Запоздалая борьба с перегревом
Палыч_dup1
Сообщение Палыч_dup1 » Ср сен 21, 2011 18:31
kineskop писал(а):Гы, я бы не удивлялся... Автосервис тут тоже приколол. Поставили Шеви спарку и ЦАУУВОД, а второй вентиль подключили наоборот. В результате один всасывал, а второй тут же выдувал обратно. Ну и как итог Патрик у человека грелся еще хуже чем на вискаре. :D
ШИМ на Шеви спарку установлен в сервисе, а вентиляторы крутятся в одну сторону ... :D
kineskop, рекомендую :wink:
kineskop
Сообщение kineskop » Чт сен 22, 2011 07:18
Че рекомендуешь? Поставить АРМ или закинуть ЦАУУВОДы в Тверь? :D
Безработным не боишься остаться? :lol:
Палыч_dup1
Сообщение Палыч_dup1 » Сб окт 08, 2011 09:05
kineskop, закинешь - отпишись.
Использование этого изобретения на УАЗе дало такой результат:
Вместо вискомуфты установлен 1 электровентилятор.
Измерения проводились в одинаковых условиях.
v030766
Сообщение v030766 » Сб ноя 12, 2011 20:09
kuzyavr писал(а):Кстати, так я и не нашел картинок, кто как сделал байпасс мимо печки для доп. помпы.
Я вот такой сгородил (ужас правда, но зато теперь шланги не трутся об улитку инжектора).
Кстати, в печку тёплая жижа вполне проходит и с открытым краном, оно конечно не зима, но вчера ночью было +6 и грело вполне.
Начал себе делать также, как у kuzyavr(а). Но, посмотрев его фото, закралось сомнение: не будет ли в жару /летом/, когда закрыт кран печки и открыт кран байпаса, часть охлаждающей жидкости поступать через обратку печки в печку? Она /ОЖ/, конечно, заполнив радиатор печки, дальше никуда не пойдёт /т.к. кран печки закрыт/, но как бы в жару, при открытом байпасе, ещё и от печки тепло не шло. Может стОит ещё один кран поставить на шланг обратки выше крана байпаса и закрывать его при открытом кране байпаса. Таким образом вся ОЖ будет поступать по кругу в двигатель. Или я преувеличиваю, и не стоит городить систему из двух кранов? Развейте мои сомнения. Может я что-то не так понимаю? Вопрос kuzyavr/у/ и всем теоретикам и практикам. Спасибо...
P.S. kuzyavr, если не трудно, можешь на прогретом двигателе при закрытом кране печки и открытом кране байпаса потрогать обратку печки повыше /у выхода её из салона в моторный отсек/? Тёплая или холодная она?..
УАЗ Патриот, май 2010.
Сообщение Ep » Сб ноя 12, 2011 21:03
не будет, не загоняйся.
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Вс ноя 13, 2011 09:15
в обратку жижа не идёт, не переживай, я тоже так думал сначала, но нет :D
v030766
Сообщение v030766 » Вс ноя 13, 2011 11:26
Спасибо. Убедили. :oops: ...
SupraGoblin
Сообщение SupraGoblin » Вт фев 28, 2012 21:03
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с отказом датчика внешней температуры на ЦАУУВОД? Вначале установил на решетке радиатора как и советовал Кинескоп...через какое-то время блок просигналил об обрыве в цепи датчика....заменил провод на сетевую витую пару...хватило на 3 месяца....начались холода, и чтобы работал автозапуск я этот датчик напрямую на плату припаял....хватило еще на 2 месяца :( сегодня опять....обрыв в цепи датчика внешней температуры......
Уже и не знаю что делать.....штука-то удобная, но с датчиком этим совсем замучился......
kineskop
Сообщение kineskop » Ср фев 29, 2012 08:52
Я же говорил, необходимо зачистить между контактами датчика (можно пролить ВД40) и заново залить герметиком по месту установки. Видимо из-за "протяжки" герметик все же деформируется и попадает влага. Если нужен новый датчик, то подъезжай, дам новый.
SupraGoblin
Сообщение SupraGoblin » Ср фев 29, 2012 09:10
Вот только не пойму откуда влага в салоне? Все таки наверное очень уж чувствительный датчик...чуть ошибка в сигнале и того...не видится.....выносить датчик буду летом, все-таки когда он в салоне стоит - это немного не то... лишний раз крутится ЭВ...
Если к лету новый мега ЦАУУВОД все в одном не появится, то за датчиком обязательно заеду....или будем вкрячивать новую приблуду...
