"Неправильно" установленные амортизаторы заднего м
ledobur
Сообщение ledobur » Вс май 26, 2013 15:26
alexdemon79, неужто в столице такие ужасные дороги?! :D Или кроулингом решили увлечься? :oops:
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Вс май 26, 2013 15:39
ledobur писал(а):alexdemon79, неужто в столице такие ужасные дороги?! :D Или кроулингом решили увлечься? :oops:
Чем увлечься? Причем тут дороги "столицы"-Бурятии. Это дороги за городом такие, что мост пополам. :lol:
БК Пр-жU12, лифт 5см, стаб удален, 8амов, 3-л. рессоры+пружины, фобос+50, кастор 8гр, арм. шланг ГУР, пары 4,6; 100% Спрут сзади+самоблок спереди, пневмос-ма, эксп. багажник, люстра, ДХО, демпфер с пружиной, ЗДТ, 3-х реж. прошивка!
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Вс май 26, 2013 15:42
Пират писал(а):
alexdemon79 писал(а):Изображение
Поздно увидел я в продаже эти крепления, да и хлипковатыми они мне показались. Я к тому времени, уже купил ГАЗелевские верхние и Хантеровские нижние. Там же, видел свои штатные, брать не стал, ибо всё равно угол установки менять.
Про крепление внутри рамы, подумываю, да вот всё установка по иномарочному - один от задка, другой от передка, мне покоя не даёт.
Или воспользуюсь проверенной схемой - оба от задка, с наружи рамы.
Поставь оба внутри рамы и будет тебе щастье! :wink:
Пират
Re: "Неправильно" установленные амортизаторы задне
Сообщение Пират » Вт май 28, 2013 04:10
alexdemon79 писал(а): Изображение
alexdemon79
Вопрос - какие у тебя диски и резина ? Диск, похоже, с 35 вылетом.
Сегодня примерял, остаются слишком маленькие зазоры, между колесом, аммом и рессорой.
Прикидывал, по ГАЗелевски, внутрь рамы - слишком неправильный угол работы амма получается.
В итоге, пока не установил.
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Вт май 28, 2013 06:09
alexdemon79
Корейские диски с вылетом ЕТ-20, т.е. на 20 мм наружу, а у тебя ЕТ+35 (штатные) т.е. на 35 мм внутрь. Итого у меня диски ушли наружу на 55 мм от твоих, т.е. зазор между покрышкой и крепление амортизатора на 55 мм больше чем у тебя. Потому не цепляет, даже при диагоналке. Это же дает преимущество при лифте, машина устойчивее. Но плохо влияет на управляемость (меняется плечо обката) и на подшипники ступиц. Резина 275/70/г16. Видимо придется тебе покупать диски. :)
Пират
Сообщение Пират » Вт май 28, 2013 07:38
alexdemon79 писал(а): Корейские диски с вылетом ЕТ-20, т.е. на 20 мм наружу, а у тебя ЕТ+35 (штатные) т.е. на 35 мм внутрь. Итого у меня диски ушли наружу на 55 мм от твоих, ........ Видимо придется тебе покупать диски. :)
У меня штатная штамповка, вылет 40, т е 40 мм во внутрь.
Да, похоже, нужны другие диски, либо что то думать с установкой по ГАЗелевски.
APL
Сообщение APL » Вт май 28, 2013 10:21
Вот еще один вариант установки амортизаторов:
arithmetik писал(а):У меня тоже барсы + проставки 60 мм, переставил задние амы так:
Верхний кронштейн:
Нижний кронштейн:
Ставил газелевские газовые, и с таким расчетом - на отбой 110мм и на сжатие 110мм... :D
Я доволен плавностью хода и никакой зубодробилки... Может только на место родных масляные мягкие еще кинуть...
alexdemon79
Сообщение alexdemon79 » Вт май 28, 2013 11:40
Угол слишком большой, амортизаторы не работают! Или работают как маятник! Это не вариант, это так, бутафория! :lol:
Пират
Сообщение Пират » Вт май 28, 2013 23:03
alexdemon79 писал(а):Угол слишком большой, амортизаторы не работают! Или работают как маятник! Это не вариант, это так, бутафория! :lol:
Согласен. Даже если их ставить во внутрь рамы, и то угол не тот.
У себя же, востановил аммы по штатному, правда ось нижнего крепления поднял на 30 мм.
arithmetik
Сообщение arithmetik » Ср май 29, 2013 07:14
Смотря какие амы.... У меня полностью газовые. Угол не слишком большой - вживую надо видеть. Масло не работало бы под таким углом, а газ легко. Эта конструкция прошла довольно жесткое испытание - гонка по Волгоградским и Астраханским степям с скоростями под 90 по грунтовкам. Все выдержало, только в багажнике от канистр продавлен пол. Прыжки и повороты как в ралли были, так что я спокоен. Тем более стоят барсорессоры - по жесткости как раз газовые нужно амы ставить - масло сдохнет быстро.
QD32T Intercooler, Goodyear MTR Kevlar 35", Пары 4,11, задняя полностью пружинная подвеска на рычагах Тойота.
