ТЕМП" телефончик главного инженера потерял :oops: :cry: , а так бы дал, самому ндо срочно туда за жидкостью :oops:
VladXW
Сообщение VladXW » Пн авг 22, 2011 08:37
Gorunuch писал(а):осталось её найти где то
Помню кто то из форумчан говорил что постоянно на горской берет лену в каком то из отделов в 10л канистрах, сам там не брал пока без надобности, просто того же цвета антифриз долил с литр и всё в норме.
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Пн авг 22, 2011 08:42
на Горской, спрашивал, сказали что уже давно не было, в общем в академе, 5 кг - 240 руб., но туда смогу поехать только в субботу, в ТЕМП пока не дозвонился обед там :)
Сообщение TXA » Пн авг 22, 2011 08:43
Отдел был сразу направо от правой даери, перед запчастями на ОКА. Но там все давно закончилось и у них уже нет. Но благодаря им я и узнал откуда у них. Рни в ТЕМПе закупались, пока у них поставщик был, а сейчас им лень этим заниматься.
Так что все в ТЕМП на Петухова 41. В Июне я там брал остатки, глаинжинер сказал, что в агусте новая партия будет изготовлена.
ffiofanof
Сообщение ffiofanof » Пн авг 22, 2011 14:49
Gorunuch писал(а): З.Ы. параллельно промониторил стоимость ТО-1 ... до него осталось 2 тыс. км. так вот Автоцентр (хилокская) - 6850, УСП - 8475, УАЗ-Ц. - 7200, все суммы без расходников, т.е. к этому + масло и фильтры.
В Барнауле то1за 4300р. с материалами, около 2х недель назад сделал у оф дилера агат или агаз. Плюс дорога и перекусить итого не более 5500 вышло. Получился тур выходного дня, так еще и друзей повидал!
Сообщение Volodya » Пн авг 22, 2011 19:16
1200р в Барнаул и обратно это неправильная цифра, правильно не только бензин учитывать, но и все затраты связанные с пробегом, в том числе и само ТО, у меня пока стоимость километра рублей 8 получается, но тут вообще все расходы и покупка резины с дисками статистику подпортила :) в принципе я думаю наиболее реально выглядит практика умножения расхода бензина на два, у меня где-то похоже было, до крупных затрат :)
ffiofanof
Сообщение ffiofanof » Пн авг 22, 2011 19:19
Volodya писал(а): в принципе я думаю наиболее реально выглядит практика умножения расхода бензина на два..
Все равно дешевле получается! :P
Сообщение Volodya » Пн авг 22, 2011 19:38
про то, что в Барнауле дешевле уже ни раз говорилось, Макс79 регулярно там обслуживается, есть и ещё примеры :) сам в Бийск ездил шкворня менять и ещё по мелочи поремонтировался заодно :)
ffiofanof
Сообщение ffiofanof » Пн авг 22, 2011 19:49
Я не претендую на лавры первооткрывателя недорогого обслуживания в Барнауле! :) Как раз тут и подчерпнул инфу про этот феномен и мне думается это неплохая альтернатива Нским дилерам.
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Пн авг 22, 2011 19:57
может и правда в Барнаул метнуться на ТО-1, уж что-то наши диллеры странную ценовую политику ведут :o
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Пн авг 22, 2011 19:58
интересно а в кемерово сколько? а то может заодно командировку организовать, хотя и в Барнаул тоже можно 8)
Последний раз редактировалось Gorunuch Пн авг 22, 2011 20:01, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Volodya » Пн авг 22, 2011 20:00
если эта тенденция будет развиваться, то скорее там цены поднимутся, чем местные осознают :)
ffiofanof
Сообщение ffiofanof » Пн авг 22, 2011 20:07
Местные наврятли осознают. Привыкли уже! Да и добрые 3\4 общего количества владельцев Патриотов в НСО не читают этот ресурс и скорее всего не знают о "феномене Нских цен".
Сообщение Volodya » Пн авг 22, 2011 20:18
сдаётся мне, что 3/4 это изрядно заниженная доля, хорошо если процентов 5-7 читают :)
ffiofanof
Сообщение ffiofanof » Пн авг 22, 2011 20:22
:shock: думаешь все так плохо !? А как же модернизация и информатизация страны :D
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пн авг 22, 2011 23:00
Компьютеризируют только школы, а там другие интересы. :P
2%
Сообщение Volodya » Вт авг 23, 2011 02:41
у меня нет статистики, а на глазок я помню мы тут ууже оценивали :) нас тут десятка три пользователей, активных того меньше, читателей учесть трудно, хоть и можно, это вопрос скорее к администраторам? но пусть их будет ещё сотня, итого 150 читателей и писателей :) , машин, я думаю, в области Гораздо больше :)
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Вт авг 23, 2011 10:24
Ну надотЬ их как-то вовлекать в Клуб, однако...