PS Огромная просьба, в новом ЦАУУВОДе предусмотреть режим работы без датчика.....и еще энергонезависимую память бы....т.к. текущая версия ЦАУУВОДа в холода меньше -10 при заводе и просадке напряжения сбрасывались настройки на по-умолчанию...
kineskop
Сообщение kineskop » Ср фев 29, 2012 09:18
Настройки сбрасываются из-за АКБ (просадка ниже 9В),т.е. недозаряд. У меня в -30 ни разу не сбросились. (на АКБ было 14,7В)
С новым девайсом проблема- тормозит программист и судя по всему надолго...
Попробуй еще на датчик (на плате вывод Т2) подать через резистор 2К 5 вольт (крайний вывод програмного разъема).
Max 533
Сообщение Max 533 » Ср фев 29, 2012 09:19
тож в предустановку уезжает иногда, при -25 было, но эт к аккуму претензии :) , и эта, по МегаЦАУУВОДу просьба есть :oops: ,Саша, проводочки покузявей надо бы, у мня все высохло и потрескалось :cry: ,изолентой лечу :(
kineskop
Сообщение kineskop » Ср фев 29, 2012 09:30
ОК. Но изолентой не стоит, уж лучше термоусадкой илбо на худой конец герметиком... :D
SupraGoblin
Сообщение SupraGoblin » Ср фев 29, 2012 09:32
Магнитола ведь, станции не сбросила..значит не совсем уж просела напруга...а у ЦАУУВОда сбросились настройки
kineskop
Сообщение kineskop » Ср фев 29, 2012 09:39
У магнитолы питание памяти позволяет "просесть" напруге до 5В (EERROM +3,3В). А тут PIC контроллер +5В, соответственно не ниже +9В. БК сбрасывается?
SupraGoblin
Сообщение SupraGoblin » Ср фев 29, 2012 11:27
БК не помню...но помоему - нет, хотя я часы на нем и не настраиваю :)
kineskop
Сообщение kineskop » Ср фев 29, 2012 12:00
Там не часы, во всяком случае в моем. Он уходит на ресет-т.е. запускает режим диагностики (в обычном режиме просто в расходе). Проверь напругу заряда АКБ. Сейчас при -3 -6 должно быть не менее 14В, иначе хронический недозаряд обеспечен!
Alvo
Сообщение Alvo » Ср фев 29, 2012 17:36
Чегой-то странно. Даже простецкому 7805 достаточно 2.5в падения, но говоря уж о стабилизаторах с низким падением (0.5в вполне достижимо - LP2951). Ну или EEPROM поставить на установки...
Алексей.
Сообщение Ep » Ср фев 29, 2012 22:36
запитайте свои приблуды через конденсатор :)
полфарадного должно хватить на запуск движка.
по крайней мере, у мну моник не тухнет и магнитола не затыкается. да и ваще. нужная это штука :)
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Чт мар 01, 2012 06:01
тогда наверно еще и мощный диод нужен, а то стартер и этот кондер высосет сразу.
kineskop
Сообщение kineskop » Чт мар 01, 2012 08:24
С одной стороны вроде как все верно, но тогда не будет понятно о конце АКБ (недозаряде), либо плохом контакте клемм. Так что по моему мнению, устранять данное явление не очень целесообразно. :)
На самом деле просто увеличивается емкость с 0,1 до 10мкф в цепи сброса.
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Чт мар 01, 2012 08:53
диод можно поставить перед кондером, магнитолой и еще что тухнет при старте.
приборка будет до диода и покажет просадку.
kineskop
Сообщение kineskop » Чт мар 01, 2012 08:58
Че то я не помню и не знаю, чтобы кто нибудь смотрел на напряжометр при заводке :(
Max 533
Сообщение Max 533 » Чт мар 01, 2012 09:05
будеш удивлен, зимой всегда смотрю на напряжометр :) ,эт первое че делаю ,как в салон залезу
kineskop
Сообщение kineskop » Чт мар 01, 2012 09:09
Удивлен, но не понял- смотришь когда заводишь?!!! :)
Max 533
Сообщение Max 533 » Чт мар 01, 2012 09:22
да :)
kuznetsovmv
Сообщение kuznetsovmv » Чт мар 01, 2012 09:24
я имел ввиду что потом, при какой нибудь неисправности приборка будет показывать недозаряд.
