"Неправильно" установленные амортизаторы заднего м
- alexdemon79
Чем увлечься? Причем тут дороги "столицы"-Бурятии. Это дороги за городом такие, что мост пополам. :lol:ledobur писал(а):alexdemon79, неужто в столице такие ужасные дороги?! :D Или кроулингом решили увлечься?
- alexdemon79
Поставь оба внутри рамы и будет тебе щастье!Пират писал(а):Поздно увидел я в продаже эти крепления, да и хлипковатыми они мне показались. Я к тому времени, уже купил ГАЗелевские верхние и Хантеровские нижние. Там же, видел свои штатные, брать не стал, ибо всё равно угол установки менять.
Про крепление внутри рамы, подумываю, да вот всё установка по иномарочному - один от задка, другой от передка, мне покоя не даёт.
Или воспользуюсь проверенной схемой - оба от задка, с наружи рамы.
- Пират
Re: "Неправильно" установленные амортизаторы задне
alexdemon79
Вопрос - какие у тебя диски и резина ? Диск, похоже, с 35 вылетом.
Сегодня примерял, остаются слишком маленькие зазоры, между колесом, аммом и рессорой.
Прикидывал, по ГАЗелевски, внутрь рамы - слишком неправильный угол работы амма получается.
В итоге, пока не установил.
- alexdemon79
Корейские диски с вылетом ЕТ-20, т.е. на 20 мм наружу, а у тебя ЕТ+35 (штатные) т.е. на 35 мм внутрь. Итого у меня диски ушли наружу на 55 мм от твоих, т.е. зазор между покрышкой и крепление амортизатора на 55 мм больше чем у тебя. Потому не цепляет, даже при диагоналке. Это же дает преимущество при лифте, машина устойчивее. Но плохо влияет на управляемость (меняется плечо обката) и на подшипники ступиц. Резина 275/70/г16. Видимо придется тебе покупать диски. :)Пират писал(а):alexdemon79 писал(а):
alexdemon79
- Пират
У меня штатная штамповка, вылет 40, т е 40 мм во внутрь.alexdemon79 писал(а): Корейские диски с вылетом ЕТ-20, т.е. на 20 мм наружу, а у тебя ЕТ+35 (штатные) т.е. на 35 мм внутрь. Итого у меня диски ушли наружу на 55 мм от твоих, ........ Видимо придется тебе покупать диски. :)
Да, похоже, нужны другие диски, либо что то думать с установкой по ГАЗелевски.
- APL
Вот еще один вариант установки амортизаторов:
arithmetik писал(а):У меня тоже барсы + проставки 60 мм, переставил задние амы так:
Верхний кронштейн:
Нижний кронштейн:
Ставил газелевские газовые, и с таким расчетом - на отбой 110мм и на сжатие 110мм... :D
Я доволен плавностью хода и никакой зубодробилки... Может только на место родных масляные мягкие еще кинуть...
- alexdemon79
Угол слишком большой, амортизаторы не работают! Или работают как маятник! Это не вариант, это так, бутафория! :lol:
- Пират
Согласен. Даже если их ставить во внутрь рамы, и то угол не тот.alexdemon79 писал(а):Угол слишком большой, амортизаторы не работают! Или работают как маятник! Это не вариант, это так, бутафория! :lol:
У себя же, востановил аммы по штатному, правда ось нижнего крепления поднял на 30 мм.
- arithmetik
Смотря какие амы.... У меня полностью газовые. Угол не слишком большой - вживую надо видеть. Масло не работало бы под таким углом, а газ легко. Эта конструкция прошла довольно жесткое испытание - гонка по Волгоградским и Астраханским степям с скоростями под 90 по грунтовкам. Все выдержало, только в багажнике от канистр продавлен пол. Прыжки и повороты как в ралли были, так что я спокоен. Тем более стоят барсорессоры - по жесткости как раз газовые нужно амы ставить - масло сдохнет быстро.
- APL
Мне тоже казалось что угол слишком большой но это только на фото угол кажется великоватым.
В реальности вполне нормально.