APL
Сообщение APL » Ср май 29, 2013 09:13
Мне тоже казалось что угол слишком большой но это только на фото угол кажется великоватым.
В реальности вполне нормально.
Когда ехал позади arithmetikа было четко видно что амортизаторы делают свое дело, причем мне показалось что в сравнении со штатной схемой установки так они более плавно что ли отрабатывают. Точно сформулировать и описать не могу.
Пират
Сообщение Пират » Ср май 29, 2013 12:30
APL писал(а):Мне тоже казалось что угол слишком большой но это только на фото угол кажется великоватым.
Я пытался установить ГАЗелевские аммортизаторы и крепления вместе с Хантеровскими креплениями, так что угол видел в живую.
Есть вероятность, что если использовать нижние крепления от задних аммортизаторов батона, так что бы ухо аммортизатора оказалось под мостом, то угол будет вполне приемлимым.
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Пт май 31, 2013 07:30
Алексей ты диагоналку проверял ,за покрышки не задевает?
Пират
Сообщение Пират » Сб июн 01, 2013 07:48
Михавик писал(а):Алексей ты диагоналку проверял ,за покрышки не задевает?
Ещё не проверял, но ты же сам знаешь, там всё на грани.
Диски другие нужны.
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Вс июн 02, 2013 21:24
В принципе мы ведь на вывешаной проверяли а на колесах зазор побольше должен быть или я ошибаюсь :?:
vitekvodila
Сообщение vitekvodila » Вс июн 02, 2013 22:16
rigrey писал(а):Я полностью доволен своей работой, для стандартной подвески. Вот если в родное место поставить ам по мягче, то было бы вообще прекрасно, но в моей коллекции таких нет.
я правильно понял что идеальное решение это установка четырёх мягких амов
BigAndrey
Сообщение BigAndrey » Вт сен 10, 2013 12:22
Кто ставил кронштейн от газели, скажите палец для амортизатора, торчит перпендикулярно кронштейну и раме или под углом, как родной патриотовский?
На фото ничего не понял.
Patriot Iveco 2012
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Вт сен 10, 2013 12:32
должен быть параллельно нижнему креплению а амы если спарка то должны быть не столько мягкими сколько один должен работать на отбой а другой на пробой ну как то так.
BigAndrey
Сообщение BigAndrey » Вт сен 10, 2013 19:27
Михавик писал(а):должен быть параллельно нижнему креплению а амы если спарка то должны быть не столько мягкими сколько один должен работать на отбой а другой на пробой ну как то так.
То что должен быть параллелен нижнему креплению, это понятно. Изначально, когда берем крепление газели, палец перпендикулярен плоскости крепления, или уже в креплении стоит под углом?
Крепление выглядит на фото буквой П, я так понял одну плоскость отрезаем, крепление становится похожим на уголок, его и привариваем к раме?
Прикручивать без сварки кто нибудь пробовал?
Patriot Iveco 2012
Ильнур02
Сообщение Ильнур02 » Вт сен 10, 2013 19:47
с начало крепление прикрути к амор и пристав к раме там увидишь как варить сколько резать смотри расстояние до колеса и рессоры
уаз патриот двс ивеко F1
Ильнур02
Agent/Slaveg
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Agent/Slaveg » Ср сен 11, 2013 20:16
Почему один на отбой а другой на пробой? Просто очень интересно. Я установил оба масла, но желаемого эффекта не получил. У меня барсорессоры. Вот и подумываю насчет газомасла в сторону бампера
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Чт сен 12, 2013 09:48
Спортсмены ставят одиннаковые в спарки, иначе говорят один ам начинает бороться с другим. А какое у Вас масло? Штатного диаметра?
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Чт сен 12, 2013 16:30
у меня с зади стоит вот что и в спарке пока нет необходимости
Изображение каско
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Чт сен 12, 2013 16:36
масло LC-75 используется на бронеавтомобилях
Изображение каско
с переди стоит тоже самое только ухо-шток ,серийник нужно посмотреть
ledobur
Сообщение ledobur » Чт сен 12, 2013 16:38
Nomad писал(а):Спортсмены ставят одиннаковые в спарки, иначе говорят один ам начинает бороться с другим. А какое у Вас масло? Штатного диаметра?
У амортизаторов есть такой параметр, как усилие сжатия/отбоя. Они разные по своему значению. Для штатных задних что-то вроде 160/220 кг/мм. Вот и пытаются варьировать значение сжатия/отбоя, перевернув амортизатор.
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Чт сен 12, 2013 16:40
Изображение каско
с переди стоит тоже самое только ухо-шток ,серийник можно посмотреть если нужно просто у меня лифт подвески 100мм.
Agent/Slaveg
Сообщение Agent/Slaveg » Пт сен 13, 2013 11:53
Nomad писал(а):
Agent/Slaveg писал(а): Почему один на отбой а другой на пробой? Просто очень интересно. Я установил оба масла, но желаемого эффекта не получил. У меня барсорессоры. Вот и подумываю насчет газомасла в сторону бампера
Да. Токики 3375 и 3710. 3710 в сторону бампера. Вот все равно мне не нравится работа задней подвески.
Вернуться в «Подвеска»