т.е. диод не будет мешать, будет только пропускать ток на кондер и что после него стоит (магнитола, и т.д.)
kineskop
Сообщение kineskop » Чт мар 01, 2012 09:40
Max 533 писал(а):да :)
Тогда ты первый!!! :D
Сообщение Ep » Чт мар 01, 2012 11:15
ви забываете о сопротивлении проводов :)
короче, факт остается фактом - фарадный кондер держит при прокрутке стартером и магнитолу и моник без всяких диодов.
kineskop
Сообщение kineskop » Чт мар 01, 2012 11:24
Я один неприятный вещь скажу про кондер...
Короче, на буханке шефа была утечка- за 2 дня высасывался танковый АКБ. При поиске утечек было обнаружено, что этот кондер сосет 70ма. Я понимаю, что по законам физики такого быть не должно, но это факт. Возможно из-за светодиодов в нем, возможно из-за схемы в нем, а возможно просто утечка. Не разбирался. Т.к. он стоял в цепи усилителя- магнитолы, запитали и их и его через релюшку. :cry:
Max 533
Сообщение Max 533 » Чт мар 01, 2012 11:26
на магнитолу мне положить, если моник втаращу, то кондер наверно пропишется где нить под торпедой...кстати если майфун напрямки к аккуму навесить думаю не будет гаснуть при пуске пихла :)
SupraGoblin
Сообщение SupraGoblin » Чт мар 01, 2012 11:28
То что напруга проседает - это нестрашно, можно и перенастроить, а вот то что у меня датчики температуры глючат, вот это плохо....
С утра завелся нормально....пока ехал, решил глянуть что он там показывает....показывал по нулям....ну точно приехал 10 мин прошло все... пищит зараза....ввел секретную комбинацию :) поехал....через какое-то время решил опять температуру посмотреть....показывает.....мистика блин :evil:
kineskop
Сообщение kineskop » Чт мар 01, 2012 11:44
Это конденсат... Пока салон прогревается на ножках (точнее между) выпадает, а так как он до того "насосал" с дороги соли (пока стоял снаружи), то вот и утечка между ног. Потом подсыхает и все ОК опять. Брызни прямо на него ВД40. Это не страшно, ВД-шка воду отталкивает и не электропроводна. Этот способ я еще при проверке кинескопов пользовал, когда на улице шел снег и дождь с анода северное сияние шло. ВД шкой брызнешь и все ОК. :D
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Вт апр 03, 2012 13:19
Переделал тут алгоритм работы карлсонов. Теперь они включаются не поочередно (один или два), а вместе два в полсилы или на полную. Из затрат 2 реле :)
По ссылке есть видео коротенькое, как теперь это работает. http://www.uazpatriot.ru/forum/serega34 ... tml#673353
NSS
Сообщение NSS » Чт апр 26, 2012 13:00
Здравствуйте, борясь с большим расходом на своем уазике ЕВРО-3 с кондеем, выкинув нах виску и переставив родную спарки взад радиатора столкнулся с проблемкой перегрева. А именно при движении по
городу (от 20 до 60 км/час) температура стабильна и составляет +95 градусов, а при толкании в пробках
или просто во время простоя (на улице +25 градусов) левый вентилятор вообще не выключается,
иногда (1 раз в 4 мин) включается правый минуты на 2, потом выключается и т.д....
А жара с +40 уже не за горами.
Я понимаю, что оптимально поставить спарку от Шнивы + диффузор + жабры, приподнять капот, убрать плотнитель подкапотного, лифтануть кузов или убрать брызговики для лучшей продуваемости подкапотного, выкинуть радик кондея :), заменить крыльчатку помпы на более производительную и т.д...
Но все эти операции займут у меня продолжительное время, а проблемон вылез уже сейчас.
Поэтому прощу Вас посоветовать минимально необходимые мероприятия по ликвидации данной проблемки.
Т.е. что сделать, чтобы левый вентилятор включался периодически, а правый молчал при данной
тепературе?
Остальные пункты я выполню в течении лета.
P.S. Данную ветку прочитал от корки до корки в свое время, сейчас перечитываю.
Патриот Комфорт 2017г.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт апр 26, 2012 13:05
Спарку переставил, а крыльчатку поменял?
Сообщение Ep » Чт апр 26, 2012 13:10
если хочешь сразу сделать по уму и не переделывать потом по сто раз, делай как-нибудь так:
kineskop
Сообщение kineskop » Чт апр 26, 2012 14:02
Согласен полностью!
Начинать надо с диффузора. Либо как у EP, либо как делал я. А иначе удачи не видать...
NSS
Сообщение NSS » Чт апр 26, 2012 15:07
:D
1. Это под пропеллеры от Калины?