Когда ехал позади arithmetikа было четко видно что амортизаторы делают свое дело, причем мне показалось что в сравнении со штатной схемой установки так они более плавно что ли отрабатывают. Точно сформулировать и описать не могу.
- Пират
Я пытался установить ГАЗелевские аммортизаторы и крепления вместе с Хантеровскими креплениями, так что угол видел в живую.APL писал(а):Мне тоже казалось что угол слишком большой но это только на фото угол кажется великоватым.
Есть вероятность, что если использовать нижние крепления от задних аммортизаторов батона, так что бы ухо аммортизатора оказалось под мостом, то угол будет вполне приемлимым.
- Михавик
- Машина: УАЗ патриот
Алексей ты диагоналку проверял ,за покрышки не задевает?Пират писал(а):Согласен. Даже если их ставить во внутрь рамы, и то угол не тот.alexdemon79 писал(а):Угол слишком большой, амортизаторы не работают! Или работают как маятник! Это не вариант, это так, бутафория! :lol:
- Пират
Ещё не проверял, но ты же сам знаешь, там всё на грани.Михавик писал(а):Алексей ты диагоналку проверял ,за покрышки не задевает?
Диски другие нужны.
- vitekvodila
- BigAndrey
То что должен быть параллелен нижнему креплению, это понятно. Изначально, когда берем крепление газели, палец перпендикулярен плоскости крепления, или уже в креплении стоит под углом?Михавик писал(а):должен быть параллельно нижнему креплению а амы если спарка то должны быть не столько мягкими сколько один должен работать на отбой а другой на пробой ну как то так.
Крепление выглядит на фото буквой П, я так понял одну плоскость отрезаем, крепление становится похожим на уголок, его и привариваем к раме?
Прикручивать без сварки кто нибудь пробовал?
Patriot Iveco 2012
- Agent/Slaveg
Почему один на отбой а другой на пробой? Просто очень интересно. Я установил оба масла, но желаемого эффекта не получил. У меня барсорессоры. Вот и подумываю насчет газомасла в сторону бампераМихавик писал(а):должен быть параллельно нижнему креплению а амы если спарка то должны быть не столько мягкими сколько один должен работать на отбой а другой на пробой ну как то так.
- Nomad
Agent/Slaveg писал(а):Почему один на отбой а другой на пробой? Просто очень интересно. Я установил оба масла, но желаемого эффекта не получил. У меня барсорессоры. Вот и подумываю насчет газомасла в сторону бампераМихавик писал(а):должен быть параллельно нижнему креплению а амы если спарка то должны быть не столько мягкими сколько один должен работать на отбой а другой на пробой ну как то так.
Спортсмены ставят одиннаковые в спарки, иначе говорят один ам начинает бороться с другим. А какое у Вас масло? Штатного диаметра?
- Михавик
масло LC-75 используется на бронеавтомобилях
каско
с переди стоит тоже самое только ухо-шток ,серийник нужно посмотреть
каскос переди стоит тоже самое только ухо-шток ,серийник нужно посмотреть
- ledobur
У амортизаторов есть такой параметр, как усилие сжатия/отбоя. Они разные по своему значению. Для штатных задних что-то вроде 160/220 кг/мм. Вот и пытаются варьировать значение сжатия/отбоя, перевернув амортизатор.Nomad писал(а):Спортсмены ставят одиннаковые в спарки, иначе говорят один ам начинает бороться с другим. А какое у Вас масло? Штатного диаметра?
- Михавик
каско
с переди стоит тоже самое только ухо-шток ,серийник можно посмотреть если нужно просто у меня лифт подвески 100мм.
каскос переди стоит тоже самое только ухо-шток ,серийник можно посмотреть если нужно просто у меня лифт подвески 100мм.
- Agent/Slaveg
Да. Токики 3375 и 3710. 3710 в сторону бампера. Вот все равно мне не нравится работа задней подвески.Nomad писал(а):Agent/Slaveg писал(а): Почему один на отбой а другой на пробой? Просто очень интересно. Я установил оба масла, но желаемого эффекта не получил. У меня барсорессоры. Вот и подумываю насчет газомасла в сторону бампера