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Вт авг 23, 2011 19:02
в общем эпопея с доливом ОЖ Лена окончена благополучно, искомая ОЖ производства предприятия ТЕМП есть в городе на нижегородской 241, кажется элтон телефоны в 2ГИСе, есть 1, 5 и 10 кг.
так что если кому надо то искать там :)
долил ровно литр который ушел за полгода с момента когда забрал авто с салона
З.Ы. на этикетке надпись - разбавляется любыми ОЖ кроме антифризов но искал именно её :wink:
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср авг 24, 2011 08:47
Gorunuch писал(а):... кажется элтон телефоны в 2ГИСе, есть 1, 5 и 10 кг. ...
Элтон - это фирма-продавец?
2%
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Ср авг 24, 2011 09:25
да, у них 3 филиала, один на нижегородской, 241, склад там же
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср авг 24, 2011 09:34
Gorunuch писал(а):да, у них 3 филиала, один на нижегородской, 241, склад там же
Ну а производство (расфасовка), основной склад и магазин у них на М.Джалиля. Хорошая фирмочка, не дорого у них, много лет работают уже. Но самое главное, что никогда не обманывают по поводу качества.
2%
Сообщение TXA » Ср авг 24, 2011 11:22
Почем стоимость 1го литра?
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Ср авг 24, 2011 12:25
1 кг. - 68
5 кг. - 240
взял 2*1кг, одну влил одна на запас
ffiofanof
Сообщение ffiofanof » Ср авг 24, 2011 13:54
В очередой раз досадная неисправность. Дверь водителя с улицы перестала открываться! Ну хоть как нибудь бы крепили эти вечно выпадающие детальки при сборке на заводе . :evil:
VladXW
Сообщение VladXW » Ср авг 24, 2011 17:56
У меня на пасажирской задней двери защелка замка откручивалась и вообще дверь не открывалась ни снутри ни снаружи, еле отверткой защелку прижал и открыл, потом все замки протянул на дверях, они еле затянуты были.
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Ср авг 24, 2011 19:25
возвращаясь к теме ТО, а если на горячую линию написать по поводу разной стоимости ТО, ИМХО прозрачность в стоимости ТО сняла бы кучу вопросов ... прозрачность это нормативы на каждое ТО в часах и стоимость нормочаса соответственно
neal
Сообщение neal » Чт авг 25, 2011 06:21
В Барнауле поднимут стоимость до нормы и будет полная прозрачность :)
Мне за державу обидно.
Макс79
Сообщение Макс79 » Чт авг 25, 2011 06:44
neal писал(а):В Барнауле поднимут стоимость до нормы и будет полная прозрачность :)
А вот этого не хотелось бы.... рушить последний оплот... :)
Сообщение TXA » Пн авг 29, 2011 19:35
Съехал ремень генератора. Хотел поправить, ослабил крепление ролика, а он с-ка больше нигде не ослабивает, регулировачного болта нету.машина Е3 2008г. Как ослабить натяжение ремня не могу понять.
Снимать ремень ГУРа не хотелось бы
Сообщение TXA » Пн авг 29, 2011 21:41
оказывается там все просто - надо только начать его закручивать, и он ослабит натяжение ремня :D
Сообщение Volodya » Сб сен 03, 2011 17:02
давайте накидаем идей где искать :) пропали габаритные огни, вместе с зелёной лампочкой на приборке, пропали вскоре после того (а может и во время) как я по полям прохватил, подумал от тряски от МУСа отошло чего-нибудь, но нет, в режиме Авто загоралась подсветка приборов... предохранители тоже целые, щас пойду домой книжку полистаю, может там схемы есть, но идеи хотелось бы услышать :)
Сообщение ZamPoteh » Сб сен 03, 2011 17:40
Сам МУС дурью мается.
Идеи иссякли ... :pardon:
Сообщение luchsergey » Сб сен 03, 2011 17:45
меняйте его на пару стильных зиловских тумблера.
Сообщение ZamPoteh » Сб сен 03, 2011 17:58
luchsergey писал(а):меняйте его на пару стильных зиловских тумблера.
Серёга, как обычно. :lol:
Сообщение luchsergey » Сб сен 03, 2011 18:01
Так они типа лома-на 25 ампер.можно даже релюхи повыкидать(шутка).