2. А как они себя ведут сейчас? часто включается левый в пробках?
3. Диффузор из жестянки 0.55мм сделан ?
4. Включаются ли во время движения, допустим при скорости от 40 км/час и выше? (вроде диффузор естественный обдув удавливает).
Сообщение Ep » Чт апр 26, 2012 15:58
да. это под шнивокалинопропеллеры. как ведут - хз :) поеду попробую :)
у меня их вращением управляют шим-регуляторы, в прошивке температура включения карлсонов подвинута за 100 градусов.
диффузор из оцинковки 0,5 почти не весит ничо.
насчет в движении по трассе - скорее всего не будут включаться, у меня по трассе никогда не включались, температура по нижней границе срабатывания термостата.
зы. обратите все внимание на перемычку между полостями диффузора. она обязательно должна быть.
kineskop
Сообщение kineskop » Чт апр 26, 2012 16:01
При условии поочередного включения карлсонов!!!
Если вращаются оба, то перемыка необязательна!
Сообщение Ep » Чт апр 26, 2012 16:05
а накой оба крутить? у меня одного карлсона даже когда дифузора не было хватало в 90% случаев езды по городу. второй включался изредка.
даже если ты оба с одинаковой скоростью будешь крутить(что недостижимо), перепада давления до и после радиатора такого как с перемычкой ты не добьешься.
kineskop
Сообщение kineskop » Чт апр 26, 2012 17:43
Это вопрос очень даже спорный. А по поводу накой- сам фотки давал по поводу "очагов" нагрева. А тут ты преднамеренно создаешь разницу температур. Не противоречь сам себе хоть :o
Сообщение Ep » Чт апр 26, 2012 17:55
для кого спорный, а для кого очевидный :)
проблема текущих радиков решена давным-давно, заботиться о равномерной продувке всей площади уже неактуально года полтора как:)
если продувается принудительно только половина радика ничего страшного в этом нету- вторая половина тоже участвует в теплообмене, просто с нее меньше тепла на стоячем авто снимается.
щас тока первые испытания диффузора были . у нас +29. пока домой ехал, второй карлсон включился всего 1 раз на 10 секунд. без диффузора включался гораздо чаще.
первый карлсон работает почти всегда на частичной мощности, иногда отключается (например, когда с горки в режиме торможения двигателем проедешь).
я б его давно сделал, этот диффузор, да все лень было.
kineskop
Сообщение kineskop » Чт апр 26, 2012 18:06
У меня с самого начала стоит. Один раз пробовал без него, но убедился, что при скоростях ниже 40 он эффективен, поэтому и стоит. Вариант "спарок" так же опробован на Евро3 с кондеем с проверкой поочередного и одновременного включения. Наиболее эффективно зарекомендовал метод одновременной работы спарки на 10-20% мощности (в диффузоре соответственно), тогда как поочередное включение давало 50-60% мощи на один работающий ЭВ, правда без перемыки. :D
Сообщение Ep » Чт апр 26, 2012 18:15
ну а я про что. если поставить перемычку, можно будет один вентилятор поберечь. у меня если смотреть по ходу движения правый нижний настроен на чуть меньшую температуру, а левый верхний включается чуть позднее или при включении кондея.
kineskop
Сообщение kineskop » Чт апр 26, 2012 18:29
Так получается то менее экономично:
2 по 20% =40%
или 1 на 60%. Может конечно с перемыкой одновременно работать обоим- это надо пробовать... :D
Сообщение Ep » Чт апр 26, 2012 18:41
ну про 60% это ты сам придумал. а вот когда, например, один из моторов сгорит, то наличие перемычки будет крайне пользительно для охлаждения ;)
kineskop
Сообщение kineskop » Чт апр 26, 2012 19:01
С чего ты взял то?!! У меня есть чем мерить мощность на ЭВ, а ты чем измеряешь? ЭД обычно не сразу горит, а с "предупреждением " по току... Опять же все отображается на индикации...
Сообщение Ep » Чт апр 26, 2012 19:08
ну с того, что ты мерил без перемычки, у тебя вентилятор когда работал один делал это частично впустую, так как у тебя был паразитный гидравлический контур. поставь перемычку и еще раз померь.
то что вентилятор смертен, это факт. и какая разница, внезапно он умрет или долго и мучительно. :) если ты в тигулях, тебе это сугубо безразлично так как новый взять негде все равно :)
короче, не пойму чо ты споришь - просто добавь перемычку - это не сложно . а эффективность системы повысится.
Закрыто
